Nekih 400MB od 2604MB je skidao 2 sata, tako da sam ga pauzirao i prekinuo skidanje.I kod mene stiglo sad kad proverio. Bez updatera.
Da, i meni je ovo sa Display Size malo smeta, na A10 se moglo vise smanjiti, ali to nije od OOS-a, nego A11 (isto je na custom romovima).Mislim ja trenutno sam se posle 5 godina vratio sa Nova Launchera na stock, pa se provikavam.
Takođe mi je čudno što ne mogu da vratim na najmanji font koji sam mogao da stavim na a10.
Kamera ima neka fina poboljšanja npr.
Ahaaa, nisam znao da nije do oos. Hvala.Da, i meni je ovo sa Display Size malo smeta, na A10 se moglo vise smanjiti, ali to nije od OOS-a, nego A11 (isto je na custom romovima).
Ja bas malopre pisao na XDA, baterija 39%, SOT 4:45h, sve ukljuceno (80% wifi, 20 4G), sat stalno povezan, malo i BT razgovora u autu, jos podesavam stosta na njemu.. Deluje obecavajuceDodajem na spisak da mi je baterija odlična. Evo 3 sata sot-a i imam 45% - only 4g, bt always sa bandom, auto osvetljenje, 90hz, najveća rez itd.. Nema štednje.
Ja sam na 7T i evo, skoro 24h od instaliranja, nikakvih problema nemam, nikakvo crashovanje aplikacija, kamere ili slicno. Deluje fluidno sve, jedino ovo malo za display size ali to je nesto s cim se moze zivetiNestrpljivo cekam za 7T al ne smem se odmah zaletavat sa primenom androida 11 kao 2019 u novembru kad izadje za OP6 verzija 10 oni pustise desetku stable za op6 bagovitu grejanje baterija.
Jel ti dosao preko oxygen updatera ili si ga skinuo negde? Kod mene jos ne stize proveravam stalno nema nista..Ja sam na 7T i evo, skoro 24h od instaliranja, nikakvih problema nemam, nikakvo crashovanje aplikacija, kamere ili slicno. Deluje fluidno sve, jedino ovo malo za display size ali to je nesto s cim se moze ziveti![]()
Da, preko OU. Kako si ga podesio, sta da skine, incremental ili kako vec i ukljucen onaj advanced mode?Jel ti dosao preko oxygen updatera ili si ga skinuo negde? Kod mene jos ne stize proveravam stalno nema nista..
Advanced bio iskljucen i cim ga ukljucih stize manja neka zakrpaDa, preko OU. Kako si ga podesio, sta da skine, incremental ili kako vec i ukljucen onaj advanced mode?
Inace 7T koji posedujem ima bateriju od samo 3800mAh tako da AOD ne znam kolko ce bit od koristi. A dialer jes izmenjen vremena treba da se covek navikne.Nema ga. Bio je u zadnjoj beti. Kažu da ga dorađuju i u sledećoj zakrpi biće ubačen 🙄
Post automatically merged:
Nema ga. Bio je u zadnjoj beti. Kažu da ga dorađuju i u sledećoj zakrpi biće ubačen 🙄 Nego, smeta li samo meni ovaj novi Caller ID? Tj, samo se trećina fotke za kontakt vidi u toku poziva? Zatamnjeno je skoro 4/5 displeja tokom razgovora. Da ne piše ime, ne bih ni znao s kim razgovaram.
Radi. Ionako nikad ne palim airplane mode, tako da ono. Videćemo dokle. Hvala.Ne radi jtools na OOS11 do daljnjeg. Ja sam jutros sebi podesio OVO. Radi šta treba, cuju se obe strane. Nisam probao da li se startuje sam posle restarta (pise da startuje).
Jedino treba rucno posle "bacanja" u airplane mode. Probaj, ne treba root, nemam ga ni ja.
Kako da se vratim na 10tku? Ni ja nisam zadovoljan sa 11ticom pohitao sam sa instalacijom iste. Najvise me nervira automatsko osvetljenje koje zna previse da spusti snizi i problem sa wi fi koji stalno puca.Ја се вратих на 10 тку...све бете су ми боље радиле него овај стејбл 11...ово је очај.
