Samsung Galaxy S22
Izgleda da će Samsung za S22 seriju prvo da izbaci One UI 4.1.1 pre update na A13 i OneUI 5.0.
Je l flešovao neko betu 2 na ultri? 😁
Koristim betu od prvog dana kad je izasla, ali je nisam nesto posebno testirao, onako kako ja koristim tel nisam naisao ni na jedan problem...osim onog koji sam pominjao u par poruka iznad, koji se desava i na drugim telefonima koji nemaju android 13...
Jedina razlika koju sam ja primetio je da su ispeglane neke animacije, to mi je prvo zapalo za oko...meni je tel radio savrseno od kako je kupljen, bez gasenja i bilo kakvih problema sa pozivima i slicno tako da ja neku bitnu razliku ne primecujem...
Дешава ми се да се екран не укључи кад га склоним са лица док разговарам, и то рандом, некад да, некад не, чешће не. Одрадио сам вајп дејта па ћу видети, сутра вероватно, да ли ради.
Вајповао сам и контакте па ћу видети.
Није ми се средило, и даље ми остаје искључен екран кад склоним телефон са лица.
***, problem je isti kao kod mene i tako sam ga resio, jedino ako nesto nisi uradio kako treba mada ne vidim sta si mogao da pogresis...
Jel neko proveravao refresh rate ekrana kada je u adaptive? Sad gledam baš kako se ponaša, najniže što ide je 24hz, cim se pipne ekran odmah skače na 120hz. Zar nije ranije bilo negde po internetu da s22 i s22 plus ne idu ispod 48hz?
We checked the Android 12 support API's on the Galaxy S22+ and S22 Ultra and found that their panels can refresh at the following rates: 10Hz, 24Hz, 30Hz, 48Hz, 60Hz, 96Hz and 120Hz. However, after days of testing, we never actually saw the the S22+ run at 10Hz. We did see it run at 24Hz, however. Yes, 24Hz, lower than what Samsung officially advertises. As for the Ultra and why it doesn't list 1Hz, we'll get to that later.
Ajde ko može na s22 ultra da instalira Cpu monitore i da prati temperaturu dok tipa skroluje benchmark, reddit, Twitter, TikTok, šta god.
Meni ispod 38 stepeni ne ide, a bukvalno samo skrolujem Reddit i viber na svakih par minuta. Je l' to normalna temperatura?
Nije.
Ja sam sada koristio Viber, Operu i Bench i nakon toga uhvatio sledeći screen...
    32.4 KB · Pregleda: 105
Nije.
To je temperatura baterije, CPU ide par stepeni više, ali ovo je opet manje nego kod mene. Temp baterije kod mene dok gledam YT je od 35 do 37°.
Ne znam, kad god uđem u program koji si naveo bude 34 do max 35C
    66.2 KB · Pregleda: 55
Da da, to je to. Super, meni ume da ode do 42° bez problema, bukvalno samo dok skrolujem gore navedene aplikacije i to dok sam u sobi gde je 24-5 stepeni.
Znači dobio sam limun od procesora, što kažu stranci.
Samo ne znam kako to da reklamiram jer neće prihvatiti, a plus ne bih da dobijem neki što se restartuje u toku poziva 🤣 pošto je ova usrana temperatura jedino na šta mogu da se žalim
Evo ovog trenutka 38 do 39, samo koliko sam iskucao komentar.
    59.7 KB · Pregleda: 21
    62.1 KB · Pregleda: 12
    62 KB · Pregleda: 31
Da nije neka aplikacija koja radi u pozadini i utiče na to da se takt(ovi) procesora tako dignu jer nije normalno da za nešto tako radi na "max obrtaja"...
Cekaj malo da nalegne, odradi wipe kesa i odradi Good Guardians
Ne radi ništa, sve sam ispratio preko good guardians i battery tracker-a i thermal guardiana. sve što je zezalo poput kamere, mape, sve je postavljeno kao restricted.
Gde ću čekati više, preorderovao sam ga 🤣 ja sam, jelte, og vlasnik. Od prvog dana je ovakav.
Ni meni se ne greje puno mali S22. A i baterija nije losa uopste s obzirom da ga arcim celo vece na 4g.
    51.2 KB · Pregleda: 43
    30.4 KB · Pregleda: 62
Srele ovih dana su temperature oko 20...čekaj da opet ode na 40+ pa ćeš videti (mada kako je krenulo, to možda dočekamo za 10 meseci opet) 😇🤗
Ja i dalje na S22+ nakon zadnjeg updatea od 900 Mb , vise nemam Super Fast charging tokom punjenja. A u opcijama i dalje postoji.... Kako je Vama?
A kakav punjač imaš? Ja imam 45W i meni na s22 Ultra i dalje stoji super fast ("veoma brzo punjenje") i u opcijama podesavanja baterije i na Always on display, u toku punjenja.
Koristim Samsungov 25w punjač koji je došao u kutiji sa S20 Ultra na S22 Ultra i posle ovog zadnjeg updata i dalje stoji super fast charging pri punjenju.
Inače i kod mene posle nekih sat vremana korišćenja telefona (FB, Instagram, Benchmark i TikTok) temparatura CPU je oko 38 stepeni, a baterija oko 37 stepeni.
    35.6 KB · Pregleda: 47
    47.6 KB · Pregleda: 31
    38.9 KB · Pregleda: 42
Imam Samsungov punjac od 45W. Pre updatea od pocetka sve je pisalo super fast, sad nakon updatea sa istim punjacem stoji fast charging. Moracu da probam drugi punjac, ali sumnjam nesto da je do njega...
Eee, ladan kao spricer 😁 Oce neko da kupi bice? 🤣
Ostavicu je jedan dan, pa ce da vidimo sta kaze za prosek.
Možda su nešto zeznuli, sa novim update-om, kod tvog modela telefona. Kod Ultre srećom, očigledno nisu.
I kod mene stoji super fast charging
    81 KB · Pregleda: 80
Pogledajte prilog 354270
Ovo je baš hladno, mislim da mi ovako niska temparatura CPU nije bila ni napolju početkom marta kada su temparature bile oko 10-12 stepeni i kada sam tek počeo da koristim S22 Ultra. Sada u letnjim mesecima je konstanto temparatura CPU oko 35 pa naviše, a baterije od 32 pa naviše.
*** napolju na suncu se svaki greje. Sad cu da upalim yt i da ga ostavim na suncu dok budem kosio travu, valjda nece da eksplodira. 😀
