Samsung Galaxy S20 Fan Edition
^ to se meni dešavalo na N10+, probaj ovo posto je meni pomoglo. Isprazni bateriju do gašenja telefona, pa ga upali opet i neka se ugasi i tako radi do momenta kad se ne može više upaliti. Zatim ga stavi na punjač i kad se napuni na 100% ostavi ga još 2h na punjaču. Zatim ga upali pa ćeš videti.
Pokusacu veceras,hvala.Evo slika iz accybattery ako je merodavno posle 1 punjenja...
Evo recimo,nista ne radim,sve pogasio preko onog cleaner i usao u cpuz i evo kako radi...varira izmedju 1100-2400...🤨🧐
    63.6 KB · Pregleda: 28
    86.8 KB · Pregleda: 23
    94.1 KB · Pregleda: 9
    91.1 KB · Pregleda: 16
Upravo sam odradio fabricki reset,ostao je na A13 i ponovo sam sve instalirao.Na sta sad da obratim paznju?
Usao sam u CPUZ i isto stanje,ne diram nista,ne radim nista...
Ostale alike su kod baterije neka opcija i dodatni ram koji sam iskljucio ali 2GB ko zna cega stoji i to mora manuelno da se brise,gasi!?
Isto tako,zadnja slika je neka aplikacija koju niti sam instalirao niti znam cemu sluzi a nemam je u aplikacijama i ne mogu da je obrisem,sta da radim?🤨
...i varira cpu 690-710 pa skoci na 1100-2400 pa opet padne i tako do besvesti...🫣
    93.1 KB · Pregleda: 14
    78 KB · Pregleda: 13
    79.2 KB · Pregleda: 7
    76.5 KB · Pregleda: 5
    81.2 KB · Pregleda: 6
    63.7 KB · Pregleda: 10
    70.7 KB · Pregleda: 11
Ako je sad resetovan ne diraj nista.
U CPU-Z imas tab Battery i Thermal proveravaj ta dva taba.
Normalno je da CPU temperatura skoci povremeno na 40+ stepeni ali u mirovanju mora da je ispod toga.
Mozes da probas da kondicioniras bateriju ovako kako ti je Lemaja rekao, ako i dalje zeza, onda ti je baterija postala losa.
    40.7 KB · Pregleda: 8
    29.8 KB · Pregleda: 7
U
pravo sam posle provera maila,yebavanja po nalozima i lozinkama mrtvim usao video i otisao na cpuz i evo sta stoji...inace bude nekad po 42-43c cpu ali kad se ne cacka nista bitno oko 37c pricam za cpu a kad je azuriralo sve aplikacije,radilo backup tj povratak aplikacija sa marketa...bilo u jednom trenutku 60c 🥹 ali iskreno nije bio vruc,samo mlak..nikakva stucanja,zezanja,nije pravio.
    32.3 KB · Pregleda: 5
    45.6 KB · Pregleda: 17
Posto si uradio fabricki reset moraćeš sačekati da telefon nauci tvoj sistem korišćenja jedno 7 dana pa ćeš videti jel baterija dosla sebi. Trebao si prvo uraditi šta sam ti napisao, ako opet bude isto možda je jednostavno baterija stradala.
Pa dobro ako opet pocne od 6 da curi brzinom svetlosti,mogu onda probati tvoj predlog a ako ne pomogne...pa ne znam sta da radim,da ostavim tako ili da menjam bateriju mada mi glupo malo nema ni godinu dana telefon(a i kako da znam da me mece izvljati i staviti neku zamesnku jos vece ******).Moze nesto jos gore da se desi ili...?Sinoc sam imao oko 6.5h ekrana upaljenog,sve i svasta cackao a stand by nemam pojma 12h+ na automatsko osvetljenje i 120Hz...
A temperatura cega je ovo AC?
Inace iskljuci sam brzo punjenje i bezicno,stavio sam ono normalno_Oko 2h+ mu treba da ga napuni do 100.Naravno kad se desi peh pa dodje do 0-1% 🫣
Da li i vi imate problem sa aplikacijama,kada se udje u iste,prvo se pojavi kao slicica mala 1x1 ona iz widget pa tek onda otvori aolikaciju?To je prvi put kad udjea ako ne zatvor aplikaciju po izlasku i ponovo ae vratia,normalno udje u aplikaciju.Nadam se da ce se popraviti,smara naopako taj detalj i momenat.
    32.9 KB · Pregleda: 37
^ ako si imao 6.5h sota je ok, posebno na 120hz. Po meni je baterija normalna, sacekaj koji dan dok nauči sistem tvog korišćenja pa možda bude i duže. To oko temperature baterije nemoj se opterecivati.
Probao sam sinoc ono tvoje...jedva sam docekao da padne na 0,inace 7h je bio ekran ukljucen,dosao do 6 i poceo da pada brzo na 5,4,3,2,1...i na 0.Ugasio se i pokisao sam da ga upalim ponovo kako si rekao ali dzabe,ni da mrdne,nije se upalio tako da sam ga ostavio ugasenog preko noci i sad skinuo sa punjaca.Ne verujem da cu nesto dobiti ali...🥹
Kako da ne....10h screen on!
    80 KB · Pregleda: 34
^ to je neka opcija da bateriju vrati u normalu. Ako ne pomogne možeš jednino menjati bateriju ali po sotu mislim da apsolutno nemaš potrebe.
Ne izgleda lose automatsko osvetljenje na 120Hz...***e bolje nego Huawei koji nije imao 120Hz 😂
    91.8 KB · Pregleda: 38
Ako gledamo samo "brigu o bateriji", da li ima neke osetne razlike između žičanog i bežičnog punjenja ?
Plus, svako od njih ima opciju da se aktivira brzo punjenje ili da se ostavi na "normal".
I, da li ima neke koristi aktivirati "zaštitu baterije" u smislu da ne puni preko 85% ?
Gledano ovaj konkretan telefon.
Da je telefon od 20K din ne bi pitao, "sporo" punjenje do 100% i teraj ali ovo je ipak skuplji telefon pa bi hteo da potraje.
Inače, update za ono što sam pričao vezano za Country or region info, zvao sam korisničku podršku (011 je broj ali su imali nakako čudan hrvatski naglasak, no nema veze) oni ne mogu ništa oko toga da urade, imaju često tih slučajeva! mora da se kontaktira samsung preko opcije na sajtu account.samsung.com... itd. Otvorim ja tu stranicu i komplet stranica na srpskom jeziku, i to ne amaterski prevod nego baš dobro odrađeno, sva polja, sav text, napišem im ja sve što sam želeo, ceo roman, stiže mi sutra mail, na engleskom, podrška je dostupna na 25 jezika i srpski nije među njima. !!! Koji k* ste onda prevodiil sajt? Ništa piši opet istu stvar ali na engleskom. Još nije stigao odgovor.
Imam pitanje vezano za ucenje navika na telefonu.Posto sam u subotu presao na A13 i svi lazu 7-10 dana treba da prodje da bi se sve sredilo,naucio telefon navike vase itd,kako se koristi telefon.Sta se desava ako se koristi ispod proseka i vreme ukljucenog ekrana bude recimo maksimum 3-4h a sta se desava ako se bas koristi i vreme bude 7+h?
Ako bude do 4h da li ce bez obzira na koriscenje stalno biti u tom opsegu?
Jutros sam postavio naviku za spavanje kada sam dosao sa posla ali sam odmah iskljucio jer ne znam da li ce prikazati sve poruke i pozive propustene kao i obavestenja.
Ovo je tezultat od koriscenja juce od nekih 11h ujutru do jutros u 8h.Mislim da je solidan rezultat.
Inace je kao sto rekoh automatsko osvetljenje na 120Hz non stop.
Moze li mi neko objasniti vezano za samu bateriju kakva je situacija po slikama,ima li nesto na sta bi trebao obratiti paznju ili deluje sve ok?
    63.9 KB · Pregleda: 24
    77.8 KB · Pregleda: 20
    74.2 KB · Pregleda: 10
    95.6 KB · Pregleda: 7
    69.5 KB · Pregleda: 7
    71.1 KB · Pregleda: 12
^ on ući patente, aplikacije koje koristiš. Tipa ako neku ne koristiš svaki dan on je izbaci iz rama dok neke koje koristiš drži u ramu radi instant otvaranja. Da li to je sot 4h i 7h nema u suštini veze sa učenjem navika.
Nema veze da li se puni na ispod 15%ili od recimo 30-40%?U zavisnosti od potreba i toga koliko ces biti van kuce i punjaca,ne moze toliko lose da se odrazi na bateriju?
Posle par dana na Android 13 - radi brze, za nijansu drugacije notifikacije, imam utisak da prvo zavibrira pa se cuje zvuk notifikacije na mesendzeru.
Drugo nista nisam primetio, ne radi losije to je sigurno.
Razlika izmedju zicanog i bezicnog punjenja, brzog i sporog punjenja je neprimetna sve dok se telefon prilikom punjenja ne greje, Postoji koristi od "zastite baterije" zato sto je nabolje bateriju puniti izmedju 20% i 80% radi produzetka zivotnog veka po nekim procenama i oko 200% i vise, zastita baterije automatski prekine punjenje telefona na 85%.
Kod bežičnog punjenja se greje, mislim da se svaki telefon greje kada se puni bežično, tj. greje se navoj bežičnog punjača što dalje greje telefon a za žičano punjenje, iskreno nisam pipao telefon, predpostavljam da bi se kod brzog punjenja grejao.
Za punjenje li-ion i li-po baterija u granicama 20-80% mi je poznato ali onda moraš češće da puniš pa se brže ispuca broj ciklusa punjenja.
Sve u svemu, probaću ovako a onda i onako (do 100%) pa ćemo videti.
U isto vreme sam uzeo S20fe i dobio službeni A13, moj punim do 85% a službeni do 100% i čini mi se da službeni primetno duže traje! Nisam ništa merio, samo subjektivni osećaj, po sistemu "čini mi se da sam vido cica macu" :D Službeni se doduše mnogo više koristi za razgovore a privatni fiše društvene mreže, net isl. pa nije ravnopravno opterećenje.
Juče sam S20 napunio do 85%, malo fejs, malo viber, malo video, ništa preterano, i sad je na 57%...
Ne mozes porediti trajanje baterije A13 i S20fe, flagshipovi obicno sto zbog boljeg ekrana veceg osvezenja i jaceg cipa koji je sam po sebi potrosac, u nasem slucajy exynos, trose primetno vise baterije u odnosu na neke mid range i mozda cak i budzet telefone, dok je u svemu ostalom flagship ispred, osim po tom pitanju baterije, moras puniti cesce, ali ga punis 60% i telefon se brze puni od 20 do 80%, posle 80% pa sve do 100% punjenje ide sporije, cak i kada je baterija telefona na 100% nije potpuno puna, kod bezicnog punjenja se meni temperatura telefona ne dize uopste, ista je kao kod zicnog, samo sto je to meni uzasno sporo. Moj telefon uglavnom punim do 85%, kada znam da ce mi biti potreban od ujutru do uvece punim ga do 100%.
Brate, al su ovi iz samsunga komplikovani vezano za onu promenu lokacije u nalogu. Mislim da sam do sad potrošio 10 sati samo na to.
Na kraju mi odgovore u stilu moraš nam potvrditi ime, prezime, datum rođenja bla bla i na kraju kaže:
"In order to reply to this email with the required details, please go to http://help.content.samsung.com and sign in with your Samsung Account. Go to 1:1 Inquiry - My questions - Add question."
Ovo je naravno nemoguće izvesti, čim unesem tu adresu (na telefonu) redirektuje me na srpsku verziju sajta (samsung.com/rs/support) gde uopšte nema opcije da se sign-inuje "with your Samsunt Accoung", nema nigde ni tih 1 na 1 upita !!! Ne funkcioniše ni na kompu, ni u privatnom prozoru gde ne čita kukije isl. Ako se na kompu ili telefonu u brovseru ulogujem na samsung nalog opet tu nigde nema ništa ni remotely slično! Mislio sam da intezu niko ne može da nadmaši u "your support sucks" ali eto, uspeli su...
:poop:
A
... jedino ako si ga planirao koristiti još 3 - 4 godine , uživaj u telefonu i ne opterećuj se j###nom baterijom . Imao sam primerke telefona i po 2 godine stare "arčene" ko zna kako - baterija dobra u 99% slučajeva .
Sta znace ovi brojevi i kako je moguce da se svaki dan povecava kapacitet baterije,juce je i prethodna 3 dana bio 99%?Koliko je to tacno i da li je priblizno tacno?Ako neko zna i koristi aikaciju.
    66.7 KB · Pregleda: 8
    66 KB · Pregleda: 9
    93.3 KB · Pregleda: 11
    83.9 KB · Pregleda: 10
    69.5 KB · Pregleda: 11
Dobio sam a13 neki dan. Nisam primetio značajne izmene. Jedino novo mi je onaj neki modes, koji mi je redundantan u odnosu na planirani dnd i rekurentni alarm.
Baterija duže traje zasad. Tvrdim da me njegovo "učenje" zezne ustvari i da neke aplikacije budu nepotrebno žedne.
A da, snap 5g verzija je, tajlandska na tajlandu. Star godinu ipo. Ne koristim 5g, jer mi je uglavnom uključen battery save. Poslovni profil i dalje divlja (lookout for work). U principu ne puštam telefon iz ruke. Nekad sam koristio punjenje do 85%, ali je sad problem kad dodje do 10% imam samo par minuta još rada, tako da nista od toga.
Taman sam hteo da menjam telefon i uzmem pixel 7 ili nešto slično (mozda mi13pro za koju nedelju :)) ali mi sad zao jer super radi. Mozda uzmem Sony zv1 foto :)
Pitanje: kad se sa home ekrana svajpuje s leva na desno dobije se onaj Samsung free, njihova varijanta "vesti", znam da može da se isključi ali da li može da se zameni nečim?
Mogu da isključim, pomerim home ekran desno pa onda imam i levo i desno opcije za svajpovanje ali ne bi bilo loše kada bi recimo mogao da, umesto samsung free-ja stavim Operu pa kad odem levo dobijem ekran kao da sam otvorio Operu,
To bi bilo korisno npr.
Zanima me to za bateriju i tih 10% kako traje par minuta,meni zadnjih 6% traje oko 3-4 min sto je iz ne znam kog razloga jer u proseku 1% traje preko 5mi.
Ja sad imam 43% a ekran ukljucen ravno 5h 35min.
Sto gledanje serije,surf,pa sam jedno 2h navigaciju koristio.
Jel se tebi iato tih zadnjih 6-10% nenormalno brzo crpi,bukvalno dok poedas padne procenat?
Ja iskreno ne bih menjao telefon,kamera je solidna,spram P40 Pro koji sam imao i jos uvek je tu ali ga ne koristim.
Na njemu je kamera SAVRSENA,ovde.je solidna ali zato sve osto + google servisi top!
Inace verzija 8/128 GB
Nema sanse da bi menjao za nesto jer svemu brzo pada cena sem Iphone i Samsung.😶
Nisam bio na ispod 15% od kad je na a13... Ali recimo do 15% je normalno. Od 15 do 10 je solidno brzo, a posle toga bukvalno umre telefon...
Sto se kamera tiče, koristio sam par dana s22, bolji je vidno, ali ne dovoljno da opravda zamenu. Supruga ima ip13 par meseci, to je već solidno bolje.
Pixel7 bi trebalo da pristojna zamena, a nije skup.
Ako je neko pratio, vezano za Country or region podešavanje, danas je dan 11 kako se dopisujem sa raznim "podrškama" i email tipa 14 i konstantno ide priča: mi nismo nadležni za to, morate otići na ovu stranicu, izabrati ovu opciju da kontaktirate te i te ljudi, uradim to, oni odgovore idite tamo i tamo i kliknite ovo pri čemu je to nemaguće uraditi jer nema tih opcija za "kliktanje" koje su naveli., Jednom odgovore na srpskom jeziku drugi put napišu da ne znaju srpski mora engleski i tako, "contact us" svaki dan.
Samsung je jedan od najgorih kada je customer support u pitanju, vidim ja da će ovaj telefon uskoro u oglase...
Napravi novi samsung nalog, mozda setuje pravilno zemlju pa onda probaj da se ulogujes na stari.
Ako je nalog nebitan, ostani na novom alo sve radi ok
Da prijavim. Rešeno je.
Znam da je bilo dosta načina da se proba ovo ispraviti bez samsung customer support-a, ja sam hteo da isteram tom putanjom, tamo negde na 5-tom mailu je postalo frustrirajuće ali sam posle rekao "baš da vidim koliko će trajati" ako treba mesec dana da se dopisujemo, ok."
Zaključak je da im je customer support najgori koji sam ikad imao priliku da kontaktiram.
Telefon je s druge strane OK, Baterija bi mogla da bude bolja, možda da su stavili 5000mAH!
Ima malih bubica u smislu ponekad mi umesto otiska prsta traži šifru za unlock i još par stvari ali o tome kad krene da me nervira :)
U principu ne znam ni koliko je samsung accoung koristan, šta sve on omogućava, koje funkcionalnosti na telefonu ne bi radile bez njega itd.,
ali sam hteo da probam onaj "noob" pristup, pošto mi je ovo prvi samsung "uređaj" ikad pa hajde da idemo tom nekom njihovom preporučenom
putanjom podešavanja telefona.
