GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Kao sto rekoh mi sami a isto tako ako neko bude citao vidjece koja izbacuje topliji vazduh sa manje snage, sto znaci bolje grije za manje para...
Ово није тачно, тј. податак о температури (топлоти) мора да се гледа у комбинацији са протоком ваздуха кроз измењивач.
Висока (тренутна) ефикасност углавном прати и велики проток ваздуха, па самим тим и ниже температуре при истој снази.
Прорачун SCOP и други рекламни подаци су посебна тема.
Ja imam Mitsubishi 9btu HZ oznaka koja ide do -30, takodje imam SYSPLIT WALL EDGE 12 EVO HP Q
I od nedavno Gree 18btu i vidim razlike su velike u toplini vazduha rada itd. Sto se tice rada sa svim se moze manipulisati sem sa vanjskom temp... A upravo cu to i uraditi sa ove tri jer me to interesuje. Jedno je sto su sve tri razlicite adrese pa ce duzi vremensi period biti dok to uradim. naravno i osjecaja koji rezultiraju opet testu garantujem da je gree s*mece. Ako vam treba npr 18btu ladno sa kvalitetnijom markom se moze uzeti 12btu ako ne i 9btu. Sve ovo sto pricam, nepricam iz misljenja ili nekakvih kataloskih podataka vec licnih testova. Znam sad da ce ljubitelji gree reci nemas pojma itd ali jeste tako. Sobzirom da je ova tema vec pomalo naporna necu se vise njom javno baviti.
Evo ti formula pa sracunaj okvirno koliko koja daje toplote:
Podaci koji ti trebaju su: razlika temperature na usisu iznad klime i temperature koju daje na krilcima ili delta T. Protok zraka u odredjenoj brzini.
Delta T × protok zraka × 1.2 ÷ 3600
I dobices koliko kw trenutno daje. To podijelis sa trenutnom potrosnjom.
E sad 18ka je kod tebe parapet. Ona vuce hladniji zrak sa poda umjesto toplijeg pod plafonom pa ce efikasnost biti nesto losija. Zapravo to je slucaj sa svim parapetnim, ako pogledas sve imaju losiju efikasnost od zidnih modela
Koji ti je Mitsubishi HZ, LN, FT ili?
Ako je LN25 nordic, on ima hardver manje vise kao obicni LN35.(12ka). A ta 12 ka je kao premium model poprilicno jaka
Zato parapetna daje topao vazduh baš tamo gde treba, pa se onda može ići i sa 1 C nižom zadatom temperaturom.
Imam msz-ln25vgv muz-ln25vghz r32
Hvala na postu, slazem se sa tim sto si rekao. Jedino sto podna mi se svidja jer neduva u glavu. Super rijesenje.
Logika, 2 mozdane celije i 2 funkcionalna oka su dovoljna. Ukucaj od svakog proizvodjaca top parapetni model. Zatim uzmi srednju klasu zidnog uredjaja tog istog proizvodjaca i usporedi. Bez iznimke su zidni efikasniji, tj bolje scop i seer vrijednosti imaju. Iako za mene licno su podne verzije bolje za grijanja, daleko bolja komocija za cijenu par procenata losije efikasnosti.
Npr za sobnu temperaturu 25 na nekoj visini od 1.5 m, pod plafonom ce bit 27, na podu 23. Zidni model usisava zrak temperature od 27 c, podni 23. Sa podnim se dobije mozda malo bolja raspodjela te toplote ali i dalje je vecina toplog zraka pod plafonom.
Dosta sam tu temu istrazio u potrazi za parapenim modelom za roditelje. Na kraju zavrsi na necem desetom ali nije tema.
Технички/конструкцијски (колико сам ја приметио) имају далеко мању количину ваздуха коју могу да проврте у унутрашњој јединици за разлику од зидних модела - реда 10 м3/мин, док зидне иду до 15-20 м3/мин. Самим тим им је ограничена и максимална улазна снага, и тотални капацитет, јер би се лакше прегревале без могућности да ту топлоту ефикасно пренесу. Ефикасност им је ок у складу са овим ограничењима, нешто мало нижа од сличних зидних модела (са приближним SCOP и PdesignH).
Tacno i protok zraka igra ulogu. Podne ne moraju previse forsirat, jer se zrak sa nize visine bolje rasporedi nego sa zidnih. Ja nisam nikako protiv podnih, samo je cinjenica da su za nijansu losije efikasnosti od zidnih.
Nekoliko puta se ponavljalo po forumu. Nisam nista spektakularno rekao pa da moram argumentovati. Ako si ono za 2 celije shvatio kao uvredu pardon, nije mi bila namjera, jednostavno sam htio da kazem da je lako zakljucit.
Ma nije bas do kraja Gree smece ali tu je blizu toga. Od 31.12. od kada mi ne radi proizvodnja imam idealne uslove da pratim povremeno stanje sa 3 kom musse 165m2 -300cm plafon i 2 kom lmce 65m2-320cm plafon u obe prostorije su postavljene sve klime na 19c. Gree trosi definitivno duplo vise po 1m2 od Fujitu jer bespotrebno pregreva ko zna zbog cega za 2-3c prostoriju a desava se i kontra , ne trose one uopste puno da budem iskren ali kad ih uporedis sa boljim uredjajima onda tek vidis gluposti i nerantabilnost njihovu. Interesantno je recimo da sam jutros oko 6h u prostoriji koju greju muse zatekao 17,5c i sve 3 klime mrtve ne reaguju sto je toliko pala temperatura unutra. A najcesce je veca od 19c. U prostoriji gde su lmc klime raspon je bio najmanji 18,5 najveci 19,6c znaci mnogo tacno gadjaju temp. Po potrosnji ukupnoj za zadnjih 7dana (pisao sam vec o tome) gree duplo vise po 1m2 trosi tu nemam dilemu. A em pregreva i em dosta i podbacuje sa trazenom temp. Fujitsu to mnogo tacno radi i mnogo manje trosi.
Evo stanje od pre 20 min pa srscunajte
Gree muse za 150h potrosile tacno 96,7kw / 19c /165m2
(96,7 : 150) : 165 = 0,0039 kw/m2
Fijitsu za 150h potrosile tacno 20,55kw u 65m2 / 19c /65m2
(20,55 : 150) : 65 = 0,0021 kw/m2
Sve zatvoreno od 16h 31.12. potpuno na sam rad klima nista nije uticalo otvorena vrata i slicno. *** kao sto u svajoj tehnici postoje bolji i rentabilniji uredjaji tako je i ovde sa klimama 🙂
Koristi ifeel opciju i imaćeš preciznije održavanje temperature. Kada već nisi hteo da me poslušaš još pre godinu dana sam ti rekao da se poigraš offsetom, pa da ti klime tačnije procenjuju temp. Ili jednostavno stavi na 18°C ili 17°C. Ali najlakše je ifeel. Tada će ti temp biti maksimalno +1°C, a minimalno 0°C od željene.
Osim ako nisu i to zeznuli kod tih Muse modela.
Btw. Videćeš kada bude hladnije i dosta toplije napolju da će i Fujitsu da krene da maši za više. Jednostavno teško može bilo koja klima da zna koliko stepeni je u prostoriji (gde ti meriš)… Gree ima malo grublji algoritam, ali ako ti ne odgovara, ponudili su ifeel kao rešenje.
Bez da pomisliš da branim Gree, ali uzmi u obzir da ti 1 Fujitsu greje manju zapreminu nego 1 Gree. Više opterećena klima će svakako imati manji učinak. Probaj da isključiš jedan Fujitsu pa uporedi potrošnju i temperaturu prostora posle nekoliko dana u takvoj konfiguraciji.
Takođe bitno je i kako je fan podešen. Gree na auto fan baš forsira manju brzinu fana i topliji izduvu. Ako hoćeš max efficient, stavi ih na turbo 😀
Džaba mu offset kada je odstupanje veliko. Na koju god stranu da pomeri kompenzaciju proći će loše. Ili će dodatno pregrevati ili dopuštati da padne još niže temperatura.
Jedino ifeel...
Meni fula i sa i feel 🤣🤣
Mozda za nekoga to nije puno ali kod drugih to nije ni blizu.
    24.6 KB · Pregleda: 31
Vrlo moguće. Nisam našao kako je kod Muse podešen algoritam za održavanje temperature. Ne znam ni kod mene (Gree Change Premium) kako je podešen. Video sam da je za neke uređaje +2 - +5, a za neke +1 - +3 čini mi se.
Ali evo kako kod mene održava 22°C (zadata 20°C)
Termometar je na krevetcu u visini bebine glave, krevetac je ispod same klime.
    23.7 KB · Pregleda: 33
Ovo je super kod tebe.
Već sam pisao muse iz 2022 -ge podešena na 23 na i feel i održava u stepen.
Dobro da su to ispravili ali sta je sa onim kupcima starih modela? Oni da trpe los rad da pregreva do 25C i da ceka da padne na 19C da bi opet krenula?
Gree kao brend je veoma diskutabilan, necu reci los. Prijatelj ima Amber i Violu, rade odlicno ali ima i Muse staru koja radi kao opisano, ne znam sta je uradio sa reklamacijom.
Cene koje Kinezi traze za svoje klime tipa Gree brend nikako meni ne ulazi u izbor. Ako hocu jeftino za malu sobu uzecu Vox ili Mideu, provereno dobro rade. Ako treba vise snage Fujitsu, Panasonic, Mitsubishi.
Jednostavno cenovno nisu dobro pozicionirani na trzistu ili je uvoznik alav na pare.
Kad sam letos kupovao klime za kuću dogovarao sam se sa ovlašćenim servisom da ukoliko radi kao stara muse da je ne ugradjuje nego amber ili g tech.Zahtevao sam da mi garantuje da muse će odrzavati temperaturu dobr😵ni su imali garancije od distributera da je zadnji model poboljšan i da radi mnogo bolje od starih.Valjda su ih testirali.
Sve je to ok, samo mogli bi update bar pustiti. Ja sam uzeo prosle godine pa smece. Ko da su juce krenuli to praviti.
Gree Viola je odlična klima ima je komšija i lepo radi na grejanju spusti modulaciju do 200w kompletno dobar uređaj.Da su nastavili da je proizvode ne bi bilo problema ali se kao naslednik pojavio model Muse i onda su nastali problemi.
Da li ćeš te klime sa kojima nisi zadovoljan zameniti za klime koje lepo rade ili nisi razmislio o tome.Cene struje idu na gore vredi uštedeti svaki kw sa rentabilnijim inverter klimama.Još ako imaš cenu struje za privredu,pogone itd.
Hvala svima za savete pokusao sam i sa tim ifeel jos krajem prosle zime i nista posebno se nije promenilo. Cak sam i 3 daljinca tacno usmeravao prema klimama. Ovaj ofset nisam cackao jer koliko razumem samo bi tu razliku od 3 4 stepena pomerio u minus a to mi je rekao i serviser jutros sam ga zvao a to i vi kazete da ce tako da bude. Razmisljam ja o svemu ali zasada ce sve ovako da ostane. Ako nesto menjam to ce mozda da bude posle ove zime jer hocu da budem potpuno siguran i da vidim kako ce sveukupno da ispadne i sa ovim fujitsu jer nekako vise nisam bas vise siguran ni u sta. Evo jutros oko 8h opet 17c samo kod gree muse a nastelovane na 19 to dosada nisam ni primecivao, primecivali smo samo da pregreju, ali obzirom da se cesto tu izlazi i ulazi sve je to bilo podnosljivo ali se primecivalo i smetalo pomalo. Imam utisak da one nista ne mere nego duvaju ko lude jedno vreme pa posle cekaju kozna iz kojih razloga da temperatura toliko padne pa ponovo u krug i na kraju ipak vise potrose. Sve u svemu mnogo se isplate i klime muse bez obzira sto tako rade. Videcu na prolece i razmisliti o svemu jer i sa strujom je sve gora situacija. Sada je bila prilika da sve to lepo i tacno probam i vise do kraja zime nece biti moguce na ovaj nacin, ali praticu
Stisni temp taster na daljincu kad primetiš tako da se ne pali klima a pala temperatura u prostoriji. Kad stisneš taj taster on će da prikaže na par sekundi temperaturu koja ona (klima) očitava i tu ćeš da vidiš koliko očitava u odnosu na zadatu temperaturu. U suštini pošto te klime ne moduliraju dovoljno nisko možda pregreju samo deo oko sebe i zato se kasno posle i pale.
Edit: Pošto je to kod tebe radionica (koliko sam shvatio), buka unutrašnje sigurno i nije toliko bitna, preporučujem da staviš fiksni fan 3 na klime, pošto automatika uglavnom forsira najmanju brzinu i onda nemaš toliki protok vazduha, a na 3ku ćeš imati bolji protok/cirkulaciju vazduha, i nešto manju potrošnju, spuštaće malo niže modulaciju. Bar se tako kod mene Pular ponaša, a mislim da i Muse slično radi.
ovo je definitivno najprecizniji opis rada Gree Muse.
i ovo je tačno, manja je potrošnja na trećoj brzini.
Jako ljepo opisano
