Intel H610/B660 ploce
Dogzilla
Nece ljudi primetiti u Procesor temi kad bude zakopano, elem:
H610 ploce se pojavile u Evropi i kod Madjara, solidnih 105 eur za 2x M.2 slot-a, PCi-E 4.0 + vrm hladnjak + Wi-FI podrska. Taman uz build iznad, 530 eur pre graficke (cene iste kod Madjara kao u Nemackoj, cekamo domace).
https://iponcomp.com/shop/product/a...eyword=asus+prime+h610m-a+d4&ref=pbproductsug
Direktno poredjenje izmedju tri ploce na slici + jos najslabije Asus:
Od leva na desno Prime H610M-A D4 (105eur), Prime B660M-K D4 (120eur), Prime B660-Plus D4 (145eur)
Sta je interesatno je da Asus H610 Prime ploce imaju na papiru bolju VRM sekciju od svih drugih Asus ploca ispod TUF-a (64A Mosfet-i). I ova iznad cak i hladnjak. Razlike su mizerne i odlicno segmentirane, i B660-Plus ima cak 3 M.2 Slot-a i gornji hladnjak (koji nema ni Prime H670, i koja ima manje USB i manje i/O konekcija, [a vise PCI-E]). jos Gamers Nexus/HardwareUnboxed/Bullzoid testiranje/ideje da vidimo, ili drugde testiranje, ali za sad izgleda kao da Asus razbija, sa odlicnom segmentacijom.
Ako H610 podrzavaju MCE i otkljucan 12100/12400F/12500 procesor, bice bolji izbor za budzet build od B660/H670. Dodatno podrzavaju 3200MHz memoriju. I to ako padne cena za najslabiju H610M-K (sa jednim M.2 slot-om), ona ce biti absolutni pobednik jer sa ovoliko jacim Mosfet-ima na VRM sekciji to sto nema hladnjake nece biti bitno.
Opet svaka cast Asus-u za realisticnu i consumer-oriented segmentaciju (bacih na brzinu pogled na ostale ploce, i blizu su, vrlo moguce da je Asus pobednik ovaj put za najeftiniji segment). Taman ide od najeftinije H610 > srednje H610 > jeftine B660 > srednje H660 (1xM.2 PcCI-E 3.0 > 2xM.2 PCI-E 3.0 > 2xM.2 PCI-E 4.0 >3xM.2 PCI-E 4.0) i onda H670 PCI-E slot linije. Jedino sta fali su USB-C, i DDR5/PCI-E 5.0 sto konkurencija ima.
ASrock opet ispred konkurencije, radi nezamislivo xD, jedini koji su napisali da na njihove 3 B660 PCi_E 5.0 ploce (obe Steel Legend i PRO RS/D5) mogu da se koriste novi 14000MB/s PCI-E 5.0 M.2 NVMe diskovi uz bifurkaciju(riser da podeli glavni slot na Gen5x8 za graficku i Gen5x8 za 2xNVMe). Asus B660 TUF i iznad isto imaju PCI-E 5.0 slot-ove, i moguce je da ce moci i na njima, ali ne pise nista za sad.
Nije elegatno resenje kao kod 6 x Z690 ploca koje imaju pravi M.2 PCI-E 5.0 slot, ali najeftinija je 475 eur od njih, a ove B660 Asrock ce se smiriti oko 150 eur najverovatnije.
Svakako cekamo tech jesusa, ali skok sa skylake-aa na ovo ce biti biblijski
Biće, cene ploča su otprilike kao B560 (ne računajući besnilo poput Asus Strix, GB Master i MSI Tomahawk)...
  • Like
Reagovanja: Arc
jel ovo cena u evropi? deluje mi bas povoljno,
Aha, sve ostale prime su bile preko Madjara isto ko u Nemackoj po ceni, valjda ce i ova biti tako, + slicno/nesto malo jace u domacim prodavnicama. Ploca ima absolutno sve: 3 mesta za M.2 ssd-ove (Gen4x4+Gen4x4+gen4x2), wi-fi slot, USB-C 3.2 20Gb/s pozadi, USB-C 5Gb/s interni za prednji deo kucista.
Bolji USB, I/O od Asrock Steel Legend/PRO RS, MSI A, I Gigabyte Gaming X. Slicno kao Gigabyte Aorus Pro.
  • Like
Reagovanja: Arc
Ako je recimo nesto 150e na iPon-u, koliko to bude na KP?
Odlicno mi deluje ta maticna, jedino ne vidim koliko ima fan headera, treba mi 5, video sam da ima ploca koje dolaze i sa cak 6.
može i 150
Zbunjen sam, kako jeftinije ili manje, gde im je onda tu zarada? jel im jedina zarada povracaj pdv-a?
Ne treba ti toliko, mozes da uzmes splitter kabl jeftino na KP ili u domacoj firmi jednoj (100-300 din po komadu), i mozes na jedan splitter 2-3 (MAX) ventilatora da povezes.
Pa, po HardwareUnboxed testiranju, 12400F je vise iza 5600x nego prehodni test-ovi, ali zato 65w zakljucan vs MCE otkljucan je bas mala razlika, sto znaci da prvi put u mnogo godina H610, prvenstveno Asus Prime H610M-K, H610M-A (zbog 6x64A VRM sekcije) su sve sto je potrebno da se izvuce maksimum iz 12400F. Samo je pitanje koliko M.2 slot-ova nekom treba, i koliko USB i koje brzine je dovoljno.
Ja porucujem veceras 12400f za 192e sa casekinga.
Sta mi savetujete za plocu?
Trenutno sam na
Asus z170-a
I5 6600k
Lc power 120 (ovo ide u oglase kad nabacim mobo+cpu)
Kingston 2x8gb 2666ghz (eventualno upgrade rama kasnije, ddr4 je jeftin sad)
1070 strix
Imam jedan 2.5" ssd i jedan m.2 nvme
Zavisi koliko ti treba brojcano USB-a, i da li najbrzeg USB-C (20GB/s), i koliko bi jos stavljao posle M.2 NVMe disk-ova, ali svejedno Asus Prime B660-Plus i H670-Plus su otprilike tu negde kao tvoja Z170-a:
B660-Plus ima brzi USB, a H670-Plus ima vise USB-a.
Ok, posto ne treba ni 12400F, jer je po Stevinom video sa GamersNexus 12100F sasvim dovoljno za igranje bilo koje igre sa bilo kojom grafickom, pogotovo 4K/8K sa RX 6900 XT i RTX 3090 Ti. Zbog ovog nema cak ni potrebe za H610M-A sa hladnjakom, dovoljna je i najeftinija H610M-K (kome dovoljan 1 M.2 slot) za 93 eur.
93 + 98 eur = 191 eur za procesor i maticnu majko mila. i ~65 eur za memoriju i 15 eur za hladnjak = 271 eur.
P.S. 12900K je 50% brzi naravno xD, i posto su 6+ core procesori konacno presisali 4-core na steam-u + Unreal 5 itd, pitanje za 2 godine da li ce biti dovoljno za nove igre, al svejedno neocekivan performans H610 + i3.
Šta sad pa oni izvode sa ABCDE oznakama...hooo, ***...
Asus Prime H610M-A egal sa 60 evra skupljom plocom (bilo kojom pre mortar). Jedino ima upola sporiji drugi M.2 slot, i fali USB-C interni za kuciste. Jos samo da izbace podatke VRM sekcije za ASrock, ali izgleda da je Asus prime H610M-A dovoljno dobra i uporediva sa svakom B660 i H670 plocom < 170 eur koja nije "imenovana"
Gigabyte B660-DS3H ima poprilicno slabiju VRM sekciju, ali ako se provuce na testiranju, je ok sledeca opcija jer ima USB-C pozadi za samo 25 eur visa. Opet nije interni USB-C, tako da slaba vajda za telefone.
Asrock je blizu, B660M-PRO RS je prva od jeftinijih ploca koja ima interni USB-C i Steel Legend opet dominara, samo zavisi od VRM sekcije i cene.
Po čemu je Asus egal sa MSI pločama kad imaju (malo) bolji VRM plus B čipset?
Gigabyte ima sličan VRM plus druge dodatke (USB-C, M.2 hladnjak) i B čipset...
ASRock isto ima 6+2 VRM (Pro RS). Steel Legend ima 9 faza, ili 8+1 ili 6+2+1, sa diskretnim MOSFETima...
Po tome sto ima prave 6x64A Mosfete ?, na H610 ploci, a ostalo su sve B660 i H670 skuplje. USB-A 3.1 pozadi, sto blisko cenovno pozicionirane B660 i H610 nemaju, 3x fan konektora, i 2xM.2 slot-a + hladnjak na VRM-u. kad je zadnji put H610 ploca, ili AMD A320/A520 ploca ovo imala ?
B660M Steel Legend je bolja samim tim sto je 6-player PCB, ali ko zna koliko ce biti velika cena, ako je 170+ eur, ne ulazi u poredjenje onda, a Asrock PRO RS se ne znam sta ima ispod, ali najverovatnije je 3,4 prave faze duplirane, ili 6 pravih faza ali samo 50/55A ili manje. sto ce opet biti inferiornije, ili egal sa Asus Prime H610 (po VRM sekciji na papiru).
Kad kazem egal/bolje mislim iskljucivo na VRM sekciju (na papiru). Naravno da ima slicno pozicioniranih ploca sa vise/bolje neceg i/O drugog, ali Asus H610 Prime (pogotovo -A) je tako dobro segmentirana, da za <100 eur ima odlicno izbalansirano sta nudi (nista mnogo inferiornije od B660 modela po I/O, a VRM nije kocnica kao nekad, i dovoljno i/O za najveci broj korisnika). A kome treba vise ili manje, i to je tu.
Nabasah na test 12400F + Gigabyte H610M H (koja je najeftnija ploca, i imaju najlosiju VRM sekciju), i po test-u nema throttling u odnosu na bolje ploce (Z690 i B660 DrMos 50A). Moguce je da se opet greje malo, tako da detaljni test bi bio bolji, ali na prvi pogled odlicna kombinacija:
Takodje nadjoh test 12100+Asus Prime H610M-K, 40w u PUBG, 12100/12100F moze da na bilo cemu. XMP radi na obe plocu, tako da 3000MHz/3200MHz 15-16-16 / 16-18-18 kit radi cuda.
Malo sam gledao testove, definitivno cu morati i ram da uzmem novi.
Sa 2666 na 3600 i po 20fps se dobija zavisno od igre.
Ima li poente ici na vise od 3600 jer cene su bas vece za 4000mhz i vise, plus ne znam kako ce xmp raditi na b660 ploci
Nema potrebe, 3200-3600 je sweet spot
Ja se ubih raspravljajući se po netu s genijalcima koji kukaju da su ploče preskupe i da ne možeš da nađeš upotrebljivu ploču ispod 150$, i da im je bolje da uzmu AMD jer su ploče jeftine...
Kad ljudi ne koriste mozak i Google...
Jedan lik na drugom forumu uzeo Asus Prime H610M-A D4 i 12400f i 3200 CL 16 memoriju. Nema throttle-ovaja, i dobija skoro iste brojke u Cinebench R23 (20min +) kao i Koreanac jutuber sa najeftinijom plocom Asus Prime H610M-K D4 (koja ni nema hladnjak). Brojke su slicne sa Gigabyte H610M H.
I sve brojke su identicne sa brojkama koje je dobio Steva na HardwareUnboxed sa MSI Z690 Tomahawk WiFi D4.
Sto znaci da najeftinije H610 ploce omogucavaju iste performanse kao najskuplje Z690 ploce (nema throttle-ovanja).
Jos samo neko da baci pogled na delta temp, i da vidimo da li bilo koja ploca (osim dve najeftinije Asrock xD koje imaju samo 4 mosfet-a) mogu da furaju 12400F i na 35 stepeni u sobi bez palacinka kulera, Ali svejedno ova Asus Prime H610M-A D4 je absolutni best-buy jer ima kuler na VRM-u, jedna od dve samo koje imaju 2x M.2 NVMe slot-a, i ima 2x brza 10Gb/s USB pozadi, i svejedno je <100 eur.
Sa druge strane Asrock B660M/B660 PRO RS bas kidaju (14x 48A [7x48A] duplirana VRM sekcija, na papiru ovo bi trebalo da fura i 12900 bez problema), i generalno bas odlicna kombinacija drugih opcija na ploci, veca cak ima BIos Flashback pozadi sto je fenomenalno za upgrade na 13000 seriju sledece godine, mada mizerne razlike izmedju microATX i fullATX ploce. Odlican potez od domacih uvoznika (ove dve su prve koje su se pojavile u domacim firmama).
Gigabyte B660 isto imaju bios flashback sve, ali direktno na ploci, pa malo vise cimanja za razliku od elegantnog Asrock resenja.
Za 12100 i 12400 procesore (i ne racunajuci upgrade), dok je cenovno blizu Prime H610M-A, da. jedine razlike koje su bitne izmedju ove dve ploce su:
1. Kome treba USB-C internet za napred u kuciste i ne smetaju mu spori USB-ovi - Asrock B660M Pro RS
2. Kome ne treba USB-C, a hoce/trebaju mu 2x brza 10Gb/s USB 3.1 pozadi - Asus Prime H610M-A
Sve ostalo je indenticno izmedju ove dve ploce (u realnom radu).
ako gledamo malo skuplje, fullATX ploce, Gigabyte B660 DS3H DDR4 je tehnicki bolja, ima 20GB/s USB-C i 10GB/s USB-A pozadi, i slicnu/jacu VRM sekciju (sa slabijim hladnjacima). i 6-player PCB, dok veci PRO RS ima 3 M.2 slot-a.
2 brza USB-a za GIgu + 4 spora, naspram 4 srednja USB-a i 2 spora. ASrock B660 Pro RS i ovde izgleda bolji izbor, al zavisi da li nekom bas treba brzi USB ili ne.
Mene zanima da li će dozvoliti OC na njima :D
@Gulftown neko spomenu da ASrock radi na biosu/mozda novoj ploci sa BCLK overclock u DDR4 varijanti, samo se ne zna koja :)
Asrock B660M Pro RS bi mogla laganica da odradi 12400/F na 5.4GHz, a racunajuci da je to drugi die u odnosu na jace procesore = velika verovatnoca da je silikon koji moze se razvrne na 5.4GHz xD Sve kockice se sklapaju za Celeron 300A, i5-2500K momenat, samo jos na ASrock-u ostalo.
120 eur ploca + 180 procesor = za 300 eur, iste performanse u igrama od bilo kog procesora skupljeg
