Stavi engleski jezik i nećeš imti problem. Zeza sa srpskim prevodom i play servisima, kao da ne postoji.....Evo onog o cemu sam pricao o Google store. Na prvoj slici se vidi da izbacuje gresku. Ovo se desilo prilikom odlaska u "upravljajte aplikacijama i uredjajem" -> "pogledajte nedavna azuriranja" i onda klikom na u ovom slucaju Google maps. Ako kliknem na pokusaj opet, ucita ali samo na ono sto se vidi na drugoj slici. Koliko god pokusavao da ucitam uvek izbaci isto. Izlazak iz samog Google play store nekada resi a nekada ne. Odlazak u pretragu u Google store i pretraga iste aplikacije i odlazak na istu u trenutku desavanja problema daje isti rezultat kao na slici 1. Nekada se desava da nekoliko pa cak i vecina aplikacija u "nedavnim azuriranjima" reaguje isto. WiFi veza je stabilna i brza mada i kad zapne zapinje i na mobilnim podacima. Brisanje podataka Google store, reinstalacija istog, Google services ne resava problem. Tj resi na neko vreme. Webview nije deinstaliran ili radjen update, nekako mislim da do toga nije. Na kraju uradjen Hard reset ali to resi prob na pola dana. Azuriranja idu ok. Nekad iz iste sekcije "zurirano nedavno" koliko god puta da kliknem na azuriranu apk kao da nisam ni kliknuo, ne prebacuje na stranicu aplikacije. Zanimljivo je da ako odem na bilo koju aplikaciju drugu, naravno iz Google play, koja nije instalirana ovkvog problema nema, prebacuje i ucitava stranicu aplikacije sasvim normalno. Trenutno imaju problema, Google, sa serverima, nesto oko Google pay, nre znam da li moze biti povezano. Ako neko ima ideju sta moze biti bio bih zahvalan. Koga god da sam pitao nema ideju. Inace, naravo zna i da radi normalno, vecinu vremena, sa telefonom je sve u redu. Konekcija, Wifi, mobile data, potpuno ok, danas imao vise od 4 sata razgovora na whatsapp i nijednom nije doslo do prekida. Surfovanje netom, isto ok. HVALA
CPU jezgra od 0 do 6 rade na 830mhz, pa se penju sve do 980, a cpu jezgra 6 i 7 pise da rade na 1460mhz, konstantnoProveri da ti nisu jezgra zabagovala na najvisoj frekvenci. To mozes sa CPU-Z pa isprati kako rade, dal vracaju na onu najnizu frekvencu ili su non stop high. To se vidi i po njihovoj temperaturi, a i oseca se dal se telefon greje. Meni se desavalo nekoliko puta to kad se azurirali plej servisi. Morao sam reset da radim. Ako je sa CPU sve u radu onda je do punjaca u kombinaciji sa vec starijom baterijom.
Onda su oni u redu. Nista, menjaj bateriju, valjda jos ima ona akcija sa popustom u ovlascenom servisu za zamenu baterije.CPU jezgra od 0 do 6 rade na 830mhz, pa se penju sve do 980, a cpu jezgra 6 i 7 pise da rade na 1460mhz, konstantno
A i to mi je problem, radije bih je sam zamenio, samo da vidim gde se prodaju originalne baterije, imam aplikacija koje mi trebaju svaki dan da koristim. Gledao sam u par radnji, da li su to originalne baterije, za 3000, 3500 dinara?Onda su oni u redu. Nista, menjaj bateriju, valjda jos ima ona akcija sa popustom u ovlascenom servisu za zamenu baterije.
Drug, prvo probaj da napunis telefon originalnim punjacem, pa vidi da li se desava isto. Pre par godina bio sam deo jedne prodavnice opreme i znam sta ti pricam mada i sam znas koliko ti adapteri sa aliexpress ne valjaju. Ako se dogodi isto onda zamena baterije. Da ne bacas novac uzalud.CPU jezgra od 0 do 6 rade na 830mhz, pa se penju sve do 980, a cpu jezgra 6 i 7 pise da rade na 1460mhz, konstantno
Pa zbog tog punjaca sam i posumnjao, jer sam tri dana punio na njega, da ga isprobam, telefon prijavljuje supercharging, tu nema problema.Drug, prvo probaj da napunis telefon originalnim punjacem, pa vidi da li se desava isto. Pre par godina bio sam deo jedne prodavnice opreme i znam sta ti pricam mada i sam znas koliko ti adapteri sa aliexpress ne valjaju. Ako se dogodi isto onda zamena baterije. Da ne bacas novac uzalud.
Zato je i meni cudno, jutros pricam sa kolegom ciji je p30 pro stariji od mog par meseci, kaze da nema problema sa baterijom. Zato i sumnjam na taj drugi punjac, mada sam punio dosad telefon sa par drugih punjaca, nije mi jasno kako je ovaj mogao izazvati problem...I ako životni vek baterije i brzo punjenje ne idu u istu rečenicu, mislim da si ti nekako drugačije pokvario svoju bateriju. Moj p30pro ima 2god i 3 meseca, baterija ko prvog dana.
To sto si naveo da trazis zamenu je dobro. Svakako, procedura je, da mora u servis na dijagnostiku, pa ako servis napise da je popravka nemoguca ili neisplativa odobrice zamenu. Verujem da posto je telefon star 1,5 godinu ici ce na to da ga poprave. Nema nekog pravila nakon koliko puta bi odobrili zamenu, sve je stvar servisa. Bitno je samo da budes uporan.Pozdrav svima.Imam jedan problem.Zena je uzela P30 pro pre godinu i po dana i prvi problemu su poceli da se javljaju pre oko 2 meseca.Problem prilikom komuniciranja tj poziva ...Prvih par sekundi sagovornik ne cuje moj glas... posle toga cuje se nekada lepo a nekada kao da pricam u serpu.Telefon je bio u servis i vracen pre oko 30-ak dana i evo opet isti problem ...Mada telefon sada malo i baguje,gasio se dva puta i jedva smo ga upalili ...Posle zadnjeg gasenja izgubili smo opciju Fingerprint ID....Da li imam pravo da trazim novi telefon ili isti mora otici opet na servis?Da li neko zna posle koliko reklamiranja sa moje strane imam prava da trazim novi telefon?Jednostavno poludeli smo.Telefon mi je jako bitan zbog posla.Hvala. Inace telefon je pre ove mane i servisa bio prava zver.Jedan od najboljih telefona koji sam ikada imao...a Imao sam ih dosta.Cak sta vise i dalje mislim da je u top 10 telefona.
P.S ja sam sada naveo u opisu reklamacije sve probleme i na kraju sam stavio da trazim zamenu za novi telefon jer je moj telefon vec bio poslat na servis gde se posle vrlo kratkog vremena vratio isti problem.
BIcu i te kako uporan....Meni je telefon zbog posla jako bitan a i cena mu je bila porpilicno dobra kada smo ga uzeli...Ovaj put sam naveo da zelim zamenu i ako uspeju da ga poprave i posle ponovo krene da zeza posle mesec dana doci cu i traziti iskljucivo novi telefon inace obraticu se inspekciji...Mada su mi rekli da ako uspeju da poprave drugi put telefon i opet telefon krene da zeza koliko sam ih razumeo oni mogu da tuze servisera....Posto je dva puta vec telefon kod njih a problem je isti cak sta vise telefon je jos vise "unakazen" posle servisa....Mada sto se mene tice a rekao sam i njima ja idem inspekcijom i iskljucivo udaram na A1 a oni kako ce i sta ce da rade sa serviserima itd to je njihova stvar.Ja sam telefon uzeo kod njih a ne kod servisera...To sto si naveo da trazis zamenu je dobro. Svakako, procedura je, da mora u servis na dijagnostiku, pa ako servis napise da je popravka nemoguca ili neisplativa odobrice zamenu. Verujem da posto je telefon star 1,5 godinu ici ce na to da ga poprave. Nema nekog pravila nakon koliko puta bi odobrili zamenu, sve je stvar servisa. Bitno je samo da budes uporan.
Iako nisam ljubitelj operatera, A1 tu nema nikakvih gresaka. Ovlasceni servis je taj koji popravlja ili odobrava zamenu. A1 ili bilo ko drugi, je tu samo kao prodavac i oni ako dobiju napismeno od ovlascenog servisa da urade zamenu oni ce to i uciniti. To sa inspekcijom je ok, imas prava, ali u praksi to ide mnogo mnogo tesko. Svakako budi uporan, ne popustaj. Sretno.BIcu i te kako uporan....Meni je telefon zbog posla jako bitan a i cena mu je bila porpilicno dobra kada smo ga uzeli...Ovaj put sam naveo da zelim zamenu i ako uspeju da ga poprave i posle ponovo krene da zeza posle mesec dana doci cu i traziti iskljucivo novi telefon inace obraticu se inspekciji...Mada su mi rekli da ako uspeju da poprave drugi put telefon i opet telefon krene da zeza koliko sam ih razumeo oni mogu da tuze servisera....Posto je dva puta vec telefon kod njih a problem je isti cak sta vise telefon je jos vise "unakazen" posle servisa....Mada sto se mene tice a rekao sam i njima ja idem inspekcijom i iskljucivo udaram na A1 a oni kako ce i sta ce da rade sa serviserima itd to je njihova stvar.Ja sam telefon uzeo kod njih a ne kod servisera...
Nije, ali zavisi I od starosti baterije. Meni toliko povuče sa 1h SOT- a - od 100-96%. Kasnije, naravno, procenti mnogo brže opadaju ali kada je skroz pun, 100% baterija, onda ne.Jel normalno da mi 3% potrosi baterie u stanju mirovanja u 4h ga skinuo jutros sa punjaca 100% napunjena bateria. Spavao do 8h, kad sam se probudio 97% da napomenem wi fi mobilni podaci iskljuceni bili
U potrosnji baterije moze otprilike da vidi, cak ni toliko, uopste nije tacna, radi po svojoj volji, nekada pod ekranom ne prikazuje nista, Wifi potrosnja baguje od EMUI 11 - nije tacna, stoji na 1s, mnogo toga nije tacno. 4% na 1h SOT je nemoguca misija, nemoj se zezamo. Mada ja imam dva broja u fonu. 1h 20min SOT meni spusti bateriju na 90% od 100% sa 16h rada.Nije, ali zavisi I od starosti baterije. Meni toliko povuče sa 1h SOT- a - od 100-96%. Kasnije, naravno, procenti mnogo brže opadaju ali kada je skroz pun, 100% baterija, onda ne.
Pogledaj svakako I u battery settings šta se dogodilo, prednosti EMUI-a je bas to ubijanje svega što ne treba.
Upravo ovo sto si napisao imam i ja takodje dva broja aktivna dve sim kartice i hoce do tog sigurno. Dve mreze nije mala stvar crpe i one dodatno.U potrosnji baterije moze otprilike da vidi, cak ni toliko, uopste nije tacna, radi po svojoj volji, nekada pod ekranom ne prikazuje nista, Wifi potrosnja baguje od EMUI 11 - nije tacna, stoji na 1s, mnogo toga nije tacno. 4% na 1h SOT je nemoguca misija, nemoj se zezamo. Mada ja imam dva broja u fonu. 1h 20min SOT meni spusti bateriju na 90% od 100% sa 16h rada.
Ovo sto ti se desilo druze nije nista cudno, ako je prvi put, ume sam telefon nekada da povuce vise energije nego obicno. Ako se ne popravi za 2-3 ciklusa punjenja onda je to nesto drugo, svakako 1% na 1h rada bez SOT, naveo si da si spavao, moze da znaci da nesto vuce bateriju ili se degradirala. Videces pravo stanje nakon 2-3 ciklusa. I obrati paznju na GOOGLE SERVICES ili GOOGLE STORE mozda su se azurirali pa mozda ima baterry drain. Google store bi trebao sad ovih dana na 26.0.77 vwrziju da se azurira ako nije vec. Svakako videces ovih dana. I pre nego doneses konacan zakljucak, ako ne bude sve ok, hard reset, pre bilo kakvog koraka. Mozda zabagovao fon negde.
Da naravno. Ume da povuce mreza u nekim momentima vise energije, slab signal ili losa konekcija. Svakako isprati pa ces videti. Imao sam i ja takav slucaj, Hard Reset je sve resio.Upravo ovo sto si napisao imam i ja takodje dva broja aktivna dve sim kartice i hoce do tog sigurno. Dve mreze nije mala stvar crpe i one dodatno.
