Djole87
Zapažen
7-8 satiA da li klima radi 24h na dan ili samo tih 7-8 sati?
2.300..u gigatronu..Koje su to uticnice sto mere potrosnju?
Neka preporuka od vlasnika istih 🤔
Onda je logična potrošnja.7-8 sati
Bravo!A da li klima radi 24h na dan ili samo tih 7-8 sati?
ZaBravo!
fala bogu da neko postavi logicno pitanje.
Covek se cudi kako mu klima trosi kilovat na sat, a on je u stvari gasi pa greje svaki put ispocetka jer mu padne temperatura i sve se razladi,
onda neko postavi kako mu klima trosi 230w a zivi u stanu sa jednim spoljnjim zidom, a klima i kad mu je ugasena on ima 21 stepen i svi zakljuce da je ovom prvom klima neispravna,
a on ne ume da koristi 🙄zar nije logicno kada postigne temperaturu
Ali ona verovatno u pocetku mozda trosi i 2kw na sat, dok postigne temp, a posle mozda smanji na 500-700. Tako da je potrosnja potpuno ocekivanaZa
Zar nije logicno kada postigne temperaturu da smanji potrosnju?
Ja sam taj što mu klima troši 200-tinjak vati na ovo vreme. Nije do stana (kuća je u pitanju), već do izolacije. Al' s obzirom na malu (kako neko reče) mUdolaciju, ja sam zadovoljan, jer je temp u prostoriji zakucana, i varira u jednu decimalu (0.1°C). Klimu svakako treba ostaviti da radi 24/7, i gasiti samo radi čišćenja filteraBravo!
Ako 16 sati ne radi a 8 sati radi sigurno nije postigla temperaturu pri ovako niskim spoljnjim temperaturama.Za
Ne pregreva nista, pre ce biti da termometar stoji ispred klime sasvim normalno radi i odrzava.Vox pregreva prostoriju (setuj za 2 stepena nižu temp, pa vidi tada kako će se ponašati), takođe forsira (topli) vreo izduv od 38°C+. Bar moja 9tka tako funkcioniše. Ima jako lošu kulturu rada, bar iz mog iskustva sa klimama. Ali to je najjeftinija klima na tržištu, nacionalna klasa, tako da je to donekle i očekivano. Pokušaj sa iFeel opcijom, ja nikako da je testiram.
Uvek je do izolacije, i ne postoji neko univerzalno pravilo.Ako si je uključio u ledenoj sobi, treba dosta vremena da se zidovi zagreju. Kolika je temperatura u prostoriji?
To je bas cool sa intervalima. Koja je to klima?@bakara imaju klime tajmere, samo one bolje. Moja ima za sedam dana u nedelji, svaki dan različit režim, a to je da se odabere 4 intervala u toku dana i temperatura za svaki interval. Pa tako recimo za Ponedeljak može da se stavi 6-8h 24C, 8-15h 20C, 15-20h 22C, i 20h-06h 19C. Pa za Utorak to isto, ili nešto drugo, itd. Ovo je samo primer. Ja sve to imam na LT-u, pa i ono "oko Sauronovo", koje vidi kad nekoga ima u prostoriji, a ako nisi tu onda obara temperaturu. I NIŠTA od toga be koristim. Stavim na 23C, mode HEAT, fan AUTO, i gasim samo kad perem filtere, a mod menuam na hlađenje kad dođe leto. Jer mi je tako najprijatnije.
Fujitsu ASYG 12LT. Model ispod, ASYG 12LU nema za svaki dan posebno, već se podese intervali i svaki dan bude isto sa intervalima. Mislim da sad većina boljih klima uređaja ima to. Ova moja klima je iz 2011-te, i (da kucnem u drvo) hladi i greje kao prvog dana. Najbitnije u celoj priči je propisno vakuumiranje, i dobra instalacija, sa bar 3m cevi između unutrašnje i spoljašnje jedinice. Ako je sve urađeno po PS-u sledi dugotrajna uživancijaTo je bas cool sa intervalima. Koja je to klima?
Prati vlažnost vazduha, pa ako je preko 50%, luftiraj. Kod luftiranja ne ostavljaj prozore na kant, već otvoriš sve što imaš, napraviš promaju (ne treba 5min), da se izmeni vazduh, pozatvaraš, i to je to. Ako je staklo slabih termo karakteristika, vlažiće više. Mada, luftiranje je osnovna stvar. Možeš i da automatizuješ proces luftiranja uz pomoć kuhinjskog aspiratora, ako prvu brzinu venta vežeš higrometarsku sklopku, pa na red sa temperaturom sklopkom. Na taj način možeš da zadaš da se napa upali kad je relativna vlažnost veća od određenig procenta, a da opet ne dozvoliš da se prostor previše ohladiMozda nije pitanje na pravom mestu, neka administrator obrise ako nije prikladno. Kod mene mnogo vlaze prozori, balkonac u spavacoj. Jeste starija stolarija ali daleko od toga da je u katastrofalnom stanju ali ljudi ujutru kad ustanem natopim peskir da mozes da ga ocedis, da li ima neko resenje za ovo ili mora nova stolarija.
Nije problem u stolariji,problem je sto imas bas veliku vlaznost i to nije dobro. A s klimom ces je uvijek imati. Trebao bi svako par sati prozracivati da smiris vlaznost ili odvlazivac uzeti. Ja sam jutros sa 60 vlaznost za manje od minute spustio na 50 prozracivanjemMozda nije pitanje na pravom mestu, neka administrator obrise ako nije prikladno. Kod mene mnogo vlaze prozori, balkonac u spavacoj. Jeste starija stolarija ali daleko od toga da je u katastrofalnom stanju ali ljudi ujutru kad ustanem natopim peskir da mozes da ga ocedis, da li ima neko resenje za ovo ili mora nova stolarija.
Gdje veš sušite?Helsinki0916 klimu koristim samo malo uvece u spavacoj, u dnevnoj sam kupio inverter i tu imam neki merac za t i vlagu i vlaga je oko 40-50% ali u dnevnoj cesto se otvaraju vrata pa je vrv zbog toga, imam roletne i jeste malo bolje ali ne drasticno, i vidim pocela budj u donjem delu zida.
Sušilica zakon za zimuGdje veš sušite?
Tu buđ varikinom ocisti
Kad imaš pravog majstora sve je lako a Vi ste imali upravo to, odličnog majstora i čovjeka.Fujitsu ASYG 12LT. Model ispod, ASYG 12LU nema za svaki dan posebno, već se podese intervali i svaki dan bude isto sa intervalima. Mislim da sad većina boljih klima uređaja ima to. Ova moja klima je iz 2011-te, i (da kucnem u drvo) hladi i greje kao prvog dana. Najbitnije u celoj priči je propisno vakuumiranje, i dobra instalacija, sa bar 3m cevi između unutrašnje i spoljašnje jedinice. Ako je sve urađeno po PS-u sledi dugotrajna uživancija
Prati vlažnost vazduha, pa ako je preko 50%, luftiraj. Kod luftiranja ne ostavljaj prozore na kant, već otvoriš sve što imaš, napraviš promaju (ne treba 5min), da se izmeni vazduh, pozatvaraš, i to je to. Ako je staklo slabih termo karakteristika, vlažiće više. Mada, luftiranje je osnovna stvar. Možeš i da automatizuješ proces luftiranja uz pomoć kuhinjskog aspiratora, ako prvu brzinu venta vežeš higrometarsku sklopku, pa na red sa temperaturom sklopkom. Na taj način možeš da zadaš da se napa upali kad je relativna vlažnost veća od određenig procenta, a da opet ne dozvoliš da se prostor previše ohladil
Teško da tu možeš nešto da uradiš.Ima takvih primera unazad nekoliko godina kod Gree klima i više modela.Pregrevanje prostorije i duga pauza do ponovnog pokretanja klime u rad.Ta klima neće bolje raditi jedino da je zameniš drugom koja nema te probleme.Ovako maltretiraće te godinama ovakvim radom.Koliko si platio tu klimu bez ugradnje?Pre mesec dana kupljena Gree pular 12ica.Od samog starta i dan danas imam problem ili sa pregrevanjem(podesim na recimo 22° ona gura do 25° i onda je ja ugasim ili dodatno spustim temperaturu na 19° pa ona tek onda odreaguje) ili recimo obrnuto(temperatura podešena na 22° termometri po stanu pokazuju 20° a ona nema nameru da se pokrene dok ponovo ja ne podignem na 24°.Nekoliko puta u toku dana moram da što bi rekli bejbisitujem.Mislim nije mi bogzna kakav problem,ali me pomalo nervira.Reklamirao,dolazio majstor,navodno sve ok ali eto malo je "zavučena"zbog spuštenog plafona pa sporije reaguje.Da napomenem,ni prilikom uključenja I FEEL funkcije ne ponaša se ništa bolje.Kao da i senzori za temperaturu u daljincu ne reaguju dobro.Neki savet bi dobrodošao.
