Iris TV box mts (nije tema o Iris Go ni Iris Smart aplikaciji)
Drustvo imam problem,desava mi se na led tv da mi se u toku reprodukcije slike,tj kanala na tren izgubi slika,pa se potom vrati,da li je do MTS ili nesto drugo,inace lad povezem komp preko hdmi kabla tv radi super,inace je i stb od mts povezan sa hdmi kablom na tv....molim za pomoc?hvala
Moguce da ti ukljucen negde auto refresh rate, to se meni desava kad gledam nesto preko smart iptv aplikacije. Mozda ti kompjuter daje istu rezoluciju kao na tv sto je podesena, pa se ne desava tada a problem sto ti verovatno stb i tv imaju razlicite rezolucije
Moguce da je uzrok los HDMI kabl izmedju STB-a i TV-a ukoliko je STB podesen da "daje sliku" u 4k60 rezoluciji. Smanji rezoluciju na STB na 1080i50 pomocu tajnog menija.
Preko paketa dobio sam iris go. Instalirao app na samsung televizoru, ukucam korisnicko ime i lozinku, onda mi izbaci accessed error. Da li je neko imao slican problem, ne znam kako da resim, a inace iskoriscen samo jedan uredjaj od moguca 3?
Gde se nalazi opcija za promenu rezolucije u hph07? Vidim samo one opcije za zumiranje,odnos stranica i nešto 2d,3d u skrivenom meniju.
Aktiviraj iris go u moj MTS aplikaciji ako nisi.
Display/custom display format...
Uz to aplikacija normalno radi na laptopu.
probao sam...isto....nema promene.....sta mislis da nije mozda stb pobrljavio....zvao sam i u mts kao navodno ce probaju da vide sta je problem na daljinu,a hdmi kabal niko nije dirao od kad je postavljen tu....sam od sebe poceo da restartuje sliku....a ovako pridvece nema sanse da gledas...ovako preko dana cini mi se manje da restratuje sliku....
Pa zameni HDMI kabl pa će ti brzo biti jasno jeste / nije.
Mozda je i do mts-a. Desava se i kod mene kad gledam nesto sto vratim unazad. Ovako uzivo cini mi se ne.
Vredi pokušati ali uporno to izbegavaju, ja imam onaj stari beli na jednom tv i on uporno trokira i baguje na irisu iako je par forumaša ovde pisalo u zadnje vreme da ih ne bi ni zašta menjali. HPH07 meni radi kao zmaj u odnosu na onaj valjda Huawei, jednostavno neuporedivo ako se gleda konkretno rad na Iris platformi.
Da li moze da se zameni ovaj stari STB za neki noviji i koji?
Može. Ja zamenio kada su uveli Iris. Žalio se da baguje, da moram stalno da resetujem... što se i stvarno dešavalo.
Dobio tada hph07. Zvao ih, prijavio da uređaj ne radi i doneli mi nov. Sve u roku od možda dva tri dana.
Tehničar još kaže da nije stari debeli baš dobro podneo prelaz na iris 🙂
Edit: imam i dva q11 i jesu malo sporiji ali rade bez greške.
Pozdrav ekipa. Ima li neko informaicje jel planira MTS uskoro raditi neki upgrade Irisa? U smislu da ce moci da se instaliraju app tipa HBO Max., Netflix Ili da lagano kupujem Amazon Firestick 4K MAX da bi imao normalno app na TV-u a ne stalno da povezujem laptop ili kastujem.
Od sutra ce promeniti redosled kanala.
Jel moguće da ovi MTS slepci ne vide da im danima kanali imaju pogrešan logo.
Ne samo to nego su neki veći/manji i to na kanalima koji se najčešće gledaju :D
Pa malo sam dalje od stb-a (nekih par hiljada km) pa nisam proveravao? 😌
Taj problem je na smart app na iptv-u su pogodili logoe, za dicno cudo.
Još nisu uspeli da izvedu složenu operaciju zamene SD kanala HD kanalima i sredjivanje liste kanala. Iako su uredni najavili za danas po 2 put 😁
Pa kakvi “stručnjaci” tamo rade dobro je što uopšte platforma radi.
Evo moje iskustvo sa Irisom. Posto na tv-u televiziju gledam preko Iris smart-a, sinoc pustim preko Hp4024, posle 8 meseci i slika naravno blokira, kao i u Januaru kada sam uveo uslugu. Prijavim lepo kvar i danas dodju i sva tri Hp4024 zamene za Q11, i kazu da drugog resenja nema. Toliko o Irisu.
