Нема везе, нема звук, нека се мало помуче, требало би да знају нешто око тога.
А могао би и да мало прочачка око опција за звук, ако већ није, не би шкодило.
Haha pa ne znam baš da li je do njih jer na drugom TV-u sve radi normalno 😀
Zovi ih uporno, to me podseca na moj TV koji sam kupio u Gigatronu a imao popust ako sam na SBB. Caka TV se steluje bez utaknute D3CAM kartice, svi drugi se steluju sa utaknutom karticom. Tako je i tu neka caka u stelu TV oko tona
Treba da ode u napredna Podešavanja (televizora) za zvuk i selektuje "Interni TV zvučnik" ili nešto slično. Verovatno mu je sad podešeno da mu zvuk ide na Optical ili HDMI ARC izlaz.
Do kada SBB ima ugovor za Evroligu i Evrokup?
Ističe mi ugovor u novembru pa sa totala prelazim na EON TV aplikaciju.
Ovako pored totala imam i Jotel koji fura Arena sportske kanale.
Iskreno, muka mi je svega ovoga, da moram da plaćam dva operatera da bi gledao sport.
Što se ne pojavi treći igrač koji će kupovati kanale od mts i sbb, spojiti ih i izdavati kao svoj paket. Pa momentalno ima da pokupi deo konkurencije iako bio za 20 odsto skuplji.
Al si mu objasnio sigurno je skontao sta i kako.
Ako može mala pomoć.
Ortak ima onaj D3 stb uređaj, i menjao skoro TV, i kako je povezao stb na taj novi TV ne prepoznaje mu ton njemu.
Na starom je radilo sve normalno, isti HDMI kabl je u pitanju.. kad na taj isti ulaz na TV-u poveže soni ili nešto drugo, sve radi normalno i slika i zvuk, čim poveže taj stb od SBB-a izgubi se zvuk i samo prikazuje sliku.. menjao je 2-3 HDMI kabla, probao na sva 3 ulaza na TV-u, i dalje ista priča.. sve ostalo radi samo taj stb njihov zeza.
Jel ima neko neku ideju šta još da pokuša? 😀
Na TV-u mora da postoji podesavanje HDMI EDID stavi na 1.4 kod tebe mora da je na 2.0 ili automatski.
Ne treba ti Jotel. Uzmes EON box, instaliras neki plejer, nabavis m3u ili mac listu sa Arenama i ne placas taj Jotel.
Jotel imam zbog optike. Takodje nemam jedan televizor u kući tako da to otpada.
Kroz ulicu mi prolazi takodje supernova i njihova optika i zbog toga me zanima koliko još ima sbb ugovor sa EL i EK kako se ne bi zeznuo i produžio ugovor sa sbb na dve godine ako lupam kroz mesec dana kažu da Telekom preuzeo El i Ek.
M3u lista mi poznata, na mom tv radi perfektno. Probao par njih i nema greške.
Jel možda poznat problem da ubee modem ,kad se malo nategne ,gubi internet konekciju ?Kad kažem nategne mislim kad pustim da skidam sa steama ili epic-a ,znači ide down max brzinom(imam 600/60) ,tako nekih 15,20m skida ,i onda se samo izgubi net.Moram da ugasim modem pa upalim opet.Kad pipnem modem ,vruć dosta 🙂 .Pa me interesuje jel to boljka ubee,ili nešto sa mojim nije u redu ..?
Imao sam jedan koji se pregrevao kada ima previše WiFi uređaja nakačenih. Rešio tako što sam ga podigao da stoji vertikalno na mestu sa promajom...
Možda čak neki USB ventilator da mu se doda?
(Ovaj drugi koji sada imam se ne pregreva iako ima 19 uređaja, samo ga resetujem jednom mesečno da isprazni repove iz memorije.)
Ventilator kuler od laptopa ispod rutera/modema resava problem zagrevanja.
Isto se i kod mene desava, s tim da mi radi lokalna mreza ali ping na google.com ne prolazi, neki dns problem. Kada se restartije bude ok. Isti modem.
Podigao sam modem ,pa ću propratit .Ne znam dal je dns ,uglavnom pogase se lampice(gotovo sve na ruteru )i dok ga ne resetujem ,neće .. Lokalnu mrezu nisam pratio ,mada vrlo moguće da radi ..
Jel više ne može EON smart TV da se doda preko aplikacije već mora preko Call centra i onda ako se ta potreba za aktiviacijom javi posle 22h do kada sad zvanično radi Call centar čovek može da se pozdravi pošto ni posle 30 minuta niko nije preuzeo poziv... Nemaju više para ni za treću smenu.
pobrisan off-topic. za m3u postoji tema
Danas sam posle dužeg vrwmena hteo da gledam tv preko d3cam i ne radi nešto. Skenirao sam ponovi i ne radi. Nisam ništa dirao oko kabla niti vadio karticu. Probao sam danas da izvadim karticu ali se ništa ne dešava. Da li da ih zovem ili ima neko bro rešenje?
    56.8 KB · Pregleda: 40
Moras da ih zoves da bi ti uparili karticu ponovo. Ako se ne koristi duze vrenena kartica pojavi se taj problem.
Zasto Ubee drzite horizontalno??? U fabrickom i njihovom uputstvu stoji da mora da bude postavljen vertikalno!!!
Zato što ima stopice da se postavi horizontalno i stabilniji je tako zbog kablova. 😉 Ko još čita uputstva...
Hm da, ali te stopice su za montazu na "zid"...
Kod mene su svi lan portovi iskoriceni + fiksni, ali on i dalje stoji sam, bez pomagala uspravno iza tv.
Tek prišrafljen uz zid ne bi imao ventilaciju, ali da... piše da se postavlja uspravno. 👍
(mada su ga "majstori" inicijalno postavili horizontalno i otišli... 😉 )
Код мене стоји усправно, има постоље.
Убее има своје постоље и због адекватног хлађења мора стојати тј бити постављен вертикално.
Сасвим је стабилан са кабловима под условом да су каблови статични тј не служе као препреке укућанима. 🙂
