Novi fiskalni uredjaji od 2022?
Ne mogu, imaju samo osnovni ESIR koji nema mogućnost izdavanja avansnih računa.
Jel fali nesto ovoj kasi HCP Prima? Ili dodati malo vise i uzeti Galeb GP-350
To su sve stari modeli kasa, posle 30.04. ih ne možeš koristiti. Prelistaj temu, Int-raster novi modeli, Geneko novi model, Android uređaji ili softver za PC su trenutno dostupna rešenja, plus Schollex-ove kase koje su isto u procesu odobrenja.
Pa na ovih par sajtova ove kase su uvrstene u grupu e fiskalizacija 2020
Galeb prodaje iskljucivo Android uredjaje, HCP ne prodaje nista a u najavi ima takodje samo jednu Android kasu tako da su to zastarele informacije, sajtovi koje gledas su ocigledno samo delimicno update-ovani.
@Astmario
Imate li neki predlog za termalni štampač (bukvalno samo štampač) koji bi zadovoljavao standarde novih fiskalnih računa (širina, dpi itd...)
I koje vrste konekcija poseduje (LAN, Wi-Fi, Bluetooth itd...)
Ono što su moji najviše prodavali proteklih godina su Epson TM-T20III, ali ih trenutno nigde nema. Solidno su se pokazali i Samtec M811, ali i oni stizu tek za 15ak dana. Birch takođe važi za dobar printer ali sa njima nemam iskustva.
Zadnjih meseci dosta prodajemo jeftinije Sunlux modele, štampaju i rade dobro, ima ih i u usb/Lan/rs232/wifi verzijama, ali nemam dugoročno iskustvo sa njima da bih mogao da sudim kako će da se pokažu posle par godina, mada opet uzevši u obzir cenu možda ima smisla i menjati ih na par godina.
U svakom slučaju, 57/80mm završava posao po zakonu, ostaje samo da obavezno bude kompatibilan sa ESC/POS protokolom. Autokater(odsecanje računa) je zgodan, ali nije presudan pri odabiru. Postoji i problematika sa kodnim stranama, POS printer bi trebao biti pravljen za određeno tržište iu sebi sadržati charatcter set za to govorno područje, kako bi se naša slova prikazivala kako treba. Birch to nema, Epson bi trebalo da može dip prekidačima da se podesi, ali i to je problematika. Zavisno od softvera, neki to rešavaju konvertovanjem računa u sliku pa onda nije ni bitan tip emulacije i kodna tabela, savetujem da konsultuješ kuću koja ti iznajmljuje program.
Generalno je snadbevenost loša, Epson ima problema sa isporukama, kineska nova godina, nespremnost svih za ceo posao, a isto je i sa kasama.
Da podelim Galeb cenovnik, jer ga ne vidim na sajtu, ostalo na efiskalizovan.rs
  • Cenovnik GALEB feb2022.pdf
    176 KB · Pregleda: 70
Nabavio sam neki SunLux RP8030 termalni printer, deluje sasvim korektno ali imam problem kada hoću da štampam iz ESIR android aplikacije poreske uprave. Opcija print i share isključivo nude output u pdf formatu. Kada to pošaljem na štampu, kvalitet je značajno lošiji nego kada šaljem ESC komande pa kad štampač štampa nativne karaktere kao i barkod u odnosu na ovaj rasterski režim.
Pretpostavljam da nema načina da dobijem ESC raw zapis pa da ga pošaljem na port 9100 ip adrese štampača?
Ta aplikacija je ocigledno zamisljena samo za online prodaju pa su zamislili da ces racun slati kao PDF fajl kupcu na mejl.
Pa da, razumem, ali da li je realno da će iko to da radi bez neke integracije sa svojom webshop platfornom. Zaista mi ne pada na pamet da ručno kucam mejl svakog kupca da bih mu poslao račun u pdf formatu.
Više mi ima smisla da onda sačuvam pdf fajl na nekoj lokaciji a onda da sam nekako rešim automatiku koja će da pošalje dotični fajl kupcu.
Slazem se ili tako ili plaćeni ESIR koji bi hvatao i prisledjivao prilagodjene komande sa webshopa.
Molio bih ako neko može da pojasni : koliko vidim sve ove male nove android kase koje su u ponudi imaju opciju za plaćanje karticama koja mora dodatno da se aktivira/plaća. Ako već imam aktivan pos terminal od banke da li će on moći i dalje da se normalno koristi ili mora taj interni iz nove kase?
Na sajtu fiskal.rs , u ponudi je kasa cs30pro. Ispod proizvoda pise dozivotna garancija.
Bez mesecne pretplate.
Da li taj uredjaj objedinjuje i poseduje sertifikovani esir lpfr pa tako predstavlja resenje bez ikakve mesecne pretplate?
Da li postoji ikakva mogucnost integracije vec postojeceg POS terminala( ili bar samo njegovog termalnog stampaca) sa recimo nekim windows softwerskim esir/lpfr om?
Koristiš pistojeći terminal i uzimaš običnu kasu, kartice i veliki ekran su jedina prednost Androida, a po meni to ne vredi 3 puta skuplje pretplate.
Cs30 ima sertifikovan esir, lpfr ce biti sertifikovan ovih dana. Pretplata je 10e šta god pisalo tu gde gledaš, nema besplatnog softvera za Android.
Koliko znam POS terminal se može povezati sa računarom isključivo u smislu komunikacije, računar mu zada komandu da naplati karticom a terminal "javi" programu da je transakcija uspešna i da odštampa račun, ali nije predviđen da samostalno štampa račune.
Mada ako ideš na windows rešenje, možeš kupiti neki slabiji termalni printer za 6-7000din i završiti posao ako je novac problem.
Ti možeš posedovati veći broj POS terminala, za primanje platnih kartica, iste ili različitih banaka. Bolje pitanje je da li tvoja poslovna banka prihvata taj uređaj za procesiranje transakcija.
Hvala, ali problem je što su gotovo sve male kase u ponudi ,( za nas koji izdajemo samo par računa dnevno) te Android kase-Galeb (koju sada imam)/Telekom/Telenor sve jedne iste...treba mi nešto najjednostavnije.
Moje kolege prodaju male Int-raster kase i kažu da su prihvatljive. Moji od sledeće nedelje kreću prodaju Geneko Supercash Plus kase, za nju provereno znam da je dobra jer su ih prodali preko 800 komada predhodnih godina tako da ima izbora, plus je održavanje 3 puta jeftinije od MTS/Galeba. Tako da će biti opcija i za to.
Za naplatu karticama, Rajfajzen banka nudi besplanu RaiPOS aplikaciju svojim korisnicima, bilo koji telefon sa NFC-om možete koristiti kao POS terminal. Takođe dolazi i IPS QR kod plaćanje narodne banke Srbije, sve treba uzeti u obzir i baciti papir u finalnoj računici.
Na to dodati i eFakture ko radi sa drugim pravinim licima, mnoge sam prebacio na softver koji objedinjuje kasu i efakture zato što ne mogu da razmišljaju da li će poreska omogućiti ručno zavođenje faktura za mala preduzeća ili će sve ići kroz API/softver. U prevodu, dobro razmisliti.
Ko planira da uvodi Yettel internet, sada nude internet dodatak od 100GB i nakon toga smanjenoj brzini za 1100 dinara, do 31.5. Što se A1 mreže tiče, u ponudi je Biznis Dođi i probaj tarifa sa kojom mogu da se uzmu 3 sim kartice, sa ili bez telefona na revers. Potrebno je rešenje APR, prijava PIB-a i depo karton banke, a za doo i još par papira. Globaltel koristi A1 infrastrukturu, ali postoje i pritužbe na forumu u vezi nepredviđenih prekida veze. Jedino mts ostaje problematičan u smislu pronalaženja 4G kartica, jer je na pripejdu tek od pre par meseci uveden i još uvek daju 3G zamenske u poslovnicama (verovatno će to tako biti sve dok ih ne potroše).
Za obveznike koji izdaju samo par racuna dnevno, moze se koristiti sistem ESF na eporezima.
Uputstvo: https://tap.sandbox.suf.purs.gov.rs/Help/view/491181043/Издавање-рачуна/sr-Cyrl-RS
Potreban je racunar, citac kartica za bezbednosni element. Svaki racun se pravi u formi i moze se slati kupcu el. postom. Potpuno besplatno.
Trebali su kao u okolnim zemljama da omoguce jednostavnu i besplatnu aplikaciju za fiskalizaciju, ovako smo dobili africko resenje i nepotrebno komplikovanje a radi vece zarade trgovaca koji prodaju el. fiskalne uredjaje.
Recimo u Hrvatskoj postoje resenja koja su potpuno besplatna (naplacuju podrsku) ili komercijalna cija je cena do 5000 dinara na godisnjem nivou. Ovde kod nas LPFR nisam pronasao za manje od 840 dinara mesecno a aplikaciju nisam nasao za manje od 1500 dinara mesecno. Tamo nisu potrebni bezbednosni elementi, registrujete se u Poreznoj upravi dobijete kodove koje unesete u aplikaciju i odmah ste spremni za izdavanje racuna, na bilo kom telefonu, tabletu, racunaru.
Lpfr je 3e+pdv, aplikacija 10e+pdv, ima i bazičnih lpfr+app rešenja bez efaktura i magacina za 10e+pdv, a imaš i kasu kojoj je održavanje 5e sa PDV-om. Ali slažem se, ono što je najavljeno kao besplatno je ispalo sve samo ne to.
Pošto od modifikacije HCP P2DS nema nista, morao bih da uzmem kasu koje rešenje najjeftinije, da li uzeti kod firmi kao što je MTS?
Po meni ne, za 1900din mesečno koliko traže možeš uzeti kompletan softver koji pokriva fiskalne račune, eFakture, lager, kalkulacije/nivelacije, i uz to neki POS printer koji je jeftinija opcija od MTS kase.
A ako ti to sve ne treba, već ti je potrebno klasično izdavanje fiskalnih računa onda je bolje uzeti običnu kasu gde je mesečno održavanje 3 puta jeftinije.
Problem je u tome što sve veće firme od Galeba do mob. operatera nude samo te skuplje android kase sa gomilom opcija koje velikom broju nas koji izdajemo samo par računa dnevno uopšte ne treba...a najprostije kase ne bih da uzimam od neke male, neproverene firme. Tako da nisam pametan šta da radim, čekam zadnji voz u aprilu kao i svi ostali.
Ne znam šta je neproverena firma za tebe, recimo Geneko koga prodajem kase pravi od 2004. prodali su preko 50.000 kasa predhodnih godina, nisu mali za moju meru.
Int-raster koga lično ne prodajem je ćerka-firma bugarskog Datecs-a koji takođe nije mali igrač na ovom polju, štaviše oni su proizvodili uređaje za Galeb od 2004-2009.godine, a od tada su nezavisno na našem tržištu.
Sve i da zamislimo da kupiš kasu kod malog servisa, ako se oni sutra zatvore ili ti nisi zadovoljan njihovim uslugama, proizvođači imaju servisnu mrežu širom Srbije koja može preuzeti servisiranje, a ako pričamo realno Telekom neće zaposliti svoje ljude kao servisere kasa, angažovaće iste te male servise, ili slati zamenske kase post ekspresom u slučaju kvara(pa ti čekaj 2 dana na poštu). Popravke van garantnog roka kod kod Android uređaja nema, zamišljeno je kao mobilni telefon, crkne-kupi drugi.
Edit: i paradoksalno je da mali neće da kupuju od malih, umesto da podrže jedni druge radije sipaju novac u džep monopolista i kukaju na skupe usluge, a znamo dobro kojom brzinom se rešavaju problemi u MTS-u, istom kao i u većini domaćih firmi.
@Mudri Geneko SuperCash Plus, već je Astmario naveo. Ako sam dobro razumeo, za njega će LPFR takođe biti 3€+pdv, kao što je za Int-raster.
Kada sam pitao distributera tih kasa, dobio sam informaciju da LPFR kosta 700 dinara + pdv = 840 i da se placa za 6 meseci unapred. Zvao sam par prodavaca i niko mi nije rekao cenu od 3 eur-a.
Intraster je 840din, Geneko 600din.
Mada sam video intraster u Mladenovcu za 400din mesecno, bice i servisa koji ce pokusati da idu na kolicnu i malu cenu.
