Nije problem ukoliko pondiraju cenu, mislim plaćati punu cenu za sve usuluge a isto pravno lice. Ne znam, valjda nešto može 🙂Da platiš 2 ugovora? 🙂
Zuti kolut je samo kruta sajla koja sluzi za provlacenje kablova kroz instalacije... 🙂Uđeš na njihov sajt i vidiš čime se bave, pošto su svi u uniformi firme.
Evo izvoli: MontopPro (partneri Telekoma Srbije)
U pitanju je optički kabal (žut kolut).
Da, zaboravih, to je kotur fiberglass kablova, viđao sam da se provlače crni kablovi (Black Outdoor Fiber Optic Cable uglavnom veliki "kolutići" ima jedno tristotine metara namotano). 😅Zuti kolut je samo kruta sajla koja sluzi za provlacenje kablova kroz instalacije... 🙂
Taj žuti "kolut" je bindrak (neko ga zove i bindeks) i nema veze ni sa optičkim ni sa koaksijalnim kablom već služi da sa manje muke provučeš koaksijalac/optiku.Da, zaboravih, to je kotur fiberglass kablova, viđao sam da se provlače crni kablovi (Black Outdoor Fiber Optic Cable uglavnom veliki "kolutići" ima jedno tristotine metara namotano). 😅
Da, da, sajla za provlačenje kablova od fiber materijala (uglavnom fiberglass)... Jutros sam video u ulici do mene da provlače na sličan način, samo ne znam čija optika se provlači (bili su samo u fluorescentnim prslucima bez obeležja)... Da dalje ne idemo u offtopic 😄Taj žuti "kolut" je bindrak (neko ga zove i bindeks) i nema veze ni sa optičkim ni sa koaksijalnim kablom već služi da sa manje muke provučeš koaksijalac/optiku.
Ovo i mene zanima.Mogu ti MTS ruteri da se prebace u bridge mod?
1) ne može, treba ti jedan za internet i drugi za STB. Svaki od tih kablova posle možeš sa switch-evima da deliš na koliko hoćeš, za svaki ponaosob, ne možeš da mešaš internet i STB kroz jedan CAT5E Kabal. Svakako ako imaš već razvučen jedan, neka ti oni razvuku drugi (to je besplatno).Pozdrav,
uveo sam juce mts optiku, imam HG8245Q2 i dva pitanja.
1) Zbog konfiguracije stana i vec provucenih kablova odgovaralo bi mi da kroz jedan LAN kabl provucem i STB i internet signal. Da li je ovo moguce? Kabl je cat 5e, internet je 100/20 Mb/s.
Sa jedne strane tog kabla bi bio HG8245Q2 a sa drugog kraja prvo aktivna mrezna oprema (imam i gigatbitni switch i Xiaomi mi router 4a gigabit), a onda i uredjaji: jedan STB i jedan racunar.
Da pojednostavim pitanje: da li je HG8245Q2 moguce podesiti tako da STB radi ako se ukljuci u port 1 ili 4 (dakle internet port) i kako onda podesiti druge uredjaje koji su ukljuceni u isti port (DNS server itd) ?
2) Da li bi mi naplatili premestanje modema (odnosno ponovno razvlacenje optickog vlakna)? Neko rece da ima fore 14 dana za otkazivanje usluge, je'l moze taj period da se iskoristi za besplatno premestanje opreme?
1. Moze, ako stavis dva managed switcha i podesis ih da rade. Jedan switch bi imao VLAN i konekciju sa portova za net i za STB i jos jedan port od koga ide kabl u drugi switch, i on razdvaja STB i net VLAN na svoja druga dva porta koja podesis. Zahteva nesto znanja u konfiguraciji, i moras kupiti dva switcha. Mane - kosta. Prednosti - nema busenja i razvlacenja novih kablova.Pozdrav,
Imam ja rešenje, nije idealno al možda može da posluži.Pozdrav,
Hvala svima na odgovorima, mislim da cu probati ovo.Imam ja rešenje, nije idealno al možda može da posluži.
Rekao si da ti je internet 100/20Mbps, ovim rešenjem bi dobio i internet i IPTV kroz isti kabl, ali bi dobio 2 veze po maksimalno 100Mbps, a ne pun gigabit.
100base-T standard koji se koristi za 100Mbps ethernet koristi samo 2 para žica, odnosno 4 žice. U tom kablu imaš 8 žica koje se koriste za 1000base-T odnosno za 1Gbps ethernet.
Ako bi pravilno povezao 4 žice iz tog kabla na jedan port mts optičkog rutera a druge 4 žice na drugi port, i sa druge strane 4 žice u xiaomi ruter (za internet) a 4 žice u IPTV box, to bi radilo, s tim što bi ponavljam imao maksimalno 100Mbps za internet i 100Mbps za IPTV, nikako ne bi mogao da imaš veće brzine neta na toj drugoj strani.
Treba naći uputstvo kako tačno povezati žice iz kabla, ja sam to radio dva puta, i oba puta je radilo bez problema.
Još jednom ponavljam, ovo rešenje je moguće ako ti je dovoljno 100Mbps za internet na drugoj strani, kako sad, tako i u budućnosti.
Teoretski može da se odradi i kroz jedan ethernet link sa dva pametna switcha na obe strane po jedan, ali ovo što sam ja predložio je možda lakša varijanta.Hvala svima na odgovorima, mislim da cu probati ovo.
Ja sam usao u neku dubiozu oko mreznih slojeva i teoretski pretpostavio da i STB komunicira po TCP/IP protokolu na mreznom sloju koji je barem internet, odnosno da bi paketi trebalo tacno da znaju kome su namenjeni iako se salju kroz isti kanal. Ali praksa je verovatno drugacija.
Ovo pitanje pod 2 je ako mi pod 1 ne uspe 😀
