nisi
nisi pogresio taj lg je djubre. daje premalo toplote. gledaj scop. cak i da gledas etiketu ne zivis na kipru.
od LG se kupuje samo televizor i ves masina.
Hvala ti puno sad sam miran, prevrce mi se u glavi ceo dan da li sam pogresio ili ne :)
Ukupna potrošnja je duplo veća jer je i PdesignH za toplu zonu definisan kao duplo veća snaga. Ne preterano korisni računski parametri, Midea je efikasnija makar na papiru.
Ja sma uzeo midea wik za grejanje cisto da znas a drugi stan mi ima fujitsu. LG, gree, hisense... mi nisu bili ni u razmatranju a za mitsubishi se nema para.
Taj LG na forumu niko ne bi bi spomenuo da nema LG nalepnicu + nisku cenu.
Razumeo, znaci dobar sam izbor napravio, to mi je samo bitno. Jos samo da nadjem koji je zvanicni servis da to montira i spreman sam za zimu :)
Sta kupiti ? Fujitsu 12 kgta, kmta ili llce ili midea msfaau - breezless ili ag-12nxd1.wik?
Dnevni boravak 20tak kvadrata, bez spoljne izolacije, stan iznad se greje, stan ispod nema stanare. Ukoliko bude potrebno tu je TA pec, ali ako bas bude moralo. Soba pored sa panelnim radijatorom, kuhinja 10tak kvadrata bez grejanja, nije imalo potrebe, grejalo se od ta peci i panelnog radijatora.Pozicija klime je takva da nema mogucnosti da duva na vrata u hodnik, vec samo u dnevni boravak.
Hvala
Zdravo svima.
U pitanju su tri zasebne stambene jedinice u kuci,koje se nalaze na prvom spratu.Kuca ima izolaciju od 5 cm stiropora,na tavanu 8 cm.Stolarija drvena,dihtuje savrseno.
Ispod se nalazi garaza i kotlarnica koja greje drugu kucu preko puta,stalno je preko zime toplo, dok u garazi nije,nema izvora toplote,ima stara limena vrata na dva mesta i nije bas toplo.
Do sada se grejalo preko centralnog grejanja,ali hocu da testiram ove zime sa inverterima zbog nenormalne cene peleta a ujedno ce i preko leta trebati....
Koja je preporuka vas iskusnih, sta staviti u ove garsonjere?
Evo skice u prilogu.
    94.9 KB · Pregleda: 24
Mo
Srecjno. Sve je poskupelo, a kvalitet rada majstora ne bih komentarisao da ne bih odmarao od foruma😂 Ako nadjesh nekog normalnog odma idi uplati i loto.
Hvala
Hoćeš da greješ 20m2 bez izolacije.Pogledaj za tu Midea klimu ima 35kg tešku spoljnu jedinicu i dobru cenu.Teško je proceniti koliko jaka klima je potrebna kad nema izolacije.KG bi došla u obzir ali više košta nego Midea.Kad kažeš da bi u pomoć došla TA peć ako zatreba onda mislim da bi ta Midea bila odgovarajuća.
Negde sam pročitao (možda čak baš na ovom forumu) da Vox Iva klime imaju Mitsubishi kompresore, pa ako neko upućeniji može da mi potvrdi ovu informaciju?
Molio bih za jedno pojasnjenje oko Midea uredjaja, posto imam varijantu da ih kupim uz sufinansiranje grada.
Izuzev Breezless, koja je najbolja Midea 12ica, a koja 18ica?
Koja je razlika izmedju Midea AG-12NXD1 wik extreme i Midea Mission II MB-12N8D6?
Hvala
Najbolja Midea je koliko znam Oasis Plus model. Nazalost na Balkanu su moze naci samo pod Vivax naljepnicom (Y-Design)
Pozdrav,
Zadnjih 25 god je radila fujitsu klima, na koju se hladio i grijao dnevni boravak uz pomoc TA peci.. Bila je smjestena na mjestu crvene oznake na nacrtu, a ispod nje TA pec
Zidovi nisu izolovani, a u planu je pvc stolarija. ispod sprat se ne grije, a gore je kara tavan[trska,...] Primorje je u pitanju
Posto je klima otisla u vjecna lovista, sada sam u procesu nabavke .
Najradije bih uzeo parapetnu nekog japanca i stavio do ulaznih vrata na unutrasnji zid al to prelazi budzet.
Najvjerovatnije ce biti zidna Mitsubishi electric ap35vg.
Posto za neizolovan prostor treba jaca klima da li je ova dovoljno jaka i na koju poziciju je staviti? (gdje je bila prosla, do ulaznih vrata na spoljni zid,...)
(u bliskoj buducnosti bice pvc stolarija i staklena vuna na tavan, a u daljoj izolacija zidova)
    45.2 KB · Pregleda: 16
Jedno opšte pitanje: Da li postoji univerzalna aplikacija preko koje mogu da pratim kada se uključuje inverter i koliko radi i koliko tačno troši struje? Konkretno, u pitanju je Inverter marke Gree. trebalo bi da je model Crown Superior. Uspeo sam da se povežem preko Gree+ aplikacije, ali u aplikaciji nema to što ja tražim.
Daikin u modu grijanja večeras, auto fan, 23° soba, 11° vani, pri tom vozi cca 0.2 kWh.
Kakva je Midea all easy pro MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW?
Ima neke fine specifikacije.
Veoma sam zadovoljan sa njom imam je na zidu od septembra prošle godine. Moja nema senzor prisutnosti. Na grejanju min 350w na hlađenju min100w. Temperaturu u sobi održava u oscilacijama unutar jednog stepena čak i kada je u on/off modu. Kod mene kada spoljnja temperatura ode ispod sedam stepeni prostor zahteva više od tih minnimalnih 350w onda lepo modulira
potraži na netu online Wi-Fi smart utičnice sa meračem potrošnje. oko 10e su. preko aplikacije radi sve što tražiš. i da, nemoj da se razočaraš kada vidiš koliko puno gree ima potrošnju.
Koliko m2 grijes sa njom? lp
Pozdrav,
Podno parapetna grije samo tako, Fujitsu LVC 12.
Hvala, pogledaću. Baš čudno da ta opcija nema u okviru Gree aplikacije, a imaju je neke jeftinije klime. Videćemo što se tiče potrošnje, za sad sam zadovoljan kako greje.
Inače imam 3 jedinice u stanu od cca 90m2, koje se kače na veliki spoljni inverter. Negde pročitah da će biti efikasnije, tj. da će manje trošiti struje ako budem držao upaljene sve tri (ili makar dve), pa sam hteo da testiram.
Pozdrav svima, upadam sa dva pitanja.
Imam od početka ljeta klimu inverter 18ku koju sam kupio zbog hlađenja ali planiram dogrijavati stan sa njom zbog nenormalnih cijena peleta (pa ću kombinovati klimu i pelet na minimumu).
Klima fino radi ali kada je hladnije na samom početku vanjska jedinica malčice bruji. Skoro sam naletio na ove gumene amortizere koji idu izmedju vanjske jedinice i nosača pa bi ih volio staviti pa me zanimaju 2 stvari:
-1) smije li se vanjska jedinica uopšte pomjerati (zbog ovog svežnja cijevi tj bakarne cijevi) jer bih morao otpustiti sve vijke pa npr nageti jednu stranu da ubacim ove amortizere (visina oko 1.5 cm) pa onda to ponoviti sa drugom stranom... ili se vanjska jedinica ne smije pomjerati nakon stavljanja...?
-2) pretpostavljam da im je to namjena ali koliko su čvrsti ovi amortizeri ? Šta se nalazi u unutrašnjosti, da li samo guma, jer sam gledao neke snimke gdje ih savijaju i djeluje mi baš kao da je samo guma pa se pitam može li ta guma vremenom oslabiti, pući od vibracija i pa vanjska jedinica bleši sa nosača i sve ode u pm ili umišljam :) ?
amortizeri (moji su m5): https://5.imimg.com/data5/OS/WF/FG/...-damper-for-air-compressors-pump--500x500.jpg
Jel zna neko koja aplikacija ide za Vivax klime i kako se to uopste kaci jer meni nista nije jasno
