Iris TV box mts (nije tema o Iris Go ni Iris Smart aplikaciji)
Treba ti ovako nesto da napravis, inace kao sto znas mts ruter ti je ogranicen tako da su 1 i 4 port dodeljeni za net dok su 2 i 3 za iptv, pa ne bi bilo lose da napravis ovako nesto kao sa snimka. To sam ne znam kada video i sada sam se setio da bi tebi u ovoj situaciji ovo bilo idealno. Naravno ovo moze da radi samo pod uslovom da za iptv nisu potrebne svih 8 zica koliko ih ima u jednom kablu.
Ako mozes testiraj ovu ideju ko zna mozda ovo moze da te spase provlacenja novih kablova.
Nista sporno po dve parice na konektor ali tako konekcija ne moze vise od 100 mgbita. Za IPTV je ok ali za net ko ima jacu konekciju gubi.
Da li je uopšte IRIS Smart aplikacija za Android TV živa, gledao na Play store, ne nalazi je u okviru mts ponude aplikacija?
Edit: Zanimljivo, nađe na jednom ali ne i na drugom uređaju.
Povezite HP4024 na prvi ili cetvrti port na modemu(onaj za net).
Na daljinskom ukucajte *1397# i onda sledite:
system>device info>legal information>system webview licenses>homepage>content shell
Meni se otvorio google page i sve radi normalno.
Edit:
Evo ja sam pustio HU video u 720p na Yt.
Pogledajte prilog 334542
Koji od onih izlistanih u System WebView treba da se izabere, ima ih mali milion
Je l ima neko problema sa ovim HP4024, svaki put kad se ugasi i upali ceka se po pola sata da dobije internet i proradi, ruter sija normalno i radi internet, ali na uredjaju crvena lampica i vrti IRIS ekran ? Juce su ga postavili i vec ne radi kako treba, ili je mozda fabricki takav...
ne bi smeo tako da se ponaša
Zovi podršku, ili operater nije dobro odradio inicijalno podešavanje (verovatnije), ili je faličan uređaj (manje verovatno).
Pisao sam im na sajtu, zvao je covek posle 5 minuta, mada nista konkretno nije rekao, proverice nesto on, ako ne bude uspeo nista poslace ekipu...
Nista nije ni podesavao ovaj uredjaj, samo ga je ukljucio i odma je poceo da zeza medjutim rekao je da je normalno, samo je ukucao korisnicko ime i ucitao je.
Mislim da box ide u deep standby kad se pritisne dugme za gasenje i posle butuje kao da je bio iskljucen iz struje.
Na hph07 ima da se bira da deep standby ili sleep pa proveri u onom tajnom meniju da li ima ta opcija.
Pozdrav svima.
Ako se ponavljam sa pitanjem, izvinjavam se. Telekom je raskinuo ugovor samnom pre 6 meseci ali nisam bio u Srbiji da vratim opremu.
Imao sam Box4 sa ruterom i 2 STB za televiziju IPTV mts...
E sad imam pitanje. Da li mogu od ta 2 STB napraviti android box jer ne znam sta drugo da radim sa njima. Telekom ih ne prima nazad. Koristeni su 2 meseca....
Hvala na odgovorima...
Imam pitanje u vezi Viasat Nature kanala na MTS Iris box setu?
Da li je i kod drugih idiJotski sinhronizovan na madjarski jezik ili je to samo kod mene.
Cini mi se da je isto je bilo i dok sam bio korisnik SBB-a.
Elem pisao sam na kontakt adresu Viasat Nature kanala i odgovorili su mi da su uputili smerinice i SBB-u i MTS-u.
Ali za sada kanda neke vajde nema, buduci da je na na IRIS box-u opcija biranja jezika (crvena tackica) ne funkrionise. a u Srbiji manje od 4% populacije divani madjarski.
Kod mene normalno, srpski titl, engleski jezik, trenutno "zemlja velikih mačaka".
Na daljinskom pririsneš crveno dugme i dobićeš opciju za izbor jezika, audio izbor i prebaciš na engleski. Tako je na sd verziji, dok je na hd engleski.
Pozdrav svima.
Nisu ih hteli nazad?
Ocigledno je da nisi procitao sta sam napisao.
Danas sam imao poziv od nekog Saše iz Telekoma koji nudi BOX3 po istoj ceni za BOX2 na dve godine ugovora. Kaže, da to deluje smešno i čudno, ali hoće da nagrade stare korisnike. Ispitao me koju kablovsku gledam, rekao sam privatnu IPTV... Kaže, ako se odlučim za to, svakako da mu javim. On je na odmoru do ponedeljka sada, pa tada da se čujemo. Ako me neko od kolega pozove, svakako mogu da pristanem ili otkažem prijavu... Ono što je zanimljivo, a to je da je tražio da popunimo prijavu, pa kako god ja rešim. Uzeo je info adresa, stan, sprat, lična karta jmbg, gde je izdata, datum izdavanja... Mene zanima, da li se ovde radi o totalno drugoj stvari, a to je da druga sužba proverava gde se nalazimo u slučaju mobilizacije koja će biti do kraja godine... Odakle njemu moj broj, a čovek mi kaže da je na odmoru, a zove me da nudi ponudu... Da li neko ima info o ovoj ponudi?
I ja sam dobio poziv, (ne od "Saše" već od "Borisa" ) sa istom ponudom, da mi na BOX 2 (NET50/8 + fiksni) dodaju IPTV, dakle dobijam BOX 3 po istoj ceni koju sad plaćam, na ugovor od 24 meseca. Čovek je imao podatke u vezi postojeće instalacije (adresa, paket, trajanje ugovora i sl.), kaže to je promocija od strane Telekoma.
Prihvatio sam ovo, ne ulazeći mnogo u detalje i pre neki dan sam dobio STB Hp4042 i ugovor po kome ću to plaćati 2449 dinara naredna 24 meseca.
Evo par komentara:
  • dobio sam paket PLUS televizije (nisu mi ni rekli koji ću da dobijem, a ja nisam ni razmišljao da treba nešto da pitam, tek naknadno sam video da postoje tri paketa...)
  • U ugovoru je pisalo PLUS SD televizija, kada je završena instalacija shvatim da nemam ni jedan HD kanal....
  • Kad sam proverio u aplikaciji moj MTS, stoji da imam MAX SD, televiziju...
Odlučim da pozovem korisnički servis, i tamo dobijem sledeće objašnjenje:
  • TV mi jeste PLUS paket, novi korisnici imaju 2 meseca otključane sve kanale, zato stoji MAX, i to će u septembru bit isključeno i vratiti se na PLUS.
  • U vezi HD kanala pitam i kažem da mi je neverovatno da mi to niko nije napomenuo kada su mi nudili IPTV, takođe kažem da znam da imam tehničeke uslove (VDSL na liniji postiže i do 155Mb/s, meni je limitirano na 75Mb/s, 50 za NET i 25 preko su izgleda pustili za TV...). Na moje iznenađenje, žena kaže, u pravu ste dok ste pričali ja sam proverila i vi zaista imate tehničke uslove, ta usluga (HD kanali) se ne plaća posebno i sada ću ja da dam nalog za aktivaciju, proverite u roku od 24h....I stvarno dođem kući sa posla, kad ono rade HD kanali, na 101 RTSHD....
Za sad STB radi brzo, slika je prihvatljiva, jedino sam primetio kad startujem slika u slici, ponekad se resetuje STB....
Inače, pre irisTV-a koristio sam na smart TV-u ORION TV aplikaciju, a pre nje i EON TV.
Moji su utisci da je ORION TV najbolje rešenje (ukupan utisak: brzina rada, jednostavnost upotrebe, prepaid bez automatskog produžavanja, raspored kanala u listi kako vam odgovara, slika odlična i na HD i na SD itd.) ali sama aplikacija može da bude bolje urađena. EON je tu kao sama aplikacija (user interfejs) špo meni neprevaziđena, najupeglanija i najbolja za korisnika, nudi najviše podešavanja, (posebno na mobilnom uređaju može se oganičiti protok po satu, zbog potrošnje mobilnog interneta...)
iris smart ću tek da testiram....
Meni je engleski podrazumevano.
Imaš dve opcije:
Opcija 1: U zavisnosti od daljinskog, gore desno imaš dugme gde su ili kao dva zvučnika okrenuta jedan ka drugom ili kao mikrofon (onaj za glasovnu pretragu npr.). Na to dugme takođe uključuješ izbor audio strima.
Opcija 2: zameni daljinski u poslovnici ako ti ne rade dugmad. Moglo je ranije da se uradi momentalno.
Imaš dve opcije:
3 STB-a i tri razlicita daljinska ni na jednom ne radi crvena tackica.
Zakljucao kanal da ne slucam madjarski ni kad menjam kanale.
Uđi u podešavanja STB i vidi pod "audio, jezik i titlovi" da ti nije podešen negde mađarski.
Imaš i ovo dugme za promenu audio kanala:
Ili kupi dva pametna switcha i na jednom utp kablu, kojeg vec ima, moze da progura sve zajedno bez ogranicenja. WiFi je nepouzdan, nije stabilan i kad tad ce biti problema.
@vesko78
Slično i kod mene - zvali, ponudili TV paket preko postojećeg Box 3 po ceni Box 3, nisu spominjali ništa vezano za SD/HD ali juče kad sam potpisao ugovor, stoji "MAX SD" i svi kanali su naravno SD.
Onda danas pročitam ovo što si pisao, okrenem ih i pitam (koristim VDSL2, optika će valjda biti ove godine), kažu uslovi postoje (paket je 50/8 ali ruter kaže da je aktivno 75/8, verovatno zbog TV-a, attainable 20/100) i da ih zovem opet u utorak da aktiviraju HD bez doplate...
"bez doplate" :D :D :D
Treba da budu srećni što su prosečni srbi ovce koje mrzi da se cimaju sa tužbama inače bi odavno za ovu praksu da SVIM VDSL korisnicima uvaljuju SD verziju paketa fasovali kolektivnu tužbu.
Mene jutros zvali u 9 da dođu i instaliraju box3 umesto box2 koji koristim za iste pare kao sadašnji paket. Rekao sam da za sada nisam zainteresovan, jer koristim svoju IPTV kablovsku za džabe. Inače je optika 200/80 paket i radi bez greške, sem dva puta godišnje kada rade update servera u 11:55 PM do 1:00 AM. Tada ima prekid.
