Probaj na pijaci u Fuka, momak koji radi tamo deluje predusretljivo.Gde bi mogao da usluzno sameljem 1 kg kafe (Zemun, NBG) Dobio ovu iz priloga na poklon, al u zrnu a nemam mlin.
Kakva je uopste ova kafa? Vredi li traziti gde da meljem?
Philips EP serije Latte go ne koriste sistem za uvlacenje mleka unutar aparata, vec pomocu pare vuku iz Latte go posude mleko i prave penu. Tako da kod njih se ne koristi ne sredstvo za ciscenje mleka, to se koristi za stare aparate koji uvlace mleko unutar aparata.Ne mogu da nadjem u search, postoji li neka jeftinija alternativa od CA6705/10 sredstva za čišenje sistema mleka? Treba mi za Philips EP3241/50. Sve još uvek radi, ali mislim da se blago zapušila rupica (kada se koristi vrela voda, malo baca sa strane, nije mlaz vode).
Da li bi i ovo moglo na sistem za mleko?
Ipak ces morati da uradis dekalkaciju sistema, kupi Philips CA6700 i odradi po uputstvu. Da bi izbegao lepljenje kamenca koristi Vlasinu ili Rosu. Ne pomaze ti tu mnogo Aquafor bokal, cak i Philips original filter koji je 3x bolja od Aquafor i slicnih ne moze da se izbori sa cesmovacom.Koristim gradsku vodu, menjam onaj filter kad pokaže da je zazamenu, a od skora filtriram dodatno sa Akvafor bokalom. Aparat prosečno skuva 2-4 kafe dnevno. Ne koristi se puno
Kakav next level 😄Kolege sretna nova godina, puno zdravlja i dobrih kafa 🙂
U novu godinu smo krenuli radno, pečemo uzorke 👍
Nemoj se iznenaditi ako po kafeterijama ne budu hteli da ti samelju jer nije njihova kafa, neće da umaste noževe preprženom kafom, nisu sigurni u kvalitet, i ne znaju ni približno granulaciju, posebno ako im budeš tražio da melju za espreso. Verovatno ti je najsigurnije da iscimaš Gradsku Pržionicu, čini mi se da se nalaze negde na Prokopu.Gde bi mogao da usluzno sameljem 1 kg kafe (Zemun, NBG) Dobio ovu iz priloga na poklon, al u zrnu a nemam mlin.
+1Ja imam takav, modovan u fullu. Radi bez greške. Samo redovno održavanje.
Skinulo bi kamenac, ne i masti od mleka. Kiseline su za kamenac, za masti su deterdženti (Cafiza i slični). Kod klasičnih aparata se rastvor sipa u posudu za vodu pa odatle propusti i na grupu i na steam wand, ne znam kako i da li to može kod superautomatika.Da li bi i ovo moglo na sistem za mleko?
Dal si care uzeo Bullet haha svaka cast uzivaj. Ako hoces da budes dobar u przenju ima da se odvalis od citanja i eksperimetisanja, zeznuta nauka, opaka rupa bez dnaKolege sretna nova godina, puno zdravlja i dobrih kafa 🙂
Potpisujem 👍Dal si care uzeo Bullet haha svaka cast uzivaj. Ako hoces da budes dobar u przenju ima da se odvalis od citanja i eksperimetisanja, zeznuta nauka, opaka rupa bez dna![]()
Da se pridružim predlogu da odneseš kafu u Gradsku, sigurno će ti je rado samleti. Imaju onog nekog ogromnog Malkoniga koji liči na R2D2Gde bi mogao da usluzno sameljem 1 kg kafe (Zemun, NBG) Dobio ovu iz priloga na poklon, al u zrnu a nemam mlin.
Odlican setup,svaka cast! Nego reci mi,koja ti je to storage posuda za kafu?Konačno odradio coffee bar i smestio sve na jedno mesto.Pošto sve zajedno ima oko 50kg morao dodatna ojačanja da ubacim u komodu.
liči na fellow atmos.Odlican setup,svaka cast! Nego reci mi,koja ti je to storage posuda za kafu?
Verujem da preko aswo može da se naruči. Sa tačnom oznakom modela mogu da proverim i eventualno uputim gde i kako bi to mogao da rešišJe l zna neko gde bih mogao da nabavim posudu za mleko za kafe aparat Melitta Caffeo CI? Ili ako postoji neka univerzalna posuda za mleko? Na kupujem prodajem sam pronasao ali je nemaju na stanju.
Fino izgleda, za koliko sec samelje atom 20gr. kafe? To su noževi 75mm čini mi se?Konačno odradio coffee bar i smestio sve na jedno mesto.Pošto sve zajedno ima oko 50kg morao dodatna ojačanja da ubacim u komodu.
Dobro merkas. Tesko da moze bolje za te pare.preporuka za prvi aparat? oko 100e
trenutno merkam Gaggia Ri8433/14 Viva - 91e
Računaj onda i mlin ako nećeš da kupuješ unapred mlevenu kafu.preporuka za prvi aparat? oko 100e
Lakse je kupiti, ali da li je bolje? Za dobru kafu malo je 150 za mlin, shvatices ako vec zelis da udjes u svet kafa... Mlin je najbitnija komponenta i tu ne treba stedeti. Ako ne tezis ka boljim kafama i celokupnom procesu pravljenja istih... Najbolje da se zadrzis na mlevenoj kafi ili na kapsulama.Prelistao sam malo temu, vidim da se preporucuje Gaggia MD15 al nesto mi mnogo da dam jos 150e za mlin.
Zasto bih davao toliko, zar nije lakse kupiti vec samlevenu? Opravdajte mi kupovinu![]()
Imaš kod sinde korišćen MD15 na prodaju.Prelistao sam malo temu, vidim da se preporucuje Gaggia MD15 al nesto mi mnogo da dam jos 150e za mlin.
Prodato clanu forumaImaš kod sinde korišćen MD15 na prodaju.
Možeš ručni mlin, ja baš uživam u pripremi ovim: https://www.aliexpress.com/item/1005004841049855.html
Može i premlevena kafa, ali neće ti tu stati ambicije, jednom kad skontaš šta može iz te Vive da izađe.
Naruči Vivu odmah, i možeš na pijaci Crema di Gusto da ubaciš i počneš sa tim, dok budeš pažljivo čitao temu.
Da, 75mm flat. Samelje recimo 16g za 3 sekunde.Fino izgleda, za koliko sec samelje atom 20gr. kafe? To su noževi 75mm čini mi se?
Ta Eureka Atom Specialty 75 je mlin za poželeti 🙂. Jedino, verovatno treba iskustva prilikom prelaska na drugu vrstu kafe kod podešavanja, obzirom da samelje velike količine u rekordnom vremenu.Da, 75mm flat. Samelje recimo 16g za 3 sekunde.Ako se krupnije melje još je brži. Mada još bolje je to što je jako tih.
