Ko sta ima od Hi-Fi komponenti?!
...i kad nakrcaš dobre sprave red je da se nabavi i najbolji mogući softver...recimo, mobile fidelity vinili, jer eto to je prava stvar i šta je danas 125 dolara za jednu vinil ploču...i onda se pokaže da većina audiofila nema pojma sa životom ali su radi da dele savete i da prepoznaju šta je šta i šta je "kvalitet"...uživajte...
Neke nove komponente u sistemu, pa sada skupa sve:
Pojačala: HK680 i HK6100
risiveri: Marantz 2230, Marantz 2216, Tandberg TR200 (svi refreshovani ELNA Silmic II i Nichicon Audio grade kondenzatorima, zamenjeni tranzistori i diode na pločama napajanja)
zvučnici: JBL 4311WXA, JBL 110A, JBL L19A, KS Kücke Tertia D70, JPW P1
cd plejeri: Marantz CD63, Marantz CD48
DAC: SMSL Sanskrith 10th MKII, Piano 2.1 + Kali Reclocker, Tempotec Sonata HD Pro
QED zvučnički kablovi, QED, FTA i Mogami 2549 interkonekti
E onda moras i dek da nabavis. 😃
Treba mu ko konju sandale :D
Mada bi se isto moglo reci za jos neke stvarcice sa spiska...
Ja za 8-track. To je tek hipsteraj !
Hipsteraj koji košta Boga Oca, pogotovo danas.
Dobrih traka i nema da se kupe, a koštaju ihaj.
zezam se, naravno.
od magnetike samo pristojan trakaš, i to samo ako je i razumno jeVtin (dole nato).
Bem ti bolest.....kud se upusti u sve ovo :) Potpuno neplanski uzeh Klipsch R15 za front i R25 za centar....ostaje da nabavim jos R14 za zadnje,mada su lepo legli i ovi maleni Magnati trenutni. Sto se zvuka tice,utisci su pomesani,navikavam se :)
    237.3 KB · Pregleda: 259
Екстра! Какви су утисци?
Hmm...pa,ocekivao sam siktanje visokih i srednjih,ali sam zapravo dobio nekako potpuno "linearan" zvuk,da se tako izrazim...recimo,ovi Magnati koje trenutno koristim,imaju bolji "top end",da se tako izrazim,imaju prefinjenije i izrazenije visoke. Sa druge strane,Klipsch ima daleko bolju prostornost i srednje tonove,dijalog u filmu je sada na nekom potpuno drugom levelu (u pozitivnom smislu)....moguce da mi treba malo vremena da se priviknem na "linearan" zvuk,sa druge strane,nikada do sad nisam ni cuo Klipsch,ali sam po recenzijama,ocekivao da ce visoki da sipaju iz horne :) ali to svakako nije slucaj. Sve ostalo je tip top. E sad,ne znam da li da ih mecem na stalke,ili da ih kacim na zid na nosace....
Нису то праве хорне него твитери у рупи налик хорни. Различити звучници траже другачији положај, мораш опет да мрдаш кутије. Можда им више прија неки други звучнички кабл, друго појачало итд. Не кажем да мораш одмах и све него да пробаш некада када будеш у прилици. Положај што пре. :)
Da da,mrdacu kutije svakako,ovo je bio brzinski setup danas koliko da isprobam zvucnike da su ispravni. E sad,da li cu ih na stalke ili na zid....videcu jos.Ali stvarno sviraju kao da su veliki zvucnici,zvuka koliko hoces :)
Увек боље сталак са спајковима...
E tako. Prica zaokruzena. Sad lepo moze i razvod braka 🤣
    280.3 KB · Pregleda: 187
У здравље да се служиш!
Ако је баш дотле дошло... извуци кутије још напред... хехе :)
Ici ce jos malkice samo napred i to je to. Duboke su kutije dosta,nemam toliko prostora,a bass reflex port je odnapred...jos da prepravim stalke za R15m koji ce biti sateliti nazad i to je to.
Предлажем ти да издвојиш што више времена око положаја кутија и закошења. Постави их што ближе једна другој и паралелно. Пустиш нумере које одлично познајеш или набави неке аудиофилске снимке и ослушкуј. Померај кутије ка напред и једну даље од друге док не добијеш јасну звучну слику, звук не долази из кутија, као да цео зид свира. Тада крени да их закосиш према слушаоцу благо и крени док се не добије фокус, све се јасно чује али са пуноћом.
Предлажем овај диск: https://chesky.com/collections/the-...-best-of-ron-carter-ron-carter-wav-download-5
Igracu se definitivno pozicijom,hocu da izvucem max iz ovoga :) Juce sam nesto na brzaka namestio sto se tice pozicije frontova,posle toga pustio AVR da odradi kalibraciju,i stvarno je zvucna slika sada vrh...testirao na par filmova sa True HD zvukom,***,zvuk sada kao da lebdi u vazduhu,prelazi su neprimetni maltene kad zvuk krene da kruzi,tako je sve lepo izbalansirano...E sad,jos da resim neki kvalitetniji sub kada se skupi love,bice neki SVS verovatno,mada se i ovaj JBL uklopio samo tako. Sve u svemu,prezadovoljan sam kako Klipsch zvuci. A da,jos jedno pitanjce,u vezi zadnjih satelita. Trenutno stoje na stalcima,negde su tu u visini usiju kada se sedi,zvuce odlicno,nemam zamerku,medjutim nadjoh negde podatak da bi bilo najbolje da su okaceni na visini na nekih 1.7-1.8m...? Da li je ova informacija tacna?
Polako polako.
Jos projektor i platno i onda je pun uzitak.:cool:
Salim se naravno.
Mada u svakoj sali ima pola istine.:)
Lepo si to spakovao i sad uzivancija sto se kaze.
Hahah,voleo bih,ali nema se prostora ovde za projektor i platno,ipak je ovo dnevma soba,mora da lici ma nesto. Ici ce svakako veci tv u nekom momentu,i kada malo Dolby Atmos "sidje u mase" sto se tice cene risivera,to ce mi biti sledeci upgrade....
Лакше пројектор и платно да сакријеш него тв...
Imam Universumov 155 HI-FI sistem koji što zbog neznanja, to i zbog nedostatka informacija na netu o pomenutom modelu ne koristim u punom obimu.
Tačnije, u pitanju je Prologic-amplifier DPL-155 koji mi bleji i skuplja prašinu (uređaj ispod gramofona), zbog toga što ne znam kako da ga povežem. Razumem da je neka forma audio podrške za TV.
Ono što mi pravi još veći problem je Telefunkenov gramofon PS 60 gramofon, tačnije njegov ,,humming'' zvuk tj. šum koji je potiče od nedostatka uzemljenja. Naime, kabal od uzemljenja nemam gde da plasiram ni na gramofonu, kao ni na pomenutom HI-FI sistemu. Ako zanemarimo pomenutu činjenicu, gramofon je apsolutno funkcionalan.
U prilogu vam šaljem slike, sa nadom da neko može pomoći ovom laiku koji je tek zakoračio u HI-FI vode.
Honourable mention: nevezano za sudbinu postojećeg gramofona, odlučio sam sebe da častim sa Audio-Technica AT-LP120XBT sa audiopro.rs, koji bi trebalo da stigne krajem avgusta. Ali bih svakako želeo da osposobim postojeći.
2022_08_17_09_26_IMG_2665.JPG2022_08_17_09_32_IMG_2674.JPGzanima me šta je ova metalna kružna pločica, da li je to deo gde se plasira kabal za uzemljenje?poleđina oba uređaja; kao što se može videti, nema priključka za uzemljenje na gramofonu2022_08_17_09_26_IMG_2667.JPGkao što se može videti, nema priključka za uzemljenje ni ovde2022_08_17_09_27_IMG_2668.JPG
Pozdrav svim kolegama :)
Davne 2015. sam izašao iz HiFi priče zbog preseljenja i fizičkog odsustva prostora za audio kutak. U tom trenutku sam imao Rotel RA10 pojačalo, neki Nuforce uDAC i meni i danas neprežaljene Monitor Audio RX2. Izvor zvuka je bio moja FLAC kolekcija sa lokalnog računara. Ovim sistemom sam bio prezadovoljan i da nisam morao da ga prodam, verovatno bih ga i danas koristio. :)
Pošto su se ponovo stvorili prostorni i naravno finansijski uslovi, mislim da ću sebe častiti nekim "sistemom". Što se zvučnika tiče, tu sam suzio izbor na nekih par modela koje želim da čujem, prvenstveno na KEF LS50 Meta i Wharfedale Evo 4.2, imam u planu da poslušam i naslednika mojih RX2 (Monitor Audio Silver 100). Ima tu još par nekih kandidata, ali ću to još videti usputno.
Glavna stvar koja me interesuje (a nije bila toliko aktuelna kada sam imao prošli sistem) su strimeri. Da li ih imate i da li ih koristite? Ovo mi deluje kao jako lepa kombinacija pojačala, DAC-a i nekog mini računara u jednom paketu. Bacio sam oko najviše na Bluesound Powernode koji mi se dopada i estetski i po testovima i po cenovnom rangu. Napominjem da nisam audiofilski osluškivač, već ljubitelj muzike. Znam da su odvojene komponente bolje, znam da je bitno pozicioniranje zvučnika, izolacija prostorije itd. Hvala svima na odgovorima! :)
Baci pogled na post 1.883. :)
Imam Bluesound Node N130. Sve sto mogu reci je... fenomenalno. Imam i Tidal preko SBBa i sa Node aplikacijom na Macu, kombinacija je izvanredna.
Jedini nedostatak je sto je sama aplikacija malo retardirana, odnosno bolje da kazem, jako lepo zamisljena ali na zalost malo previse baguje i pored silnih updateova. Ali generalno svakako preporuka.
Imam ja Bluesound Powernode 2i + Monitor Audio Silver 100 :) Kao i ti, mogu reći da nisam audofil, već da volim muziku, itd. I nemam zamerke na ovu kombinaciju, sem ovoga što kolega kaže gore, aplikacija nije sjajna. Tj. mobilna aplikacija je kudikamo ok, desktop je prilično loša. Sad, to zavisi kako koristiš. Meni ne smeta, jer volim da slušam albume, recimo, a tu nema šta da se pogreši (koristim Tidal uglavnom) 😁
