Helium (HNT)
Ko zna šta je ovo na slici 🙂 Verovatno neka starija verzija, ili verzija za azijsko tržište? Možda su greškom napisali SIM umesto SD?
COTX-X3 majner sa strane ima slot za SD card, ali kad zumiram sliku vidim da piše "Micro Sim Card"
Znaci najbolja varijanta bi bila Ethernet povezivanje na ruter u koji ide sim kartica , je li tako? I naravno dobar kabl i odgovarajuća antena.
Tako je 🙂
Ako misliš da staviš dva uređaja na isto mesto, može, s tim što će ti drugi uređaj biti relayed, iako otvoriš port 44158.
Naravno, biće invalid witnessi jedan drugom, TS će ti biti 50% manji, itd. itd. Morao bi da lažiraš lokaciju jednog majnera, a onda si u problemu sa RSSI pa da ne witnessuješ lepo druge majnere, ili si u riziku da te banuju, itd itd.
Nisima mislio na to vec isti net iz grada antenom prenesem u selo na nekih 5-6km i tu prikacim drugi majner
Tek sam počeo da se bavim ovom temom pa se izvinjavam na neznanju,ali šta znači to Relayed?
Документација о хелијуму
Вруће тачке које се преносе нису директно повезане са интернетом, већ преко друге вруће тачке на мрежи и могу негативно утицати на рударење и зараду. Релејне вруће тачке се могу идентификовати у Екплореру. Препоручујемо да омогућите ТЦП портове 44158 у оба смера на рутеру.
Sad mi tek ništa nije jasno. Pa čemu služe te relejne vruće tačke ako samo faktički smetaju?
Krece HIP 55, bice Light hotspot-ovi i kostace dosta dosta manje, zaradjivace se manje, svi idu na light konvertovanje, nece ti vise trebati sd kartica, nece ti trebati sinhronizovanje, nece ti trebati port fw, nece ti trebati static iP.
HIP 54 aims to change how Hotspots are targeted in Proof-of-Coverage challenges by using H3Dex and is a performance upgrade to the Network.
HIP 55 shifts the Challenge creation role to Validators so that Hotspots can become “Light” by removing the need to sync and store blockchain information.
Note that HIP 55 is required to successfully launch Light Hotspots, an evolution of Hotspots that do not need to sync the blockchain, and instead subscribes to updates from Validators, no longer need to contend with relays and dialing failures, and will allow lower compute requirements for all Hotspots.
The core team hosted an AMA on February 16 to discuss HIP 54, 55, and Light Hotspots. Listen if you missed out
Visit Helium Vote https://helium.vote/ and get your voice heard. Voting ends February 22, 2022.
Read more about HIP 54 https://github.com/helium/HIP/blob/main/0054-h3dex-targeting.md
Read more about HIP 55 https://github.com/helium/HIP/blob/main/0055-validator-challenges.md
Ma bre to je Google translate, i to loš 🤣 "Relejne vruće tačke" su relayed hotspotovi.
Poenta je da kada si relayed, tvoj hotspot ne izlazi direktno na internet, nego preko drugog hotspota, i to može da dovede do umanjene ili nikakve zarade.
Baci pogled na ovaj link, biće ti jasnije.
Što se tiče HIP55, ukratko:
Svi prelaze na light hotspot-ove, stari i skuplji hotspotovi ce biti konvertovani na light. Prelazi se na novi i stabilniji protokol. Light hotspotovi su duplo jefiniji.
Zarada ce se smanjiti za 0.90% ali imacemo stabilniju mrezu, nece biti p2p problema.
https://docs.helium.com/mine-hnt/light-hotspots/
    37 KB · Pregleda: 17
    62.3 KB · Pregleda: 16
Hotspotty od 15.03. uvodi plaćanje za svoje servise, biće i free plan za one sa par majnera 😉
Telenor kucni net.
SenseCAP M1
Forwardujem port 44158 , srusi mi net
Ima neko neku ideju?
U Telenoru me gledaju bledo....a na mail servisu ce mi odgovoriti za 10 dana 🙂
Verovatno ide seerviser peske iz Norveske 🙂
Na mobilnom internetu ne možeš da otvaraš portove, možeš da probaš da se cimaš sa Mango ruterom i VPN-om, neki su tako rešavali...
Ovih dana jako slaba aktivnost uredjaja. Par witness-a i eventualno broadcast i onda par sati nista. Kako je kod vas?
Onako 🤣
Inače, light hotspotovi kreću krajem aprila, ako sve bude kako treba, tako da zbogom statičke adrese, relayed statusi, problemi sa SD karticama, stalne sinhronizacije sa blockchainom, itd. itd. 🙂
When light hotspots?:
Around the 20th of April Helium will Activate Chain Variables that enable Validators to Challenge Hotspots.
If all goes well this means that all current full hotspot will become light hotspots. Finger crossed they don't break stuff again
The activation of the chain var does NOT mean that light hotspots are able to be onboarded immediately.
Current price and chip-shortages:
We don't foresee light hotspots being much cheaper than currently available full hotspots:
The chip-shortage and overall scarcity for LoRa concentrator modules is a thing that won't fly over any time soon. Hotspot makers are now also tasked to create their own apps and facilitate a large amount of updates Helium is pumping out. (The following are not a facts, but speculation) This could result into manufacturers keeping prices fairly the same or a little lower so they've got more budget to facilitate those tasks. So, for what I foresee the price will drop, but not by half.
[8:33 PM]
When will we be able to buy and onboard light hotspots (speculation):
So, assuming everything goes well on April the 20th (meaning full hotspots will fully transfer to light hotspots) I personally think we won't have actual light hotspots on hands for another month or so. This would mean that from now we're still at least two months away.
Should I still buy a full hotspots? (not advise):
If you think you can ROI or partially ROI in the time we wait for light hotspots I would say yes.
There are already some hotspot makers who passed hardware audit, but most don't have CE/FCC certificates yet. Nor have they completed the full integration yet (which is impossible since the light hotspot firmware is still in testing phase). This means there can't be any pre-orders for light hotspots yet and so we can't pin-point when light hotspots will in the hands of the consumer. But, let's say Seeed does accept pre-orders as of tomorrow; this would mean we will still have to wait for the network to move to light hotspots only (~20th of April), wait and see how the network handles this, wait and see if the hotspot passes light hotspot firmware testing, wait for certifications, wait for production and then wait for shipping. All in all still some time away.
Prebacili smo cifru od 3000 hotspotova u Srbiji 😉
Zbog forumskog ograničenja na 10.000 karaktera po poruci, morao sam da izbrišem na kraju spiska sva mesta sa po samo jednim hotspotom...
Kod:
City                              Hotspots
Belgrade                               515
Beograd                                315
Niš                                    157
Novi-Sad-City                          108
City-of-Subotica                        77
Arandjelovac-Municipality               63
City-of-Niš                             62
City-of-Novi-Pazar                      60
Novi-Sad                                56
Zrenjanin-City                          55
Novi-Pazar                              51
Cukarica-Urban-Municipality             50
Zrenjanin                               49
Surcin-Urban-Municipality               36
Cuprija-Municipality                    36
Senta-Municipality                      34
Rakovica-Urban-Municipality             33
Subotica                                33
Jagodina-City                           29
City-of-Kruševac                        27
Stara-Pazova-Municipality               27
City-of-Kragujevac                      26
Petrovaradin                            26
Indjija-Municipality                    25
Kraljevo-City                           22
Obrenovac-Urban-Municipality            20
Sremska-Mitrovica-City                  19
Jagodina                                19
Paracin-Municipality                    18
Sremska-Mitrovica-Municipality          18
City-of-Leskovac                        16
Knjazevac-Municipality                  16
Kanjiza-Municipality                    16
Pančevo                                 16
Novi-Becej-Municipality                 15
Obrenovac                               15
Palilula                                15
Stari-Grad-Urban-Municipality           14
Senta                                   14
Knjaževac                               14
Indjija                                 14
Kragujevac                              13
Ćuprija                                 13
Arandjelovac                            13
City-of-Sombor                          13
Ada-Municipality                        12
Inđija                                  12
Grocka-Urban-Municipality               12
Sid-Municipality                        12
Surčin                                  11
Temerin                                 11
Kraljevo                                11
Borca                                   11
Zemun-Urban-Municipality                11
Presevo-Municipality                    11
City-of-Bor                             10
Stara-Pazova                            10
Paraćin                                 10
City-of-Vršac                           10
Surcin                                   9
Loznica-City                             9
Sopot-Urban-Municipality                 9
Cukarica                                 9
Požarevac                                9
Vršac                                    8
Sombor-Municipality                      8
Pantelej                                 8
Beocin-Municipality                      8
Pancevo-City                             8
Cacak-City                               8
Vozdovac                                 8
Pozarevac-City                           8
Vranje                                   7
Zajecar-City                             7
Aranđelovac                              7
Apatin-Municipality                      7
Temerin-Municipality                     7
Merosina-Municipality                    7
Leskovac                                 7
Krusevac                                 7
Coka-Municipality                        6
Zabalj                                   6
Bečej                                    6
Ruma                                     6
Jakovo                                   6
Backa-Topola-Municipality                6
Zabalj-Municipality                      6
Mur                                      6
Loznica                                  6
Pecinci                                  6
Čačak                                    6
Becej-Municipality                       5
Kikinda-City                             5
Ada                                      5
Pozega-Municipality                      5
Čoka                                     5
Rakovac                                  5
Ruma-Municipality                        5
Odzaci-Municipality                      5
Sombor                                   5
Novi-Beograd                             5
Kamenica                                 4
Grocka                                   4
Kula                                     4
Sabac-City                               4
Kruševac                                 4
Varvarin-Municipality                    4
Beocin                                   4
Dimitrovgrad-Municipality                4
Šabac                                    4
Sremčica                                 4
Kanjiza                                  4
Aleksinac-Municipality                   4
Smederevska-Palanka-Municipality         4
Smederevo-City                           4
Zemun                                    4
Kaluđerica                               4
Padinska-Skela                           4
Irig-Municipality                        4
Irig                                     3
Kovin-Municipality                       3
Bečmen                                   3
Smederevska-Palanka                      3
Titel-Municipality                       3
Dimitrovgrad                             3
Vrnjacka-Banja-Municipality              3
Ub                                       3
Novi-Becej                               3
Sid                                      3
Valjevo                                  3
Pinosava                                 3
Kula-Municipality                        3
Tomaševac                                3
Pancevo                                  3
Velika-Plana                             3
Smederevo                                3
Sremski-Karlovci                         3
Bor                                      3
Velika-Plana-Municipality                3
Vladimirci-Municipality                  3
Varvarin                                 3
Apatin                                   2
Backa-Topola                             2
Ub-Municipality                          2
Kikinda                                  2
Kovin                                    2
Kać                                      2
Ostružnica                               2
Sabac                                    2
Šid                                      2
Doljevac                                 2
Babusnica-Municipality                   2
Gornji-Matejevac                         2
Jarkovci                                 2
Kostolac                                 2
Bukovik                                  2
Rumenka                                  2
Gornji-Milanovac-Municipality            2
Kovacica-Municipality                    2
Paralovo                                 2
Ledinci                                  2
Sremski-Karlovci-Municipality            2
Kupinovo                                 2
Šimanovci                                2
Alibunar-Municipality                    2
Crveni-Krst                              2
Barič                                    2
Doljevac-Municipality                    2
Barajevo-Urban-Municipality              2
Ugrinovci                                2
Bački-Petrovac                           2
Zaječar                                  2
Boljevac                                 2
Sremska-Kamenica                         2
Pecinci-Municipality                     2
Gornji-Milanovac                         2
Bujanovac                                2
Sremska-Mitrovica                        2
Unknown                                  2
Titel                                    2
Odzaci                                   2
Presevo                                  2
Progar                                   2
Veternik                                 2
=                                     3039
Kako da proverim da mi je dobra lokacija? Oko mene na 15km nema rutera , a ja sam na vecoj visini od ostalih koji su na 15 km od mene i opticka vidljovost je odlicna.
Možeš da simuliraš lokaciju preko HotspotRF.
15km nije nista ako je vidljivost odlicna. Ja bih sa 5.8 Dbi poceo.
Vidljivost perfektna i na mapi u mom okruzenju nema ni jedan ruter, znaci tek prvi na 15km. Koji ruter preporucijete da je dobar, a da se lako instalira i po mogucstvu da ne treba otvarati portove. Postavio bih spoljnu jacu antenu?
Ja koristim samo sensecap, recimo da jos panther x mogu preporuciti. Browan, Bobcat, Controllino ako ih nadjes povoljno. Ali ja bih se inace drzao sensecap-a. I samo da znas mreza ovih dana je u losem stanju tako da nemoj da se iznenadis da imas flatline-e i manjak aktivnosti. Od 19. aprila ionako nece biti bitno da li su otvoreni ili zatvoreni (portovi).
Sta ce se desiti posle 19-tog aprila pa nece trebati portovi, cuo sam da izlaze neki novi light uredjaji kojima isto nece trebati portovi?
Naleteo sam na ovo pa da podelim:
Hivemapper = Helium + Solana
18M$ investicija od Multicoin Capital-a i ostalih.
Idealno za taksiste?!?
