SBB (konačno) uveo Conax CAM modul u ponudu.
Ta dva procesa prakticno nemaju veze jedan sa drugim, skeniras kanale i oni su memorisani u tv-u, ako jos ubacis i karticu tacnije ci modul sa karticom dobijes i sliku.
Tako sam i mislio jer trenutno bez kartice stoji samo ono obaveštenje da su kodirani kanali. Inače na njima rade EPG i teletekst što je interesantno.
EPG i teletekst nisu kodirani nikada
Dali je neko stavljao karticu iz D3 box-a u Conax CAM modul i dali je uopste moguce da se upari sobzirom da je u originalnom SBB CAM modulu integrisana kartica..
Jel uspeo neko da natera ovo cudo da radi na LG televizoru (webos) novije generacije?
Skenirao sam kanale nalazi ih ali nece da ih "otvori" ili pise skremblovano ili izbacuje crnu sliku. Kartica je ova sa slike, uredno je prepoznaje (moze da se udje u nju kroz meni) ali nece da baci sliku. Bio je serviser probao 2 cam i nije umeo da napravi da radi ..
    197.5 KB · Pregleda: 67
Na starijim LG-jevima je radila bez problema, da li je problem kod novijih modela ne znam.
Izvadi D3Cam pusti neki kanal ubaci D3Cam pa pogledaj da li tv izbacuje neko obavestenje o paringu ili bilo sta izbegavaj MTV kanale.
Kako ces to da izvedes kad su novi D3Cam-ovi cardless = nije moguce.
Jel ti izbacivao grešku na tv tipa "No CI Module"? Imaš li u Meniju od tv a gde možeš da vidiš status Modula i koja je verzija?
Ja imam Oled C9
Na koju zemlju vam je podesen tv/lokacija - Probao sam sa Srbijom, Nemackom, Finskom - nece
Nijednom nije izbacio No CI Module, prepoznaje ga on, jednom je iskocilo ovo:
Ali uglavnom samo pise skremblovano, ili izbaci no Signal.
U attachu je jos detalja koje vidim kada udjem u modul:
    226.3 KB · Pregleda: 27
    125.4 KB · Pregleda: 26
    112.1 KB · Pregleda: 23
    121.9 KB · Pregleda: 23
    135.6 KB · Pregleda: 21
    131.5 KB · Pregleda: 33
Da, sa modulom je sve ok mislim, a da li si probao sw ili firmware update webos na tv?
Ono sto je sigurno, kada se d3cam ubacuje prvi put ili stavi u neki drugi tv pa vrati u taj naprimer mora da prodje proces uparivanja, da li se to kod tebe desilo?
To izgleda tako sto se puni linija i mora da prodje 100% i pise valjda nesto tipa pairing successful ali nisam bas siguran da to pise, mozda i ne.
Ako ne prodje taj proces punjenja do 100% ne radi, postoji mogucnost da se d3 cam ne voli sa tv-om, mada mi je to cudno jer sa lg-ovima nikad nije bilo problema, onda ces biti osudjen na d3 mini ili sta vec koristis od njih.
Tačno tako, to je bilo tako za sbb d3cam sa karticom i CI+ modulom njihovim,
ssb je i napravio kratak video o tome za LG tv e...pa eto neka i ovo pogleda ako već nije?
Ali svakako odradi fw update...
Kod mene isto dugo nije moglo, doduše u CG, ali ista kartica. Slučajno ili ne, tek kada sam je ubacio u drugi Samsung tv, proradilo je, pa onda i na LG.
Neće nikako, probao i da ubacim u drugi Tv koji imam (sony android) isto se ponaša ne otključava kanale..
Zanimljivo je sto nijednom nisam video taj proces aktivacije i uparivanja (da puni do 100%)..
Da li je uopšte i aktiviran kroz sistem? Čudi me da ti njihov tehničar to nije sredio? Ako imaš prolike skokni do njih u poslovnicu da vide šta je? Mislim da ti oni tamo to mogu rešiti brzo…
Pokrenuo sam aktivaciju do 100% je prošla (resetovao tv i odabrao Germany za lokaciju) ali opet isto izbacuje.
Tehnicar je bio kad ja nisam bio kod kuće, mučio se sat vremena i odustao. Moraću da ih zovem opet možda nije ni aktivirano u sistemu 😂
    178.9 KB · Pregleda: 47
Jel imaš opciju da vidiš novi signala s/n ili % na tom nekom kanalu gde nemaš pristupa?
Ima, 100% quality, nadje kanale ali neće da ih otključa 😂
Jel ima i jedan fta kanal tu, čisto da proveriš sve ovo da si na "pravom mestu"?
Jesi probao update firmware na tv?
Ma jok izgleda da su im svi zakljucani, firmware predzadnji, zadnji ne ubacujem jer ne može da se rootuje ali to ne bi smelo da bude problem (zadnji izašao pre par nedelja)
Jedino da odeš do SBB...makar da vidiš da modul negde radi, možda onda proradi i kod tebe posle?
Sretno
Hvala na pomoci svakako, zovem nekog drugog tehnicara da dodje.. mislio sam da je manja zezancija sa ovim modulima
Ipak je bilo do modula (i tehničara iz SBB), stavljen noviji CI+ i proradilo iz prve
    119.8 KB · Pregleda: 47
Pozdrav,
Da li neko zna kako da poredam kanale po LCN na Phillips TV-u (Android 12, 55PUS8558/12)?
Iz Bosne sam, i koristim Telemach (isti jekao i SBB) i kad skeniram kanale, poreda ih od A do Ž, a ne kao što je Telemach shema. Ne vidim nigdje opciju LCN. Kad idem na potpuno skeniranje, brzo skeniranje,... isto se dešava.
Zna li neko gdje se na Philipsu nalazi ta opcija, jer ja je ne mogu nigdje naći. Kanali su ok ako stavim zemlju Srbija i tu mi ponudi SBB kao operatera, ali pošto ja ipak nisam SBB, već Telemach, ne znam hoće li na Srbiji i SBB-u raditi sve kako treba, automatski ažurirati izmjene kanala i sl.?
Hvala.
to je do televizora. neki poređaju po abecedi, neki po rednim brojevima
recimo, moj televizor ređa po abecedi pa ja ubadam koji je otprilike broj. smor kada dođu novi kanali, taman sam naučio raspored
bolje pitaj u temi za Philips, mada sumnjam da postoji opcija izbora načina sortiranja kanala
OK, hvala na informaciji. Ranije na Tesli i TCL-u bila opcija LCN, ovdje je nam, a isto je android, pa zato pitam najviše.
Nego, jel i u SBB-u ukidaju module? Kažu da kada se bilo šta radi na ugovoru, produženje, preseljenje, da insistiraju na zamjeni modula za D3 Mini ili Box, te da mora tako biti ili raskid. Da li je tako kod vas na SBB-u? Ja modul ne dam, taman raskinuo ugovor, najbolja stvar, jedan daljinski, nema skalamerije od frlj opreme i boxova, nema kablova. Tjerati silom da uzmeš box mi je glupost prava.
Sbb smatra da su cam moduli zastareli i nove ne nabavljaju, a i ne nude ih novim korisnicima. Ko baš želi d3 cam može da ga dobije samo ako insistira i ako ih imaju na stanju, tj. ako ih je neko razdužio. Tako mi je agent preko kojeg sam ugovarao uslugu rekao.
@mfa_secure - delim tvoje mišljenje, d3 cam je zakon.
Kontradiktorni su. Ovdje vjerovatno se može zadržati modul uz insistiranje prilikom produženja ugovora i to ako zaprijetiš raskidom. Inače insistiraju na zamjeni i tu ti nude beskorisni EON box (koji će mi vrag na Android TV-u) ili još gore D3 mini, koji radi na DVB-C tehnologiji, identičan kao i modul samo što tad imaš daljinski viška, lošiju sliku, više kablova i uređaja.
Dakle, CAM modul zastario, a D3 nije? Paradoks.
Imam tri modula za 3 TV-a, najjači paket, giga dodatak. Ako su spremni da raskinu zato što ne želim da mi mijenjaju module, bujrum (što bi mi u Bosni rekli). Uzeću kod drugog operatera samo internet, TV ću prebaciti na DVB-T i doviđenja.
Meni su menjali cam modul za d3 mini i to je ubedljivo najlosiji uredjaj za d3 dvb-c, redovno se izgube titlovi na pojedinim kanalima, i tome slicno.
To upravo pričam. Insistiraju na zamjeni za uređaj koji će drastično pokvariti iskustvo korištenja usluge. Module imam od 2018. i nikad ni jedan problem nisam imao. TV radi nevezano za internet, titlovi uredni, jedan daljinski, i sad da moram uzeti taj d3 mini? Ma raskid odmah ako ne ostave.
