Kompjuterski sto - uradi sam
Tako je, ovaj sam gledao u Ikei i odličan je, ali košta.
Uzeo sam samo noge za sto u Ikei, deluju cvrsto, 100e sa dostavom, sad da vidim koju plocu i gde da mi iseku.
Dajte neki predlog za neku policu za kućište? Ideja je da na stolu imam samo monitor, zvučnike, tastaturu i miš. Do sada mi je kućište bilo na stolu ali pošto mi zaklanja kućište zvučnik (a hoću zvučnike baš da odaljim u ćoškove zbog stereo efekta) kućište oću da premjestim ispod stola, na neku policu ili nešto. Pod ne dolazi u obzir jer kućište radi 24/7 (mining kad se ne koristi) pa zbog prašine.
U suštini, ovaj sto vidjeh prije neki dan i ovo bi mi bilo idealno ali je kvalitet upitan a i bukvalno jedna rupa/navoj nije izbušen na pločama nego je bukvalno DIY.
Na kraju sam se odlučio za Bytezone Desk Standard pa dajte neki predlog kako bi bilo idealno riješiti poziciju sa kućištem sa ovim stolom? :)
Kupiš ovako nešto, pa ga pozicioniraš ispod stola tako da ga ne kačiš nogama.
Ili odeš da ti negde iseku i kantuju ivericu potrebnih dimenzija i kupiš točkiće i prišrafiš.
Na kraju uzeo Moye monitor wood riser. Pao mi kao kec na 10 za kućište, zamisao je bila da kućište bude još visočije ali za sada je dobro i ovako. :)
    2.6 KB · Pregleda: 215
Gde je najbolja ponuda radnih stolova, ili ako neko zna gde bih mogao da naručim izradu stola u Beogradu?
Hvala.
U Matisu :)
Šalim se, čitajući malo temu pojedinci prisitupaju toliko ozbiljno odabiru stola da me glava zaboli od toga momentalno :)
Evo ja sam danas obilazio Forma Idele, Ikeu, Vitorog i na kraju uplatio ovaj za 8000.
Jedina mana je što se čeka, u Vitorogu i Matisu sve imaju, ali u centralnom magacinu i sve se čeka od 7 do 10 dana na isporuku. Imao je jedan meni zanimljiv u Formi za 12000, ali ovaj mi se nekako na prvu svideo i reših da ga uplatim.
Imaš pravo.
Odustao od kupovine i hvala na postu i pomoci. Sutra odmah otišao da storniram i stopiram sve.
Na kraju uzeo 4 nogara u ikei i plocu isto Ikea, ispade sto za smešne pare.
Jel ima ovde neko ko ima nekog ko radi radne / kompjuterske stolove po meri ? Ako ima, neka mi se javi u PM.
Sta mislite o ovom stolu?
I da li moze da mi se javi neko u pm ko radi stolove po meri
Video sam ga uzivo. Iznenadjujuce cvrst i stabilan na najvisoj visini, mehanizam radi odlicno i ima debelu garanciju. Jedino sto mu fali je elektricni mehanizam al bi i cena bila trodupla :)
Aku busilica od 2000rsd moze da se koristi kao motor
Kakve su ove Ikeine ploče za radni sto, tipa uzeo bih ovu ? Ideja mi je da sa postojećeg gaming stola skinem ploču i ugradim ovu Ikeinu.
Nikakve.
Okvir s ispunom čvrst je i lagan materijal s drvenim okvirom od iverice ili lesonita i s ispunom od recikliranog papira.
Dakle okvir i delovi koji su već izbušeni imaju puno drvo, sve ostalo je saće od kartona.
Za nešto više novca možeš uzeti oplemenjenu ivericu, možda i dve ploče zajedno pa tako kantovane. Jeste da je ta ploča 20kg i da nije od punog drveta, ali je 10 klasa iznad ove iz Ikee.
E sad, ako ti kvalitet nije bitan i/ili ti je težina presudna i nećeš se ti ili deca penjati na sto (da skineš nešto sa police, okačiš zavese i slično) onda će ti završiti posao. Ako ideš do Ikee kucni u tu ploču i podigni je. Videćeš o čemu pričam ;)
Ako ipak kupujes ikeinu plocu kupi furniranu, jer ona ima sloj furnira i kvalitetnija je dosta od bele koja je samo ofarbani karton.
Unutra su obe iste...suplje.
Obicna iverica ima puno otporniju povrsinu za radnu plocu ali je i skuplja.
Ja upravo koristim tu ikeinu ploču. Više mi smetaju nogare nego ploča koja je potpuno adekvatna za standardni sto. Neće preživeti neku torturu, ali normalno korišćenje hoće.
Ušao sam u novi stan i nisam imao mogućnosti da sve sređujem kako bih inače radio. Težina je takođe bila faktor, ikeina ploča je vrlo lagana.
Već sada planiram prelazak na 25mm ivericu. Skuplje je i malo se treba izdrndati, ali se isplati za dugotrajnost
Nikakve.
Debili,
baš mi drago što je ovako ispalo.
I nisu za bolje. Test je baš profi i poučan.
PS
Nije im ovo školska klupa pa da mogu nekažnjeno da divljaju, ovo plaćaju njihovi roditelji :)
Ni mleko ne vidiš da je pokvareno dok ga ne doneseš iz prodavnice i otvoriš ;)
Šalu na stranu, ako se deca ne penju po njoj biće sve OK. Imam i ja jednu sličnu ploču za radni sto (nije iz Ikee), ali je ispod metalna konstrukcija po svim ivicama i dodatno dužinski po sredini, što dosta pomaže.
Kapiram da sto treba da je izdrzljiv, ali penjanje po stolu i test sa skakanjem ne kapiram :)
Pogledaj nosivost te ploče, a onda zamisli kućište koje ako je na stolu, prazno ima preko 10kg. Na to dodaš komponente, monitor, knjige...
Na kraju odustao od Ikeine ploče, sjetih se da mi drugar radi sa pločastim namještajem pa poručio kod njega ploču od univera. Uradio je od duplog univera (3.6cm debljina), prema mojim dimenzijama 150x65. Preezadovoljan sam kako je izašlo, zanemarite ove škrabotine po zidu, klinca djelo, u fazi smo krečenja... 😄
    409.6 KB · Pregleda: 175
    338.9 KB · Pregleda: 153
    382.5 KB · Pregleda: 171
    175.6 KB · Pregleda: 168
Izasla te je sigurno skuplje ta ploca, ali je bolja.
80e ali ne žalim centa.
