Huawei P30/Pro/Lite
Код мене све нормално ради , јуче ажурирао преко 15 апликација
Zdravo svima! Ovih dana ozbiljno razmisljam o kupovini p30 pro telefona, pa sam sada u nekoj dilemi nakon citanja vasih komenatara ovde... Zanima me da li mislite da je to jos uvek dobra investicija i da ce telefon moci da se koristi naredne 2/3/4godine? Takodje, imam pitanje za Marinka98 cini mi se, koji je napisao da je telefon kupio pre par dana ponovo, gde si ga tacno kupio, posto sam video da je dosta prodavnica u deficitu sa ovim modelom, pa da ne trazim uzaludno! Unapred hvala svima na odgovoru.
Jos sigurno 2-3 godine moci ce da se koristi. Mada to zavisi i od toga koje i kako koristis aplikacije. Kirin 980 je vec vremesan procesor, odlican je i dalje, ali i dalje odlican. Za sada dobro radi fon, oba moja deteta imaju taj model i nisu se pozalila ni jednom. Ja licno sam planirao da cela porodica predje na nesto drugo, ali nisam nasao sta bi opravdalo novac, a da je bolje od P30 pro osetno i opravdava izdatak. Mislim da ces mnogo tesko naci nov P30 pro mada nisam puno u toku sa tom situacijom.
Kupio sam ga polovnog sa oglasa.
Naravno da će moći da se koristi još najmanje 2 godine.
Okej, tako sam i mislio, ali bolje da pitam! Ne koristim nikakve specijalne aplikacije, klasika neka, instagram, wa, viber, hbo go npr i u poslednjih godinu dana outlook i teams zbog fakulteta, ali nista preterano vise od toga. U svakom slucaju hvala, pokusacu da ga pronadjem pa cemo videti da li cu imati srece!
Evo onog o cemu sam pricao o Google store. Na prvoj slici se vidi da izbacuje gresku. Ovo se desilo prilikom odlaska u "upravljajte aplikacijama i uredjajem" -> "pogledajte nedavna azuriranja" i onda klikom na u ovom slucaju Google maps. Ako kliknem na pokusaj opet, ucita ali samo na ono sto se vidi na drugoj slici. Koliko god pokusavao da ucitam uvek izbaci isto. Izlazak iz samog Google play store nekada resi a nekada ne. Odlazak u pretragu u Google store i pretraga iste aplikacije i odlazak na istu u trenutku desavanja problema daje isti rezultat kao na slici 1. Nekada se desava da nekoliko pa cak i vecina aplikacija u "nedavnim azuriranjima" reaguje isto. WiFi veza je stabilna i brza mada i kad zapne zapinje i na mobilnim podacima. Brisanje podataka Google store, reinstalacija istog, Google services ne resava problem. Tj resi na neko vreme. Webview nije deinstaliran ili radjen update, nekako mislim da do toga nije. Na kraju uradjen Hard reset ali to resi prob na pola dana. Azuriranja idu ok. Nekad iz iste sekcije "zurirano nedavno" koliko god puta da kliknem na azuriranu apk kao da nisam ni kliknuo, ne prebacuje na stranicu aplikacije. Zanimljivo je da ako odem na bilo koju aplikaciju drugu, naravno iz Google play, koja nije instalirana ovkvog problema nema, prebacuje i ucitava stranicu aplikacije sasvim normalno. Trenutno imaju problema, Google, sa serverima, nesto oko Google pay, nre znam da li moze biti povezano. Ako neko ima ideju sta moze biti bio bih zahvalan. Koga god da sam pitao nema ideju. Inace, naravo zna i da radi normalno, vecinu vremena, sa telefonom je sve u redu. Konekcija, Wifi, mobile data, potpuno ok, danas imao vise od 4 sata razgovora na whatsapp i nijednom nije doslo do prekida. Surfovanje netom, isto ok. HVALA
    27.3 KB · Pregleda: 23
    32 KB · Pregleda: 23
Pozdrav.
Nisam neko vreme čitao poruke za p30 pro, pa se izvinjavam ako je bilo vec pitanje.
Izgleda da mi je baterija otišla, p30 pro, star 2 godine i 2 meseca.
Evo sinoc napunjen pun, kad sam krenuo da spavam bio 97%, ugasen wifi i 4g i sve aplikacije, jutros u 6 baterija na 64%. Evo sad dok ovo pišem, u 07:41, baterija na 46%.
Pocelo je pre dva tri dana, ali sam non stop bio u nekoj gužvi, pa nisam stigao da lepo napunim i proverim sve, ali sinoc sam ga konačno stavio na punjač, da bi me jutros docekalo ovo.
U opciji za bateriju ne pise da je išta potrošilo bateriju.
Jedino na šta sumnjam, al opet, ne verujem da je problem, je punjač sa Alija što sam nabavio, u petak mi stigao, isti kao ovaj originalni, bar isto izgleda, hteo sam još jedan da imam za posao, jer je baterija inače počela pomalo da slabi, posle dve godine.
Da li je realno da je taj punjač nešto mogao da ošteti bateriju? Punio sam telefon i ranije sa neoriginalnim punjačima, sa nekim lg punjacem i sl, nije bilo problema.
Da li je neko imao slično iskustvo, ili je vreme za zamenu baterije?
Proveri da ti nisu jezgra zabagovala na najvisoj frekvenci. To mozes sa CPU-Z pa isprati kako rade, dal vracaju na onu najnizu frekvencu ili su non stop high. To se vidi i po njihovoj temperaturi, a i oseca se dal se telefon greje. Meni se desavalo nekoliko puta to kad se azurirali plej servisi. Morao sam reset da radim. Ako je sa CPU sve u radu onda je do punjaca u kombinaciji sa vec starijom baterijom.
Stavi engleski jezik i nećeš imti problem. Zeza sa srpskim prevodom i play servisima, kao da ne postoji.....
  • Like
Reagovanja: Him
CPU jezgra od 0 do 6 rade na 830mhz, pa se penju sve do 980, a cpu jezgra 6 i 7 pise da rade na 1460mhz, konstantno
Onda su oni u redu. Nista, menjaj bateriju, valjda jos ima ona akcija sa popustom u ovlascenom servisu za zamenu baterije.
A i to mi je problem, radije bih je sam zamenio, samo da vidim gde se prodaju originalne baterije, imam aplikacija koje mi trebaju svaki dan da koristim. Gledao sam u par radnji, da li su to originalne baterije, za 3000, 3500 dinara?
Drug, prvo probaj da napunis telefon originalnim punjacem, pa vidi da li se desava isto. Pre par godina bio sam deo jedne prodavnice opreme i znam sta ti pricam mada i sam znas koliko ti adapteri sa aliexpress ne valjaju. Ako se dogodi isto onda zamena baterije. Da ne bacas novac uzalud.
Pa zbog tog punjaca sam i posumnjao, jer sam tri dana punio na njega, da ga isprobam, telefon prijavljuje supercharging, tu nema problema.
Isto se ponavlja sa originalnim punjacem, sinoc u ponoc zavrseno punjenje na 100%, jutros 64%
Bateriju menjaj u promobiju, zadržavaš vodootpornost i imaš 6 meseci garanciju, sve to za smešan iznos u odnosu na to da sam radiš i kupuješ.
Svakako baterija je ionako degradirana koliko toliko za to vreme koriscenja telefona tako da zamenom i ne gubis mnogo, tj samo dobijas ako imas i dalje namere koristiti fon. Vidim da se pitas oko toga gde menjati, ja bih nosio u neki od ovlascenih, imas sada jos i ovu akciju tako da ce te kostati manje. Nisu kojekakvi servisi za takve stvari.
Planiram telefon jos da koristim, samo nisam ocekivao da ovako naglo opadne trajnost baterije, ovo je neverovatno, punim nekoliko puta dnevno
I ako životni vek baterije i brzo punjenje ne idu u istu rečenicu, mislim da si ti nekako drugačije pokvario svoju bateriju. Moj p30pro ima 2god i 3 meseca, baterija ko prvog dana.
Zato je i meni cudno, jutros pricam sa kolegom ciji je p30 pro stariji od mog par meseci, kaze da nema problema sa baterijom. Zato i sumnjam na taj drugi punjac, mada sam punio dosad telefon sa par drugih punjaca, nije mi jasno kako je ovaj mogao izazvati problem...
Ne znam kako uspevaju neki 2 dana da im traje bateria.. Juce sam ga napunio do m
Kraja oko 17h vec danas oko 15h bateria 20 procenata.. Da napomenem igrice ne igram uglavnom 90% od ukupnog koriscenja telefona sam na wi fi.
Pozdrav svima.Imam jedan problem.Zena je uzela P30 pro pre godinu i po dana i prvi problemu su poceli da se javljaju pre oko 2 meseca.Problem prilikom komuniciranja tj poziva ...Prvih par sekundi sagovornik ne cuje moj glas... posle toga cuje se nekada lepo a nekada kao da pricam u serpu.Telefon je bio u servis i vracen pre oko 30-ak dana i evo opet isti problem ...Mada telefon sada malo i baguje,gasio se dva puta i jedva smo ga upalili ...Posle zadnjeg gasenja izgubili smo opciju Fingerprint ID....Da li imam pravo da trazim novi telefon ili isti mora otici opet na servis?Da li neko zna posle koliko reklamiranja sa moje strane imam prava da trazim novi telefon?Jednostavno poludeli smo.Telefon mi je jako bitan zbog posla.Hvala. Inace telefon je pre ove mane i servisa bio prava zver.Jedan od najboljih telefona koji sam ikada imao...a Imao sam ih dosta.Cak sta vise i dalje mislim da je u top 10 telefona.
P.S ja sam sada naveo u opisu reklamacije sve probleme i na kraju sam stavio da trazim zamenu za novi telefon jer je moj telefon vec bio poslat na servis gde se posle vrlo kratkog vremena vratio isti problem.
To sto si naveo da trazis zamenu je dobro. Svakako, procedura je, da mora u servis na dijagnostiku, pa ako servis napise da je popravka nemoguca ili neisplativa odobrice zamenu. Verujem da posto je telefon star 1,5 godinu ici ce na to da ga poprave. Nema nekog pravila nakon koliko puta bi odobrili zamenu, sve je stvar servisa. Bitno je samo da budes uporan.
BIcu i te kako uporan....Meni je telefon zbog posla jako bitan a i cena mu je bila porpilicno dobra kada smo ga uzeli...Ovaj put sam naveo da zelim zamenu i ako uspeju da ga poprave i posle ponovo krene da zeza posle mesec dana doci cu i traziti iskljucivo novi telefon inace obraticu se inspekciji...Mada su mi rekli da ako uspeju da poprave drugi put telefon i opet telefon krene da zeza koliko sam ih razumeo oni mogu da tuze servisera....Posto je dva puta vec telefon kod njih a problem je isti cak sta vise telefon je jos vise "unakazen" posle servisa....Mada sto se mene tice a rekao sam i njima ja idem inspekcijom i iskljucivo udaram na A1 a oni kako ce i sta ce da rade sa serviserima itd to je njihova stvar.Ja sam telefon uzeo kod njih a ne kod servisera...
Iako nisam ljubitelj operatera, A1 tu nema nikakvih gresaka. Ovlasceni servis je taj koji popravlja ili odobrava zamenu. A1 ili bilo ko drugi, je tu samo kao prodavac i oni ako dobiju napismeno od ovlascenog servisa da urade zamenu oni ce to i uciniti. To sa inspekcijom je ok, imas prava, ali u praksi to ide mnogo mnogo tesko. Svakako budi uporan, ne popustaj. Sretno.
Jel normalno da mi 3% potrosi baterie u stanju mirovanja u 4h ga skinuo jutros sa punjaca 100% napunjena bateria. Spavao do 8h, kad sam se probudio 97% da napomenem wi fi mobilni podaci iskljuceni bili
Pa realno nije trebao za 4h u mirovanju sa iskljucenim data da povuce 3% ali nije ni nesto sto se ne desava. Mozda je neki proces povukao nesto energije ali ispati jos jednom pa ces videti. A mozda je i mreza povukla, trenutno losija konekcija ume da izvuce vise energije.
Nije, ali zavisi I od starosti baterije. Meni toliko povuče sa 1h SOT- a - od 100-96%. Kasnije, naravno, procenti mnogo brže opadaju ali kada je skroz pun, 100% baterija, onda ne.
Pogledaj svakako I u battery settings šta se dogodilo, prednosti EMUI-a je bas to ubijanje svega što ne treba.
U potrosnji baterije moze otprilike da vidi, cak ni toliko, uopste nije tacna, radi po svojoj volji, nekada pod ekranom ne prikazuje nista, Wifi potrosnja baguje od EMUI 11 - nije tacna, stoji na 1s, mnogo toga nije tacno. 4% na 1h SOT je nemoguca misija, nemoj se zezamo. Mada ja imam dva broja u fonu. 1h 20min SOT meni spusti bateriju na 90% od 100% sa 16h rada.
Ovo sto ti se desilo druze nije nista cudno, ako je prvi put, ume sam telefon nekada da povuce vise energije nego obicno. Ako se ne popravi za 2-3 ciklusa punjenja onda je to nesto drugo, svakako 1% na 1h rada bez SOT, naveo si da si spavao, moze da znaci da nesto vuce bateriju ili se degradirala. Videces pravo stanje nakon 2-3 ciklusa. I obrati paznju na GOOGLE SERVICES ili GOOGLE STORE mozda su se azurirali pa mozda ima baterry drain. Google store bi trebao sad ovih dana na 26.0.77 vwrziju da se azurira ako nije vec. Svakako videces ovih dana. I pre nego doneses konacan zakljucak, ako ne bude sve ok, hard reset, pre bilo kakvog koraka. Mozda zabagovao fon negde.
Upravo ovo sto si napisao imam i ja takodje dva broja aktivna dve sim kartice i hoce do tog sigurno. Dve mreze nije mala stvar crpe i one dodatno.
Da naravno. Ume da povuce mreza u nekim momentima vise energije, slab signal ili losa konekcija. Svakako isprati pa ces videti. Imao sam i ja takav slucaj, Hard Reset je sve resio.
