Pošto su mi se radovi u stanu razvukli, tek sad dođoh do momenta izvođenja napajanja za klimu - šta je preporuka da se izvuče regularna utičnica u blizini ili da ostavim samo doznu na mestu gde će biti postavljena unutrašnja jedinica?
Vizuelno mi je lepše da nema nikakvih kablova koji vire oko unutrašnje jedinice koja će pokriti i rupu ka spoljnoj (pročitah da ovo treba dobro zadihtovati kada se provuku cevi) i napajanje, svakako ide Shelly1PM u doznu za praćenje i kontrolu, ali ima li tu nekih potencijalnih problema kada se ovako izvede napajanje?
Meni deluje da je jedina očigledna prednost mogućnost da se fizički ukine napajanje kada je klima povezana preko utičnice dok ovako nije baš dostupno za brzu intervenciju, u slučaju požara ili neke druge havarije.
Da napomenem da svakako nije sama na toj fazi na osiguraču (ima još nekoliko utičnica), ali tu mi je preveliki posao da sve to menjam i razdvajam pa će ostati tako jer tu i inače nisu planirani veći potrošači.
U slučaju kratkog spoja ili požara na instalaciji, odreagovaće FID sklopka, jer tome i služi. Ako je nema obavezno je ugraditi
@ackob Bar spusti na 45°, ovako duva samo horizontalno
Hvala puno za jos jedan savet u nizu! Cim bude wifi u objektu javljam kakve su potrosnje. Ili ima nesto da se nabavi za pracenje potrosnje, a da mu nije potreban wifi?
Evo i Japanca! Ima jos posla ovde, ali gledao sam da nam makar bude toplo dok radimo 🙂
Moze li stolarija biti lošija..
Kod mene je direktno povezana na struju bez utičnice. Čišće, ljepše.
Ovde nešto nije ok, potrošnja je jednaka struja x napon, tebi bi trebalo da pokaže ili manju struju, ili veću potrošnju
Ovo nije tačno! S obzirom da se ne radi o čisto aktivnoj otpornosti potrošača (klime) aktivna potrošnja koju očitava el. brojilo, a tako bi trebali i mjerači potrošnje, je MANJA od umnoška struje i napona za vrijednost faktora snage (cos fi).
I opasnije po uređaj, osim ako nisi u centru grada gde su strujni kablovi pod zemljom, na periferiji gde sve ide preko bandera nadzemno je opasno.
Pre par godina vetar otkači žicu na banderi i spoji dve faze, da nisam bio tu ostao bih bez klima. Ubilo mi Genius woofer onaj drveni.
Utičnica za klimu treba da bude posebno, čak nije preporučljivo da bude spojena ni na 'lopov'. Zašto? Zato što ti je već @djalf objasnio zašto. A za lopov produžne kablove itdja ću ti reći: imaš kineske 'lopov' utičnice koje se kupe na buvljaku pa kad klima povuče preko 1.5kwh onda može a dođe do požara. Ja se nebi igrao sa takvim stvarima. Klima treba da bue spojena na utičnicu tako da možeš lako da izvučeš klimu iz struje.
Imam 2kom. Midea Extreme 12, jedba se svakodnevno koristi za grejanje oko 20m2 prostora bez izolacije i radi odlično, povuče nekih 1kw-1,2Kw dok ne zagreje, posle modulira u zavisnosti od zadate temperature i spoljne, od nekih 250-600W, ovo 600W je kod mojih matoraca jer oni znaju da postave 28C :)
Odlicno se kontrolise preko mobilne aplikacije, dolazi kompletno sa cevima 3m za instalaciju, kablom i wifi modulom.
Takođe imam Midea multi split 27 i 3 unutrašnje koji radi odlično i bez problema, evo i na minusima noćnim -7c koliko je bilo ove nedelje.
Da li se cuje sustanje pre ili posle defrosta u unutrasnjoj jedinici? Ili su resili to? Kod moje je besumno i ne smeta ako neko spava u toj prostoriji. Takodje da li ima krskanja plastike posle defrosta? Buka spoljasnje jedinice (ventilator, vibracije) kad je oko 0C i nize?
e pa hvala :)
Ništa od toga nisam primetio, tako da verovatno toga nema :)
Ja imam kod sebe multi split sa 2 parapetne jedinice i jednom Extreme takodje na multi.
Na potkrovlju i kod roditelja imam 2 posebne Extreme, ali mi se nisu žalili da im nešto smeta.
Nisam dobro razumio kakva opasnost ?
1.Kako si ti znao da ce se desit to sa fazama pa si prije tog momenta izvadio klime iz uticnoce a woofer nisi stigao pa je izgorio ?
2. Sta je razlika ako si izvadio klimu iz uticnice u odnosu ako on iskljuci osigurac.....hoce li njemu klima crknut iako je iskljucio osigurac ?
Možda zaboravio da iskljuci woofer iz zida. A osigurac ne stiti od visokog i niskom pred napona.
Ti pricas o ukljucenom osiguracu.
Ja sam pitao u cemu je razlika rukom iskljucen osigurac bez kontakta sa fazom ili rukom izvadjen utikac iz uticnice takodje bez kontakta sa fazom.
Zasto ce crknut klima kojoj ste spustili osigurac i klima nema kontakta sa fazom ?
Hvala na odgovoru.
Ima logike.
Sledece me zanima sta ce se desit sa fi sklopkom ako faza dodje na nulu/uzemljenje.
Izvanjavam se ako previse pitam.
Ali imam 45 godina i jos nikad nisam imao problem sa direktno spojenim uredjajima.Zbog toga me zanima sta sam propustio.
Mogu da zalepe kontakti od sklopke.
To sto neko nije imao problem sa takvim načinom spajanja, ne znaci da neko drugi nece.
Ja nikad nista ne iskljucujem kad grmi, a komisiji je grom napravio rupu u plafonu i spalio vecinu skupih stvari u kuci.
Logično je da klima treba da moze da se isključi sa mreže, a to sto je nekome estetika bitnija je vec individualno.
Vidi ovako, imam poznanike koji su isto tako pametni kao i ti pa kad je zveknuo grom otišli im svi uređaji u kući koji su bili spojeni na utičnicu na bilo koji način. Gle čuda zamrzivač nije jer su njega izvukli iz utičnice. Kod mene u mestu je ove godine bilo 4 pogotka gromom u neposrednj blizini kuća i naravno jedan u banderu. E taj u banderu je uništio sve aparate u dužini od 100 metara, ljudi nisu imali ni struje 2 dana jer je potkačio i trafo stanicu. Električari su radili dan noć da saniraju štetu.
Kod mene u firmi je ove ili prošle godine bilo baš žetoko, gromovi su izbacili gomilu postrojenja i izazvali milionske štete (eura ne dinara) i pored prisutne grombranske zaštite. Pričati o zaštiti sklopke od groma je budalaština i čisto teoretisanje, šta mislite šta su imali ti ljudi u razvodnom ormanu šargarepu ili sklopku? Kad grmi čupaj iz utičnice i ćao, djalf vam je iskreno rekao kako to stvarno izgleda a vi kako hoćete, ćao.
Vufer je crkao jer nisam stigao da ga iskljucim iz struje, bio brundao bas na najjace i iz bas reflexa one rupe napred izlazio crni dim, morao sam da otkacim sve zice satelita i da ga izbacim na terasu da se ne bi pogusili.
Klime sam stigao da iskljucim posto sam tada imao dve, sreca pa supruga bila tu inace drugu ne bi spasio. Sad ih imam 5 i sigurno bih ostao bez neke.
Sklopka pa ni osigurac ti nece pomoci u slucaju direktnog udara kao sto je Kamikaza vec objasnio.
U junu ove godine je puklo blizu, preko kablovske meni preko modema ubilo maticnu plocu na racunaru, kabl crko kao i taj LAN port na modemu, modem radi jos uvek. Komsiji 3 tv-a, bojler, fiksni svasta nesto. Ja sam bio pogasio sve iz struje i iskljucio sklopku pa sam u 4 ujutru morao da proveravam da li je zamrzivac preziveo.
Ja sve vadim iz zida i mirna mi glava.
Pocela Tuya da laze. Ili uticnica Teckin SP22. Je l' se desavalo nekom?
    41.3 KB · Pregleda: 105
Samo da kažem, kao inicijator diskusije oko povezivanja - hvala svima na konstruktivnim komentarima i savetima, na kraju su izvedene (tj pripremljene su rupe u zidu, a biće postavljene) utičnice pored klima.
Kod mene laze od kako sam kupio :D Jedno 30-40% vise dnevna/mesecna/ukupna potrosnja od realne. Trenutna je tacna u w, ali ocigledno lose sabira pa dnevna/mesecna/ukupna je mnogo mnogo veca od realne.
Inace Prosto uticnica je u pitanju, koristi Tuya, a generalno moze i SmartLife, Hama i slicano. Probao sam sve aplikacije i isto je. Trenutno preko Hama, ali kod mene definitivno nema veze sa aplikacijom na mobilnom nego sa fimwerom/softverom sta god u samoj uticnici/meracu.
Bilo bi dobro da uzmes apc prednaponsku zastitu za svaku klimi.
    11.9 KB · Pregleda: 86
Ako već imate problema sa udarima groma, uložite u prenaponsku zaštitu. Postavi se iza glavnih osigurača na ulazu u stan/kuću, i sigurni(ji) ste.
Kao što već neko reče ovde, najsigurnija zaštita od groma je isključiti sve iz štekera, jer nema te zaštite koja će vam spasiti uređaj ako je udar u blizini, sve će biti sprženo što je na mreži.
Pozdrav.Jedno pitanje.Zašto mi se često samo od sebe upali ova jelkica(defrost valjda spoljne jedinice) i onda klima čini mi se nekontrolisano greje sve dok ja sam na daljincu ne deaktiviram?
    74.4 KB · Pregleda: 78
