Da moram koristio bi kanalice za spolju upotrebu kao mts sto koristi za optiku.
Ma gde dobro u fasadu...
meni je puklo kondenz crevo u fasadi, pa je ziva *******cija to srediti na 6m visine.
sad mi predstoji skidanje spoljnje jedinice da bi izmenjao tu izolaciju i crevo.
Osim estetike razmisljajte da ce se nekad nesto i pokvariti i morati zameniti...a ne ko ja 😀
nego jel ima negde u BG u nekom salonu / lokalu da se vidi kako radi vox iva uzivo?
Da to je najbolje, Ali se ne može uvijek uraditi na već izvedenu fasadu, pogotovo ako je neka *******a ili starinska (kao kod mene) sa nekim kerefekama.
A pitanje je bilo "cime onda najbolje obmotati dodatno vanjske instalacije?"
pa i mene zanima neki jednostavan i koristan prijedlog.
Kupite Bandaž traku pa sve zajedno umotati ako postoji mogućnost da pridjete instalaciji. Kod mene su koristili traku koja je protkana vlaknima. (Bio sam prijatno iznenadjen)
Sve to izgori na suncu posle nekoliko godina ako ste iole na suncanoj strani pa taman da je protkano kevlarskim vlaknima.
Evo ja hocu da menjam klimu i razmisljam kako da zastitim da mi ta izolacija ne propadne spolja na visini od 6m gde joj se nikako i ne moze prici da bi se to saniralo.
Za kondenz cu verovatno da uzmem tanku kanalizacionu cev to znam da nece da se raspadne cak i kada izgori, ali izolaciju na cevima ne znma cime bi oblozio osim nekom alu folijom...sve drugo ce prosto da sagori.
Vox Iva 5 jel ima negde uzivo da se vidi kako radi?
neki lokal, radnja?
Meni je kondenz kanalizaciona bas sam se potrudio ako nekog interesuje nek se javi na pm za slike. Ali creva su sakrivena iza spoljne. Momci sto su ugredjivali su se bas potrudili.
neki lokal, radnja?
Jasno je to meni ali šta drugo, jedino to, kanalizacionu 50mm lepo fiksirati pa kroz nju...Ja sam na 4_om spratu pa znam kako je.
Kako su vam se pokazali Vox IVA (5,6...) modeli? Dvoumim se izmedju Vox i Hisense.
Evo ideja za sve cevi.
    120.3 KB · Pregleda: 129
od te 3 hisense, ali poredis babe i zabe.
Stigle dve Vox IVA5 klime, cekam da ih majstor montira.
Kupio sam za obe i wifi usb.
Jel povezivanje jednostavno i jel radi bez problema?
Nadam se da se nece ispostaviti da radi samo sa iste wifi mreze.
Поштовани,
У недоумици сам да ли да узмем мобилну или фиксну климу.
Просторију коју треба да охладим је величине 15м², али се налази у поткровљу, на којем није урађена кровна изолација, па је самим тим и температура већа.
Ево између чега се двоумим:
И ове мобилне:
Ако је неко имао искуства, значио би ми пуно савет.
Праштајте на сметњи.
Свако добро,
Лазар Лаковић
Поштовани,
И ове мобилне:
Свако добро,
Лазар Лаковић
Ako ti nece smetati buka i ako imas kuda da provuces crevo, mislim da je fi 12 za odvod toplog vazduha, onda uzmi nju pokretnu, izaci ce te jeftinije, ne treba ri majstor da ugradi itd
neki lokal, radnja?
Postoje razne trake, ja preporucujem recimo Mox tape, to koristimo u avijaciji cesto za razne namene. To je neka specijalna silikonska traka, koja se nakon umotavanja i izlaganja suncu i toploti vulkanizira, i nakon par sati se to sto umotate pretvori u jednu celinu. jedan metar na ebayu izadje 10 evra. Nije jeftino, ali eto ko hoce dugogodisnje resenje, to je odlicno resenje.
Armaflex je najbolji za izolaciju cevi.
dobra je armaflex traka koja može da se umota preko postojeće izolacije ili trake.
Lako je i radi, aplikacija je AcFreedom.
Potrebna mi je pomoć drugari, ako imate savet šta je najbolje do 45k 12-ca? Pitam za sestru i zeta, nisam u toku sa klimama. Nova zgrada, dobro izolovana, 53-4m2, više bi bila za neko dogrevanje nego za full grejanje?
Skica stana, budžet, ne može napamet. A onda će se javiti valjda neko od raje da kaže svoje mišljenje.
Druže, napisao sam srpski, da je dobro (odlično) izolovana zgrada, da je predviđeno samo dogrevanje ( imaju nameru da zadrže TA peć za najhladnije mesece), da je budžet limitiran do 45k i da im treba 12-ca za te pare. Ne znam šta od podataka još da dam da bih dobio savet. Kakva skica stana kad imaju budžet za jednu klimu? Ako ima neka proverena solucija u tom segmentu cena, molio bih vas da mi to napišete.
nezahvalno je dati preporuku tako napamet, bez ikakvih informacija. niko ti nece preporuciti nista. odlicno izolovana zgrada, nekome je odlicno izolovano sa 15 cm raspalog stiropora, a nekome nije dobro izolovano ni pola metra viseslnojno vune pene stiroduri novi materijali....
Skank, druže, mislio sam da sam pitao prilično prosto pitanje. Ako zimi greju stan sa 2 ta, 6+3kw, bez da su ikad pustili peći da duvaju, a da se šetaju u majicama, mislim da je odlično izolovano. Više je problem da se rashlade leti, zato i gledaju neku jeftinu klimu. Ajde da preformulišem. U rangu do 45k, inverter 12, Hisense, Vox ili nešto treće?
Jarane, sve si u pravu. Sjedni, zagrij stolicu pa pročitaj malo temu unazad, sve će ti se samo kazati.
@disha_m za te pare ljudi preporučuju samo vox iva 5, manje više tu imaš samo još teslu i vivax kao konkurenciju. Pravi izbor imaš tek za 60.000
Neka ne štede na majstoru, i oni loši su 10k a zbog njih klima zna da radi 20-30% slabije kad nabiju unutrašnju ili spoljnu do zida.
Ti kolega baš ne odustaneš, pokušavaš da budeš kao neka moderacija na forumu gde si se juče registrovao. Dva puta se javljaš na prosto pitanje bez ičeg smislenog da kažeš. Mene bi bilo sramota da tako odgovaram i novom članu, a kamoli nekom ko je sto godina ovde. Ubuduće, ako ne možeš konstruktivno da učestvuješ u diskusiji, bolje zaobiđi, nego li da samo piskaraš nešto kolko da nabijaš postove.
Je l ima neko preporuku za inverterku 12icu do 60k, stan je nov, kamena vuna je izolacija, uskuskan sa svih strana? Uglavnom treba za hladjenje i zimi za dogrevanje kada Vesic zavrne slavinu.
Pozeljno da bude tiha, a i ne mora, bice u dnevnoj, ali ono sto je obavezno je ugradjen wifi, ne mogu da se smaram sa kupovinom dongla ako bas ne moram.
Videh preporucuje se Vox IVA5, ali mozda bih probao nesto malo kvalitetnije do 60k da kupim. GREE, Midea ? Sta gledati i koji model.
P.S. vrteo sam par stranica u nazad u nadi da cu naci odgovor ali stranice su prenatrpane sa skicama stanova, renoviranjem i ostalim nepotrebnim informacijama. Tema je jedva citljiva..
