GeForce RTX 3000 Thread
Inspirisan u duhu zip-tie diskusije iz Noctua 2070 teme, rekoh da podelim da konacno "izadjose" novi static pressure optimizovani 92x25mm Thermalright ventilatori, i to pre novih Arctic P9 staticki pritisak optimised varijanti, ... (valjda ce i oni uskoro, jer kod nas nema Thermalright sve za dzabe ko u americi od pocetka godine, ...). Taman kao odlicni naslednicki Arctic F9, i to taman za izlazak 4GB karti sad pocetkom sledece godine. Taman se sve kockice poklapaju za RTX 3050 dominaciju.
Dusu dali za povezivanje najlonskim vezicama na Nvidia RTX 3050/2050, AMD RX 6500/6400, Intel ARC 128EU/256EU. Efektivno 3050 4GB, najbitniji/dostupan* launch graficke u ovom veku (~75fps ili vise na 1080p, low-medium settings, DLSS bilo koja do sad izasla igra sa DLSS-om, idemo miki!)
@momsab 2050 ce najverovatnije biti samo za laptove da, ali ko zna sve zavisi koliko ih intel ugrozi
Dok je 4GB 3050 potvrdio nepogresivi leaker, ako sam dobro ispratio
Je li igrao neko skoro Quake II RTX na 3000 seriji? Meni poslednji drajveri bas brljaju. Najcesce puca kod ucitavanja nivoa.
Da odgovorim samom sebi. U pitanju je Windows 11 i hardware accelerated GPU scheduling. Iskljucio, nema vise pucanja.
Kupio sam Asus Tuf Gaming RTX 3060 TI OC LHR V2.
U igrama mi je core boost oko 1950mhz, kao sto je i po Youtube klipovima i review-ovima.
Medjutim u Unigine Heaven, Valley i Superposition mi je samo 1850mhz sto daje manji skor nego trenutna gtx 1080 ti s kojom je usporedjujem.
Da li se jos neko susreo sa ovim problemom i zbog cega je to tako, sta to ogranicava karticu da boostuje do svojih fabrickih 1950mhz ?
Kartica inace radi odlicno osim tog problema sa ~100mhz manjim core boostom.
Namestena je na Performance Mode BIOS, a ima i Quiet Mode koji jos smanjuje boost za par mhz.
I meni u Heavenu pokazuje manje no što ustvari gura, ne znam zašto...Afterburner pokazuje koliko zaista klokuje.
Evo i slika obe kartice iz Heavena, sve se vidi na slikama.
U pojedinim momentima dobaci do 1950mhz i onda se opet smanji na 1810-1830-1850mhz.
Temperature su savrsene, tako da nije ni thermal throttling.
Ovo mi je bas cudno...1080ti daje bolji score u Heavenu od 3060ti.
Zanemarite gpu clock kod 1080ti, ona je undervoltovana preko MSI Afterburner Curve, pa zato u GPU-Z pokazuje manji clock na prvom tabu, da nekog ne buni to.
    415.6 KB · Pregleda: 36
    414.6 KB · Pregleda: 39
Taj benčmark još koju godinu i će da slavi punoletstvo. :) Dobar je da se proveri stabilnost grafike, ali da sad tu benčuješ sa njime i upoređuješ... Dugo vreme nije baš najbolji za to.
Imaš Superposition (preporuka jer je free) ili Timespy pa gledaj tu i benčuj odatle. :)
Pusti unigine heaven, to je jako stari test. U super position ima da obriše patos sa 1080ti
3060Ti treba da ima oko 20% prednosti u odnosu na 1080Ti
I Superposition sam probao, isti slucaj, ~100mhz manji boost.
U igrama radi odlicno, odmah se videla razlika jer znam gde sam imao koliko FPS sa 1080 ti.
Samo me to zabrinulo za Heaven, jer sam izmenjao mnogo grafickih i uvek je bilo, koliki boost u igrama, toliki boost i u Heaven.
^ to što imaš manji boost u sintetičkim testovima je normalno, test opetereti grafičku na maksimalno i tako drži celo vreme dok kod igrica imaš nekad opterećenje 100% a nekad 70% koje varira.
Sretna nova godina svima i sve najbolje.
Lemaja, nije ni do toga problem, posto mi i igre drze graficku na 99% gpu load, pratim stalno.
A evo do cega je problem, nakon par sati guglanja i citanja po redditu sam nasao problem.
Problem je power limit na Asus Tuf karticama koji je samo 216w.
Kartica ima fabricki 200w power limit i moze da se poveca samo 8% u MSI Afterburner, sto je 216w maximalno.
Heaven benchmark je poznat kao test koji mnogo optereti karticu i zato je kartica konstantno udarala u zid power limita i obarala taktove sa predvidjenih fabrickih ~1950mhz koje imam u igrama (jer vecina igara nije toliko zahtevna po pitanju potrosnje) na 1810-1830-1850mhz.
Cak ni samo povecanje power limit slajdera nije pomoglo, nego se kartica mora manuelno undervoltovati preko voltage/frequency curve.
Malo sam se poigrao i koliko vidim, u igrama koje ne doticu power limit, karta moze da radi na 2100mhz na 1000mv, a u igrama gde dostize power limit, odmah obara sa 2100mhz na 18xx mhz.
Zatim sam namestio 2025mhz na 0.950mv i koliko mi se cini, stabilna je, a i drzi potrosnju na 200w u Heavenu, a u igrama bude samo 150-160w.
Sve je na slikama, pogledati i usporediti :)
Dakle resenje lezi samo u undervolt/overclock i ne dopustiti kartici da dodje potrosnji od 216w jer ce odmah krenuti da obara takt.
fabricki : 1950mhz@1050-1093mv i ~58-60c temperatura, potrosnja 200-216w i onda obara takt na 18xx mhz
blagi oc : 2025mhz@950mv i 53c temperatura, potrosnja oko 150w
malo jaci oc : 2100mhz@1000mv i 55-56 temperatura, potrosnja oko 170w
Asus ROG Strix recimo ima Power Limit od 325w, tako da s njom se moze kako hoces.
Asus TUF je izgleda ustrojena verzija Strix verzije, ima odlican OC potencijal, neverovatan hladnjak (koji se stavlja i na 3090 koliko sam izguglao), a osakatili su je na power limitu...da je bar 240w
Ne znam da li je i koliko pametno i da li bi se mogao flesovati bios od Asus Strix da joj se digne power limit, ipak Strix ima 2x8pin, a ova Tuf ima 1x8pin, tako da mislim da ni to nije pametno, jer PCI-E isporucuje 75w, a 8pin 150w, sto je 225w maximalno.
Jos cu se poigrati da vidim koji joj je najbolji OC profil, tj cilj mi je da je klokujem i undervoltujem sto vise, da ne dostigne 216w.
Memoriju sam onako brzinski probao +750mhz i radi, vidim da neki primerci idu i cak do 1200mhz, ali prosek je oko 800-1000mhz.
Ja sam se malo raspisao, ali eto, koga zanima ukratko, najveci problem je taj power limit.
Kao da si u Ferrarija sa vrhunskim gumama, kocnicama, amortizerima, stavio motor od 150ks, ***.
    415.6 KB · Pregleda: 26
    448.3 KB · Pregleda: 16
    268.2 KB · Pregleda: 21
    334.5 KB · Pregleda: 20
    266.2 KB · Pregleda: 18
    332.8 KB · Pregleda: 14
@momsab , da, da, na obe sam i mislio, kad sam pisao bio. Moore's Law is Dead je isto pricao, ali nisam imao snage detaljno da ispratim sve youtube video, previse ih je bio izbacio xD
Ovaj ćelavi je glavni čim niko ne sme da ga ispravi :)
Je*be se njemu za grafičke, njemu su samo $ pred očima.
Uf, bez prvobitne najave za 3050 4GB model. Not great, not terrible. Ajmo Nvidia, valjda ce izaci 4GB u narednih par meseci, ... stvarno ne zelim da kupujem 6500 XT, ili ARC A380/A370 (skoro nemoguce da ce prici sirini DLSS podrke, ...).
@momsab RTX 3050 ima istu NVENC decode i encode jedinicu ko sve ostala 3000 serija (7-ma i 5-ta generacija xD), ali ovaj 8GB model nece biti ni blizu MSRP ceni, ... Dok AMD-ove 6500XT isto imaju hardwerski decode, ali nemaju encode za streaming/radeon instant replay(shadowplay) uopste, ... Ako Intel bude imao decode/encode model za 4GB, mozes to da lovis, al ja verovatno preskacem zbog slabe XeSS podrske, ...
Doduse vec vidim kako je krenulo da ce me Nvidia naterati na kraju da uzmem privremeno 6500XT/ARC A380, za prvi talas jeftinih, i prodam i uzmem krstenu 3050/3060/3060 Ti za drugi talas jeftinih kad bude (ako bude), kasnije na leto, ... Mada podjednako sam blizu da prelomim i zaboravim na sve moderne igre, i pikam Victoriju 2, ...
@danilo989 pretera ga. nađemo se na 400, eventualno 489
Već vidim "akcije" naših prodavnica, spušteno sa 500e na 489e :ROFLMAO:
^ ali je ipak akcija😂. Cene su vrh zadnjih 1god
Ako se ne varam performanse RTX 3050 bi trebale biti u rangu od RTX 2060, sto je... ne bas super, ali opet bolje nego nista.
^ Po ovom videu bolja je Rtx 3050
Sta reci sem, ne treba verovati svemu sto vidis na internetu.
Kartica je najavljena tek pre par dana, a lik ima video iz januara 2021. sa njom. Seems legit. Mora da mu ujka radi u nvidia fabrici.
@Solesoslav slažem se a nisam ni primetio datum, ima nekoliko videa i svi su tu negde datumski. Ali takođe što si rekao mislim da će biti egal ili mala razlika.
Ali sa cime oni porede kartu, ovo je bukvalno pljuvanje u lice...
Ja im ne bih dao vise od 150$ za ovo..i to im je mnogo..realna cena ove karte je u rangu 100-120$..proizvodna ne bi me cudilo ispod 80$
