Nije to defrost, to je "zdrava" funkcija, navodno neko prečišćavanje vazduha. Nema veze sa grejanjem i realnim radom klime.
Pali mi ga samo od sebe nekontrolisano i onda duva jače ili slabije sve dok ga ja ne ugasim.Mislim generalno me zeza,tromo reaguje prebacuje zadatu,pa kad ja uključim ili isključim i feel opciju on odreaguje.I onda opet tromo dal će krenuti ili neće.Najčešće ja izgubim strpljenje pa podizanjem zadate ga pokrenem.Nešto bolje radi na nižim čini mi se.Gree pular je u pitanju pa eto za one koji žele kupiti klimu možda im moje iskustvo nešto pomogne.
Tvoje iskustvo je izgleda teška glavobolja sa klimom koja tako radi.Ta klima ne košta malo ali pitanje je kolika je njena upotrebna vrednost kad treba stalno da obraćaš pažnju na to kako radi a to je već naporno.
Da, ja imam tu klimu, pisao sam dovoljno u Gree temi. Što je sigurno, Gree više neću uzimati pa da je zlatna, jednom sam se(skupo) "naučio" i dovoljno mi je.
Ovo je nauk i drugima da ne rizikuju sa ovim brendom, ima njihovih modela koji solidno rade, al skupa je to igračka za eksperimentisanje 🙂
Ljudima koji prvi uzimaju klimu (kao ja kad sam uzimao) bi preporučio da mnogo bolje istraže šta budu uzimali, ima nekoliko foruma sa iskustvima a da ne slušaju prodavce po prodavnicama i neke neproverene majstore.
Probaj da podesiš fiksni fan 2, i feel funkciju, i daljinski stavi baš da ima optičku vidljivost a da ne duva klima direktno u njega i da ništa nema između njega i unutrašnje jedinice. Meni tako malo stabilnije radi.
Ali na ovakvo toplije vreme radi kao on off klima, non stop. Kod mene ne uspeva da modulira na ovoj spoljnoj temperaturi ispod 500W i to je problem.
Ako spavate u toj sobi, pre spavanja možete da smanjite fan na 1 ili silent da vam ne smeta buka.
Napokon uzeh klimu. U pitanju je Mitsu Ap35v , 12 ica. Sad treba da majstor dodje i postavi istu. Prostor nije izolovan, a na plafon je izmalterisana trstika.
Molim vas pomagajte koje bi optimalno mjesto u dnevnoj bilo za ovu klimu za grijanje, da ne bude da majstor stavlja gdje je njemu najlakse.
(Mozda sam se zeznuo sto nisam uzeo 18icu ali sta je tu je, vjerovatno ce trebati jos jedna kad tad)
ja bih je stavio tu ispred 2 ( 24m2) - iznad ulaza ili pored
Neces dobro proc sa Ap35 u neizolovanom prostoru. Tiha, fina klima samo nije neki snagator.
Ako nema puno minusa mozda i bude ok, ovde kod nas tesko.
Ako već imate problema sa udarima groma, uložite u prenaponsku zaštitu. Postavi se iza glavnih osigurača na ulazu u stan/kuću, i sigurni(ji) ste.
Nemam ja vec kablovska koja kaci kablove na strujne bandere i njihovo uzemljenje.
Ovo je izgleda postala standardna praksa kod gree klima uredjaja (barem u ulaznom i srednjem cenovnom rangu). Ja imam dva komada bergen pine profi 12 wifi , to je navodno "ispod haube" gree viola i imam isti problem.. Ajde sto nece da modulira ispod 350-380w pa je grejanje u prelaznom periodu kao on/off klima to bi jos nekako i proslo.. Nego sto pregreva za 1 stepen pa se zatim ugasi i tako cuti i miruje dok temp ne opadne 1 stepen ispod zadate i tako u krug.. Znaci temperatura u sobama oscilira 2 stepena gore-dole sto po meni zaista nije uredu za uredjaj od 500-600 eur..
Ono sto je meni fascinantno je , kako to da jedan takav brend sa toliko velikim volumenom prodaje i brdo pod-brendova (gree klime samo sa drugim brendiranjem) po celom svetu nije u stanju da resi jedan ovakav problem? Ajde da razumem jednu-dve godine ,greska neka u dizajnu desava se.. Ali da vec 4-5+ god imamo isti problem to stvarno ne kontam...
Mora da pregreje pošto ne može više da spusti modulaciju, kod tebe te čak i "ok" spuštaju, kod mene na 400w min spusti samo kada je debeli minus (-5~ -7), na plusu se vrti obično na oko 500W. Videćemo kako će da se ponaša kad bude i hladnije. Ali za ovu izrazito umerenu zimu je loše.
Softver je "glup" definitivno... Nemora da pregreje jer kad dodje do zadate temperature smanji modulaciju, smanji koliko moze tu malo odrzava i to je to.. ali ako elektronika prepozna da i sa tom malom modulacijom temperatura u prostoru ipak raste onda valjda ugasis kompresor na vreme a ne da pregrevas ceo prostor za 1c pa posle toga posaljes kompresor na godisnji odmor narednih par sati gde se sve ohladi za 2c ???
Da, pregrijavanje je kombinacija lošeg softvera ali i generalno lošeg kvaliteta senzora na tim jeftinijim brendovima. Visoka modulacija je više posljedica lošeg kvaliteta kompresora koji jednostavno nije u stanju da nabije dovoljan pritisak freona za smisleno grijanje pri maloj ulaznoj snazi ( obrtajima ) pa su zato "zaštićeni" visokim donjim pragom od 400- 500W.
Pozdrav ljudi.
Da li ima neko iskustva sa gree pular 12k ova kao novija sto kazu?
Ne znam koja je novija i da li ima starija, ja sam moju uzeo letos, pisao sam dosta u Gree temi. Ukratko, mana joj je nedovoljno niska modulacija (oko 400w najniže spušta i to u samo pojedinim slučajevima), ume da zabaguje i da pretera sa temperaturom pa da se ne ugasi na vreme i posle da joj treba dosta vremena da se ponovo upali.
Ja sa ovim iskustvom sada ne bih je ponovo uzeo, gledao bi nešto provereno (koliko to može da bude🙂).
Ovde možeš da se raspitaš za koju kvadraturu ti klima treba pa ima ljudi koji se više razumeju od mene koji mogu da ti i daju konkretan predlog.
Na ovakvu mislim. Kazu da je noviji tip. Ugradio sam pre 15dana. Naravno nisam se mnogo raspitivao. Ali kontam kada je toplije radi kao on of. Ali danas kada je spoljna temp 3stepena radi ne gasi se... Na auto rezimu je kada padne temp radi jace kada postigne uspori samo koliko da ne stane... Ali i dalje duva toplo.... Sada ne mogu da merim potrosnju jer nemam onu pametnu uticnicu.... Ali na primer nocas sa svim aparatima (frizider, hladnjak i radila je masina za susenje vesa) od 22-6h potroseno je 3.5kw bila je ukljucena celu noc na 20°greje konstantno 56m2 mislim da je to sasvim pristojno. Ali kuca ima dobru izolaciju (stiropor spolja i iznutra) i pvc stolariju. Ali citam ovde mnogo ljudi ima lose iskustvo sa gree.
Sad nzm da li moze nekako preko aplikacije da se prati potrosnja klime
    177 KB · Pregleda: 22
56kv nije mala kvadratura za jednu budžet klimu kao što je Pular, ja se ne bih usudio na tu kvadraturu da mi ona bude glavni vid grejanja 🙂. Jedino da je jedna prostorija (u šta sumnjam) pa da je nekako ogreje. Tebi problemi sa modulacijom na tolikoj kvadraturi neće ni doći do izražaja jer će ona skoro uvek morati baš da "potegne" da bi ugrejala taj prostor 🙂
Kazu da je ista lomo eco koju ja imam. Osim vanjske koja zna buku prenositi na stan za sada nemam zamjerki. Grije 50 kvadrata stana neizolovanog ali je stan u sredini i nema puno vanjskih zidova. Do danas od 1.12 ukupne struje 75€ za stan, bez klime mi dolazilo oko 30€ struje. Iako ova zima nije nikakvo mjerilo jer nema zime nikako
sto se tice daikina vidim da modulacija ide bas nisko
jedino sto mi ponekad smeta sto ponekad duva skoro hladan (mlak) vazduh kada je zadata temperatura npr 22 C
ovo se desava sa klimom koja je u hodniku iznad ulaznih vrata
da li je moguce da je zbog "uskog grla" hodnika koji se brzo ugreje ili je prosto takva modulacija u pitanju
kod iste takve klime u dnevnom boravku ( 60tak m2 ) to nisam primetio
A sta radi klima kad bude taj defrost?
Jel' pise nesto na displeju?
Pa 2 prostorije. Nabavicu za par dana merac potrosnje pa cu pisati kako i koliko trosi.
Vanjska mi za sada nije bucna .. onutrasnja podnosljiva .. kada stavi na tihi rad skoro pa da se ne cuje.
Kada klima nisko modulira to je neizbjezno. Ne moze ona sa 160 wati potrosnje pravit topao ispuh, koji stepen iznad sobne i tjt. Grije ona i dalje npr i sa 30 stepeni na ispuhu ako je sobna 22, ali je ta temperatura ispod temperature tijela i stvara subjektivan hladan osjecaj. Nekome smeta nekome ne. Nekome smeta sto se klima cesce pali-gasi i toplije puse a nekome ne.
100 ljudi 100 cudi, 100 zena 1000 jezika
ta u hodniku brzo dostigne temperaturu i spusta temperaturu izduva. I ta u dnevnom boravku ce tako kada temperatura kod senzora bude blizu zadate.
Ako ti smeta, ili stavi krilca da ne duva direktno u ljude ili otvori vrata u hodniku da stalno bude malo veci gubtak toplote da bi duvala malo toplije ali da, kao sto rece emaxx to je Daikin. Ja ga licno volim zbog toga, ali ne duva direkt u mene.
Meni je nezamislivo da klima radi tj da je u kuci 22. Kod mene je 23 neki minimum a pozeljno 24. I ja sam poceo praktikovati negasenje, po noci spustim samo za stepen na jednoj klimi a drugoj na 19 jer je u sobi gje spavaju djeca.
I meni je poželjno da tu gde sedim mora da bude 22+ stepena, ispod toga već mi nije prijatno i tražim vunene čarape 😁. Sem kad spavam tad spustim na 20-21 stepen.
