Helium (HNT)
E ovako , ja posedujem dva BobCat-a vec 3 meseca , iz Knjazevca sam , ta dva su u gradu postavljeni kao drugi i treci , zaradili su za 3 meseca 80 HNT-a.
Nema tu momci mnogo filozofiranja, u sve treba uleteti medju prvima, dok vi ovde raspravite i dogovorite se sa Indijcima procice voz...
Kako ti je stiglo i da li si imao problema sa carinom ili nekih dodatnih troskova?
ljudi sve je regularno , dtigne DHL-om, oni toposalju na carinu , ti popunis formulare oni ti uzmu pare, mislim da sam za oba platio ~6000din. svih poreza i carina. Nema tu nista sporno...
Bojane, nov sam ovde... Ali pratim ovo već mesečak dana... Jesi li kupovao majnere direktno od proizvođača ili si naručivao one za free?
Pozdrav ljudi... Video sam ovo pre mesec dana i zainteresovao se... Da li je iko nabavljao one free majnere preko ihub-a i linkova drugih ljudi u oglasima? Kakve su carine i troškovi dostave, za njih...? I još jedno pitanje... Pronašao sam stranicu ihub balkan... Je li to legitimna stranica, zvanična ili ipak treba ići preko ihub-a global... Unapred hvala svima...
Malo sam zaribao, što se tiče foruma i postovanja... Ovo, ranije su trebale da budu dve poruke... Neće se ponoviti... 😉😂
Moj savet ti je da izbegneš te iHubove i slične priče, što bi nekome davao 80% zarade, kupiš svoj majner i teraš 🙂
Ja sam kupio nove od proizvodjaca , to preko Ihuba nije da je majner tvoj , ti tu radis za 20% , 80 ti uzima davaoc uredjaja.
Hvala momci... Čitao, slušao i gledao milion klipova i objašnjenja, do sada... I upravu ste... Najbolja opcija je nabavka minera direktno od proizvođača... I
I upravu ste... Najbolja opcija jeste nabavka minera direktno od proizvođača... Ihub daje 20% od referral-a, 25% od hosta i 20% od affiliate-a.. Tako piše... 😉😂Pronašao i balkanhub koji obećava 50% ali mislim da je to scam... E sada problem je novac... Trebaju mi dva majnera, minimum jer sam sam i to je oko 1000e... A skršio sam više hiljada u neku opremu letos i nisam uspeo ni deo da povratim... Tako da mi je se ova opcija, for free mnooogo dopala... 😉😂😂😂E sada... Kakve su opcije promene lokacije tih majnera...? Je li zakovan, zabetoniran sa jednu lokaciju...? Ako odlučim da krenem sa ovim secikesama, mogu li kasnije da ubacim svoj majner, umesto ovoga...? A ovaj oporezovani da premestim kod drugara...? Negde nađoh da bobcat se kupuje kriptom... To me tek zeza... 😉😂😂Jedino Pi coin da im ponudim... 😂
Što se tiče "regularnih" majnera (Bobcat, Nebra...) nisu "zaključani" na lokaciji, možeš da je promeniš kasnije u samoj aplikaciji, košta 10$ (plaća se u HNT-u sa tvog računa). Za iHub ne bih znao...
Skroz sam nov ovde i treba mi preporuka, koji miner nabaviti i gde ga kupiti?
Jel generalno ovo isplativo postavljati u gradovima gde je vec "guzva" ili je bolje biti prvi u gradu koji postavlja mrezu?
Najbolji je onaj koji stiže najbrže 🙂 Bobovi se trenutno čekaju više od 20 nedelja, ostali ni ne primaju porudžbine, PanterX je sve rasprodao, jedino da čekaš MNTD kada puste za EU (ne za Srbiju)... Ili na KP od 1500€...
Ako budeš prvi u gradu sa jednim majnerom, ništa od toga, treba ti barem 4-5 za početak. Ako si u gradu gde je gužva, imaćeš manju zaradu, manje witnessa, manji transmit scale... Dakle poenta je da ne budeš sam, a opet da ne bude gužva.
Nađi na mapi sličnu situaciju (Explorer ili Hotspotty) pa vidi 😉
Koliko je tesko (i skupo) doci do ovih rutera - mozda se vise isplati kupiti helijum direktno i cekati 🙂
ma Helijum je po mom misljenju krs od projekta , jesam u prici kad je bilo manje od 100000 rutera ali ne verujem da je ovo jaje iz kojeg ce nesto veliko da se izlegne...
Nemojte odmah sanjati snove o skoku od 1000% ili 8000% udjite sa nekim novcem koji mozete da priustite sebi kao da ste ga bacili pa ako bude nesto dobro je ako ne nikom nista...
Nemoj da se dovodite u situaciju kao neki kojima je sve bilo malo pa su prodavali stanove u jednom trenutku i kupovali btc na 20k koji je posle pao na 3k pa konopce oko gusu...
Sto se tice Bobcat rutera imam 2 komada , po mom misljenju tezak krs od proizvoda... Brzo se pregreva u letnjim mesecima, zaglavljuje se u sinhronizacijama , non stop neki updejtovi nakon kojih ruter bukvalno nista ne zaradjuje po 1-3 dana ... Znaci ja imam jos jedan u putu koji ce da stigne , ako budem narucivao jos neki Helium miner SIGURNO NECE DA BUDE BOBCAT!!!
Pozdrv,interesuje me kako funkcionise to u gradovima gde nema ni jedan? Kolko su min potrebna za manje vise neki isplativ rad? Drugo pitanje jel neko cuo/imao iskustva sa Helium Hotspot Miner Dragino above LPS8 Gateway lorawan Light EU 868 MHz?
Bukvalno tri posta iznad imaš objašnjenje 😉
Što se tiče Dragina, ništa od toga za sada, to je kao light majner, koji zarađuje samo od prenosa podataka, i to mizerno...
@outlaw to sam procitao 🙂 mislio san neko iskustvo il sl u vezi ovog.
Pozdrav moze mala pomoc ,upario sam svoj bobcat miner sa svojim wallet-om ,ali nisam dobio ime miner-a ,niti se bilo sta pojavilo u mom wallet-u?Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio a da se miner ne resetuje...hvala
Otvorio sam port 44158 ali mi se status i dalje ne menja
    9 KB · Pregleda: 80
Nemoj da gledaš status na Exploreru ili Hotspottyju, jer umeju da kasne sa statusima po par dana ili baguju (prikazuju da si relayed a nisi, ili obrnuto).
Jedini način da budeš 100% siguran je da proveriš u dijagnostici majnera.
Recimo za Bobcat pristupaš preko browsera i lokalne IP adrese koju si dodelio majneru, kada se otvori stranica ideš na opciju MINER 5s i pogledaš šta ti piše za port 44158 za obe IP adrese, open ili closed 😉 Ne znam za ostale proizvođače, ali verujem da je sličan postupak...
Međutim, ako si iza CGNAT-a, nećeš moći da otvoriš port. U tom slučaju jedino rešenje je da im kukaš da ti ukinu CGNAT i dodele javnu dinamičku adresu, ili da zakupiš statičku adresu koja je 600-700 RSD mesečno kod većine provajdera.
Ovoj je sensecap, hvala na odgovoru.
Pretpostavljam da je kod njih ovaj podatak validan.
    830.6 KB · Pregleda: 57
Scam na kvadrat...
Srbija je prešla cifru od 1000 majnera 🍻 🍻 🍻
Kod:
City                         Hotspots
Beograd                           482
Niš                                84
Novi-Sad                           66
Zrenjanin                          40
Belgrade                           18
Jagodina                           17
Subotica                           17
Obrenovac                          16
Senta                              14
Surčin                             14
Knjaževac                          13
Novi-Pazar                         11
Pančevo                            11
Požarevac                           9
Ćuprija                             9
Paraćin                             8
Temerin                             8
Aranđelovac                         8
Kraljevo                            7
Jakovo                              7
Kruševac                            7
Kamenica                            6
Inđija                              6
Ada                                 6
Mur                                 6
Rakovac                             5
Sremčica                            5
Bečmen                              5
Šid                                 5
Šabac                               5
Tomaševac                           4
Sremska-Kamenica                    4
Kaluđerica                          4
Ruma                                3
Vršac                               3
Kragujevac                          3
Ostružnica                          3
Bački-Jarak                         3
Kostolac                            3
Rumenka                             3
Paralovo                            3
Ledinci                             3
Čačak                               3
Beli-Potok                          2
Barič                               2
Sombor                              2
Preševo                             2
Kać                                 2
Smederevo                           2
Kula                                2
Beočin                              2
Rakovica-Urban-Municipality         2
Gornji-Milanovac                    2
Bujanovac                           2
Gornji-Matejevac                    2
Valjevo                             2
Unknown                             2
Progar                              2
Brzi-Brod                           2
Padinska-Skela                      2
Veternik                            2
Kupinovo                            2
Čoka                                1
Parunovac                           1
Rvati                               1
Niška-Banja                         1
Rakitovo                            1
Voljavce                            1
Begaljica                           1
Boljevci                            1
Bavanište                           1
Šupljak                             1
Majur                               1
Horgoš                              1
Voljavče                            1
Centa                               1
Stari-Banovci                       1
Ritopek                             1
Rgošte                              1
Dubravica,-Požarevac                1
Vrbas                               1
Urovci                              1
Dimitrovgrad                        1
Đurđevo                             1
Čestereg                            1
City-of-Subotica                    1
Indjija-Municipality                1
Barajevo                            1
Vrčin                               1
Ribare                              1
Bukovče                             1
Ugrinovci                           1
Lazarevo                            1
Leskovac                            1
Zrenjanin-City                      1
Kapidžija                           1
Srbobran                            1
Pozarevac                           1
Borča                               1
Novi-Sad-City                       1
Bor                                 1
Dobanovci                           1
Željuša                             1
Ub                                  1
Banatsko-Novo-Selo                  1
Koracica                            1
Нови-Београд                        1
Banatski-Despotovac                 1
Trstenik                            1
Pocerski-Pričinović                 1
Zvečka                              1
Ušće                                1
Grocka-Urban-Municipality           1
Donje-Štiplje                       1
Stubica                             1
Vrtište                             1
Zuce                                1
Zmajevo                             1
Dedina                              1
Bačka-Palanka                       1
Hum                                 1
Đurđin                              1
Oholje                              1
Trnava                              1
Vrbica                              1
Belegiš                             1
Klenovnik                           1
Maradik                             1
Glavica                             1
=                                1062
