Nije to nista strasno, samo je pitanje dana kada ce se desiti ATH na BTC-u a ni LTC ne zaostaje mnogo, sprema se, gradi poziciju polako.CME je zatvoren u petak na 58760$, funding je povelik, pa je moguće da ode do 58-58.5k, i nadam se sledeće nedelje probijanje 60k i novi ATH.
Moze li u dve tri recenice sta tacno znaci kad kazes da gradi poziciju i na osnovu cega to vidis?Nije to nista strasno, samo je pitanje dana kada ce se desiti ATH na BTC-u a ni LTC ne zaostaje mnogo, sprema se, gradi poziciju polako.
Pa, priblizava se ATH-u polako, skocio je 25% u poslednjih par dana, ojacao je odnos na BTC-u... Izasao je iz trougla i u dolarima i u BTC odnosu. Sve je spremno da opali, ne moze da bude bullish vise od ovoga. Volume se duplirao, broj adresa se duplirao, broj transakcija se duplirao... Bukvalno je sve spremno. Twitter je krenuo da prsti sa hashtagom #Litecoin poslednjih par dana.Moze li u dve tri recenice sta tacno znaci kad kazes da gradi poziciju i na osnovu cega to vidis?
HvalaPa, priblizava se ATH-u polako, skocio je 25% u poslednjih par dana, ojacao je odnos na BTC-u... Izasao je iz trougla i u dolarima i u BTC odnosu. Sve je spremno da opali, ne moze da bude bullish vise od ovoga. Volume se duplirao, broj adresa se duplirao, broj transakcija se duplirao... Bukvalno je sve spremno. Twitter je krenuo da prsti sa hashtagom #Litecoin poslednjih par dana.
@Simke1984 BNB je neverovatan. On mi je najvece iznenadjenje moram da priznam.
Nakupovao sam ja LTC-a za hodl odavno.Nije to nista strasno, samo je pitanje dana kada ce se desiti ATH na BTC-u a ni LTC ne zaostaje mnogo, sprema se, gradi poziciju polako.
Pisao sam o njemu, da je moguće da uskoro bude flip na CMC između eth-a i njega, samo polako...Pa, priblizava se ATH-u polako, skocio je 25% u poslednjih par dana, ojacao je odnos na BTC-u... Izasao je iz trougla i u dolarima i u BTC odnosu. Sve je spremno da opali, ne moze da bude bullish vise od ovoga. Volume se duplirao, broj adresa se duplirao, broj transakcija se duplirao... Bukvalno je sve spremno. Twitter je krenuo da prsti sa hashtagom #Litecoin poslednjih par dana.
Jedno objasnjenje samo ako moze, x100 ti je trejdom leverage ili si ga kupio jos davno?Pisao sam o njemu, da je moguće da uskoro bude flip na CMC između eth-a i njega, samo polako...
Transakcije skoro džabe,
defi i ostalo sve ima kao i eth,
pancakeswap ima u zadnjih par dana više aktivnih user-a nego uniswap,
popust na fee kod svake transakcije na binance,
launchpool i launchpad ( fee money ),
može da se stejkuje, farmuje ( isto free money ),
I da, CZ burn-uje u svakom kvartalu po nešto BNB-a i smanjuje broj novčića... Cilj je da bude max supply ispod 100 miliona u narednih nekoliko godina.
Kud ćeš bolje 😀
Sad trenutno, po ovoj ceni, BNB mi je prvi 100x novčić u ovoj godini, ne računajući BTC naravno. Nadam se da će i ada uskoro.
Kupovao davno.Jedno objasnjenje samo ako moze, x100 ti je trejdom leverage ili si ga kupio jos davno?
Inace nisam verovao da ima sanse da se priblizi ja 500$...
Ulaz mi je u proseku malo ispod 50$.
Krećem sa rasprodajom polako oko 1k.
0.01 min - počinjem sa prodajomProcene za BTC/LTC odnos? Sta smatras da je moguce da dostigne a sta mislis da sigurno dostize? Imam vec neke planove zacrtane ali zelim cuti jos necije procene.
Da napomenem još jednom ovde javno, da ne odgovaram ponaosob svima na pmSrećan BNB svima koji slavimo 🍻
1000$ sledeća stanica za istovar.
Ja se iskreno ovog jedino bojim, ukoliko stvarno dodjemo do nekih ozbiljnih cifara za BTC i sve bude islo tako nekako na menjacnicama ce u jednom momentu nastati haos a mislim da se tome ne pridaje dovoljno paznje.U svakom slucaju treba izvuci nesto kesa dok menjacnice imaju para, ne cekati nikako kraj sa svim novcicima.
Ja cu svakako povlatiti sta mogu, sta ne mogu ici ce kao USDT i jos ko zna koji stable coin na wallet offline pa ce cekati kad bude kesa 😉
O kojoj menjacnici pricas?U svakom slucaju treba izvuci nesto kesa dok menjacnice imaju para, ne cekati nikako kraj sa svim novcicima.
Pa ne može povlačenje na račun ili karticu sa Binance-a ako si registrovan iz Srbije?Binance ima USDT/USD/EUR... pa na racun.
Provizija msm 1.5% i ne znam koja je suma za povlacenje max po transakciji
Sve se slazem samo problem je kad udjes u kripto u bull marketu kao ja na primer. Sve je vec skupo (skocilo xy puta). Sta god da kupis male su sanse za ozbilnju zaradu a velike za gubitak.Moj target za uzimanje profita je od 90k do 100k, koji ce biti neka psiholoska barijera, okrugla cifra itd.
Bar 30% ce ici u fiat, ostalo na nekim vecim levelima, otom potom kad i ako prebacimo magicnu stotku.
Moj savjet za pocetnike, napravite plan sta zelite, treba biti realan, mada ovo je crypto pa i moon planovi imaju smisla donekle 😉
Napisi jasno na papir, na kojim levelima planiras prodajti koliko i sta ostavljas za moon. Zalijepi papir na monitor da ti je plan pred ocima svaki dan.
I drzi se plana ko pijan plota, zvuci jednostavno ali nije.
Svako ima svoj plan, neko hoce da zaradi za ljetovanje, neko gleda kola, drugi hoce stan itd.
Glavni cilj je da ostvaris plan, sve preko ako bude neki moon je samo poklon bonus in domus😝
Ima ovdje dosta dobrih savjeta od iskusniji.
Ne treba svak ni da pokusava biti trader, nije to za svakog i treba da se pomiri sa tim, neka predje u tim hodl i neka trguje sa sicom (par % od ukupnog portfolia) ako ga bas svrbi.
Ne moze direktno ali ide preko nekog Ad.... moram pogledati racno, izgubiko mi se u bookmarku. Kolega je na taj nacin deponovao sredstva iz Srbije ore neki dan, kontam isti postupak za izlazak uz 1.5% i neki limit. Moram pogledati tacno ali msm da je o tome vec pisano u menjacnicama.Pa ne može povlačenje na račun ili karticu sa Binance-a ako si registrovan iz Srbije?
Od kad to "trenutno"?Sa binance može na AdvCash ali sa njega trenutno ne ide direktno na kartice ili račun u Srbiji
Niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da da isti ti novčići koji su skočili xy neće za još toliko. 🙂 Jer - to je naš plan, zar ne?Sve se slazem samo problem je kad udjes u kripto u bull marketu kao ja na primer. Sve je vec skupo (skocilo xy puta). Sta god da kupis male su sanse za ozbilnju zaradu a velike za gubitak.
Kad procitam na koliko $ su neki ckanovi usli u neke valute pa to je vec xy puta skocilo 🙂
A problem je i naci novcic koji jos nije isao na gore a ima potencijal jer mozda ga i ne povuce ovaj bull market i ako to bude scenario lova je samo stajala u tom novcicu. Ja gledam da radim neke dnevne trejdove sa par stotina usd ne bi li uhvatio par procenata zarade. Koristim 20 EMA Bounce Forex Trading Strategy (nadam se pravilno 🙂) za sada nije lose mada nemam znacajnu sumu da vrtim pa se sve zavrsi na sici 🙂
