Šporet, frižider i veš mašina kombo
M'da... ...gledaš funkcionalnost, garantni rok i podršku, žena neka gleda dizajn ako joj je bitno.
Ostalo ne možeš proceniti. :trust:
Ako praviš fancy kuhinju sa skupim frontovima, soft close okovima, lepiš italijanske pločice i slične kerefeke, sigurno nećeš uzeti kineski OEM frižider sa nalepljenim Orion brendom.
Najbitnije je dugotrajnost/da se ne kvari, garancija/servis.
To da li je lepo ili nije nije bitno, jer je sve skoro slicnog dizajna
Klima mi je Gree inverter, Gorenje - friz, ves masina, sporet, sve je u/bilo u garanciji 5 god, sto je ovde najbitnije.
Svi na inverter motor daju 10 god, izgled bas i nije bitan jer sve te nalepnice/oznake mogu da se skinu :D i onda ne znas jel Obodin ili Samsung/Gorenje
Kod mene je sada sve Beko: Šporet (10+ godina, staklokeramika), kombinovani frižider (najviši koji smo našli :D ), veš mašina (inverter), mašina za sušenje (inverter) i mašina za sudove. Uzimali uglavnom njihove skuplje modele (osim šporeta).
Pre nekih 5 god, u drugoj godini rada, rikne mašina za sušenje. Ovlašćeni servis je odnese, i konstatuje da je pustila gas, pa se popravka ne isplati. Ponude novu, ne istu (više nije u ponudu), već novi, odgovarajući model. Sve trajalo max 10 dana.
Beko smo uzimali uglavnom zbog cene njihovih boljih modela, i garancije. Odaberemo model, pa ga kupimo online, gde najjeftnije nađemo.
Šta god kupivali, ne kupujte ulazne modele.
A koja masina za sušenje veša, koji proizvodjac (što bi rekli marka), koji modeli, koja vrsta, koja velicina...
Takođe sam u potrazi za mašinom za sušenje veša. Na osnovu pročitanog na netu na raznim mestima najbolja varijanta je klasična sušara sa kondenzatorom, bez toplotne pumpe jer su te mašine u suštini jako jednostavne i osnovna stvar je čišćenje kondenzatora sa vremena na vreme jer se zaprlja i začepi. Kod sušara sa toplotnom pumpom nije moguće izvući i očistiti kondenzator tako da one rade efikasno u početku, kasnije im učinak opada. Kod klasične sa kondenzatorom taj kondenzator se lako izvuče i očisti i sve radi kao novo. Takođe je zgodno uzeti sušaru sa displejom gde može da se vidi koliko još traje proces sušenja. Zgodno je i ako su vrata sušare providna, čisto zbog vizualne kontrole. Lično su mi favoriti Beko 8133 i 7133 jer ispunjavaju sve navedene uslove, ali ih nisam koristio pa ne mogu iz prve ruke da garantujem. Iskreno mislim da su sasvim ok i slični proizvodi iz ponude Vox, Tesla, Končar, Ariston, Whirlpool jer je sama kondenzaciona sušara relativno jednostavna spravica. Uz one uslove gore navedene gledaj da je i garancija što duža, Beko daje 5 godina, ali i ostali su slični tako da može da se probere. Meni ulogu igra i dubina same mašine zbog prostora u kupatilu stana koji je u izgradnji tako da i to treba uzeti u obzir ako je bitno nekom.
edit:
Sušare sa kondenzatorom su znatno jeftinije od ovih sa toplotnom pumpom. Mana je što troše više struje, ali ove sa top. pumpom rade duže pa na kraju to izađe na slično. Suština je u održavanju i na duži rok su bolja opcija.
Kod veš mašina je danas upitno da li uopšte i peru na temeperaturama koje se odaberu u programu. Verovatno većina ne, da bi kao uštedele struju. Evo i jedan primer: https://rs.n1info.com/biznis/a66583...ves-masina-ne-radi-kako-treba-pisao-i-vucicu/
Za kuvanje, slažem se sa par postova ovde; indukcija je odlična stvar, ali nikako neka najjeftinija ploča, jer može da radi jako neravnomerno, da se pregreva elektronika i sl. Danas, praktično svo imalo kvalitetnije posuđe radi na indukciji.
Napisite za susaru koliko bi hteli da izdvojite novca, pa cemo dati neke preporuke ;)
Inace ako nemate masinu od bar 1200 obrtaja, zaboravite na susaru.
Ja mogu da preporučim samo mašinu sa sušenje sa heat-pump tehnologijom. Troši manje struje, daleko lepše suši veš jer ga ne pregreva, a ne pregreva ni prostoriju u kojoj se suši veš, i gde klasična mašina za sušenje dodatno gubi efikasnost. Malo je naporno čišćenje izmenjivača, ne znam kakve su npr. Bosch koje imaju opciju samočišćenja po tom pitanju.
Da li postoji sad kombinovana mašina + sušara ali da je onaj slim model a ne full size? Imam slim mašinu a hteo bih kombinovanu ali isključivo slim zbog nedostatka prostora
Naravno da mašine suše i veš koji je iscentrifugiran i na manje obrtaja od 1200,
sigurno program traje duže što je veš vlažniji,
ja trenutno imam mašinu na 1000 obrtaja, amortizeri su u lošem stanju, dakle upitno je da li uopšte i vrti na tim obrtajima, ne verujem, i nema problema sa sušenjem.
Doduše u pitanju je toplotna pumpa, ne znam da li za kondenzatorske ima razlike.
Mašina od 1400 obrtaja treba da stigne, videćemo da li će onda trajati kraće programi za sušenje,
iskreno ne verujem da će biti primetno.
Mala napomena za mašine za sušenje veša,
ko je osetljiv na zvuk, BUČNE su.
I na to što su bučne, konstantno rade, ne kao mašina za veš, vrti levo, stane, vrti desno,
ne, ove rade non stop.
Ja sam skoro uzeo susaru sa toplotnom pumpom...
Bosch-ova serija 6 - WTW85461BY
Najbolja kupovina u zadnjih 5godina sigurno... Ne znam kako sam ziveo bez masine za susenje... Kad se samo setim da zimi u 2 dana mogu da operem max 1 masinu (sto je sa detetom u kuci malo) jer nemam gde da susim vise od toga... ovo sad je milina... po 3 masine mogu da operem dnevno... :)
Kao sto rekose iznad, jesu bucne...
Ove sa toplotnom pumpom manje ostecuju ves jer koriste nizu temperaturu...
Nema velike vlage u prostoriji dok radi susilica...
Ova moja ima i crevo za odvod vode - ja jos nisam namontirao jer nikako da kupim Y razvodnik za odvod (masina za pranje + susenje)
Sto se tice ciscenja, pored izbacivanja vode i ciscenja filtera vlakna, ne znam kako se cisti kondenzator... Ova moja ima samociscenje...
Odlicno si me podsetio da pitam u vezi mehanizama susenja. Verovatno bi mi sledeca masina bila kombinovana (nemam bas mesta za dve), a jos uvek nemam naslednike pa ne peremo toliko cesto... Ali ce trebati. Cuo sam horor price o tome kako susare/kombinovane masine prave jako veliku vlagu/paru u prostoriji u kojoj su, da se razvija budj, da se voda sliva niz plocice kao vodopad itd. Od drugih nisam cuo takve price, ali to izgleda zavisi od nacina na koji masina radi. Koji tip ne stvara isparenja?
Ja imam odvojenu susaru (nije u sklopu masine), sa toplotnom pumpom... I ona pravi vlagu u prostoriji ali je to minimalno (mada je meni kupatilo 7 kvadrata), mozda bi se to osetilo vise u manjem kupatilu... Masine bez toplotne pumpe prave vecu vlagu prema onome sto sam procitao po netu i iskustvu ljudi koji ih imaju, mada ja nisam imao takvu masinu pa bolje neka to potvrdi jos neko...
Sto se tice tih kombinovanih, procitao/cuo sma da nisu bas najsjajnije...
Ovo nije tacno, klasicna susilica sa odvodom = nula vlage cak je i temperatura u prostoriji u kojoj se nalazi vrlo malo podignuta tokom susenja. Samo je bitno da se uradi odvod
Klasične ventilacione sa odvodom vazduha skoro da se i ne prodaju ovde. Većina ljudi ipak nema rupu u zidu za crevo za odvod vazduha iz mašine :) Ogromni su potrošači struje, baš kao i kondenzacione.
Kondenzacione uvećavaju temperaturu i prave veliku vlagu u prostoriji u kojoj se koriste; naročito nezgodno leti kada naprave saunu od kupatila.
Kondenzacione sa toplotnom pumpom troše značajno manje struje, bar kada je čist kondenzator. Međutim, dve glavne prednosti su da generalno ne podižu temperaturu u prostoriji i ne stvaraju kondenz, i to što su dosta nežnije prema vešu jer suše na nižim temperaturama i samim tim ga manje oštećuju. Mana je što je čišćenje kondenzatora daleko komplikovanije u odnosu na obične kondenzacione kod kojih se izvadi i jednostavno opere. Kod mašina sa toplotnom pumpom to se radi u servisu, a koliko često zavisi od same mašine - kako je kvalitetno dizajnirana i napravljena.
Manji utrošak struje je možda i najmanje bitan u celoj priči jer je mašina sa toplotnom pumpom u startu skuplja od kondenzacione, a dodatno se plaća i čišćenje u servisu (bez toga nema manje potrošnje struje i dobrog sušenja). Tako da je i upitno koja je u tom smislu jeftinija.
Prosle godine sam kupovao sve nove uredjaje u kuci, kupio sve u Tehnomediji. Kupio masinu za pranje vesa (obicnu bez inverter motora ), kombinovani frizder(180 cm), sporet sa ravnim ringlama, masinu za sudove i mikrotalasnu, sve ovo je Bekovo, sve sem masine za sudje kupljeno na karticu Eurobanke (masina kupljena u kesu i izasla 25k), kreditna kartica sa limitom od 180000, sve stvari koje s ekupuju na karticu su normalno placene skuplje tj nema popust ana njima. Tehnomaniju sam namerno izbegao zbog raznoraznih prica koje sam cuo/procitao i nudili su administrativnu zabranu na 12m a to mi se nije isplatilo. Gigatron sam izbegao jer nisu davali mogucnost placanja na rate. Zadovoljan sam pristupom prodavaca u Tehnomediji, isporuka aparata je uradjena po dogovoru, cak sam morao da menjam frizder i bez problema sam uradio zamenu. Beko sam odabrao , nakon razgovora sa par kolega i prijatelja koji su se kucili ranijih godina i njihovog iskustva sa uredjajima, dobio sam savet Gorenej da izbegavam jer im se uredjaji kvare, Beko je neka srednja klasa, bolji od Voxa, Foxa i Gorenja.
Daleko je Beko od te "srednje klase". U odnosu na gorenje, neki uređaji su im bolji, a neki lošiji. Često zavisi i od serije.
Sad ste me pokolebali, planirao sam običnu sušaru bez toplotne pumpe, ali ako ona pravi toliku vlagu u prostoriji onda je to baš problem jer će biti u wc-u od ~2.5m2, postavljena na mašini za veš, a tu je još i kondenzacioni gasni kotao. WC nema prozor, samo klasičnu ventilaciju. Da li je pametno stavljati sve to u tako malu prostoriju, najviše zbog gasnog kotla? Da li je bolje onda ići na sušaru sa toplotnom pumpom? Kako čistiti kondenzator na toplotnoj pumpi jer on kad začepi (a začepiće kad tad) onda slaba vajda od sušenja?
Kombinovane su (imam je) nužno zlo za sušenje. To je za baš povremeno korišćenje i to sa vrlo ograničenim vrstama veša. I najjeftinija sušara radi bolji posao od skupih kombinovanih.
Inače, mašine za sušenje su previđene da mogu da stoje i na mašini za veš, pa tako zauzimaju isti prostor u podu.
Ali u skučenim kupatilima nemaš dovoljno prostora ni na veš mašini.:)
Kad je mašina za sušenje na veš mašini još lakše se čisti izmenjivač jer jer postavljen nisko. Ne znam koliko je efikasno samočišćenje na Bosch, ja na Samsungu sastružem prašinu četkicom i posle pokupim. Malo smaranje jer je zavučeno dole, ali srećom ne radi se tako često - jendom mesečno otprilike.
Obicnu i kupi.
Imao sam dve sa toplotnom pumpom i na kraju sam i ja kupio obicnu, mnogo je jednostavnija i brzo susi i vremenom joj ne opada efikasnost, zbog tog pomenutog zapusavanja kondenzera.
Stoji ona prica da vise greje, to joj je i najveca mana,
ali ako ti nece stajati u kupatilu vec u kotlarnici koja ima neki vid ventilacije i nema ledene zidove nemas problema.
meni na primer susara stoji na terasi, niti je cujem niti osetim.
Kombinovane masine su zapravo jedna obicna mamipara.
kupcu se cini da ce dobiti dva uredjaja po slicnoj ceni obicne masine, ali zapravo se sve svede da je koristi kao najobicniju masinu za ves a susenje ne koristi jer je jako neprakticno.
I to sve iz razloga sto ljudi kada kupuju susaru veruju da ce je koristiti samo u zimskom periodu, a to skoro nikad nije tako.
Kad se naviknete na nju, koristicete je stalno.
Nije efikasno ni malo, a to ciscenje cetkicom je samo povrsinski, u dubinu ne mozes nista da ocistis.
jedino pomaze pranje pod pritiskom a za to moras rasklopiti celu masinu i izneti napolje a to sigurno neces raditi.
Sve se to ne primecuje dok nam je masina nova, ali posle nekoliko godina nakupice se mnogo prasine,
i smucice vam se nemogucnost da ocistite masinu i pad efikasnosti, a sve je ispravno.
Ja se i pored toga ne bih vraćao na klasičnu kondenzatorsku mašinu. Ova nova daleko lepše suši veš, na nižoj temperaturi, ne pregreva ni veš ni prostoriju. Troši manje struje dok radi što meni znači jer imam loše osmišljene instalacije sa malo osigurača i više različitih izvoda po osiguraču.
Hvala... toga sam se i plasio. Ali u ovom stanu, tesko bas zbog:
Iznad ves masine sam postavio bojler. Mozda je mogao i drugaciji raspored i da stane i susilica, ali onda bih imao taman dovoljno prostora da udjem, okrenem se i izadjem.
Evo slikovito razilke kod čišćenja kondenzatora sušare sa toplotnom pumpom:
i bez:
Praktično svaka sa top. pumpom zahteva pristup sličan prvom klipu, a uraditi to u kućnoj varijanti je priličan izazov i za najveštije. Ovu drugu klasičnu može svako da očisti lako.
Ovo će verovatno da bude dovoljno dok ja budem koristio mašinu. Za 10-ak godina ako dođe do situacije da mora da se rasklapa kompletna kupiću novu. Računao sam ugrubo da mi ova sa toplotnom pumpom uštedi barem 50-ak evra godišnje u odnosu na kondenzatorsku, znači za tih 10 godina će sama sebe isplatiti.
Koliko često je potrebno to čišćenje (posle koliko ciklusa sušenja)?
Žena se baš nameračila na te sa TP (veći izbor), pa da ukalkulišem koliko često će morati majstor da dolazi da čisti.
Ne znam, i sam sam u procesu kupovine. Sigurno zavisi od toga koliko često se koristi, šta se suši, kakve filtere koji model ima ispred kondenzatora itd. I sam sam se nameračio na te sa TP, međutim posle malo istraživanja natrčim na jadac. A baš bi mi lepo čučnula jer je mali WC, a te sa TP ima u slim varijantama sa 45cm dubine, dok ove klasične su sve 60cm. Sa slim bih mogao vrata da otvorim širom jer će mašine biti iza, a sa ovim od 60cm dubine neće moći :(:)
Te stvari oko čišćenja kondenzatora gotovo niko ne navodi. Naravno, zavisi i koliko se mašina koristi, kako je osmišljena filtracija, ali vrlo lako može da zatreba i nakon ~2 godine. To sam video na netu, na nekim inostranim sajtovima. Dosta pre toga se onda primeti da mašina duže suši.
E sad, recimo Bosch ima neke modele za koje navodi da se kondenzator sam čisti (valjda ide kondenzovana voda preko njega), a Miele navodi da se nikada ne čisti na njihovim mašinama (zbog načina filtracije).
Gorenje mi čovek iz naše fabrike rekao da preskočim, kaže Beko je bolja opcija:d Znam i njihove servisere, vrlo su profi, ali opet verovatno ima nešto malo bolje. Voleo bih da se ne družim sa serviserima bar za nove uređaje :)
@milanlaki
Tako je ostaju opcija za te obične samo Gorenje, Beko, AlfaPlam, Milan Blagojević i hrvatski Končar.
Ima li neko iskustva možda sa Končar šporetima?
Za frižider i veš mašinu najviše naginjem Elektrolux-u odnosno Whirpool-u.
Končar sporet sa klasičnim ringlama koristio 18 godina,ni jedan jedini problem ili kvar,zamenio isto Končar-evim čisto da se ponovim tj žena :)
Takođe vrlo lepo iskustvo sa Gorenje servisom u vezi kombinovanog frižidera,majstori dišli u subotu,uz dogovor kada meni odgovara,u ponedeljak teta zvala da potvrdi podatke u utorak stigao novi frižider koji su izneli na prvi sprat,stavili na mesto starog,a stari naravno izneli tj odneli.
