AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
5800x kao da je važno oće li ti račun za struju biti 100 dinaran veći lili niži...
Nisam mislio na tu potrošnju, nego na VRM, Uostalom processor provede najviše vremena na ispod 1W a to nije ni ceo dinar mesečno. Ali da, inače štedim struju gasim gde god nije potrebno da se troši, čak i one 5W LED sijalice.
^ ako ćeš za gaming bolje uzmi 5700x, za posao ili neke obrade 5800x je brzi od 6-10%.
Koliko vidim razlika u ceni je 3000 rsd...tako da nije uopšte važno sa te strane koji proces uzima...ja lično mislim da je 5800x optimalan.
^ nije razlika velika ali 5700x da više FPS u igranju nego 5800x
Nemam neke specifične potrebe, samo sam hteo da unapredim do naj bolje odgovarajuući CPU dok je još moj 3700x na nekoj ceni a treba da traje još par godina.
Čim ga dobijem stavljam 3700x + Arctic 240 na oglase.
Upravo, cekaj novu generaciju.
Za mene je to bar par godina a iz 3700x sam iscedio poslednji gram. 4.379 single core sa 4.2GHz na ostalim sa 1.31v max. Već mi je dosadio. Ako me razlika ispadne 100-150€ biće to OK. Bar da se malo zabavim sa novim procesorom i systemom. i optimizacijom.
Sa zamernom od 2700x na 3700x sam čak malo i zaradio.
Sad vidim da su pustili 5000 na B350 ploče 🙃 Apsolutno mi ne treba bolji CPU, ali vidim da polovni 5800X mogu da se nađu za ~250€. S jedne starne bezveze mi je da prelazim sa 6c (2600) na 6c (5600x), a bezveze mi i da radim upgrade na 3700x. Bolje da ne razmišljam :d
Nemaju baš sve b350 ploče odgovarajući BIOS, Asus ima naj više. Za te jače (105W) processore treba pripaziti na VRM i kapacitet BIOS-a inače može da se dogodi da ne dobiješ ništa ili malo u odnosu na 2000/3000 seriju.
Iz mog iskustva. 2700x na 3700x na x370 ploči nikakve vajde, tek kada sam prebacio na x470 ploču nešto malo i to samo zbog boljeg rada memorije.
Od 2000 na 5000 već se može očekivati veća razlika. a 5000 serija već ne zavisi toliko mnogo od brzine memorije.
Ja sam odlučio, 5800x za 42 000 u našoj prodavnici koja je tek počlnje da ih prodaje (veča šansa za B2 stepping) pa nek ide život. Kao što rekoh pre. to je za bar sledećih 2-3 godine a u ovom dobu ne mogu da garantujem da ću i ja da potrajem.
Iz mog iskustva 1600x na 3600 na x370, nebo i zemlja. Takodje ocekujem nebo i zemlju sa 3600 na 5600 (kad bude ~150eur)
A za VRM nije toliko strasno samo ovaj bracket:
i Arctic P8 80mm ventilator za ~600 din
ili ako nema mesta od kulera jos bolje, onda je lakse sa najlonskim vezicama staviti P8, a mozda i 92mm ventilatora (F9 Arctic), ili P12 Arctic
Zanimljivo, ja sam nešto tako pravio na Gigabyte 990 ploči zbog OC-a FX6350 i 8350, oni su baš dobro vukli struju, 8350 i preko 200W. na 4.9GHz.
Ovde imam ventilator na Arctic pumpi a vrm je odličan.
Mislim da ste me upropastili sada i ja razmiśljam da uzmem 5800x....jaooo śta mi uradiste...inače imam 2700x
Hajde pojasni, jer meni ovo nema nesto previse smisla. Kao da me ubedjujes da nema neke vajde preci sa Core 2 Quad na Sandy Bridge.
Šta sad da objašnjavam opet ? Samo sam rekao da mi prelazak sa 2700x na 3700x nije donelo mnogo, nije to neki skok kao sa C2Q na Sandy bridge.
Pa nema ako PC koristiš za web i office. Ja ništa zahtevno nisam pokrenuo pola godine, max. 2 VM istovremeno, a i to retko. A za to mi je 2600 više nego dovoljan. I da sutra ubacim 5800X, neću primetiti nikakvu razliku. Ako u narednih par meseci uposlim mašinu kako dolikuje, možda i uradim upgrade, da opravdam sebi investiciju. Ako je 50-100€, nije ni mnogo
Da li se po vasem misljenju isplati overklokovati 5600X?
Platforma je:
Trident Z na 3200MHz, ali ne moze XMP nesto, pa sam morao manualno 3200Mhz CL18 CR2 2x16GB
B450 Aorus Pro
5600x & CM Hyper 212 Black
Konkretno mislim na kompletno gasenje PBO-a i XFR-a i manualno sa 1.35V 4.7GHz, na primer...
Nisam posteno overklokovao od Haswell-a pa na dalje, tako da sam malo ispao iz forme.
Za cega ga najvise koristis? Ako je najvise za rendere i slicne allcore poslove, onda se mozda i isplati. Ako je za gejming onda slaba vajda posto je to samo +50MHz u odnosu na fabricki single core boost.
Pogledaj kako se radi OC sa upotrebom Curve Optimizer, vrlo slicne allcore performanse, bolji single core boost i nize temperature u odnosu na staticki OC. Jedino testiranje stabilnosti moze da bude vremenski zahtevno.
Vec sam odradio to, tako da sto se tice toga, to je sve kako treba.
Ovo je vise jer mi jedosadno i jer bih da se malo zezam pod "stare" dane, da se setim onih dana kada se overklokovao Thuban X6 na 4.1GHz.. :D
Onda se igraj slobodno. Ovaj moj primerak mislim da zahteva vise od 1.35v za 4.7GHz, mozda ces doci u situaciju da ti je hladjenje usko grlo.
@Solesoslav @Space Beer Btw, nemojte me pogresno svatiti, ne govorim da niste u pravu.
Jeste u pravu, za vas slucaj, za vase iskustvo i potrebe. Samo sam hteo da pokazem da nije tacno da ni oni koji govore suprotno nisu u pravu. Oni su u pravu, samo za njihov slucaj, njihovo iskustvo i njihove potrebe.
Mozda nije bas novcano najisplatljivije, i sigurno ima ljudi koji na kraju nece u potpunosti iskoristiti, ali razlike su dovoljne da se isplati za suvi FPS, i stabilan FPS.
Ko god juri 500fps stabilno u Valorant, CS:GO, Rainbow Six Siege. Njemu je 5600x/5800x bio fenomenalan upgrade, u odnosu na bilo koji prethodni procesor.
Naravno. Zato je neophodno uzeti u obzir i posao koji se obavlja. Realno nisam video razliku ni prilikom prelaska sa R3 1200 na R5 2600, osim što imam više prostora (jezgara) za VM. Možda sam triput od tada pustio neki render i odigrao ukupno 5 sati zahtevnijih igara (Hitman, Dishonored 2) i to sa RX 570, znači grafika usko grlo
Stigao 5800x, nisam nameravo da ga ugradim još nekoliko dana dok ne spremim sve za preradu kućišta ali me je baš kopkalo, 10 minuta posla pa rekoh što da ne.
Trenutno je BIOS na default, baš sve, čak i bez XMP.
A ovo je 3700x u naj bolljem izdanju
    115.3 KB · Pregleda: 33
150 poena vise u single-u i 2000 u multy-ju...
Data Wow GIF by A1 Slovenija
Čekaj da upali XMP... :)
CB ne haje mnogo za brzinu memorije. Upalio sam XMP/DOCP na 3600MHz Cl16 i ništa se nije promenilio. Sada pokušavan da vidim šta Ryzen Master ume sa All Core i Per Core Optimajzerom.
PS, CB 23 nije doterao napon na više od 1.1v i 70c.
Nešto je mali skor za 5800x. Single core treba da bude blizu 1600 poena, za multi pogledaj recenzije, ne sećam se.
Polako, tek sam počeo., taj rezultat je na default baš sve izuzev XMP. Bez boost i PBO.
Isprobavao sam razne kombinacije sa Core Optimizer sa RM i nijedna ne bustuje preko 4.45GHz. To je još daleko od maksimuma. Probao i Automatic OC isto preko RM, ista stvar, napon nešto ispod ili 1.1v a temperatura ispod 64c iako je u sobi preko 25c.
    122 KB · Pregleda: 27
