Da li ima 3 i više metra cevi.Gde je bio problem da produži instalaciju.AV gumice ne treba ni pretegnuti da ne bi pucala guma a opet ne treba da je previše slabo zašrafljeno.Kad su AV gumice dobro montirane na lagano guranje spoljne jedinice ona treba vrlo malo da amortizuje na dodir.
Ima skoro 4 metra ukupno sa onim komadom što ide uz UJ. Zašto je tako odrezao ne znam. prvo je pokušano proći vani na onu rupu koja se vidi na sredini iznad prozora, ali tu se naišlo na armaturu, pa nije moglo. Možda je on cijevi odrezao prije nego što je uvidio da kroz tu rupu neće moći, a na novoj je ispalo onako. Ne znam, možda, ne sjećam se tačno. Uglavnom, kad sam to poslije vidio on kaže da ne namjerava sve čupati zbog 5 cm. naravno nije 5 cm, fali bar 20-ak da lijepo ide bez tog zatezanja.. ali kako ga natjerati' I osnovno, koliko je to problematično? Ovo za nosače i gumice spominjem u kontekstu ovih cijevi da bi se znalo kako će se vibracije na njih odražavati.
A kako merite te metre, da ki je to prosto duzina da kazem one zajednicke obmotane cevi (ja to zovem surla) koja vezuje spoljnu i unutarnju jedinicu? Jer ako je tako, i ako se montira 'ledja na ledja', tu ne treba npr pola metra do metar i sta se tu radi sa dodatnim metrima te cevi? Vidim pominje se neophodno za inverter bar 3 metra, da li onda uz svaki inverter fabrika daje 3 metra i kako utice ako je manje os 3 metra? Hvala
Koliko je problematično i da li će biti problema kod hlađenja/grejanja videće se kad uklučiš klimu i prati rad.Najgore je ako je negde došlo do toga da je cev preštipana ili se znatno smanjio protok zbog krivljenja bakarne cevi.Najizražajnije kod izlaza iz SJ i ulaza u UJ.Zato monteri uvek paze da cevi nisu kratke.Nije to katastrofalni problem razgovaraj sa majstorom ako bude problema može relativno lako da se zameni instalacija.Sačuva se freon u SJ stave nove cevi ali i tu dolazi do izražaja profesionalizam majstora.Opet možda sve bude ok i ovako prati kako radi klima. Pusti je da hladi mada su veći pritisci i vibracije kad greje pa se opet ne pokaže na hlađenju nego kad krene grejanje.
Ako je montaža "leđa na leđa" onda se cevi motaju kružno iza spoljne jedinice i zida.Za inverter ne bi trebalo ići ispod 3 metra instalacije.
Monter je postavio klimu tako da su cijevi nategnute i odbija da zamijeni za duže. Na slikama se vidi da ne idu lijepo uz zid. .Vanjska je postavljena na zglobne nosače i av gumice i sve se lijepo ljulja kad ju mičem.
Da li bi ovako postavljene cijevi mogle praviti problem pri vibracijama kakve se očekuju kod grijanja?
Problem je što nigdje ne stoji da te cijevi moraju biti onako uz zid fasade kako je uobičajeno, pa da mogu insistirati.
Taj sto ti je ugradio klimu nema veze sa ugradnjom. Po slici koju si postavio sumljam da tu ima 3m cevi ,a kako izgleda spolja o unutra necu ni da razmisljam.😄
Koji horor. Krenuo da buši u serklaž i čudi se što je naleteo na armaturu, one rupe ostavio onako? Ovo sa cevima je tek užas, ne ide to tako. Pride, nije ni traku namotao oko cevi, em što je ružno, em će izolacija da se raspadne za godinu dve.
Izgleda malo ko od tih "zvanicnih servisera" uopste zna osnovu i pazi, moja klima koja sad pregrejava kompresor i gasi se na ~35C zadnje 2 godine je ovako montirana
Zapazite bozni deo klime gde bi takodje ista trebala da uvlaci vazdih su tik iz zid i naravno nemoguce je taj deo ocistiti jer je verovatno za 8 godine zapekao prasinom
I dalje ne znam sta da radim, racunam da je je sa dna klimi ostecen i kompresor ili termalna zastita koja ga iskljucuje i da mi je jedina opcija nova klima i da kad nadjem nekog novog da mi je ugradu USPEM da objansim da spoljnu jedinicu mora pomerit, takodje do klime ima 1m cevi ok ova je on/off za inverter sam na par mesta procitao da mora bar 3M instalacije!!! (ovo ako mzoe ko da potvrdi)
Tamo gje je prvo bušio, izrazio je bojazan da bi se tako moglo i desiti. Problem je što Luca traži dosta prostora do plafona pa kad se postavila na dno gornje ivice prozorskog otvora ispalo je tako. Došlo je i do pucanja zida na toj ivici.
Poslije je bušio negdje gdje je trebalo izbjeći serklaž. Ukupno sa onom dužinom koja ide uz klimu, ima blizu 4 metra i on traži još i da mu doplatim 50KM (25 evra) taj metar više od 3m.
Problem tih cijevi sam iznio jer je donekle sporno kako će to funkcionisati, a ne vidim način kako da ga natjeram da to ispravi.
Nažalost, @Pan013 i @nuk su u pravu, nije to jedini propust.
Još veću grešku pravi što drenaža od UJ prema otvoru nema pad, naprotiv. I to će se morati popravljati. kako, vidjećemo.
Evo slike da i to vidite. Popucao zid, odstojanje od plafona, odvod kod UJ i kod otvora
    157.1 KB · Pregleda: 143
    155.9 KB · Pregleda: 118
    73 KB · Pregleda: 117
    98 KB · Pregleda: 113
    93.2 KB · Pregleda: 120
Ukljucus klimu da hladi i kad pocne da curi kondenzat iz UJ zoves ga da pomeri UJ ,ako moze i resio si problem. Neznam zasto je UJ montirana bas iznad prozora ,zar nije mogla negde drugde?
Mogao je sa dva profila da spusti nize da unutrasnja bude iznad krila prozora gde je ova bela kutija iznad prozora, tezak amater.
A zasto su bitna ta 3m cevi? Jedino mi pada na pamet da se tako poveca radna zapremina tj vise freona bude sveukupno? Sto se tice zastite instalacije spolja, ni kod mene nije npr uvezao strujni kabl, vec samo u ono belo. Razmisljam se da uzmem nesto dodatno i omotam i oko onoga sto su oni namotali i malo strujni da zastitim, sta bi bilo dobro za tu svrhu? Na prosloj klimi sam to radio aa lepljivom trakom.
To amater i težek, stoji!
Ali, meni bi tako ispred kutije bilo još ružnije. Evo slika tih prozora prije montaže, pa zamisli na lijevoj strani visi klima ispred kutije od roletni. A da ne govorim što ovako i nekakve zavjese mogu ići. Nismo Holandija, Da je bilo samo malo manje od postojećih 38 cm iznad otvora prozora, prije bih UJ postavio na drugi, susjedni zid (lijevo), iako bi time duvala gdje ne želim. Ovako će duvati je izvan prostora namjenjenog ležanju/sjedenju, a prema vratima u hodnik i kupatilo, po potzrebi.
    219.1 KB · Pregleda: 100
Moglo je u sredini:
Nema taj blage veze kad njemu tako nesto nije palo na pamet. Nosac za zavesu si mogao niže da postavis.
Moglo je u sredini:
Pogledajte prilog 344141
Ma ne valja ništa što bi bilo više udesno od postavljenog. A njemu inače ništa ne pada na pamet da bar predloži, već udri gdje god mušterija hoće. Pa makar naopako postavljao!
Nebitno je to sada. Treba bušiti novu rupu malo niže da se dobije pad ili da se kroz onu prvobitnu rupu iza UJ provuće samo drenažno crijevo pa vani iznad onog ispupčenja iznad prozora pa desno do VJ. Ovako kao na slici
    22.5 KB · Pregleda: 131
Glupo pitanje, ali zasto pustate majstore da vam stavljaju klime ISPOD prozora, a ne da pokriju tu rupu sto naprave busenjem ?
Rupa treba da se zakrpi a klima iako estetski nije najsrećnije rešenje, za kasnije održavanje je uvek bolje da ide ispod prozora.
Sad bar ima traka raznih boja pa kad se cevi lepo sprovedu može da bude skoro pa neprimetno sa spoljne strane tako da ni to nije izgovor.
Sve trake i izolacije ne vole sunce. Cak i uv opcije kod nas su djubre i znacajno krace traju na suncu.
Istina ali bolje je sa trakom nego bez
O kakvim trakama govorite?
S obzirom da one 2 izolovane cijevi , drenaža i kabl nisu spakovani u jednu zajedničku izolaciju, da li bi (i s kojom?) trakom mogao to obmotati i učiniti otpornijim i estetski prihvatljivijim?
Monteri cesto upakuju cevi sa izolirkom. Drz te vodu dok majstori odu.
cime onda najbolje obmotati dodatno vanjske instalacije?
Usaditi ih u fasadu. Imati sto manje cevivnapolju.
Da to je najbolje, Ali se ne može uvijek uraditi na već izvedenu fasadu, pogotovo ako je neka *******a ili starinska (kao kod mene) sa nekim kerefekama.
A pitanje je bilo "cime onda najbolje obmotati dodatno vanjske instalacije?"
pa i mene zanima neki jednostavan i koristan prijedlog.
