shamanNS
Filmove gledam većinom YIFI kvaliteta 720p i oko 1000 kbps. Zadovoljavajuće.
1000 kbps nije dovoljno niti zadovoljavajiće ni da gledaš na digitronu a kamo li na TV.
Stigao Iris i do mene. Pre je bio SBB. Što se tiče kanala realno, SD kanali su dosta bolji na SBB, na Iris su stvarno loši, ono nije ni SD kvalitet. HD kanali su druga priča, kreću posle 700 kanala i tu ne vidim razliku zaista. Ako nemate vaš kanal u HD kvalitetu koji gledate nećete biti zadovoljni, pogotovo ako je veći TV tipa 55". Ostalo da ne komentarišem jer se to već pisalo Irs vs Eon Box, na Eon je 3 puta bolji UI, ali vrši posao i Iris. Dešava se da za zavode Iris 1 dnevno i mora da se čupa kabal. Tek je prošlo 3 dana pa čekam da vidim kako ce biti posle tehničkog signala. Ako se sve normalizuje bez čupanja kabla na dnevnom nivou ostaje Iris. Što se tiče ekipe koja je izvodila radove sve pohvale, jedan je i član foruma.
Ne mora čupanje kabla, drzi uklj/isklj dugme na daljincu i resetovace se uređaj......Dešava se da za zavode Iris 1 dnevno i mora da se čupa kabal. ...bez čupanja kabla na dnevnom nivou ...
Optika. HPH07.Da li je optika? Koji box si dobio? Ne mogu da verujem da i HPH07 zabode!!!
Kod mene na LG 65” SD kanali su više nego dobri.
To onda ne valja. Ako i na HPH07 zabada, onda nije hardver ili nije samo hardver... Onda MTS ima malo veci problem sa Irisom...Optika. HPH07.
Može reci koji kanal.Može kratak klip kako izgleda ? Na 55" OLED je loše. Baš ću snimiti.
Q11?Ovo cudo i dalje zabada.
Pitanje u vezi vraćanja tv programa (gledanje unazad).
Moze se vratiti do 60 minuta sadrzaj emisije ili emisija koje su u toku?
Kako gledati 61-90' ili 120 minuta unatad sadrzaj iste emisije?
Kad se pritisne TV dugme na daljincu od Iris-a i pojavi se tabela sa satnicom, kad se ode vise od 60 minuta ali ISTE emisije, ne moze da se gleda dok ta emisija ne istekne skroz.
Npr, evo jutarnji programi, onaj "Uranak" na K1 traje od jutra do iza podne, sve spojeno kao jedna emisija.
Jutarnji na Prva tv isto dugacak.
Cini mi se da rts secka vestima jutranji program pa se moze uskociti.
Da li je ovaj raspored, objedinjenost i iseckanost emisija, do samog proizvodjaca programa ili je do naseg kablovskog emitera?
Kako je to na SN ili SBB, Orionu?
Moze da se vrati, pustis live i kliknes strelicu dole pa na "gledaj od pocetka"Ne možeš vratiti dok traje program. Mora proći par minuta po završetku da bi mogao da vratiš. Ako vraćanje radi jer se dešava da nekada ne radi celo veče ili celi dan.
Kod mene na Isris boxu (valjda taj Q11) treba pritisnuti "info" dugme na crnom daljincu i onda daje ociju "gledaj od početka".Moze da se vrati, pustis live i kliknes strelicu dole pa na "gledaj od pocetka"
Da li na vecini kanala nema vracanja unazad? Recimo MTV Europe ne moze unazad, imam klijentelu u kuci koja gleda ovakve stvari...
Meni ovaj HPH07 leti, svetlosna godina ispred onog starog EC2108v5, nisam nikad probao Q11 pa ne mogu da poredim. Desi se da softver nekad stucne i zaglupi se bilo je par restarta.
Takodje kada se gledaju HD kanali slika zamrzne na sekundu i nastavi, to je ucestalo uvece i malo kvari utisak.
Ko moze da izboksuje, obavezno nek zameni. Steta samo sto su zaglupeli ceo uredjaj, jos onaj "android" logo kad se pali, a bukv ni jednu android opciju nema
