*Supernova - kablovski distributer
I jos taj kanal emituje u 30i frame rateu koji uopste ne postoji u dvb standardu. 😀
Pokušaj sa galvanskim rastavljačem, možda ti i reši problem.
Ja moram negde da nabavim high pass filter. Ne znam zašto to ne stavljaju na svaki priključak za televizor, jer internet signal mnogim televizorima pravi smetnje.
Imaju oni taj filter,meni su ugradili pre par meseci,Besplatno naravno...
Izgleda da svuda imaju problem sa move.Meni juče montirali sa novim ugovorom.Ne radi od juče.Kaže monter da je do njih problem.Zaveo i prijavio da nije proradio.Prijavljuje da ne može se povezati.Probano više puta restart.Reče da nisam prvi ,da na više mesta je tako bilo.Negde iz prve a negde duže vreme mu treba.Sačekaću dan,dva pa ću zvati.Inače za njihovu apk za telefone log i šifru mi još nisu poslali
Kupio sam galvanski izolator,
na žalost nije otklonio problem smetnji u zvuku,
što je najgori slučaj jer drugog potencijalnog rešenja i nema.
Znam da imaju i meni su stavili na televizor gde koristim karticu, jer su tu smetnje bile baš primetne, a nisu mi stavili u drugoj prostoriji gde imam stb i gde smetnje nisu toliko česte, ali ipak nerviraju kad se dese.
Nego mene sad mrzi da se natežem s njima zbog filtera koji košta 50 dinara, 250 sa dostavom, lakše mi je da ga naručim i kupim sam.
Ja sam taj filter koji su mi stavili na move premestio ispred splitera, jedan filter tako ide za oba televizora,
probaj tako.
E moram da proverim kako su to izveli, da li ide sa jednog splitera signal i na ruter i na televizore. Ako je tako, onda mrka kapa, net ne bi radio. Hvala na savetu, nisam se ni setio da pogledam to.
Po pravilu bi trebalo da ima dvostruki spliter koji deli signal na tv i internet, i nakon njega spliter koji deli signal na više televizora,
teoretski tako najjači signal ide na modem, ali pravila su tu da se krše 🙂 .
Jeste, tako je odrađeno jedan spliter razdvaja ruter i televizore, pa drugi deli signal za televizore. Premestio sam filter i nema više smetnji. Hvala na savetu. Patim se s tim već više od godinu dana i nije mi palo na pamet da premestim filter ispred splitera. Mada je i zavučeno to sve iza vitrine, pa sam i zaboravio kako su izveli insatalacije.
Kol'ko vidim, šifra korisnika sada ima samo 5 broja, a do sad ih je bilo 7. Probaj da se sa tom šifrom uloguješ na portal "Moj Mts".
Ne znam kako sa tom sifrom da se ulogujem. Ja vec imam nalog na moj mts i kada udjem mogu da vidim samo pregled racuna za mobilni telefon koji mi je kod Telekoma.
@sale pn
Probaj da se registruješ kao novi korisnik. Tokom registracije prvo kucaš JMBG, pa onda šifru korisnika.
Pokusao sam, ali nece, isto je i preko broja mobilnog telefona i preko jmbg-a, odmah salju sms kod na mobilni i kada ga unesem automatski prepozna da vec imam registrovan nalog.
Otvorio sam Move box i slikao stampanu plocu:
    298.3 KB · Pregleda: 116
    231.2 KB · Pregleda: 114
Ocigledno box ima data komunikaciju.
Nije ovo obican android box, izgleda dosta dobro samo sto je ocigledno softver lose uradjen, ali ima potencijala da se to sredi.
e to nisam znao, u svakom slucaju nije klasican android box.
Džaba ti što izgleda dosta dobro i što ima jak procesor, memoriju kad je zaključan i služi samo da gledaš to što ti supernova servira.
To ti je isto kao kada bi ti neko poklonio porše a da ti zaključa rezervoar da ne možeš da sipaš gorivo da ga voziš. Možeš samo da ga gledaš...... i gde je tu potencijal???????
Više je njih zanimalo redukovanje potencijala da polupismeni korisnici non stop zovu podršku da se žale što im ne radi piratski TV stream u Kodi a kod kuma radilo juče...
Sta ce mu sim kartica?
Za plaćene kablovske kanale. Inače, kod mene su slobodni svi kanali osim HBO, Cinemax, Zadruge 😂 i pornjave na koje nisam ni pretplaćen tako da mi ni za šta ne služi. Vadio sam je i nema nikakvu oznaku. Potpuno je bela ali je sistem CryptoGuard. Box ima 2gb Samsung ddr3 2133MHz memorije, 4x0.5gb. 8gb Samsung emmc skladišnog prostora i neki Realtek Wi-Fi/Bluetooth čip.
I to stvarno nema neki heatsink za hlađenje barem na gornjem poklopcu ? 😀
