GLOBALTEL - virtuelni mobilni operator
Evo i ja da pitam, zena mi ima globaltel odavno a ima i 065xxx MTS , taj MTS je pripejd i cuva samo zbog SMS Eurobanke i par ljudi,
ona bi da prebaci taj broj 065xx u Globaltel ali se plasi dal ce da radi SMS od Eurobanke
To zavisi od SMS servisa koji koristi banka i same mreže u okviru koje je pretplatnički broj, ja sam preneo broj iz mts-a ovde i bez problema rade sve SMS poruke ali je u pitanju Poštanska štedionica... Sa druge strane, ne mogu da platim parking preko ovog Globaltel broja (prenetog iz mts-a) uopšte, pa ti sad provali logiku...
Mozda se provuklo pitanje ali nisam primetio. Postoji datum isteka kredita koji je 3 meseca od prethodne dopune. Ukoliko se ukljuci opcija da za paket skida pare sa platne kartice, da li to znaci da mora svejedno da se dopunjava kredit upravo zbog ovog isteka kredita tj kartice prakticno?
Glupo pitanjce...da li treba nesto da se podesi za internet edituje apn ili slicno?Brzine su na 4g kriminalne seckaju mi video pozivi na instagramu cak i obicni pozivi na whatsapu.Bukvalno je neupotrebljiv za taj vid komunikacije.Novi Sad je pitanju
E od skora radi poprilično dobro. Ne znam šta su radili sa mrežom ali sljaka mreža u celom NS super od skora. Nenormalno dobre brzine. Tako da bi valjalo proveriti ako je svagde brzina losa čak i kad si napolju. Bilo je problema posebno Nova Detelinara. Ali sad ok svagde sljaka.
Iz mog pitanja bi se dalo zakljuciti da imam internet zar ne?APN je podesen a brzine variraju od 40-30 pa pada do 10 na speedtestu.Na brzine mislim konkretno Centar i Limani cak i napolju
Podneo zahtev za prenos broja pre mesec dana, zvao ih da vidim u čemu je problem jer se ne javljaju, trebali kodovi da se dostave za koje m niko ništa ne javlja, sad već 10 dana nikakv info. Ako ja njih treba da jurim i molim da mi prebace broj onda će tako i da prođu.
Не,код мене није таква ситуација.Кредит истекао у новембру,има га још на стању нешто мало јер се пакет обнавља путем платне картице.
Ne znam šta da ti kažem. Cat 9 uredjaj izvalci na limanima od 40 do 170 download. Cat 6 20 do 80 na limanima.
Dok na istim lokacijama mts sa cat 16 izvlaci ispod 100 mbps svaki put cisto za poređenje vise radi ko cat 6 na A1... Do sad je mts bio super. Ali A1 mreza jede ovda bez premca verovatno najbolje što možeš imati od pre par meseci tako radi.
Ljudi, ako moze mala pomoc za dve stvari.
Jel zna neko gde pise datum do kada vazi kartica(ne mislim na kredit, nego bas na sim karticu), posto ne nalazim ni u aplikaciji, ni na *100#, a ne pise ni u onoj sms poruci sa stanjem? Verujem da nije do globaletla, jer kod svih provajdera ima taj datum vaznosti kartice, vec sam ocigledno ja pacijent pa nikako ne uspevam da ga pronadjem.
Za ovu akciju 200GB koja traje do danas, potrebno je samo da se danas do kraja dana podnese zahtev za prenos broja, a ne da se zavrsi cela procedura?
Jel neko u skorije vreme pokusao i uspeo da prebaci broj preko sajta? Javlja mi gresku na poslednjem koraku gde se unosi adresa za dostavu broja, tj. kada kliknem da zavrsim sve. Sve je lepo uneto, ali mi izbacuje da treba da se unese neki broj
Ovo za datum isteka kartice ostaje otvoreno pitanje, pa ako neko zna nek javi, ali ovo drugo sam sam saznao.
Evo da odgovorim ako nekog jos bude zanimalo isto.
Ako je verovati sajtu, vazno je samo da se podnese zahtev do kraja danasnjeg dana da bi se dobio bonus od 200gb, jer stoji promo info da se dobija 200gb kada se bira da li se broj prenosi ili se fripejd aktivira za broj u gtel mrezi - da ne bude zabune, 200gb se dobija za prenos.
Ako vam se pojavi ova greska kao meni, moracete da platite karticom, jer iako postoji mogucnost da se izabere da se plati kuriru, ako izaberete tu opciju stalno ce vam izbacivati gresku. Kada se izabere placanje karticom onda prolazi bez problema
Što se tiče važenja kartice, piše na Globaltel sajtu u najčešća pitanja
    319.1 KB · Pregleda: 43
Piše, ali je podrška nešto drugo odgovorila ovde na forumu, a tu na sajtu još nisu ispravili...
Da važi 6 meseci od poslednjeg saobraćaja (bilo dolaznog ili odlaznog).
Vidim da spremaju neku novu ponudu od sutra. Reklame samo iskaču. Zna li neko nešto pobliže?
Da, video sam to na sajtu, a i u temi da su pisali da je 180 dana vaznost kartice od poslednje uplate. Nego ne uspevam da nadjem tacan datum za moju karticu do kada vazi, kao sto kod svih ostalih provajdera pise("kartica vazi do tog i tog datuma"), tj. ni na *100#, a ni u aplikaciji nisam pronasao. A nije zgoreg da stoji taj info, pogotovo ako se u nekom trenutku promeni ta vaznost, uvek moze da se vidi. Trebali su da ubace da stize sa stanjem u sms poruci, kada se dopuni kredit ili preko *100#.
Odes preko na nekoliko meseci ili nesto duze, nije lose znati do kada tacno traje ili ako neko vise koristi sluzbeni, a to mu je kao rezervna kartica koju ne koristi previse..... Moze i rucno da se izracuna dan, ali je malo besmisleno u danasnje vreme, pogotovo sto kod svih ostalih pise, jer i za kredit je ista prica(u slucaju da ne stoji ta informacija), nije problem izracunati do kada traje kada se uplati, ali ne bi imalo puno smisla da to mora da se radi. Pretpostavljam da i kod njih negde pise ta informacija, ali je negde zavuceno u aplikaciji ili mozda na sajtu moze da se vidi, jer mi zvuci nemoguce da nemaju to kao svi ostali.
Upravo tako. Globaltel SIM kartica važi 180 dana od poslednjeg obavljenog poziva. :)
Poslednje informacije sa call centra su sledece... Automatska obnova paketa moze da se uradi sa platne kartice i pritom nije vazan datum isteka kredita jer se ionako obnavlja paket sa kartice. Poziv mora da se uplati makar jednom u 180 dana da ne bi istekla kartica. Manuelna registracija kartice moze da se uradi preko mojnalog portala. Pa eto ako nekome znace informacije ili ako ima podrska nesto da doda. Pozdrav.
pre 15-tak minuta nestade signal... sad se vratio, ali samo 3G... jos nekome ili samo meni? :)
