Jel ima neko rig sa 3060ti, koliko izvlaci hashrate na ether i jel se greje vrm kod njih dosta? Nasao nesto povoljno, pa bih da skarabudzim jedno 4 komada u rig.
"POČELA JE KIŠICA, POŽURILA JE DA SKLONI KOMPJUTERE S TERASE" Policajka Maja koja se bavila "rudarenjem" kriptovaluta POGINULA PRED ĆERKICAMA​
- Maja je bila u stanu sa ćerkama, koje imaju četiri i šest godina, i počeo je neki vetrić i sitna kišica, a dva računara za "rudarenje" bila su joj na terasi. Pošla je da skloni te kompjutere, uhvatila kabl, tu je bio spoj i udari je struja - tvrdi porodični prijatelj Markovića za Kurir.
Koliko vidim nova zgrada, sigurno ima uzemljenje i fid. Mozda kineski produzni sa pijace?
Nedavno sam imao priliku da otvorim jedan takav produzni koji je napravio kratak spoj posle par meseci koriscenja, na njemu je bio prikopcan samo jedan obican racunar / kasa u prodvnici. Faza i nula su se spojile zbog lose stopice koja se grejala i istopila izolaciju. Dok je uzemljenje bilo LAZNO, spolja izgleda kao normalan produzni sa uzemljenjem a unutra samo dve zice.
Da li je neko probao ili zna, da li moze na rig koji je pod Win10 i koristi Phoenixminer (ukupno 6 kartica sve su RTX30XX) da se doda jos jedna-dve ali LHR kartice i da se instalira nbminer koji bi majnovao samo sa tim LHR kartama, a Phoenixminer sa ovih prvih 6 koje su NON-LHR?
Ili imati samo nbminer pa u okviru njega razdvojiti setup za kartice?
Ma prebaci to na simplemining, mnogo ce ti lakse biti i sve na nbminer.
To danas su vrv LHR varijante, zato su povoljne. Po onome sto pise na netu 41-2 MHs sa nbminerom i potrosnjom od oko 200w dok puna 3060Ti lagano 60 MHs sa 130-140w. Za LHR verzije samo ergo, eth se ne isplati
Nikad nisam nista drugo koristio na rigu sem Win10+Phoenixminer+Teamviewer kombinacije i za divno cudo sve radi dobro, sem sto posle cca 110 sati rada Phoenixminer pocne da daje invalid share-ove pa moram na svakih 100 sati da ga ugasim i ponovo pokrenem i sto nikad nisam uspeo u ovoj kombinaciji da namestim da radi na ezil.me da kopa ETH + ZIL
Ali sada cu morati da koristim nbminer jer on ima opciju da izvuce cca 70% hashrate-a iz LHR kartica.
Nego taj simplemining ne radi po Win ako dobro kapiram?
Tako je, Simplemining je OS za sebe, baziran na Linuxu ;)
E pa onda mi to ne odgovara jer u rigu imam jednu 3060 koja samo u kombinaciji Win + drajver 470.05 daje 50 MH/s 🙂
Zato sam i mislio da za sada ostanem na Win ako je ikako moguce.
Zlatno nepisano pravilo majninga: "Ako nešto radi kako treba - ne diraj ništa" 🤣
Nasao sam u francusku 3060ti bez lhr, tako da cu preko nekih rodjaka da uzmem to.
E pa onda ti se ne isplati ali veruj da je bolje u svakom pogledu, meni su rigovi radili po 1000+ sati...
Ko uzima sad 3060TI, savetujem Asus Dual. Power limit na 58% drzim, potrosnja 115w po karti, 60mhs . Na 65pw jedna daje 63, druga 62mhs. Tihe su, samo redovno cistiti i milina.
Brz odgovor ako moze, posto nema non lhr definitivno, iako sam mislio da ima, gainward 3060ti 700e sa dva venta ili msi 3060ti ventus sa tri venta 750e? Iskljucivo sam do sada imao amd karte pa bi svaki savet znacio. Moze da se rudari equilibria i fina je zarada.
Nisak koristio ni jednu od te dve konkretno
Licno uvek bih uzeo sa tri umesto sa dva ventilatora jer kontam je bolje hladjenje.
Mada sve zavisi i kakvi su fabricki padovi.
Dzaba i pet ventova ako su ini losi a to ne mozes da znas nikako.
Takodje taj msi izadje oko 88k rsd. Licno bih radije dodao jos 120eur i uzeo ovde sa domacom garancijom.
Imas u ct rtx3060ti gaming z (sto je bolje od ventusa ako se ne varam) za 103 k
Pa za 6 kartica imam jednu gratis, a ako se nesto ne daj boze dogodi imam kome tamo da posaljem da mi reklamira.
I ja sam razmisljao u tom pravcu da su 3 venta bolja od 2. Cak je i nb miner izbacio neki boost za lhr kartice od 35%. Tako da 3060ti lhr daje oko 40-41 mhs na eth.
Da, nbminer treba da izvuce 68% od full hashrate-a za ETH
3060Ti cca 40 MH/s
3070Ti cca 50 MH/s
3080Ti cca 80 MH/s
Pa ako imas pokriven momenat garancije onda jasno da su bolja varijanta te od preko
Da li je ok cena za RX 6800 126 000 din? Gledao sam 60mhs je neki prosek za ETH.
3060Ti cca 40 MH/s
3070Ti cca 50 MH/s
3080Ti cca 80 MH/s
Proveri i potrosnju, kod non-Ti modela potrosnja je 50% veca za tih dodatnih mhs. Tipa, RTX3070 LHR trosi 200w da bi izvukla tih 68%.
Inace, MSI ima fantasticne kartice i gotovo sve su za klasu bolje uradjene od konkurencije.
Nadam se da su dobre msi, do sada sam imao iskljucivo saphire nitro koje su neprevazidjene u izvedbi rx 580-570, a dobre 5700xt. Bukvalno mi je target bio 63c, na max 30% vent je isao. Leti na 40c spoljnoj. Asus strix 570 u odnosu na njih losije.
Videcemo sada, prvi put uzimam nvidia i msi :)
To stoji. Trose vise.
Nemam podatak za nbminer i kada radi na tih 68%, koja je potrosnja ovih karti. Verovatno jectako kako si naveo.
Van tog moda u nbmineru situacija je sledeca:
3080Ti cca 62 MH/s 200W
3070Ti cca 46 MH/s 150 W
Izvor: red panda mining
Ja kotistim 1080 ti koje trose 200w za 45mhs pa mi ok,a sve navedene karte gore em su nove em manje trose
Na Msi Rtx 3060 Ti Ventus (non Lhr verziji) je lose uradjeno hladjenje mem cipova, pa se na default krivoj ventilatora mem pregrijava. Treba provjeriti da li isto na novoj, LHR, reviziji. Ako jeste, potrebno je napraviti custom krivu, za vecim brojem obrtaja, da mem ne bi prelazila 95 C.
Asus Strix 570 je najgora karta koju sam imao, barem sto se ventilatora tice.
MSI je krsh u nizem segmentu, tipa 1660s, i Mech 5700 je losiji ali su im RTX 30 serija vrh karte.
O tome i pricam, RTX3070 regularan non-LHR na 60MHs ima potrosnju od 120W (i to bas MSI model).
Inace nbminer (mislim bas RedPanda) RTX3070 LHR 190-200w iz zida merio, za tih 68%.
Mislim da gresis, nije u pitanju lose uradjeno hladjenje, tako je na svim modelima. RTX 30 seriju niko ne drzi na krivoj vec vecina odma opali 100% ventove jer je drugacije nemoguce odrzati temperaturu memorija, svakako ne tokom leta. A nvidia ne trpi vrucinu i odma krene da smanjuje potrosnju a time i hash, za razliku od AMD koji burgija punom parom pa makar crko (govorim od RX5700XT kartama). Ja licno kad podesavam nekom masinu na seriji 30 stavljam ventove na minimum 80% sto recimo zimi ili gde je dosta hladnije moze da se smanji.
@StainlessFrenky
Netacno, proslo ti je premalo Rtx 3xxx kartica kroz ruke. Ima dosta modela, posebno Rtx 3060 ti i 3070, na kojima se vram ne pregrijava na default postavkama. Kod Rtx 3080 i 3090 modela je situacija losija, pa se vecina pregrijava i potrebno je praviti custom krivu ventilatora.
Istestiracu sve ergo,rvn i eth tacno pa javljam, nadam se da nisam napravio gresku u izboru, imala je za 720 gigabyte vision, ali sam se odlucio za ove msi.
Meni je strix bio korektan, doduse sklapao sam nove kartice i posle par meseci prodao. Neuporedive sa nitro doduse ali cenim bolje od xfx.
@StainlessFrenky
Vrlo moguce, ja sam dosad uglavnom imao iskustva sa Asus, Gigabyte, MSI, Palit i nigde nisam imao problema sa 3070 i 3060Ti (govorim o nekih stotinak komada sa kojima sam se sreo), narocito mi se MSI lepo pokazao. A 3080 i 3090 su bas osetljive na tamp, na nekima je cak obavezno bilo menjanje termalnih padova jer cak ni na 100% vent nisu mogle da odrze hashrate.
Odlicno, jos kad bi uradio za yt bila bi prava stvar. Dosad sam video dosta testova za 3070 LHR i 3060 LHR ali ne secam se da sam video za 3060Ti LHR.
Mogu karte i sada da se nabave nije to sporno, vec cene po kojima se prodaju 🙂
