Zvucnici za Kenwood KRF-V4530D AVR
@s16
Uzimao si nov taj Sony? Ovaj moj Kenwood bez problema ucitava DD sa netflixa....samo je bitrate za zvuk izgleda jadan...nebo i zemlja Netflix u poredjenju kad skinem neki film sa punim bitrate-om za Dolby Digital. Mogu tek da zamislim kako se cuje DTS i ostale napredne zezancije....to me najvise i vuce sad da menjam risiver :)
Ne ne, na kupujem prodajem, polovan. On je model iz 2015. Nov mi je daleko od razmatranja.
DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD je nesto najbolje sto sam do sada uspeo da cujem na njemu, skinuo Star Wars ova poslednja tri, svaki po 60tak gb. Bas je onako masno :D I tek sa tim imam efekat da mi je nesto iznad ili ispod glave. Sa DD+ nemam taj osecaj a ni punocu.
E to mi reci,to se trazi :)
Preleteh onako na brzinu malo po KP,nisam video taj tvoj model da ima neko na prodaju...nadjoh ovako nesto:
-Denon AVR-2113
-Onkyo TX-NR 414
-Onkyo TX-SR 577
Nznm dal tako nesto vredi uzeti u razmatranje? I da li se uopste moze uzeti nesto OK do 200€?
Znam kako ti je... "stalno nešto menjaš", "a šta je falilo onom prethodnom", "onaj je bio lepši", "kako ti ne dosadi" :D
Ih,to sam vec oguglao :) a i ona se polako umorila i digla ruke,skapirala da ne vredi 🤣
U moj slučaju crpu natprirodnu snagu direkno od Satane 😁
Imaš za 290 evra nov Sony dh590 na kp, model iz 2018/19. Generalno par review koji sam pročitao kažu da je jako kul za te pare.
Mali update :)
Stigao Onkyo TX SR 393,ovo je sada vec nova dimenzija zvuka u svakom smislu! Trenutno sam na 5.0 setupu-u, dodati su nazad dva Magnat Monitor Supreme 102,tako da sam sad na full Magnat setup-u sto se zvucnika tice,i jako se lepo sve uklopilo. Probao sam remux izdanja od po 60gb tezine (Dolby True HD) i stvarno sve zvuci jezivo dobro! Cak i kad upalim Dolby Atmos,dobije se jos na punoci zvuka. Ako bude nekada prilike,postavicu i plafonske zvucnike,cisto da imam full Dolby Atmos trip :) za ove teske fajlove idem sa kompa na risiver,sve sljaka kako treba. Risiver ima gomilu opcija,ali najbolje od svega je kalibracija koju sam odradio sa njegovim mic-om,podigne kvalitet zvuka neverovatno u odnosu na manual postavku.Takodje mi se svidja opcija Voice Enhacer,gde se moze po zelji pojacati samo dijalog,zvuci fantasticno!Sledece nedelje mi stize JBL Sub 200/230 cisto da se dobije onaj šut u dupe" :)
    301.8 KB · Pregleda: 114
    216.6 KB · Pregleda: 71
    312.6 KB · Pregleda: 65
    96 KB · Pregleda: 91
Извуци те кутије још напред, даље од зида да се препороди звук још више. Наравно, после тога опет калибрација.
ХД аудио увек звучи боље, битрејт је доста већи. Са АС3 си отприлике на јачем мп3 нивоу, дтс је цд квалитет а трухд (уз атмос) и хд мастер су класа изнад.
A ovo mu je trenutno neka optimalna pozicija za frontove....znam da je bolja situacija kada se odmaknu jos od zida,ali ako ih jos pomerim napred,onda ih zena redovno kaci stolicom za racunar,posto je komp stacioniran odmah tu pored prednjeg levog zvucnika....
Stigao debeljko :) ovako na prvu deluje bas mocno,ima lep kick. Mada moram eksperimentisati sa pravom pozicijom,pa onda ponovo kalibracija svega....
    357.2 KB · Pregleda: 85
Немој ту смокву на суб... :) Вода и дрво, електроника и струја не иду заједно а ако суб добро ради може и да се саксија одшета...
U ćošak sub, levi ili desni krajnji za početni setap, ne tu.
Bez te saksije, ništa ne bi valjalo.. još samo neko milje na risiver.
Veoma je poznato u botanici, da cveće voli da igra iz sub (y)
Уз, не на... :)
Положај суба мора сам да истражује где се најјасније чује без муљања и мумлања.
Ajd opustite se,hebala vas saksija :) natrpao tako na brzinu sve na gomilu,da proverim samo da li je sub ispravan :) elem,malo sam cackao sistem,za sada sam izgleda ubo dobitnu kombinaciju...Posto sam sada ubacio i sub u sistem,spustio sam prednje florstendere na "small",medjutim kada se malo bolje udubim,nikako nisam dobio ono sto sam zamislio...ok,cuje se bass,tuce,ali uvek ga cujem sa koje strane dolazi,gde god ga postavio,i tu mi se gubi nekako kompletna sorround slika....ne budem lenj,iskopam malo po netu,i nadjem sledece podesavanje....prednje florstendere ostavim na "full range",a dodatno za sub upalim opciju "double bass" (mislim da je tako nesto) na nekim risiverima se zove i LPF+LFE. E sada je vec ovo potpuno druga prica,bass iz sub-a se sada tako lepo razliva po prostoriji,da uopste ne mozes da skontas odakle dolazi,plus se nekako stopio sa ostalim zvukovima,ne znam kako bih opisao! Prelepo se cuje,to je to kako bi trebalo da svira,ja sam prezadovoljan!Plus je sada i sam sorround dobio jos vise na "prostoru" potpuno druga dimenzija. LPF for LFE sam ostavio na 120hz. Ostaje jos da ponovim kalibraciju (kada izbacim klinca i zenu na sat vremena iz kuce) cisto da zacementiram pricu,mada opet ponavljam,i ovo sad ovako kako je-perfekcija! E da,sub je sada skoro pa u cosku (iako je neko pisao da nikako ne ide u cosak) i bez saksije na njemu naravno :)
Jos jedan sub,i ide razvod braka 🤣ali da,sada kapiram tu pricu sa dva sub-a u sistemu.
Полако, тиха вода брег рони...
Drugari,hocu da napravim RCA kabel za sub,sta uzeti od kabela na mrenje i koje konektore? Sta vam se pokazalo ok? Imam sada neki od 10m ali je pretanak,hocu da napravim sam kvalitetniji kabel. Ovaj je bas socijala krvava,imam utisak da ce se pokidati svakog momenta koliko je tanak :)
E ovako,konacno sam nasao vremena da odradim kalibraciju posle dodavanja sub-a (tj da pustim da sam risiver odradi kalibraciju :) ) i mogu samo da kazem,da sve ovo sto sam do sad rucno podesavao,i mislio da zvuci dobro,palo je u vodu :) ipak je autokalibracija mama :) sub sada ide tako duboko,da se oseti u plućima što bi se reklo,fantazija!!!! Kako sam skontao,sve je u tom prokletom crossover-u,tu ako se ubode kombinacija,to je to. P.s-preporuka za Mad Max:Fury road Dolby True HD (Remux 50tak Gb) potpuno ludilo kako ovo zvuci :)
    186.5 KB · Pregleda: 66
Crossover u surround sistemu, centar i sateliti na 80Hz. Frontovi ako su veci, 80-60Hz. Ispod toga "mucis" AVR da baca napon za te frekvencije a imas powered sub koji to radi "ko iz peeep". U sustini za filmove nije dzabe THX propisao 80Hz na sve, ima tu dosta nauke zasto je to tako. Ako neces koristi REW za manualnu kalibraciju 80Hz ti je "***** proof" setovanje, najmanji procenat greske.
Onkyo auto kalibracija je krs. :) Dobra je za filmove (za sta je AVR i namenjen) ali za multichannel muziku recimo, katastrofa. Za filmove nabije bas, sredi malo room mode i utanji sve ostalo tako da je dijalog "crisp" i eksplozije drmaju kucu, realno za film to je ono sto 85% ljudi smatra "kvalitetom". Nije da nije. Moze sve ostalo da bude simfonija ako ne cujem dijalog, dzabe.
Pogledaj malo kako radi ovaj program https://www.roomeqwizard.com/
Pa pazi,iskreno kad frontove stavim manuelno na 80 ili 60hz,tada mi iz sub-a izlazi zvuk koji mi se nikako ne svidja. Ovako kako AVR sam namesti sa autokalibracijom mi je za filmove nekako najbolje zvuci....moguce da je i do zvucnika samih,da im takvo setovanje najbolje prija. Sta znam...Naravno,otvoren sam za sve predloge i sugestije.
Паметније ти је да за хифи питаш на хифи форуму. Тамо макар неће закључавати тему када се јаве звучни далтонисти.
Ако имаш акустички третирану собу, добре размаке и позиције свих звучника, као и да слушаш на референтном нивоу можеш сам да се играш калибрацијом и подешавањем. У супротном одарди ауто-калибрацију авр па тестирај да ли ти прија или нешто фали. Ауто-калибрација није перфектна али за велику већину довољна.
Kako ti cujes i sta tebi zvuci bolje... to je realno i najbitnije. Sa tehnicke strane to ne mora da bude "ispravno". :)
Za centar ti ispod 80Hz apsolutno ne treba, govor ne ide tako nisko u sustini. Govor uglavnom ide do 120-100, muski sexy baritoni idu do ~80. Kada se zvucnik "crossuje" to ne znaci da ti apsolutno gubis sve ispod te frekvencije nego da tu pocinje rolloff. Kada crossover manualno setujes na recimo 80 taj zvucnik ce biti audibilan sigurno do blizu 70, zato se obicno i preporucuje da se crossover ne spusta ispod +10Hz od proizvodjacke specifikacije jer nema poente, samo trosis struju na nesto sto zvucnik verovatno ne moze ni da izbaci na dovoljnom nivou da bude faktor (i to pod pretpostavkom da je proizvodjacka spec. tacna).
Ne gubis skoro nista ni ako centar crossujes cak i na 120. Ako centar crossujes na ispod 80 onda ce AVR na njega slati i niske delove LFE kanala pored normalnog kanala zvucnika sto ce za jedan mali centralni zvucnik biti naporno i jos bitnije, potpuno nepotrebno. Isto vazi i za surround. Frekvencije ispod 80 su omnidirekcione sto znaci da ih je jako tesko lokalizovati sto opet znaci da nema potrebe da budu odvojene na levo, desno ili nazad jer ces ih ti svakako cuti "sa svih strana" odakle god one dolazile. Sub je kao stvoren za ovu primenu zato sto i jeste stvoren za tu primenu. :) Forsirati mali centar i surround da preuzimaju deo te uloge generalno nikome ne cini nista dobro. AVR trosi struju (i tera sve statse na "negativno", vise toplote, vise distorzije, losiji SNR, itd.) da pokusa da izbaci frekvenciju iz zvucnika koji za to nije sposoban dok sub koji je za to projektovan i ima nezavistan izvor napajanja radi pola svog posla. Ako negde sub ima "dip" zbog sobe i taj dip je "visoko" u fekvenciji, do 50hz, onda se isplati popuniti taj dip crossom frontova na recimo 50-60hz. U suprotnom generalno, ne.
Ako te zaista zanima sta AVR ustvari uradi zvucnicima auto kalibracijom, poredjenje rezultata i cinculiranje u sitna crevca, skini REW. :) Onda ces direktno moci da testiras bez kalibracije, sa kalibracijom i da ti postane dosta jasnije sta se ustvari desava dok sad ovako "na uho" nagadjas. Jeftiniji sistemi generalno vise benefituju od manuelne kalibracije nego skuplji sistemi (jer imaju vise mana koje se mogu ispraviti ekvalajzerom). Ni jedna auto kalibracija nije kao manuelna a svakako mozes i da ih kombinujes s obzirom da imas stariji Onkyo koji dozvoljava EQ posle auto kalibracije. Koliko sam video sve novije Yamahe i Denoni ne dozvoljavaju, mora da se bira ili auto cal ili manual eq. Ne znam o cemu se tu radi, pretpostavljam da na novijim AVR auto cal ide kroz EQ kolo dok su na starijim verovatno bila dva odvojena sistema ali to je samo nagadjanje. Takav pristup bi svakako ustedeo novce proizvodjacu pa mi je zato "logican".
Централни звучник не пружа само говор већ централно дешавање екрана, зато је (можда) и најбитнији звучник суроунд система. Не треба бити слабији од предњих.
Зависно од модела сече се шта звучник не можда да испоручи, те иде на суб. Ништа од лфе канала не иде на суб, намењен је само субу. Ако радиш ауто-калибрацију и добијеш одређене вредности не смеш снижавати тачку сечења. Ако је нпр 80Хц авр обрађује за тај канал од 80Хц на горе али ако снизиш на 70 он ће и даље радити до 80. Ако дижеш нпр на 90Хц онда ће радити од те вредности на горе. Ако знаш није лоше да сам премериш, само набави искалибрисан тј подржан микрофон.
Najveci problem u celoj prici jeste to sto ja nisam cuo bolji sistem,pa mi ovo moje low budzet sad ovako setovano zvuci do jaja.Ima tu jos vrv prostora za doterivanje,polako i ja ulazim u pricu,pa su mi neke stvari sada jasnije(ispade ovo sa AVR kompletna nauka),svakako cu se igrati jos sa setovanjima za cross,mozda se nesto i bolje uklopi.Bacio sam oko na REW,sve mi to nekako previse komplikovano deluje,ali probacu ga u nekom momentu sigueno,kada stigne novi set zvucnika :)
  • Like
Reagovanja: PPC
