Kompjuterski sto - uradi sam
@Zuel
1/3 ide ako su gušće postavljeni tiplovi a ovde svi rade sa 1/2 debljine materijala, manje rupa x 10 din :D. Italijani stavljaju tiplove fi 6mm kad je sklapanje na eksentar i raspored im je kao kad je tipl fi 8mm.
Kako se buši metal, treba da izbušima dve manje rupe na nogarama (radi postavke nove radne ploče), nikad nisam bušio ništa od čelika (debiljna 3mm).
@vatrogasac53
Najverovatnije burgijom :D
Šalu na stranu, HSS burgija i 1-2 mm veći otvor od prečnika vijka. Ako je otvor 5mm možeš prvo da probušiš sa 3,2 preciznije je i pošto je verovatno kutija u pitanju vodiš računa da ne protrčiš do drugog zida kutije jer lako se polomi burgija. Ispod postaviš daščicu ili parče univera i odradi se iz "ruke"
...i neki osrednji pritisak busilicom i ne preterana brzina. Veci promer-manja brzina.
Da dodam uzmeš vijke sa ravnom glavom, ako je sa upuštenom glavom moraš da razbušuješ a za to ti treba mnogo veća burgija da bi napravio sic za glavu vijka.
Bio sam pod utiskom da to nije moguće u kućnoj izvedbi, sada vidim da je nije rako :).
Dakle, sporija brzina i HSS burgija sa ravnom glavom.
I gledaj da se ne pregreje burgija, malo neka se ohladi posle jedne rupe.
Ja sam busio 3x4 cm kutija nosac za sto isto 2-3 mm debljine laganim pritiskom, kao hiltijem da busis (ne pristiskas non stop vec po malo pa poustis)...
Prvo uradiš bušenje sa manjom burgijom i slobodno vrti na max ali kreneš sporije dok ne krene da skida materijal i ne pritiskaš previše da se ne pregreje burgija jer se opusti materijal i burgija se "istupi". Kad si završio komplet bušenje uzmeš veću burgiju i samo malo pipneš da skineš pucne, to možeš i rukom da zavrtiš burgiju. Pre bušenja obeležiš mesto i najbolje je tačkašem (kirner) načneš materijal da ti burgija ne šeta po materijalu dok ne "uhvati"
Vijak (sraf) sa ravnom glavom.
Bilo koja burgija za metal ce odratiti te 2 male rupe. Ako nemas kirner/tackas posluzi se nekim jacim ekserom, dovoljno je samo malo da nacnes. Mashinac sve objasnio (y)
Počeo? Izgleda kao da si skoro završio. Još farbanje profila i sta ti je ostalo?
Gde si uzeo profile i jesi ti vario ili neko drugi? Jel ovo 10x10 kutija?
Kutije su 80x80. Sve sam sam uradio. Jedino što bih drugačije uradio je od profila 70x70.
    260.4 KB · Pregleda: 404
    215.6 KB · Pregleda: 343
    235.4 KB · Pregleda: 365
    219.7 KB · Pregleda: 377
Vrlo lepo je ispalo. Jedino što bih ja mozda za nijansu drugačiju ploču ali to su ukusi.
Reci, molim te, zašto bi sad uzeo manje kutije?
Од ког материјала је радна површина?
Ploča je od čamovine, to sam imao na raspolaganju. A kutije bih uzeo manje jer izgledaju glomazno u odnosu na dužinu stola. Mislim da su i one na slici sa linka, po kojoj je sto pravljen, manje od ovih. Neko je pominjao da su 100x100, to je stvarno preveliko i ružno bi izgledalo. 70x70 je sweet spot
Na slici se ne vidi da su glomazne, moguće uživo drugačiji utisak. Hvala za info. Koliko su te koštali profili/kutije?
Kutije 80x80 su 5-6k din i kupuju se cele 6m. Cena zavisi od debljine zida (imaš 2,5, 3mm i nadalje) i gde kupuješ, ide na kilo. Na većini mesta mogu i da ti izgeruju (iseku pod uglom) na potrebnu meru i naplaćuju dodatno po rezu.
Gde si kupio plocu, kojih je dimenzija i koja cena bila?
Kazah, sve sam sam pravio. A sebi sam napravio meru 127x81x74 s mogućnošću podešavanja visine do + 4cm 🙂 Sama ploda je 42mm debljine.
    199.5 KB · Pregleda: 280
    133.2 KB · Pregleda: 286
Noge koje nisu vezane u ram mogu da se prave od kombinacije kutijastog / okruglog
i ZP 1004 profila ( sirina povrsine na koju leze ploca je 65mm )
@ @Tomic
Kada si vec napravio lep sto , sredi tj. slozi kablove
Tu zavrži posao i kutija 60x60x2 i nosi šta god poželiš ali vizuelno 80x80 je zakon a kombinacije cevi, kutije i ZP prvo fotku kako to izgleda sa cenom materijala a ne guglajući. Čovek je drvo odradio fenomenalno u čemu je i poenta, masiv.
Ugradio sam držač za komp ispod stola (kupio pre 6god u Kiki,tek raspakovam), zanima me da li će uspešno da drži 16.5kg mid tower kućište.
Glavna sumnja mi je ovaj fabrički spoj na dnu(u varenje se ne razumem) zanima me da li može da drži ovu težinu 24/7 (verovatno ću skinuti bočna krilca, jer je kućište malo šire i praktično do zida dolazi).
Samim tim ovaj deo označen crvenim će biti max opterećen. Inače je gore na spoju šraf šestica, a gore su oba držača ubušena sa po 5 šrafova (četvorke) u masiv.
Svaki savet/sugestija dobrodošao.
    26.7 KB · Pregleda: 205
    40.9 KB · Pregleda: 191
    51.2 KB · Pregleda: 320
Mislim da mozes tako da koristis, samo spusti racunar lagano do tih stubova, da bi efekat poluge bio sto manji, a ako se puno uvija mozda mozes da probusis krilca i zasrafis ih za zid.
Videh temu pa i sličnost :)
Upravo montiran...do duše nisam komplet pravio ali ploča je posebno urađena i konstrukcija je posebno urađena. Sa moje strane je bilo dizajniranje i sklapanje uz cable managment...još je ostalo da montiram donju ploču za tastaturu i monitor.
    85.5 KB · Pregleda: 299
    69.8 KB · Pregleda: 309
Da li negde kod nas ima da se nabavi nosač tastature i miša sa podešavanjem ugla, mehanizmom sa oprugom za lako podizanje i spuštanje poput ovoga?
Oni što prodaju Steelcase stolice, imaju neki sličan na svom sajtu.
Ovako je moj ispao nikako slike da okacim... samo jos kablovima da se pozabavim
    204.7 KB · Pregleda: 215
    179.5 KB · Pregleda: 210
Katastrofalni su, sve je to goli ofarbani karton.
U Ikei jedino stolice i viršle valjaju. Nameštaj im je užas.
Uzmi negde ploču (ovi što seku po meri, materijal w1000+ABS. Bilo 36mm (18+18) ili 25mm). + 4 noge fi60. I ovo sam napraviš za 30minuta
