Chia Network
nasao sam na github-u njivovu racunucu vezano za procesor- koja kaze: core+thread/2= broj sumultanih plotova
znaci ako imas 6 jezgara a 12 tredova to mu dodje 18/2=9 plotova moze takav cpu da vozi. Kako ce to u praksi izgledat ne znam.
Kako ćeš da zadaš te parametre, kada se bira samo broj treadova po plotu? Koliko ja vidim, pravilo je 2 treada po plotu, a može i više da bi malo ubrzao, ali preko 4 nema smisla. Isto tako, ne treba ti više od 3,4 gb memorije po plotu.
Ne bre nisi me skontao. 18 tredova cpu tipa ryzen 7 moze po njihovom da simultano plotuje 9 plotova; svakom das po 2 threda. Znaci u GUI-ju gdje pise Number of Threads ukucas 2.
Vidi za koliko minuta ti se zavrsi faza 1. npr. kod mene sa i5 i m.2 diskom bude gotova za nekih 6000s
C:\Users\IME Usera\.chia\mainnet\plotter
Ako si na windows.
Ne znam da li neki ryzen 7 ima 18 threda, mislim da ce ti trebati ryzen 9.
Covek pogresno koristi formulu, misli da ide (cores + cores&threads) / 2, umesto threads / 2.
~1450, i dalje nista :). Ima li kod ostalih vise srece :)?
Ja nista, znaci jedva cekam neki pool da zaradim bar jedan dolar, da mogu da se zakunem :)
Kako mislis na zatvorenom. Pa cela aplikacija komunicira preko tog porta. Ako ti nije zeleno Connected, onda nemas komunikaciju sa mrezom.
Zatvorenom na ruteru,inace je uvek connected i synced naravno,ova tema je zbog toga i otvorena,koristim supernova net.
Ne moras imati otvoren port, tvoj node radi sync sa ostalim na mrezi kod kojih je port otvoren...
Imas varijantu preko nekog vpn provajdera da dobijes staticku ip adresu i da otvoris tamo port. Ima na netu primer za windscribe. Sama staticka se placa 24$ godisnje + mislim pretplata kod vpn provajdera.
Je l' se zna išta oko pool-ova kada se planira da krenu?
Razmak izmedju plotova stavljajte 10-15minuta, nemojte brojati tredove nego probajte kako dobijete najvise TB/dan, nije bas egzaktna nauka sto je najgore ima bas nelogicnosti i sa procesorima recimo cena ne znaci da je brzi.
Mozda je covek stavio veci plot K33 itd
Cao svima, hteo bih da pitam koje su mi komponente potrebne za 100tb-a? Koji procesor bi mi preporucili i koji ssd bih trebao da uzmem za to? Da li bi mogao ryzen 3 3200 i 16gb ram ili nešto jace?
Umreces dok to isplotujes sa jednim pc. Sa tim ryzenom si na tipa 1TB/dan.
Ovde treba praviti POOL: koliko nvme ssda ste ubili do sada :)
Ne ide bas toliko brzo, za jedno mjesec bi mogli poceti otkazivati najlosiji modeli koji startovali na pocetku :)
Pozdrav. Sta se na kraju desava za pool, kad ga pustaju? Zna li neko nesto preciznije da kaze?
