D
Ja kada sam koristio Win7 (pre dosta godina) nije tako izgledao grafickiLjudi, ja dezertirao sa W10.
Instalirao sam opet W7 i sve ide kao podmazano bez ikakvih problema i bagova kojih na W10 ima previse bar u mom slucaju ocito da imaju neki problem u kompatibilnosti oko grafickog drajvera ili samog Radeon Softwera koji treba da se resi, Hroma i slicno.
Patio sam se patio, i nemam vremena da se zezam sa ovim i isprobavam a treba mi racunar bas. Skinuo sam sa torenta Windows 7 abdejtovan na mart ove godine, preskenirao sa dva antivirusa sistem nakon toga, sve ok, tako da tako je kako je, meni je bitno da radi da se ne patim.
Hvala svima koji su pokusali pomoci, ali za sada ostajem na W7, do sledeceg rusenja sistema.
Nije se mnogo 7-ica menjala kroz godine. Meni ovo liči na 7-icu u full aero okruženju.Ja kada sam koristio Win7 (pre dosta godina) nije tako izgledao graficki
Ovo kod tebe izgleda kao Win10, samo start dugme drugacije.
www.windowscentral.com
То што ти ниси могао да подесиш да на твом компу систем ради како треба, не значи да Вин10 не ваља.Sve vise i vise nalazim problema, slika i tekstova u vezi AMD drajvera i W10 sistema, tako da nisam bio usamljen slucaj, ima ovoga i hi hi..
Već mjesecima ne može da se instalira ovaj jedan update. U pitanju je Win10 Enterprise LTSC 1809, a problematični update je KB4535680, do sada je pokušan update čak 46 puta, i stalno imam onu poruku da nije uspio i da radi "Undoing changes". Zapravo uz njega imam još neke failed update, ima ih zajedno 5 takvih, uz ovaj navedeni. Na Update History za sve njih stoji da je u pitanju error 0x800f0922. Probao sam i ručno da skinem i instaliram taj KB4535680, instalirao sam Visual Studio samo da bih nekako progurao update .NET Frameworka 4.7 jer nije htio da se instalira ručno (a neki kažu da i to može biti razlog zašto update neće da se instalira). Ništa od toga nije pomoglo.
Neki kažu "Error 0x800f0922 also means that you have less than 500 MB in system reserved partition".
Kako je najbolje da provjerim koliki mi je taj prostor? I zar uopšte može biti da je Windows instalacija napravila manju tu particiju nego što joj kasnije treba za svoje vlastite update?
Pokretao sam i ove neke komande:
dism /online /cleanup-image /scanhealth
dism /online /cleanup-image /checkhealth
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Da li se nekome dešavalo ovako nešto, i ima li neko neku ideju kako da ovo riješim?
@Sass Drake, hvala, instalirao sam, ali nažalost nije pomoglo.
Na Update history imam ove KB koji su failed: KB5001342, KB5001384, KB4535680, KB4602298, KB4577586, KB4589208.
Koliko vidim neki su od nekidan, a neki su su iz oktobra prošle godine.
Ali ono što im je zajedničko je isti error: 0x800f0922
Radili W10 perfectno na nekoliko 775 kompjutera sa dual i quad core kod drugara, neznam zašto nebi radili na modernijim mašinama. Nikakvi specijalni windows, naj običniji skinuti sa MS sajta i to bez aktivacije a nije se nešto ni trudio oko njih ali nije ni brljao po njima jer nije znao baš mnogo.
Taj ACER је лаптоп? И скидаш преко WiFi?Otkako sam kupio novi Acer i instalirao Win 10 64bit sve sam podesio kako treba. Jedino mi se Wifi brzina prepolovi nakon izvesnog vremena.
Naime, imam VDSL 50, ali ako skidam neki veći fajl sa torenta ili MEGA-e, spusti se brzina na 23,24 mbps. Tražio sam na netu, nisam jedini, bila su ponuđena neka rešenja (prčkanje u CMD), sve sam probao, ali ništa. Jedini spas je da diskonektujem mrežu i ponovo se konektujem ili da restartujem komp. Menjao sam i drajvere, ne pomaže.
Da li neko zna neko rešenje za ovaj problem?
Napomena: Imam i stoni komp koji je priključen na LAN, tamo je WIN 7 i, naravno, nema nikakvih problema. Brzina je uvek 50. Speedtest na mobilnom takođe uvek pokazuje maksimalnu brzinu na WiFi mreži.
