Stvarno ne znam sta moze da bude. Podigni najnoviju verziju Windowsa, pa probaj da li hoce. Kod mene sve radi sa navedenim drajverima.
Edit:
Otkaci sve kartice, a ostavi samo 1, pa dodaj 1 po 1.
Ajde provedi ovako.
Da je na ploci svuda podesen pcie gen2 mod i na x16 i na ostalim x1 slotovima.
Above 4G da je ukljucen u biosu.
Bocni jednu grafiku u x16 slot i probaj drajver samo kad je jedna povezana
Napisah juce da podrska na linuxu nije idealna, ali phoenix 5.6d prepoznaje seriju 6000. Pokusaj ako te ne mrzi i uzmi u obzir prethodne savete. Meni takodje na jednom rigu nije hteo da prepoznaje karte dok nisam iskljucio integrisanu grafiku.
CSM nije bitan, ako dobijes da ti jedna gpu radi, dobices ih sve.
Naravno probas reset bios/update.
Koja je ploca u pitanju?
Ovo vise deluje kao glup problem a ne veliki problem, sto je mnogo gore.
Do ploče je, nije do grafika.
Simple mining ima podršku za RX 6600 od 24.09.
Nešto nisi dobro podesio u BIOS-u - CSM, GEN2, Above 4G...
Pronadji mining podešavanja za ploču koju imaš.
RX 570, RX 580 i RX 5700 rade bez modovanja, ali ne mozeš da izvučeš maksimalan hash i da smanjiš potrošnju bez modovanja.
Možete li da napišete tačne modele ploča koje koristite? Verovatno su neke sa modernijim čipsetovima. Ovo šanse nema da namestim da radi kako treba. Probao sam na Biostar TB-250 BTC i na Asrock H81 BTC Pro. Samo te ploče i imam.
Elem,
ona greška i nemogućnost instalacije drajvera je definitivno do starijeg windowsa 1607 ltsb (koja glupost, windows koji ne podržava drajvere pisane za njega... samo zato što je malo starija verzija, e moj microsoft). Na njemu nekad izbaci tu grešku a nekad i ne može ni da započne instalaciju jer vrti u nedogled i ne detektuje kartice.
Probao sam neki novi win10pro 20H2 (zgadio se) i neki ltsc 1809 i na njima prolazi instalacija drajvera ali nema šanse kada su sve kartice ubodene (Biostar ploča). Dođe do 5% ili 11% i samo tako ostane, a nekad i zamrzne ceo računar. Vrlo se haotično ponaša, nekad prođe instalacija sa 4 nekad neće, uglavnom što manje kartica to bolje. Nebitan je raspored, nije do slotova, sve je ispravno i dobro podešeno, biosi apdejtovani na obe takve identične TB250 ploče, nisam duduk petljam s ovim svakodnevno od 2017. Znači ploče su majnovale bez problema godinama sa polaris karticama, above 4g je oduvek uključen, gen2 podešen, a probano i sa gen3, a i na auto, vidi se u biosu da na auto ploča sama izabere i postavi gen2. Probano i sa uključenom i isključenom integrisanom grafikom. Silno vreme i dane sam izgubio dižući nekoliko windows 10 instalacija, različitih pa još kombinatorika u CSM compatibility modu na MBR particiji i obe verzije windowsa takođe u Uefi modu na GPT particiji, pa još u kombinaciji da sliku daje integruša ili glavna 6600. Sve to ne igra nikakvu ulogu. Da se instaliraju drajveri bez problema brzo i lako kao što i treba a sa svih 6-7 kartica ubodenih nema šanse. Nego instaliram sa jednom karticom, ili max 2-4 pa onda restartujem sto puta i dodajem jednu po jednu a on ih sam doinstalira. Ali postoji drugi, veliki problem, kada je drajver instaliran, windows se diže izuzetno sporo tačnije ni ne diže nego nakon što ploča postuje nestane slike zacrni se ekran i tako stoji bukvalno minimum nekoliko minuta nekad i do 10 minuta, jednostavno misliš da neće ni upaliti. I onda se pojavi slika i uloguje win10, jes da onda na kraju vidi sve kartice i može da kopa ali je tako neupotrebljivo, za instalaciju drajvera mi treba bar sat vremena uz sve silne restarte. A i onda svaki put za restart ili nestanak struje strepiš hoće li dići win ili zabosti nešto. Sad kao radi, kopa sa 7 kartica ali to je privremeno dok se ne zamenu ploče jer na njih sumnjam. Sumnjao sam i na taj M2 adapter za sedmu kartu ali nema on veze.
Na H81 prođe instalacija drajvera ok kad su svih 6 kartica ubodene, ali isti problem sa dizanjem windowsa 10 minuta i crnim ekranom.
Siimple mining ne koristim ali probao sam ga, pustio, uradio je neka ažuriranja ali ne prepoznaje da uopšte ima ijedna kartica ubodena, možda treba da skinem kompletno novi image i napravim butabilni fleš ispočetka, probaću. Mada mi on svakako ne odgovara, samo windows.
