Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.6%
  • Ethermine
    Glasovi: 278 46.1%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    603
Čovek je tražio kalkulator za izračunavanje gde može sam da unese koliko želi gwei ;)
Trenutni gas price imate manje-više svuda (Etherscan, Coinmarketcap, Coingecko...). Ovaj gasnow.org je bio extra, jer je imao prosek za prethodnih par dana, šteta što ga gase.
Difficulty bomb se najverovatnije pomera sa decembra 2021 na jun 2022 (inicijalno bio je predlog da to bude maj 2022).
Sem toga, ETH developer-i trenutno lazu i zamlacuju narod da ce ETH 2.0 biti u februaru 2022.
Mi koji smo u ETH oknu ocekujemo jos pomeranja i odlaganja. Aj uzdravlje 😎
    141.4 KB · Pregleda: 117
Kopam eth na ezil poolu i desava mi se da mi onaj telegram bot javi da mi je rig offline, ja udjem u njega odmah, vidim sve radi normalno. Jel se desavalo nekom mozda?
Meni se to desavalo na 2Miners pool-u jer je setovano da prijavi kada rig duze od 10min ne nadje share. To se obicno desava kada je rig povezan sa wifi jer sporadicno izgubi vezu sa ruterom. Barem je kod mene to bio slucaj.
Pozdrav
danas sklopio rig od 5 X RX6800 pa me interesuje jel kopa neko sa njima na SMOS - u , nikako da izvucem onih 63mh , zaglavile na 57mh i ne mrdaju ???
podesavanja :
GPU 1150
DDR 2140
Meni na 6700xt sa podesavanjima sa ovog sajta daje tacno koliko pise, kopam na simplemining, teamredminer. Pokusaj sa drugim majnerom, testiraj, jer jos uvek na linuxu nije bas sve idealno za seriju 6000.
Ja sam nekoliko majnera promenio...
Ma probao , isto nece preko 58, desi se u nekom trenutku da skoce na 62-63Mh ali to potraje 1-2 minuta i opet se vrate na staro...
Koje tačno kartice?
Ja imam AMD i ASRock 6800, oko 60MH/s, više nisam uspeo da izvučem...
Probaš u ovom rangu:
Core: 1250-1350
Memory: 1040-1075
Core UV: 650-700
MVDD: 1300
MVDDCI: 750-800
Powerstage: 4
Koje tačno kartice?
Core: 1250-1350
Memory: 1040-1075
Core UV: 650-700
MVDD: 1300
MVDDCI: 750-800
Powerstage: 4
On kopa na smos, mislim da su tamo nesto drugacija podesavanje.
Meni je power stage 2, koliku ulogu to igra ako moze pojasnjenje?
Na 580 mi je bio 3.
Jutros na Ethermine-u me dočeka ovo obaveštenje:
Dear miner, on 15 June 2020 you received an amount of 0.035286 ETH as part of the reward distribution of the transaction with the transaction hash 0xc215...023c which had a tx fee of 10,668 ETH. We have managed to contact the sender of the original transaction who confirmed that the transaction fee was a mistake on their part. In order to help the sender recover the transaction fee, we kindly request to return as much as possible of your share of Ether back to the recovery address 0x19836F7333C6Df46a528BE47b839185c142E643D which was verified by Ethermine. Thank you for your cooperation and understanding! In case of any questions feel free to contact us via Discord.
Pazi da im ne vratim ;)
Pisao sam podršci na ezil poolu u vezi bota, kazu da rade na resavanju problema
Koje tačno kartice?
Core: 1250-1350
Memory: 1040-1075
Core UV: 650-700
MVDD: 1300
MVDDCI: 750-800
Powerstage: 4
Kartice su AMD referentne, SAMSUNG memorija ... Znaci nije se desilo neka da kresuje bez obzira sta da radim i kolko da teram klokove ali zato nece preko 58 na ETH. Nije cilj postici 62Mh sa potrosnjom od 150W vec sa 100W. Interesantno je to da kad Na ezilu prebaci sa ETH na Zil onda bacaju 62-65Mh... , cim se vrati na ETH padne H-rate na 57-8...
Na 580 mi je bio 3.
Nisam skontao, pomislio sam i pisem o Simple Mining OS. Mada, ako ne gresim, ne bi trebalo da bude razlike?
Sad sam pogledao, meni je na 580 bio 4 Power stage, na 5700 i 6800 je isto 4, Jedino na 6700 je 6.
Zasto - nemam pojma. Drugar koji sklapa rigove ima coveka koji mu bukvalno salje optimalna podesavanja
Manja vrednost za Power stage bi trebalo da znaci manju potrosnju.
Nisam obracao paznju na OS, o kojem pises.
Meni se to desavalo u martu sa prvim RX 6800 rigom na Simple Mining - tri grafike su radile na 60, dve na 58 a jedna na 57.
Tek novi image nakon mesec- dva je resio problem, pa sada sve rade na malo iznad 60.
jel mozes da mi napises tacnu oznaku SMOS-a kojeg sad koristis ???
A431658A-E089-41DB-8275-62F40B581D71.jpegGigabyte Rtx 3080 WaterForce WB, recimo da je sweetspot na 100mh/s @225W
Pokusaj, skini simple mining pa probaj, to ti je 15 min posla.
Meni je skoro pukao phoenix 5.6d cini mi se, posle par dana, pa sam presao na teamredminer, evo radi skoro mesec dana bez problema. 6700xt su kartice u pitanju.
Teamredminer je pa meni trenutno najbolji za AMD kartice.
Za 6700 mozes izvuci 2-3 MH/s po rigu vise sa NB miner-om, oko 20W veca potrosnja.
Imam problem sa itirijumom, nije tačan iznos na Jaxx Liberty wallet-u. Transakcije su tu i pokazuju da bi trebalo balance da bude znatno veći. Probala sam refresh i clean reinstall, ali ništa. Na desktopu i telefonu isto. Probala sam da pretražim sve adrese, ali je kod itirijuma samo jedna vidljiva, kod ostalih koina ima 30+. Ima li neko ideju šta bi mogao da bude problem? Poslala sam ticket svakako.
Beži od Jaxx-a, samo ću ti to reći.
'Beš mrežu i vrhunsku blockchain tehnologiju gde je cena transakcije 20$ za svako prebacivanje s poola na wallet...
Dugo je gas price limit bio podešen na default 40 pa posle kad je ono bilo skočilo onda sam podesio na 70 pa je dugo tako bilo i plaćano pretpostvaljam bespotrebno previše jer koliko sam video na etherchain da je cena gasa za standardne transakcije u zadnje vreme bila oko 45-50 (ko zna od kada je tako) pa sam hteo da smanjim ali ko će to stalno da čačka i prepodešava, pa treba da jurim ip adresu itd otkud znam koja je. Užas. Sad je vidim opet skočilo nenormalno i ne isplaćuje nikako ni na 70.
Da li na ethermine isplate preko onog L2 Polygon (Matic) funkcionišu? Kako se to namešta, da li zavisi od walleta, može li da isplaćuje na ledger adresu ili menjačnicu? Nemam pojma oko toga. Piše da network fee plaća pool, da li je to tačno u praksi?
I treća opcija, ima li neki pool da valja a da oni plaćaju fee?
