miniITX kućišta, diskusija
I ja se otelih da nabudzim kako želim. Hteo sam kraće pogotovo pcie ali sam čitao da nije preporučljivo kao kombinovati kablove od drugih brendova tako da sam ostavio tako kako je.
Upravo mi izaslo na IG od Fractala novo kuciste. Ako se ispostavi kao dobra opcija nakon svih reviewa verovatno cu Nr200P da zamenim.
Pa ovo sam cekao!!! :D
Otkad razmisljam i cekam da izbace neki noviji model, slican Node 202.
Nekada sam i sam jurio ovako (relativno) tanak desktop za pod monitor, ali me je prošla ta faza izgleda. :)
Iako dobro izgleda, meni nekako preveliko deluje iako je samo 12,6L. Više bih voleo front koji je full alu (kao što je na Dan A4/A4 H20), ali onda tek ne bi bilo vazduha unutra.
Ventilatori malo čudno raspoređeni, prednja dva SSD potpuno nepotrebna, bolje da su tu ubacili 2x80mm ventilatore, mada generalno ne vidim da ovde ima nekog protoka.
Svaka komponenta usisava svež vazudh za sebe i ostaje samo pitanje da li ove 2 14ce i top 8ce mogu da izbace sve to da se ne vrti u mestu.
Imajući u vidu cenu, deluje kao sasvim korektno kućište ko je u potrazi za ITX desktopom.
Dopada mi...
Skoro ista stvar kao stara Silverstone RVZ kućišta, uz bolju HW podršku. Izgleda lepo i ima bolji I/O od nekih ATX kućišta, lol...
Temperature za CPU su malo visoke za 12400, ne bih stavljao jače od 13600K ili možda 8-core procesora, ali izduvni ventovi na vrhu bi pomogli a power limit tuning je čudo. Mogli su da naprave veće rupice, doduše...
Cena je isto ok, 130$ za kućište sa 2 140mm venta i PCIe4 riserom, koji sam košta koliko pola kućišta, heh.
Malo gledao reviews 4080 i odlutah u drugom smeru... Fascinantno je da u FormD T1 V2 i A4 H20 staje i 4090 FE, zajedno sa 240mm AIO.
T1 čak deluje kao konzola pravljena za 4090FE kartu, praktično u mm, dok u A4 H20 ima trunku više prostora, mada je i dalje knap.
Diskutabilno je hlađenje ovih zveri, ali zato 4080 (i verovatno neki budući 4080Ti) ne bi trebalo da budu toliko problematični, jedino što će verovatno AIB karte koristiti isti hladnjak kao i za 4090 gde većina ne staje a FE nisu najsrećnije rešenje zbog flow through ventilatora koji u ovim kućištima nema gde da izduva topao vazduh. Za sada samo ove karte na papiru mogu da uđu (ima i par slika kako je 4090 smeštena u A4)
FormD i dalje ima najčistiji izgled (nema ovih zareza na stranicama za IO i power dugme) i 2cm je niže, ali imajući u vidu (ne)dobavljivost, Dan je napravio baš baš dobar posao sa A4 H20.
Naravno, custom kablovi su must have i kao onaj novi CoolerMaster 1100W SFX 🤤
Koje custom kablove mogu da uzmem za Corsair sf750 platinum?
Zbog dužine, i ovi kratki standardni naprave gužvu između ploče/grafike i napajanja.
Merkam ovako nešto, jedino što nisu baš (nisu uopšte) jeftini, naročito sleeved verzije koje se i inače neće videti sem za neko fotkanje unutrašnjosti...
ove:
Pslate su sasvim ok, samo malo skupo za nase trziste, Dreambigbyray bi trebalo da ispadnu najeftinije (od moddiy, pslate, i drugih).
Takodje stigao duhovni naslednik Corsair SF750 platinum:
Pslate je skuplji jer pravi sa tačno određenim dužinama za potrebe kombinacije napajanje/kućište/ploča/grafika, tako da ne treba ništa da se misli ili meri, dobije se gotov set koji (u teoriji) bi trebalo da savršeno čučne.
Dreambigbyray ipak očekuje da mu se dojavi dužina za svaki kabl što onda zahteva da se korisnik bavi merenjem. Nije neka nauka, ali ako je neko već utrošio vreme da to sve odradi i testira, nekako mi je bezbednija varijanta nego da se omaši dužina za nekoliko mm pa ne dohvati konektor. Ili bude duže od potrebnog pa opet napravi gužvu, mada kapiram da će svakako biti bolje od default kablova koji su predugački za SFF kućišta.
Ovaj Silverstone odlično deluje na papiru, ima tačno sve što je potrebno, ostaje da se vide perf i cena, a kanda će moći i kod nas legalno da se nabavi ukoliko oni drugari iz Budimske još uvek uvoze SS program.
Čekaj, bre, niko ne priča o ovome?
Silverstone Milo 12, 15.6L console style s podrškom za 3-slot grafike, 160mm ATX napajanja i 77mm kulere...
Fractal Ridge je dobio konkurenciju (ili obrnuto)...Ridge je malo manji ali razlika je neprimetna kad se usprave, a podrška za ATX napajanja i veće kulere mnogo znači.
Da li se zna cena za Milo 12?
Milo je top ali bih ipak estetiku izabrao u ovom slucaju. Silverstone se ne trudi nimalo da bude iole zanimljiv. Nismo svi samo za funkcionalnost :D Btw sta bih mogao na Corsair SF600 najjace od karti mogao da guram? Igram Apex i God of war samo, imam Ryzen 3600, B550-i MSI i 32gb RAM-a.
Možeš 3080 ako hоćeš. Undervolt se podrazumeva. Kod mene grafika vuče oko 250W (875mV/1905Hz).
Nisam video, kućište se bukvalno nigde ne pominje. Slučajno sam naleteo na njega na Silverstone sajtu. .
Kraće za h2o. Nabudzio sam nekako ispod video karte ali da vidim koliko bi izašli pcie i sata duplo kraći.
SF serija koristi Corsair Type 4 gen 4 kablove, koliko znam. Poznat je model pa bi tamo gde bi tražio trebalo da znaju pinout.
Sem inostranstva, imaš kod nas onog lika koji izrađuje custom kablove, PC Mixer...
Koliko sam video ovaj Ray sa etsy radi sve tipove za sf pa sam poslao upit da vidim koliko bi izašlo. Barem pcie(na 30cm sa 50cm) koji su predugi za moje kućište.
Meni ce da bude super Ridge, za casual gaming build, sve na stocku, tiho, ladno, snazno. :D
Ako budeš rešio da dodaš male ventove, testiraj "pre i posle" temperature...?
Ima li ga kod nas ili Mađara?
Midlim da neće biti problema jer sada temperatura može poprilično da se obori petljanjem sa power limitom a tu je mogućnost da se ubace ti 80mm ventovi da izvlače vazduh, što bi trebalo da pomogne. Čak i 12900K vuče svega 100-tinak vati u igrama.
Sad, ako ćeš da se baviš nećim CPU-intenzivnim i da guraš procesor do maximuma, možda će biti problema sa high end procesorima...
Meni nek neko javi za Ridge kad bude dosao na nas prostor, proveravacu radnje, ali sigurno prelazim na njega. I da se ubace 8ice na njega pa cu raditi testove za sve.
Preuzeto odavde.
Model 07 - Mini ITX case :
  • Main ITX - PSU SFX(L)
  • Aluminum 3mm CNC - Anod
  • Fit RTX 4090 ( MSI - Asus - Gigabyte )
  • AIO/Custom Radiator 360/30mm
  • Dimension : 436x255x170mm (18,9l)
316013378_644766570776767_3027948337101403221_n.jpg316019385_644766367443454_2830506284481096715_n.jpg316195259_644766524110105_9002570831131118573_n.jpg316224581_644766480776776_8050160532170209271_n.jpg316241098_644766387443452_5143097302145316118_n.jpg316250006_644766397443451_707393417722474573_n.jpg316321251_644766490776775_4168648750475089393_n.jpg
