Kakva ti je izolacija u tim prostorijama?
Generalno ti je ispravan rezon što si tice pozicija i veličine klima. Udarna snaga grejanja će ti biri 18-ica koja treba da greje skoro 40m2 i 12-ica koja iz hodnika treba da ,,rikošetira" u malu sobu i eventualno kupatilo. Pitanje je samo gde su spoljašnji zidovi tj gde će biti spoljašnjih jedinica. Dva pitanja imam:
-prostor između male sobe i kupatila nisi označio, pretpostavljam da nije tvoj?
-pretpostavljam da su mala soba i kupatilo jednim tj bočnim delom okrenuti ka unutrašnjem zidu?
Takođe da bi ti klima grejala malu sobu iz hodnika vrata male sobe ti trebaju biti otvorena tokom dana
Tako je,prostor izmedju male sobe i kupatila su vrata koja vode ka potkrovlju...bocni zidovi su okrenuti ka tom prolazu tj.stepenicama...Svakako ce vrata male sobe biti otvorena i onako tu niko trenutno ne spava i provodi vreme...Sto se tice spoljnih jedinica,18-icu mislim da pozicioniram skroz levo u cosku crteza da mi direktno duva vazduh kroz prolaz izmedju soba,obzirom da je tu i spoljni zid koji se naslanja na komsijinu kucu,pa bi spoljna jedinica imala neki vid toplotne zastite izmedju kuca...Jedino za 12-icu imam nedoumicu,da li iznad ulaznih vrata postaviti jedinicu i sa spoljne strane fasade do vrata spoljnu jedinicu na terasi ili na sredini hodnika,pa provuci cevi sve do tavana i tu staviti spoljnu jedinicu te manje klime..
Sa i-feel bi bila ujednacena temperatura.Te dve prostorije je teško zagrejati na istu temperaturu zbog prepreke ali Luca dobro modulira pa to neće biti toliko izražajno kao kad bi stavio klimu 18Btu koja bi suviše brzo zagrejala kuhinju i ugasila bi se.
Ovde je resenje da u obe sobe bude po jedna inverter 9ka ili multi split... Izaci ce finansijski isto, a bolji komfor, bas tu gde se ulazi treba da bude manje hladno nego u ove sve sobePotrebna mi je klima za hladjenje soba na spratu,interesuje me da li bi 12ka mogla da zadovolji ovu povrsinu ili bolje ici na 18ku?
Kuca je u zavrsnoj fazi 25cm termo blok spoljni zidovi i 15cm grafitni stiror,tavan 20cm tvrdo presovane kamene vune,prozori troslojni 4 godisnja doba.
Evo rasporeda soba
Unutrasnju jedinicu bi stavio na zid od kupatila.
Dvoumim se izmedju
Gree Muse Evo18k
Gree Amber 12k
Midea Extreme 18
Jel eobe izlaze na balkon ili?Razmisljao sam o tome ali neznam kako da resim odvod kondenza iz soba.
gledam ovo i mislim se dal kuva kafu 😀Šta kažu, ima li uređaj nekih mana? 😂
Klime nisu iste tako da je sve to u nekom domenu nagađanja.Ima situacija gde klima sa lakšom spoljnom jedinicom različitih proizvođača jače greje nego neka teža i obratno isto vezano za defrost.Ako su klime istog proizvođača tu već može da se da tačniji odgovor.Na primer Fujitsu KM I KG serija koje imaju otprilike ove težine SJ koje si ti naveo u pitanju.Zanima me jedno pitanje pa ako neko zna odgovor da podeli, pitanje je u vezi dužine defrosta.
Naime, ako se dve klime nalaze u dve apsolutno indetične prostorije što se tiče veličine i toplotnih gubitaka, podešene na istu temperaturu i istu brzinu ventilatora. U jednoj se nalazi klima koja ima spoljnu jedinicu težine 25kg a u drugoj klima ima spoljnu jedinicu težine 32 ili 35kg. E sad, pitanje: koja će češće odlaziti u defrost i čiji će defrost duže trajati. Spoljna temperatura je recimo oko nule.
Zavisi od modela/proizvodjaca kako je programirao. Neki rade brze krace a neki laganije. Pade mi na pamet poredjenje izmedju 2 premium modela, Fujitsu LT12 i Mitsubishi FH35. Obe slicnih dimenzija. Fujitsu zna radit 10-15 minuta defrost a Mitsubishi puno agresivnije do 5 minuta. Pri tom se Mitsu vise zaleti i vise vuce struje tokom defrosta sto je i logicno .Zanima me jedno pitanje pa ako neko zna odgovor da podeli, pitanje je u vezi dužine defrosta.
Da li ima 3 i više metra cevi.Gde je bio problem da produži instalaciju.AV gumice ne treba ni pretegnuti da ne bi pucala guma a opet ne treba da je previše slabo zašrafljeno.Kad su AV gumice dobro montirane na lagano guranje spoljne jedinice ona treba vrlo malo da amortizuje na dodir.Monter je postavio klimu tako da su cijevi nategnute i odbija da zamijeni za duže. Na slikama se vidi da ne idu lijepo uz zid. .Vanjska je postavljena na zglobne nosače i av gumice i sve se lijepo ljulja kad ju mičem.
Da li bi ovako postavljene cijevi mogle praviti problem pri vibracijama kakve se očekuju kod grijanja?
Problem je što nigdje ne stoji da te cijevi moraju biti onako uz zid fasade kako je uobičajeno, pa da mogu insistirati.
Bukvalno tako, imam 12KMTA u 16 kvadrata, sad bi hteo klimu u 25 kvadrata. Razmišljao sam upravo o Fujitsu KG12 i o nekoj Mitsu heavi modeli koje imaju spoljne jedinice preko 30kg.Klime nisu iste tako da je sve to u nekom domenu nagađanja.Ima situacija gde klima sa lakšom spoljnom jedinicom različitih proizvođača jače greje nego neka teža i obratno isto vezano za defrost.Ako su klime istog proizvođača tu već može da se da tačniji odgovor.Na primer Fujitsu KM I KG serija koje imaju otprilike ove težine SJ koje si ti naveo u pitanju.
