Postoji,moze sa tv karticom.......Ne postoji nacin da se snimi neka emisija?
☆104030☆ pass 8288Kako se na Q11 ulazi u video podesavanja?
Imam i eon box za uslugu van sbb mreze (eon ott) i eon smart tv aplikaciju i prema mojim kriterijumima bolja je slika preko mts i SD i HD kanala, ostrija i cistija, ako su ti bitni PINK filmski kanali preko eona su mnogo losi i mutni da ne mogu da verujem da ne primecuju a preko MTS kao da su HD u poredjenu sa slikom putem eona, eon je u prednosti sto ima vracanje sadrzaja na svim kanalima, pretrage odlicno rade na oba a preko mts na nekim kanalima dostupan je sadrzaj 30 dana, vise mi se svidja premotavanje kod mts jer vidim segment od kog zelim da pratim sadrzaj a preko eon-a moras da pogadjas, eon je sporiji jer radi preko interneta, nisam imao priliku da vidim kako radi eon u SBB mrezi, mozda je bolja prica, mts bi bio savrsen da ima mogucnost vracanja na svim kanalima posebno HD i fali jos par HD kanala (AMC HD, Animal Planet HD) trenutno imaju preko 110 u ponudi i zaista vise nego dovoljno. Ja uocavam razlike jer imam dobre tv uredjaje 49' LG nanocel i 43' LG SUHD dok se na tv-u od 32' jedva primecuje razlika izmedju HD i SD.Hvala.
Da li imas najnoviji Eon box od Sbb-a, vezano za poredjenje slike mts vs sbb?
Ako je dobila neki ugovor ili tako nesto trebalo bi da na njemu pise korisnicko ime i sifra. Ako nema neka ih cima na call centar to im je duznost da rese. Nema tu sta ce da probaju, ko ce da resi ako ne oni... njihova je usluga oni su ti koji moraju da odklone problem.Setra uzela mts na probu.
Danas joj se desilo da joj pri ukljucivanju tv-a nema slike . Trazi joj korisnicko ime i sifru. Zvali korisnicki centar i kao oni ce da probaju da srede daljinski ali nista.
Ima li neko ideju u cemu moze biti problem?
Kako su ti povezani uredjaji i da li se to uvek deseva?Da vas pitam nešto. Imam 3 televizora u kući na iptv/iris. I dešava mi se da ako upalim /ugasim tv u jednoj sobi u drugoj mi se blokira slika... Da li se to i vama dešava?
Pritisnes crveno dugme Video Klub na daljincu, i skrolujes nadole.Kako uci u apolon posle aktivacije
Lan 2,lan 3 i switch.Kako su ti povezani uredjaji i da li se to uvek deseva?
Ne moze,nažalost.Sve u Video klubu im je u SD pa čak i Superstar paket što je totalni idiotizam.Jedno pitanje u vezio HBO VOD. Da li postoji mogućnost da se podesi kvalitet video signala, ili je moguć samo ovaj SD sa slabim bitrateom? Probao sam par filmova i serija, svuda je izuzetno loš kvalitet slike.
Najverovatnije je do svica. Ako imas neki drugi svic, zameni ga i probaj. Ili probaj da resetujes svic ako ima tu opciju.Lan 2,lan 3 i switch.
Pa čini se da se uvek desi...kad blokira slika dovoljno je da promenim kanal i posle toga je sve ok...
Nije, dešavalo se i pre kačenja trećeg tv-a...Najverovatnije je do svica. Ako imas neki drugi svic, zameni ga i probaj. Ili probaj da resetujes svic ako ima tu opciju.
Možeš li da nam objasniš ovo?Uspeo sam da namestim STB da IPTV radi preko WIFI mreze, da ne mora lan kabal 😀
Da li neko zna. Slucajno sam na Iris STB u settings iskljucio opciju ethernet, da se tako povezujem. Sad nmg da pustim kanale itd, tj da se ulogujem na korosniki nalog. Preko wifi ne da pristup…
Pa sad jel zna neko sta mogu da u radim ili da li postoji neki Hard Reset uredjaja? U pitanju je novi STB?
Da li neko moze da mi pomogne?
