Iris TV box mts (nije tema o Iris Go ni Iris Smart aplikaciji)
Ima li još kod nekoga osim kod mene na Areni Premium lomljenja slike u donjem uglu? Isfleširah da mi je TV crkao, ali nema na drugim kanalima.
Ma ima mesec dana kako se to dešava kad su uživo prenosi na Areni, nikako da to poprave. Mada kad su uskladili oznake na AS7 i AS8 posle dva meseca, valjda će i ovo podrhtavanje srediti do kraja godine.
Pozdrav, juce sam kupio Fox smart televizor i kada sam ukljucio IRIS TV preko HDMI kabla, kvalitet slike je jako loš.? Može li pomoć kako popraviti kvalitet slike?
@jaffar, 13.10.2021: Hmmm, mislim da ne moze, jer kad se restartuje box (sto ce svakako morati jer bi ga dislocirao) buttom mapper nije aktivan i mora da se se aktivira ulaskom u android/accessibility podesavanja a do toga nece moci da dodje ali nisam bas siguran.
@paradoxian, 13.10.2021: Uspelo s button mapper aplikacijom, hvala puno: posle prvog isključivanja boksa, bila se isključila accessibility usluga koja je neophodna da bi app radila, ali nakon druge aktivacije usluge, opstala je i radi. Sad, koliko će, videćemo. Pogledaću može li box nekako da se ne isključuje uopšte.
Ja imam isto iskustvo sa Button Mapper kao što je napisao @jaffar, a to sam napisao još 10.7.2021: kada preko dugmeta na daljinskom isključim pa uključim STB uređaj, tada je Button Mapper = OFF.
@paradoxian Da li je kod tebe posle isključenja i uključenja HPH07, i dalje Button Mapper = ON? Ako jeste, kako si to postigao?
Kucaj zvezdica104030zvezdica (ne znam kako se ubacuju zvezdice jer neće da ih prikaže u postu, dugme skroz dole levo na daljinskom) zatim idi na opciju display i pokušaj tu da menjaš rezoluciju (obavezno isključi HDMI auto adaptation).
I obavezno vidi imaš li HD kanale, od broja 700 pa na dalje...i ja imam fox full hd, 42 inča, nije smart, slika dobra u mogućnostima tog tv kolika može biti, hd kanali sasvim ok.
E pa to je problem, zovi ih i traži da ti uključe HD kanale, pisali smo često i mnogo o tome ovde. Ako imaš uslove pustiće ti, verovatno si na VDSL ili optici...u tome je caka. Razlika je poprilična u kvalitetu što je ekran veći, razumljivo...
Zovi da ti uključe HD, i ja sam imao taj problem posle obnove ugovora. A njihovo objašnjenje je "izvinite greška"...
Pošto od juče imam novi HPH07 box posle nekog vremena ako se ne koristi kada ga uključim napiše mi "sesija istekla" i moram da ukucavam pin.
Da li to može nekako da se isključi ili da se produži taj istek sesije... Čista glupost...
P.S.
Vidim da neki kažu da ako ne gase uređaj ne traži PIN, ali neki kažu i da ipak traži.
I dodatak, obavezno da stavi 1080i 50, sve ostalo su budalaštine.
Da radi ali nisam siguran da je to mojom zaslugom: ono što sam menjao jeste da sam pogasio optimizaciju potrosnje baterije za aplikacije koje koristim, uključujući i bm. Takođe pod Standby sam Shutdown podesio na on
Ako možeš da napišeš gde se za aplikaciju Button Mapper isključuje optimizacija potrošnje baterije, a eventualno da staviš i sliku. Hvala.
Probao sam i jedno i drugo (2160 50i i 1080 50i) i meni je bolja opcija 1080 50i jer se i kanali emituju u toj rezoluciji. Upscaling mi se ne dopada jer mi slika deluje oštrije na 1080i nego na 2160i. Progressive mislim da uopšte ne bi trebalo da koristi jer se slika emituje kao interlaced. Probao sam oba i odmah je vidljivo da kod brzih promena scena (sport, što najviše i gledam) progressive daje slabije rezultate od interlaced jer na progressive se dešava da lopta bude zamućena (ne znam koji se termin koristi) kod kontri, centaršuteva, ispucavanja golmana itd.
Svako treba da proba i podesi onako kako njemu najbolje odgovara.
Settings/Apps/App Info zatim izaberes BM, pa se spustis do Battery, kliknes Battery, pa onda sidjes do Battery optimization i podesis na 'Do not optimize'. (otvorice se optimizacija za prakticno sve aplikacije, ja sam ih gotovo sve postavio na Don't optimize)
od kako koristim oba iptv skyworth prijemnika istovremeno, svaki dan pita za username/pin (a naravno default dugme nije OK na username ekranu iako je vec ukucano) a baba ne zna to da ukuca pa me zove stalno, moze to nekako da se zapamti tacno
Izgleda je jedino resenje da ne gasis box, nek stoji uvek upaljen... Ja moj ne gasim uopste...
Ljudi,
do sad sam koristio IRIS tv (HPH07) normalno kao Android box. Imam 2 komada, instalirao sve aplikacije koje su mi trebale ( Youtube, Rokkr, MX player, ... ), međutim, od juče, na jednom boxu su mi nestale bile sve naknadno instalirane aplikacije, pa sam ih ispočetka morao instalirati. To nije najgora stvar, nego, nakon toga uopšte neće da mi pokrene youtube. Krene i odmah izbaci. Isto je i sa Rokkr aplikacijom. Za youtube, nova je verzija ( od 5. novembra ) skinuta i radila je bukvalno do juče ( često je koristim ). Probao sam na drugom boxu, tamo mi nisu aplikacije bile obrisane i pokrene Youtube, ali nakon recimo 20 sekundi puštanja videa takođe se samo ugasi aplikacija.
Da li je moguće da je MTS nekako blokirao ove aplikacije, ili je možda nešto drugo u pitanju?
Da li se ovo još nekom desilo ili samo meni?
Ima li neko neki predlog za rešenje?
Battery optimization nisam morao da diram, jer nijedna aplikacija kod mene nije bila podešena za tu optimzaciju (proverio sam na 2 HPH07). Podesio sam Standby Shutdown = ON, i posle toga mi je ostalo zapamćeno Button Mapper = ON i posle isključenja i uključenja HPH07. To znači da je to rešenje.
Primetio sam posle podešavanja Standby Shutdown = ON sledeće:
1. HPH07 je preuzeo novu verziju Iris softvera.
2. Kada isključim HPH07 preko daljinskog, desna dioda sa prednjeg panela sija crvenom bojom, umesto žuto-zelenom kada je bilo Standby Shutdown = OFF.
Najtuznije je sto uporno odbijaju da priznaju da postoji problem, kada ih covek kontaktira i jedne i druge (i provajdera i samu televiziju) dobija odgovor kako je sve sjajno i bajno i kako ne postoje nikakve smetnje, smejurija.
zdravo svima, danas sam instalirao IRIS TV na mi box s, radilo sve kako treba prepodne. Sad palim arenu 1,2, i 1p,2p, u gornjem desnom uglu piše: mrežna greška x2004 io bad http status. Da stvar bude totalno konfuzna 3 premium i ostale arene rade potpuno normalno ide neka tekma uživo. Da li neko kapira foru?
Danas sam naručio još jedan dodatni stb, naglasio sam da želim ovaj novi HPH07.
Da li sa njim imam mogućnost korišćenja kao android box-a bez ograničenja?
I da li je dovoljan kao takav (proc, memorija) ili da uzimam drugi adekvatniji box?
Ukratko da li završava posao (bitno mi je da lajv strimovi ne seckaju, što je mana kod prostijih modela).
Večeras sam restartovao Iris BOX .Večeras nije bilo drhtanja slike I slika je drastično bolja na ArenaSport kanalima. Vrhunska slika stvarno .Da nisu pustili 4K signal na optici na Arena Sport kanalima? .Svakako su nešto popravili što se slike tiče 😁 ..Svaka čast
I ja sam gledao Realov mec sinoc i nije bilo podrhtavanja slike , nadajmo se da ce tako i ostati , videcemo.
Došlo vreme da se radujemo kad sve radi kako treba i da strepimo hoće li biti i dalje tako ili neće...Stvarno su neozbiljni, a kad im čovek prigovori na uslugu, oni tvrde da je sve u redu.
Slažem se ..Mene raduje da je i slika bolja .Očigledno su mapirali boje bolje slika je jasnija i lepša Pišem za Iris Box .I lepo skalira 4K tv u taj mod slike .
