Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Ja imam tendu ac11 i u proseku od 25-30 zakqcenih uređaja na wifi plus LAN i nemam problema ali planiram da uzmem wifi hub čisto da osvojim te uređaje od glavnog rutera
Nemam preporuku jer nista nisam kupio ni probao, ali verovatno cu uzeti neki no name kinez od 15-20$
Do sada sam uglavnom koristio sonoff wifi module koje koristim preko ewelink-a ili Amazon Alexe.
Sad planiram da postavim senzore za otvorena vrata/prozore (na prozore i ulazna vrata kao i na frizider i zamrzivac). Ima WiFi opcija ovih modula i ZigBee varijanta koja zahteva bridge. Zigbee varijanta mi deluje zanimljivo zbog baterije koja traje dosta duze nego u wifi varijanti uredjaja (sudeci po sonoff-ovoj specifikaciji)...
Gledao sam i shelly opcije ali su dosta skuplje...
Jel imate neku drugu preporuku, resenje? Jel koristi neko ovu zigbee varijantu uredjaja?
I jedno pitanje:
Da li ovaj zigbee bridge ima u eu i china varijanti ili ne?
ja sam onomad uzeo 2 komada wifi senzora za vrata uprkos kritici da kratko traje baterija.
Evo 5 meseci kasnije sa alkalnim baterijama iz lidla senzor je na 60% znaci 40% je potrosio
neka bude da se trosi 10% mesecno (a ne trosi toliko) trajace baterije nekih 10 meseci a alkalne bateije znaju bas dugo da traju.
stvarno nemam ideju koliko bi onda trebala da izdrzi baterija na zigbee senzoru, mislim da je to prenaduvano.
zigbee hub ima i kineski.
Jesi li siguran da da ima cn/eu verzija Sonoff-ovog zigbee bridge-a... Po netu nesto ne nalazim nikakvu informaciju o tome...
Pa to je solidno za trajanje baterije onda...
Nisam ja ni pomenuo da ima sonoff, vec da ima kineski zigbee hub
zigbee standard je valjda univerzalan.
I jedno pitanje:
A baterija je i mene iznenadila i to uzorak od dva razlicita senzora potrosnja je skoro identicna (oba mere u procentima)
evo izgleda da ima sonoff
Nismo se razumeli :)
Pitao sam da li konkretno taj sonoff zigbe hub ima 2 verzije (eu i cn) ili ne... A to sam pitao jer znam da je xiaomi imao eu i cn verijze smart uredjaja gde su ljudi u eu imali problem sa cn verzijama... :)
Ja imam dva ta shelly door od kojih sam jedan proglasio neispravnim (prosto je prebrzo trošio baterije i to 2 CR123 koje uopšte nisu jeftine).
Mislim da su prilično osetljivi na jačinu wifi signala. Drugi trenutno radi u garaži i evo već par meseci je ok. Najgore je što pratiš potrošnju baterije koja ide normalno do nekih 60-70% i onda odjenom uređaj samo ode offline i shvatiš da je baterija (obično 1) mrtva skroz.
U svakom slučaju nije nešto što bi mogao da preporučim (a imam aktivno 15ak njighovih releja u sreći i veselju).
Ja sam za sve što je na baterije prešao na zigbee. Imam senzore pokreta, osvetljenja i te za vrata. Nešto kupova ovde u Mi brand i Aqara (što je tehnički sve Xiaomi) sa AE. I vrlo sam zadovoljan. Imam i 2 daljinska iz Ikee koje sam povezao na Zigbee kontroler i tako mogu da kontrolišem i druge uređaje koji nisu Ikea.
U međuvrenu sam nabavio i noname 4 GU10 RGB sijalice za plafonjeru i to radi sasvim pristojno (primetan je niminalni lag, tj. ne upale se sve 4 istovremno.
Ono što je prednost Zigbee je da je sve što je preko struje onog momenta kad radi istovremno i relay u mreži što automatski povećva domet kontrolera.
Zbog toga sam naručio i jedan smart plug i da vidim kako će to da radi.
Sve u svemu topla preporuka za Zigbee uređaje. Pogotovu ako su na baterije.
Pogledaj i Aqara, mada mislim da nema tu neke preterane razlike.
ubr, Ja sve koristim zakačeno preko Conbee II koji je zakačen na Home Assistant, mada to ne bi trebalo da pravi razliku u odosu na fabriče HUBove.
Slazem se sa svim sto je rekao kolega iznad.
WiFi + uredjaji sa baterijom nisu najbolje resenje, em sto su sporiji od zigbee uredjaja, em sto trose mnogo vise baterije(samim tim su mnogo veci, jer guraju velike baterije unutra).
Svakodnevno citam da se ljudi zale na shelly door/window senzore da crkavaju baterije same od sebe(tipa sa 50% crkne) ili da su spori.
Ja imam aqara door/window senzore na ulaznim vratima i na frizideru, bukvalno ih stavis jednom i zaboravis na njih, 2 god lagano izgura baterija. Plus su dosta manji i lepsi estetski od npr shelly uredjaja koji koriste wifi.
Kod mene Xiaomi i Aqara door/window(zigbee) senzori(12 kom.) koriste jos uvek fabricke baterije, mislim da je CR1632, a kupljeni krajem 2017, pocetkom 2018, sad sam bas proverio...
Ok, neki se retko koristi, ali se na ulaznim vratima zato urnise svakodnevno, na senzorima za temperaturu/vlagu(CR2032) sam menjao vec par puta.
:D
Imam automation koji me obavesti ako su vrata otvorena duze od 3min. Desi se nekad da gurnem vrata a ona se ne zatvore lepo nego ostanu malo otvorena. Ne primetis lako.
upravo tako... zamrzivac mi pisti inace kad ne zatvorim vrata, ali ima tacno jedna pozicija kada su vrata skoro zatvorena i tad ne pisti nego u tom slucaju krene da pisti kada poraste temp i sve se vec otop, ali posto je na drugom kraju stana, desilo mi se par puta da ga uopste ne cujem... Tako da mi je to znacajnije od senzora na vratima i prozorima.
Treba mi i nacin da znam da su mi ulazna vrata zakljucana ili ne... Jel ima neko resenje za to ili moram neko custom resenje da nadjem?
Pa moraš da imaš neki smart lock za to. Zavisi kakav ti je cilindar za zaključavanje, ja sam nešto gledao Nuki npr.
:D
Jasno :).
Meni je frižider (koji pišti) u dnevnom boravku. Teško da ga ne bih čuo. Plus nekad pišti i kad sam ja ubeđen da sam zatvorio vrata, tako da računam da sam tu safe. Mada bi bilo interesantno znati koliko puta dnevno se otvore vrata i još bitnije - u koje vreme :)
Pošto sam relativno skoro iskusio problem sa ne zaključanim vratima (lopov koji ide "na kvaku" je ušao u pola 3 u noć i "češljao" hodnik i d. sobu 7-8 minuta) ja sam gledao šta su opcije.
Nažalost, pošto imam samo jednu bravu (onu što zovu kasa) opcije su slabe. Ne može da se namesti leptir, a ni jedna od ovih smart lock brava nije predviđena za te brave. Ono što postoji kao neko custom rešenje je postavljanje magnetnog senzora u štok koji će reagovati na zubac brave kad je zaključana. Što opet podrazumeva priličnu prepravku, tako da sam odlučio da će sve da sačeka nova vrata i onda neko smart rešenje zvona/brave/špijunke.
Inače sam posavetovan kao mehaničko i najjednostavnije rešenje je skidanje spoljne kvake (stavlja se kugla) čime se onemogućuje otvaranje vrata bez ključa. Kod mene to ne može (opet zbog one kasa brave) pošto bi ostavljanje ključa sa unutrašnje strane značilo da ne može da se ubaci ključ spolja.
p.s. Milsim da bi imalo smisla izdvojiti temu samo za sigurnosna vrata/brave. Možda već i postoji...
Taj isti problem imam i ja... Mislim da imam istu tu bravu (bosal vrata), tako da nista ne mogu na nju da stavim od onih smart resenja...
U sustini, meni bi bio dovoljan senzor koji ce da mi u app na telefonu prikazuje status brave - zakljucano/otkljucano... Ne mora ni sam da zakljucava, nego kad legnem, da ne moram da ustajem i da proveravam vrata vec samo pogeldam u telefonu...
Znaci definitivno mora neko custom resenje, da bi se proslo bez prepravke vrata... Razmislicu malo ovih dana kako to moze da se uradi...
Meni su baš u Bosalu i rekli da su testirali Nuki i da je kompatibilan sa njihovim bravama/vratima ali moguće da će morati da se zameni/prepravi cilindar u zavisnosti koji imaš.
Dopada mi se Aqara A100 Pro brava po funkcinalnosti ali me brine to što umanjuje mehaničku otpornost na provale pa zato još uvek nisam prelomio.
Pa pazi, i Bosal ima gomilu razlicitih brava... Moja je ona sa velikim/dugackim kljucem kao za neka crkvena vrata (zovu je kasa) :)
Ovo je jedna varijanta, moja ima ovakav kljuc, samo veci...
vidim da nuki to ne podrzava... Kao ni bilo koje drugo smart lock resenje... A trazio sam pre nekog vremena...
Ja isto imam bosal vrata, ali mora da se menja cilindar za Nuki. Sa unutrasnje strane ne moze da se gurne kljuc, zakljucavanje je na ono okretanje(slika)
Za Nuki mora da bude cilindar takav da moze da se gurne kljuc sa obe strane, i da bude nezavisno, u smislu da moze da se otkljuca spolja kad je kljuc ubacen sa unutrasnje strane.
Pojma nemam koliko je komplikovano menjanje tog cilindra(vrv je jednostavno), ali bas nemam iskustva sa vratima. :D
    310.2 KB · Pregleda: 26
sad sam zvao bosal, da bih promenio bravu na neku koja bi mogla da radi sa tim sistemima, kostalo bi 400e :D
brava je dosta skupa...
ti ovde vec imas tu multilock ili kako je zovu bravu, samo treba cilindar da menjas... ili mozda moze da se skine ovaj leptir? moraces njih da pozoves svakako...ja koliko vidim, jeftinije mi je resenje da ga sam smilslim :D
Treba mi nesto sto moze da se stavi u one rupe u futeru sto ce da detektuje ulazak ovog cilindra u njih... Neki contact switch ili nesto tako...
Ne razumem sto bi menjao bravu? :D
Brava je valjda nebitna skroz ili ja propustam nesto?
na ove casa brave (koju imamo ja i bbK1ng) ne moze da dodje cilindar... one su iz jednog dela, pa ako hoces cilindar, moras da menjas sve... a ova tvoja nije casa, sto znaci da imas cilindar i kod tebe se menja samo cilindar...
Izgleda da sam nasao neko resenje za diy lock senzor...
Ne morate da menjate glavnu bravu
ali možete da stavite dodatnu bravu ako vam je bitno daljinsko zaključavanje
Šta god smisliš - smišljaj odmah x 2 :)
ubr, evo jednog od predloga
pa tako nesto slicno sam i zamislio... Samo moram da razradim ideju jos malo... Danas sam porucio potrebne komponente...
Ima li neko preporuku za neke hibrid hubove (zigbee + wifi)? Znači da mogu i zigbee i wifi uređaji da se konektuju na isti hub. Trenutno imam dosta wifi uređaja na ruteru, pa bih to odvojio i počeo lagano da prelazim na zigbee. Izguglao sam TP-Link Deco M9 Plus Mesh Wi-Fi System, ali mi je to preskupo i ne treba mi ceo mesh, već samo jedan hub.
Zna li neko može li kako da se "resetuje" ili proveri da li je crkao shelly 1pm?
Sinoć kad je sevalo, izgleda da je udarilo negde u blizini, jer je iskočila fid sklopka. Kad je uključena ponovo, 1pm koji je bio povezan na prekidač bojlera u kupatilskom indikatoru, ali nije radio, više se ne pojavljuje u LAN mreži, a i ne reaguje kad se uključi fizički prekidač.
Pretpostavljam da je crkao, pa me zanima kako najbolje da proverim i ima li vajde probati ostvariti garanciju, jer je i dalje poseduje?
Prosleđuje li struju dalje ka potrošaču?
Generalno se resetuju na default sa 5 uzastopnih on/off ciklusa. Trebalo bi da se čuje nekoliko puta relej ako je uspešno resetovan.
Pozdrav drugari,ako moze preporuka za neki prekidac/automat ili sta vec,preko kog bih palio par led sijalica (220v) na zvucnu komandu,tacnije na primer 'klapnem" dva ili tri puta dlan o dlan i da se svetlo upali ili ugasi.Tako nesto otprilike mi treba.
