Ne znam kolika je danasnja temp bila ali eto to je oko 25~c (cenim). Koristio sam yt i insta u roku od 30min, max je isao na 31c cisto radi te provere jer nisam ni imao ovu aplikaciju.Kolika je bila spoljnja temperatura kad si ovo merio? I jel si radio neki test (šta si tačno radio, npr browsing pola sata...) ili je ovo standby?
Rekao bih da je bio malo u frižideru 😀
Ako je tako sto picas, ko zna koliko ce da ima za par dana kasnije 😀 Sta da vam kazem, ja idalje furam onu moju idealogiju a to je ne kupovati telefon cime izadje minimum pola godine kasnije, i ne uzimam kod operatera vec da nadjem vakum negde iz inostranstva. (bolja kontrola kvaliteta a i trzista) 🤷♂️ 🙃Ovo je baš hladno, mislim da mi ovako niska temparatura CPU nije bila ni napolju početkom marta kada su temparature bile oko 10-12 stepeni i kada sam tek počeo da koristim S22 Ultra. Sada u letnjim mesecima je konstanto temparatura CPU oko 35 pa naviše, a baterije od 32 pa naviše.
Moraš da instalirš neku app koja će da ti pokaže info o uređaju. Imaš masu tih app free na play store. Recimo ova je skroz ok za te stvari.Pozdrav,da li mogu da proverim koji procesor ima moj tel bez aplikacije,pošto mi apk pokazuje da je arm,a nije snapdragon.A prodavac kaže da jeste.
Sm-s908e je oznaka
Cime je gpu adreno, to je zmajevac 🙂Evo slika iz apk:
Pogledajte prilog 354312
svaki aosp/los radi kao metak ako je dobar developer..AOSP radi kao metak. Cistije ne moze na Androidu.
instaliraj aidu 64 i čekiraj cpu, ako već hoćeš da budeš siguran 🙂Evo slika iz apk:
Spoljnja ~25 stepeni, a uređaj 21 neće da može. Ne postoji takav hladnjak.Ne znam kolika je danasnja temp bila ali eto to je oko 25~c (cenim). Koristio sam yt i insta u roku od 30min, max je isao na 31c cisto radi te provere jer nisam ni imao ovu aplikaciju.
Onda jedino da je lutrija sa cipovima. Druge nam nema...Vakum pakovanje za S22 ne postoji već je kutija sa dve nalepnice.
Inače, žena i ja imamo iz Nemačke uređaje, pa imamo problema sa pozivima, tj da se ne čujemo, a ona pre neki dan nije imala signal nekih 20-ak minuta, od posla do kuće.
Druze, imas prilicno los signal. Iskljuci VoLTE bice bolja baterija. Normalno, ako si blizu WiFi, koristi ga zbog loseg signala.Ni meni se ne greje puno mali S22. A i baterija nije losa uopste s obzirom da ga arcim celo vece na 4g.
Probaj drugi kabal, od kabla i stanje usb porta zna da zavisi brzina punjenja.Imam Samsungov punjac od 45W. Pre updatea od pocetka sve je pisalo super fast, sad nakon updatea sa istim punjacem stoji fast charging. Moracu da probam drugi punjac, ali sumnjam nesto da je do njega...
VoLTE koristi mobilne podatke za prenos zvuka, slicno kao sto pricate preko Whatsapp/Viber-a. Ako je los signal, prenos je drasticno usporen, telefon pojacava prijem na antenama, vise se koristi baterija i vise se telefon zagreva. Ako je brzina prenosa i dalje nedovoljna, dolazi do prekida u razgovoru ili se samo jedna strana cuje i sl. VoLTE je dobar dok je dobar signal, kvalitet zvuka je odlican ali mislim da je previse osetljiv na kvalitet signala i opterecenost bazne stanice i po tome mi klasican 4G koji se prebaci na 3G prilikom razgovora uz HD voice i dalje u prednosti po pouzdanosti.Onda jedino da je lutrija sa cipovima. Druge nam nema...
Citam na XDA da volte moze da bude problem sa ovim sto ljudi imaju probleme u pozivu.. Da li je neko probao da to iskljuci i koristi telefon bez toga?
Hvala na sugestiji, ugasio sam VoLTE, pa ću da testiram par dana jel ima nekih poboljšanja. 😉Druze, imas prilicno los signal. Iskljuci VoLTE bice bolja baterija. Normalno, ako si blizu WiFi, koristi ga zbog loseg signala.
Saznao sam par zanimljivih stvari o VoLTE. Kod nas imate koristi samo ako obe strane koje ucestvuju u konverzaciji imaju aktivan VoLTE i iz iste su mreze, ako je nekom neaktivan, nece se koristiti i ako ste iz razlicite mreze isto nece biti koriscen (za sad nije omogucen VoLTE izmedju lokalnih operatera). Ovo povlaci da VoLTE takodje nije dostupan u roamingu. Da napomenem da VoLTE pored ikonice signala samo znaci da mreza podrzava ovu uslugu i da vam je aktivna na telefonu a ne da se uvek koristi kad se uspostavi veza.Hvala na sugestiji, ugasio sam VoLTE, pa ću da testiram par dana jel ima nekih poboljšanja. 😉
