mts Banka
Pa ne vidim šta je tu povoljno, ovo je poprilično loša ponuda napravljena da privuče sa ovih 5000 dinara poklona koje će vam banka uzeti nazad veoma brzo... Bolji je mts i sa poskupljenjem a tek Mobi progresiv +...
Evo šta je u toj Sber banka ponudi kod A1
-Vođenje računa Jednostavno /Target market 369 dinara
-Plaćanje iz m bankinga 15 din po transakciji
-Plaćanje hitan nalog iz m bankinga 30 din
-Podizanje na drugom bankomatu 2%,min 100 din
-SMS besplatan za transkacije samo preko 1000 dinara, a ispod tog iznosa ne navode cenu??
-Upit stanja naplaćuju i na svom bankomatu 15 dinara
-Isplata deviza sa računa samo na šalteru banke pa pretpostavljam i uplata
-Trajni nalog 20 dinara
- Podizanje novca u inostranstvu debitnom karticom 2000 dinara mesečno ??
Čak i jednom da podignes novac u inostranstvu 2000 dinara?
pa i ovo kako se uzme... ako posle 6 meseci ugasis racun znaci da si koristio banku besplatno 6 meseci i da su ti dali 5000 din gratis...ja svakako stalno koristim i telenor banku vec godinama..sad sam smao ugasio erste racun i otvorio ovo u sberbanci..ako mi ne valja za 6 meseci cu ugasiti i ostati samo na telenor banci..a to onda znaci poklon 5k od banke...
dakle dal valja ili ne zavisi od osobe do osobe i dal nekog mrzi to da jednom godisnje menja neku banku (opet ako pogledamo ovde ti sber banka plati 5000 din za to sto si otvorio racun i posle ga zatvorio...dakle za max 2 sata posla tj slobodnog vremena?)..a kome odgovara ostane i posle tih 6 meseci
Ja ne znam da napravim šablon na e-bankingu a "pre" sam znao. Ili sad nema te opcije? Nikako da mi izađe negde "naprav šablon" ili "sačuvaj"...podsetite me ako Boga znate kako uraditi ;) ?
Hvala
Placanja --> Lista transfera --> odabere se transfer i sa desne strane pri dnu u opcijama ima Sacuvaj sablon.
E sad malo gimnastike. Ako trebas da promenis podatke u sablonu onda to moras kroz m-banking. Znaci ne postoji opcija da napravis blanko sablon pa da popunjavas kao recimo kod Mobi banke ali mozes u e-bankingu da napravis sablon od bilo kod transfera i posle da ga izmenis u m-bankingu kako tebi odgovara.
To znači odlazak u banku, čekanje u redovima za otvaranje/potpisivanje/gašenje.. A meni se ne čeka u redovima. Kako da ti kažem, od kada sam u Mobi(Telenor) i mts red i šalter video nisam. Niti ću.
Što se tiče ponude ona je izuzetno loša po svemu što sam naveo. Ne vidim poentu da otvorim račun koji mi treba i koji ću da koristim da bih dobio 5000 pa da ga posle 6 meseci gasim pa da opet tražim drugu banku. To tada sam banci već vratio pola od 5000 kroz razne provizije i gluposti koje mi nameću.
OK, hvala.
Delim mišljenje... Nažalost jako nepozdano.
Kako se gasi racun? Verovatno cu u mobi jer za 50 din vise imam podizanje sa svih bankomata zbog kog sam i uzeo mts.
Preko weba ima opcija.
u mobi, ako sam dobro razumeo, svi transferi se naplacuju 20rsd. vidi samo koliko računa plaćaš i da li nekome prebacuješ lovu
samo rekoh da zavisi . to sto je tebi lose nije svakome. ne mislim ovo kao lose da ti kazem. nego zavisi ko sta i kako koristi
recimo otvaranje racuna je bilo 15 minuta. u sber banci niko nije cekao na otvaranju racuna a za salter cekale 2 osobe kad sam bio.
ja imam besplatni telenor i tu placam ono besplatno infostan i struju. preko firme placam internet i telefone. prakticno samo jednom mesecno nesto pustim u telenoru i to platim 50 din.i to je sav trosak.
dok sam bio u ersste banci besplatno samo sam primao platu i placao u prodavnica besplatno i ponekad jako retko ali express sitno. nisam video da mi uzimaju nesto mnogo za to sa alija.. a inace dakle nikakvu drugu proviziju nisu uzeli od mene..bas nista tokom godinu dana...
dakle zavisi kome sta treba. ispade da samo tih 50 din mesecno placam telenor banci jer me mrzelo preko erste banke da to placam :) zato nema sta da u mom slucaju ja kroz provizije vratim banci.erste je mozda uzeo dolar dva provizija za godinu dana kad sam uzimao ponesto sitno na aliju..a mozda i manje od toga.i to je sve sto uzeli od mene. a imao sam dakle dina karticu od mobi banke i visa karticu od erste...da max sam placamo u proseku 60-70 din mesecno bankama. svakako zavisi kome sta treba od bankarskih usluga..i sad sa sberbankom ce biti isti..samo cu dobiti te povoljnosti od sberbanke a mozda cu im vrati 200 din i to za 6 meseci . a i tih 200 din je max
e da i naravno nikakvi krediti, kreditne kartice, dozvoljeni minusi i sl.to nisam ni trazio niti sam imao
Ne naplacuju se u progresivu.
Ajde da se vratimo temi. To što ti pišeš mi smo imali u mts banci za 100 dinara, i retko ko je koristio 2 racuna. Ili je koristio neki dodatni najjeftiniji. Dakle tema je mts banka koju sam lično koristio od početka, i šta će biti posle videćemo.
Miki je u pravu, skroz smo "zatrovali" temu pricom o drugim bankama (kao mjesec-dva ranije Intesinu temu). Predlazem da se za sva dalja poredjenja koristi namjenska temu (ujedno ce sve informacije biti na jednom mjestu).
ceo dan danas ne dobijam autorizacioni SMS na ebankingu. mbanking prolazi.
Da li je uplata evra moguća na svim "smart" bakomatima bez provizije?
Danas sam takođe dobio dva puta "odbijen nalog" na mejl, pri pokušaju da platim račun za telefon (Telekom), jednom preko IPS, drugi put s mbankinga. U mejlu su naveli da mi je nalog odbijen usled tehničkih problema i da mogu pokušati ponovo.
Od juce imaju problem sa slanjem smsa za aktiviranje mbankinga, kako sms ne stize, a pokusate aktivaciju jos par puta, blokirace broj.
U MTS Banci još juče ljudima isplaćena ova pomoć od 30e, verovatno im je to srušilo sistem.
Svi računi, nadam se trenutno, izbrisani. Nemoguće plaćanje.
edit: Prolazi plaćanje karticom (Infostan, SBB...)
Sad ne mogu ni da se logujem na mtsbanka.rs
edit: sve proradilo
Blokirali me za autorizaciju, iako nijedan sms juče nije stigao!? Da li može pozivom C da se reši problem...?
Jel ok za kupovinu na aliju?
Platio samo jednom do sad ali proslo bez problema. Placam i kredit direktno na Apple Store bez problema, Steam takodje plus sam placao gorivo na nekoj pumpi u Severnoj Makedoniji. Tako da mislim da je OK.
