*Supernova - kablovski distributer
Umesto postojećeg zte rutera dobio bi modem i ruter. To je meni rešilo problem.
Meni prekjuče ažuriranje, i sad opet. Ukupno 3 ažuriranja za nekih desetak dana. Čini mi se da je sada brže premotavanje, ne zakuca (ili vrlo retko) kada vraćam nekoliko puta dok tražim to što želim da nađem. Pre je nakon svakog premotavanja izlazio onaj EROR prozor pa moram pauzu da pritisnem, pa play...i tako proradi. Sada više nema toga
Koji film da pustim? Meni skroz ****** od ažuriranja, 😃😃😃 moraću da ih zovem. Na FB poslo fotke sve uredno i oni uredno ništa da odgovore.
    341.4 KB · Pregleda: 92
Ne pomaze ni to. Mora da se zove podrska da izbrise logovanja koja su ostvatena preko kompjutera. Iz nekog razloga ih ne belezi a popunjava slotove. Samo sto obicna podrska ne verujem da to moze da resi.Pisano je vec o ovom problemu ranije.
Ovo je jedino resenje ,tako Sam I sam uradio.
Zvao si ili ih kontaktirao preko nekog chata?
sad moze da se prijavi na e racun, najzad je to pocelo da radi kako treba.
Jos da naprave online pregled placenih racuna...
Sad sve radi kako treba , samo sto pise na svakom mogucem kanalu nalazite se u offline modu bla bla bla. Inace fercera sve. Samo mislim da im je bolje bilo sa ovim zadnjim apdejtom firmware-a nego sto su ga downgradeovali , bolje je radilo do juce sa onim novim firmware-om. Al' sta ces , mora cackaju pa to ti je. :)
Jeste bolje bilo sa predhodnim apdejtom od pre par dana. Meni sada nakon današnjeg apdejta opet koči kad premotavam
Nisam listao video klub. Videću kasnije
na predhodnom ott box uređaju sve radi kako treba.-(imam ih 3 i sva tri rade bez greške)
nema nikakvih ažuriranja
verzija os je 6.0.1----jeste da je starija verzija ali je očigledno da bolje radi od move uređaja....ima skoro iste funkcije i isti interfejs
ko ima predhodnu verziju ott boxa nipošto nemojte da menjate za move uređaj sve dok ne srede move da radi kako treba
Na sajtu proizvođača uređaja ili samo prodavca, kao što vidite reklamiraju na sličicama supernovin interfejs.
Mislim se bolje da uklone odmah.
    96.5 KB · Pregleda: 66
    64.2 KB · Pregleda: 54
Hoće sigurno, zbog TV prava. Mada mislim da ima neka iHRT platforma ili tako nešto gde mogu da se prate svi HRT kanali, ali je potreban VPN jer radi samo u Hrvatskoj. Kod nas, koliko znam, prenosi će biti samo na Nova S i SK ako bude nešto prenosio (mada su to isti kanali). Jedino rešenje je EON van mreže dok traje EP, mada može i neki strim da se traži, IPTV ili tome slično, samo što je pitanje koliko će raditi ti strimovi.
^ UM je ranije kupila prava za EURO...tako da ce skremblovati 100%
Ma ono realno sve radi kad se pogleda , samo sto izbacuje to nalazite se u offline modu bla bla bla a sto rece neko povezani ste kablom mreznim , znaci abnormalno nerealna situacija sto se toga tice. Aplikacija radi , supernova ott radi , move radi , ci moduli rade , stb boxovi rade , sve je u redu. Samo je taj firmware downgrejdovan na 24 12 2020 sinoc a mnogo bolje je move recimo radio sa poslednjim apdejtom od valjda 22 05 2021 , tako nesto. E , isto je problem sto recimo neki regionalni kanali ne rade , onda adult 1-4 rade full a valjda 5 6 7 izadje ono timeout , onda isto neki porno valjda playboy tv ima ton nema slika , onda jos poneki kanal isto timeout itd. Sve u svemu , radi ono najbitnije. Ko ce da se mlati da zove da dolaze da ti cackaju kad ce za recimo nedelju dana opet da cepnu neki apdejt i ili bude bolji ili zveknu jos gore od ovoga , pa jovo nanovo. Ne vredi se cimati oko toga. Sve je to od danas do sutra , relativna stvar. Sta ce se jos desavati u buducnosti tek ce se videti , nista tu obicni korisnici ne mogu da urade. To je neko moje misljenje. I sto smo vec ustanovili , to je od mesta do mesta , od grada do grada , programska sema drugacija , optika ima-nema itd. I ono nerealno isto 3700-3800 isto kabl i optika a razlika u brzinama malo je reci mala , vec ogromna. Ali negde ima optika , negde nema. Kod mene u Cupriji recimo nema optika niti imaju u planu da nesto rade po tom pitanju. I mnostvo drugih situacija , na istim banderama SuperNova , Jotel , Telefonija , struja :) Jedna bandera se nakrivila samo sto ne padne , betonska , oni ljudi sve zivo nakacili na nju , katastroficno :)
U pravu si, ali za "move" te moram demantovati ovo je bolje nemati ga nego da ovako gledaš, samo da dođu majstori ima da ga razdužim, bi ili neka ga srede ili neka mi donesu stari uređaj ili nosite ga. Ovakav mi ne treba...
Evo sada sam primetio i novi bag posle ovog novo-najstarijeg apdejta, naime dešava se to da kada ugasim uređaj on se opet posle par sekundi upali sam od sebe!
Restartovao sam ga vadeći utikač iz utičnice ali i to ne pomaže, uređaj se uvek sam od sebe upali.
Stvarno ovakav uređaj je ne upotrebljiv, a i poruka da sam u off line modu takođe je priča za sebe. :(
Na adroid boxovima poruka da ste u offline modu obicno ide kada aplikacija ocekuje da se koristi wifi a vi ste na kablu, i uvek iritira.
To je do lose aplikacije.
Probao i wifi, ti ne funkcioniše, neće da se poveže, upropastili ga skroz, znam da su se ljudi žalili, ali kad su uspeli kod mene da upropaste, gde je radilo sve perfektno, mogu misliti kako je kod njih. Ima još bag kada ga upalim traži podešavanja ispočetka, možda sam i pisao.
Znaci nista ni od EURO-a.. Hoce biti makar reprize :D
Aktivne su frekvencije od 250000Khz,354000Khz,506000Khz,522000Khz i 570000Khz. Na tim frekvencijama trenutno nema nijedan kanal. Ex Kopernikus-Svilajnac.
