Kada kazete modulacija klima uredjaja, da li to predstavlja potrosnju na razlicitim stepenima brzine? Ako jeste, da li neko moze da napise, ili me uputi gde da nadjem podatak o modulaciji za klimu fujitsu 12 lmce i midea ag-12nxd1.wik? Najvise me interesuje koliko w trose kada postignu zadatu temperaturu i onda je odrzavaju.
Cene na Viacom sajtu su uvek veće jer tako odbijaju fizička lica sa kojima izgleda izbegavaju da rade.
Da li je normalno da klima(inverter), kada dostigne zadanu temperaturu na grejanju, posle toga duva hladnjikavi vazduh u standby modu? Krilca su podignuta.
Mislim da to zavisi do modela, moja Fujitsu i Mitsubishi to ne rade. Dok greju greju a lad stanu nema duvanja hladnog vazduha, eventualno neko kontrolno povremeno dukanje ali to nije konstantno. Možda imaš takav model.
Da, kada bi duvao toplo prebacio bi zadanu temperaturu. Ovako je održava.
Ja sam imao klime VIVAX i VOX i nisu radile DF kada je toplo vreme. Možda je ta MIDEA takva da radi DF i kada je toplo.
Očigledno je tako podešena, pošto vidim da svi prijavljuju istu stvar.
Pretpostavljam da je u pitanju kontrolni defrost, pošto ga nekada radi, a nekada ne. Izgleda samo radi na određenoj temperaturi i to traje nekih 30 sekundi, posle nastavlja rad.
To zavisi od prostora koji se greje, koliki su toplotni gubici, a i postoje minimalne vrednosti ispod kojih ne mogu da idu. Na primer, za lmce mislim da je najmanje sto trosi na grejanju oko 250-270W, ispod toga se gasi, ali ako prostor ima velike gubitke, mozda nece pasti ispod 400 ili 500 W. Zato su te stvari iskljucivo zavisne od prostora, i kod svakog ce biti drugacije.
Hvala, jasno mi je da to zavisi od mnogih faktora na koliko w ce raditi, ali me je upravo to i interesovalo, na koliko minimalno moze da radi, jer je izolacija prilicno dobra i dugo se zadrzi temperatura. Znas li mozda i za pomenutu mideu koliko je minimalno? Gde uopste mogu da se nadju takve informacije, posto na web sajtovima radnji koje ih prodaju ne pise?
kupi merac pa prati
Fujitsu KMTA i KMCC imaju nižu modulaciju nego LMCE.
Vidim da su informacije po sajtovima prodavaca razlicite za isti model, i da bi trebalo da potrosnja ide od 160 do 1600W na grejanju za tu mideu. E sad, koliko je to tacno nisam siguran, jer ne verujem da je 1600W maksimum koji moze da povuce, obicno to nikad nije ispod 2kW kod klima tog kapaciteta. Najbolje je ako ima nekog na forumu ko bi mogao to da potvrdi iz iskustva. LMCE sam imao i pratio na meracu zato i znam. LT ide jos nize, najnize na grejanju negde oko 180W mislim da je bilo, ali zna i da povuce u trenutku preko 2kW, mada je to uvek kratkog daha jer onda brzo dostigne temperaturu, ali dobro je znati da kad zatreba ima dovoljno snage.
Hvala svima, narocito @kalin62 na najkonstruktivnijem odgovoru. Najverovatnije ce pasti neka od fujitsu klima, posto vidim da ih vecina upucenijih u klime favorizuje, verovatno ne bez razloga. E sad, sto se druge klime tice, ima li bitnije razlike izmedju vox ive 5,6,7,8, ili samo u boji i wifi modulu?
Ja imam IVA5, ne znam kakve su 6,7,8.
Ja sam se takođe dvoumio između Fujitsu i Midea klima uređaja i na kraju je prevagnula Midea, nećeš verovati - zbog uvoznika. Čuo sam toliko negativnih komentara na njihov račun, a i ovde ih ima podosta, tako da sam, možda i na svoju štetu, prelomio i uzeo Mideu. Fujitsu je nesporno bolji proizvođač klima uređaja, ali mi je zasmetalo i to što uz nju ne ide WiFi, a uz Mideu ide i WiFi i set za montažu. Meni je WiFi korisna stvarčica, i sad koristim isključivo mobilni telefon da kontrolišem klimu, mada nekome to uopšte nije bitno. Realno, bitnije je kako greje, a za Fujitsu samo reči hvale što se toga tiče.
praticu bas ovih dana za mideu to sto ste spominjali za defrost, ja ih imam tri, i do sada nisam primetio da se to desavalo na ovim nizim temperaturama tokom vecernjih casova.
Ако може као лаику у овој области мала помоћ око мерења потрошње.Наиме у дневној соби имам Hisense QE35XV0EG инвертер 12 климу а у предсобљу Favorit инвертер такође 12 климу.Hisense је стар неких годину и нешто дана док је Favorit стар неких можда 3 године.Са обе климе сам задовољан мада по мени Favorit има бољу модулацију, бољу културу рада и мање троши додуше субјективни осећај ми каже да боље и хлади и греје док Hisense дефинитивно има већи проток ваздуха сликовито на највећој брзини вентилатора одува све по соби.На обе климе су уређаји за мерење потрошње Prosto PM002.Може ли неко укратко да ми објасни како обе климе најбоље да подесим за грејање и како да подесим Prosto да ми мери потрошњу струје?Знам да требају неки параметри да се унесу у сам уређај типа цене струје али није ми до сад то успевало.Може и на пп.
Има ли неко да помогне?Или да чекам да ме ћале одере за рачун за струју :)?У принципу можда бих се и снашао али ме буди око уноса то што на рачуну имају у потрошњи зелена и плава зона обе са вишом и нижом тарифом не знам како да то унесем у уређај.
Ne verujem da taj Prosto PM002 moze da prihvati jeftinu, skupu + zone. Jednostavno, pogledaj ukupan broj kWh koje klime potrose i pomnozi sa 10. Dobices okvirnu cifru, koliko te kosta grejanje klimama.
Baš sam hteo da te pitam da li ti se dešavalo i koliko je često išla u defrost tokom zimskih meseci?
Ne pali se kod mene defrost uvek, samo ponekad. Juče se dva puta upalio za otprilike dva i po sata...
Kako se pokazala KMTA18? Razmišljam da preporučim drugaru za kuću, treba mu nešto jače od 12btu...
Konkretno dvoumim se između nje i LFCA jer mislim da za te pare (oko 1000e) nude najviše za grejanje većih prostora
Kako znate da se odvija defrost? Ja na svom Daikinu nisam primjetio, doduše najniža temperatura je bila 2 stepena od kako je u pogonu.
Neces to moci uneti na merac, nisu oni sa toliko opcija. Na racunu koji dobijes podeli ukupnu cifru sa ukupnim brojem kilovata, pa onda to pomnozi sa brojem kilovata na svakom meracu i to je to. Samo isprati potrosnju na meracima jer oni kumulativno pokazuju, pa ti pravi presek na svakih par dana.
I meni se desilo nekoliko puta i to nakon što je montirana. Uključio sam je da greje i nakon nekog vremena se isključila na minut i na displeju je pisalo DF. Dakle, trajalo je minut i nakon toga je nastavila da radi normalno. Uključilo se još 2-3 puta 2-3 dana nakon montaže klime, sada se više to ne dešava.
I meni se dešava, tek sam je kupio, još nema zime ali se pali DF.
Ako je bilo ispod 5C par sati onda je ok, ako nije onda to nije normalno.
A jel nastavi da duva ventilator i kada ugasi kompresor kada je u rezimu grejanja?
