Prilikom odabira SSD diska treba pogledati specifikacije istog, a to znači koji je kontroler, tip memorije (MLC, TLC, QLC), koliko keš memorije i resurs u TBW.
Single Level Cells (SLC) – Svaka ćelija može da uskladišti jedan bit podataka. Prva tip memorije koja se koristi u SSD. SLC je najbrža, najtrajnija vrsta trajne NAND memorije. Zbog činjenice da se u ćeliji čuva samo 1 bit podataka, pisanje u ćeliju je vrlo brzo. Životni vek SLC ćelije je približno 100 000 ciklusa prepisivanja. Zbog visokih proizvodnih troškova, SSD diskovi zasnovani na SLC memoriji su jako skupi i neće biti predmet našeg razmatranja. Sem toga, SLC diskovi su imali samo SATA interfejs i zbog visokih troškova koriste se samo u serverima, kao što su data centri, gde su brzina i pouzdanost od najveće važnosti.
Multi-Level Cells (MLC) – Svaka ćelija može da uskladišti dva ili više bitova podataka. U teoriji, MLC se može nazvati bilo kojom memorijom koja čuva više od jednog bita. Ali obično MLC memorija znači ćelije koje jasno čuvaju dva bita podataka. Iako, u poređenju sa SLC, pristup je sporiji i ćelije se brže troše tokom rada. Životni vek MLC ćelije je približno 5000 ciklusa prepisivanja. Pojavom diskova zasnovanih na MLC memorijskim čipovima SSD-ovi su postali dostupni običnim korisnicima. MLC SSD-ovi su idealan izbor za servere, ljude koji koji koriste složenije programe koji zahtevaju pouzdan i brz disk, poput softvera za uređivanje video zapisa, i uobičajene potrošače koji žele da iz svojih sistema izvuku maksimalne performanse.
Triple Level Cells (TLC) – Svaka ćelija može da uskladišti tri bita podataka. Tri puta povećana gustina skladišćenja po ćeliji u poređenju sa SLC omogućila je smeštaj još više podataka, ali je istovremeno značajno smanjila brzinu pisanja u takvu ćeliju. Zbog veće gustine podataka, resurs ciklusa pisanja po ćeliji takođe se značajno smanjio - približno 1000–3000. Inače, danas je ovo najčešći tip NAND memorije koji se nalazi u SSD diskovima.
Quad Level Cells (LCQ) – Svaka ćelija može da uskladišti četiri bita podataka. Nastavak povećanja gustine snimanja u NAND memorijskoj ćeliji omogućio je proizvodnju nove vrste memorije. Ali istovremeno, brzina upisa u QLC ćeliju postala je najniža među svim tipovima NAND memorije. Dalje, smanjio se i resurs ciklusa prepisivanja ćelija, pa je u QLC manji od 1000.
Po pitanju keš memorije.
Šta je SLC keš i kako se primenjuje
Čitanje i upisivanje podataka na SSD vrši se po bitu. Zapisivanje u SLC memorijske ćelije je najbrže, jer jedna ćelija sadrži samo jedan bit. TLC memorijski čipovi su složeniji. Da biste napisali jednu ćeliju, potrebno je iz nje pročitati podatke nekoliko puta kako biste ih dalje pravilno zapisali. A dodatne operacije čitanja sa ćelijom značajno povećavaju vreme.
Da bi povećali brzinu pisanja TLC ćelija, proizvođači su pribegli jednostavnom triku. Na početku snimanja, kontroler skladišti podatke po jedan bit po ćeliji, što se naziva SLC režim. Ovo u velikoj meri povećava brzinu pisanja. Nastavljajući snimanje, kontroler u pozadini komprimuje snimljene podatke u ćeliju, pretvarajući ih u trobitne. Ali tako brzo snimanje ne može biti trajno. Кapacitet skladištenja se i dalje izračunava iz tri bita po ćeliji. Posledično, nakon punjenja SLC keš memorije, brzina pada i to prilično dramatično. SLC keš memorija se radi tako što se kontrolerom dodeljuje je mala količina diska (SLC-keš memorija) - obično 4–6 GB, gde se podaci zapisuju maksimalnom brzinom. Ako odlučite da odjednom napišete podatke čiji je obim veći od ovog obima, videćete drastičan pad brzine nakon ispunjenog SLC keša.
Primer ograničene SLC keš memorije na jednom iz standardnihSSD:
Većina korisnika neće se sretati sa zauzetom, isunjenom SLC keš memorijom a evo zašto:
Da bi se popunila SLC keš memorija uređaja, na nju se mora upisati velika količina podataka sa drugog SSD-a.
Većina korisnika koristi samo jedan SSD u svojim računarima, pa je pisanje velike količine podataka retko.
Prilikom preuzimanja podataka sa Interneta, propusni opseg kanala od 100 mbps neće dozvoliti da se SLC keš prepuni.
Кada instalirate i raspakujete igre na disk, procesor i RAM više su angažovani oko toga a samo snimanje na disk je nelinearno.
Prilikom preuzimanja podataka sa HDD diska, čija je brzina nekoliko puta manja od SSD-a, SLC keš memorija u većini slučajeva neće imati vremena da se popuni kako bi se smanjila brzina pisanja
Gledanje HD video zapisa takođe neće uticati na brzinu vašeg korišćenja, uprkos keširanju u pregledaču.
Кako odrediti veličinu SLC keš memorije?
SLC keš memorija može prikazati različite vrednosti na različitim testovima i pod različitim uslovima. Sve zavisi od toga kako se disk trenutno koristi. Zbog toga je sve testove najbolje obaviti na potpuno novom praznom SSD disku, a pritom ga ne koristiti kao sistemski. Кada instalirate operativni sistem na SSD, operacije čitanja i pisanja odvijaju se čak i u mirovanju, pa rezultat neće biti sasvim tačan.
Ove napomene su važne da se razumeju grafički prikazi testova, da neko ne pomisli da što je nakon 30% kapaciteta diska brzina pisanja drastično pala, to ne znači da je disk loš. Test zapisa se je obično linearan a takvi slučajevi korišćenja diska u praksi su retki.
Ovo je čisto informativno, da se bolje upoznate sa radom diska.
Kada se sve to uzme u obzir, kao i cena, iz mog iskustva, Samsung je tu No1.
Jednostavno, Samsung ima potpuno zaokruženu proizvodnju (memorija i kontroler je njihov proizvod) i mogu sve to da "upeglaju" da sve radi glatko i besprekorno.
Ako želite disk drugog proizvođača a da je pouzdan, neki minimalan uslov je da je kontroler marke Phision a memorija 3D TLC urađena u 96 slojnoj tehnologiji.
Za one koji žele više, onda treba tražiti diskove sa MLC memorijom. I tu treba obratiti pažnju da li je stara tehnologija, koja se sada da naći i u budžertskim kinezima ili je 3D NAND ili V NAND kako to obeležava Samsung.
U svakom slučaju, diskovi sa QLC memorijom ne spadaju u grupu "ozbiljnih" diskova i još spregnuti kontrolerima Silicon Motion.
