Atari 1040STe par pitanja?
  • Začetnik teme Začetnik teme JoKa
JoKa
Dosao sam u posed jednog Atari 1040STe, pa imam par pitanja.
Trenutno je povezan RF kablom sa Tv-om slika je OK ali ima nekih smetnji, da li je ovo dobra varijanta za povezivanje sa TV-om?
https://www.ebay.com/itm/Atari-ST-H...ead-Video-Cable-TV-AV-Lead-2mtr-/250978089310 ili
https://www.ebay.co.uk/itm/ATARI-ST...196566?hash=item4b15daa016:g:kicAAOSwWWxY-NIS
Da li ima neka opcija za povezivanje na VGA ili HDMI monitor?
Imam par disketa sa igrama koje jos uvek rade, ali voleo bih da imam i neku varijantu za USB ili SD, posto je diskete sve teze pronaci. Vidim da tu ima bas dosta opcija pa ako moze neka preporuka? Ono sto sam ja nasao recimo:
https://www.ebay.co.uk/itm/Amiga-At...244180?hash=item213ae89e54:g:-5UAAOSwouparT2i
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=48
Da li je neko probao ove USB adaptere? https://www.ebay.co.uk/itm/2x-Amiga...886751?hash=item35fd3ccc1f:g:FWoAAOSwrq5eFLSD
Da li se moze koristiti i joystick ili samo mis?
Bilo koji od ovih će raditi posao za Low i Mid rezolucije. Ako hoćeš sam da praviš, informacije o pinovima možeš naći ovde:
https://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php
Atari se može za svoju High rezoluciju direktno povezati na VGA monitor, pogledaj prethodni link (VGA Monochrome Cable).
Gotek je univerzalno rešenje za gotovo sve mašine sa 3.5" drajvovima. Ja lično ne bih davao 40 funti za gotovo rešenje, nego bih kupio Goteka sa ebay-a ili aliexpres-a za 15-16e i sam stavio FlashFloppy firmware:
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki
Što se emulacije Hard Diska tiče (UltraSatan), to je odlično rešenje. Još uvek nisam kupio taj, ali jesam uzeo par starijih verzija (StanDisk) jer su bile jeftinije (~20-30e, ne sećam se tačno).
Te konkretne nisam, ali jesam neke uređaje tog tipa. Ako si DIY tip, možeš napraviti sam sebi za manje od 10e. Ako hoćeš gotov, ima i dosta jefitinijih rešenja na ebay-u.
Možeš koristiti bilo koji Atari 8bit/Commodore 64 kompatibilan džojstik.
Kabl mi i treba za Low i Mid rezolucije tj. za igre 🙂
https://www.ebay.co.uk/itm/264525357905 uzecu ovaj posto ima i stereo zvuk.
Imam i monitor za njega pa sam mislio na neko VGA/HDMI resenje za igre?
Sto se tice Gotek ili UltraSatan treba mi sto jednostavnija varijanta za upotrebu. Nije mi bitna brzina ucitavanja, cisto kompatibilnost i jednostavnost povezivanja i upotrebe. Da li treba da obratim paznju na verziju TOS-a? Da li se i kako uopste radi update ako je neka stara verzija?
Da li mogu da se prebace igre jednostavno sa nekog novijeg PC-a Win7/Win10 bilo na Gotek bilo na UltraSatan?
Nemam bas mnogo vremena za DIY resenja vise bih voleo nesto plug & play.
Da li imas neku konkretnu preporuku za DB9 na USB adapter? Vidim da ima i nekih bezicnih varijanti bar kada je mis u pitanju?
Uzmi bilo koji Gotek sa Flash Floppy software-om i ATARI ST podrškom, nabaci igre na USB flash i teraj. Nema jednostavnije od toga
Nema tu interni/externi model, Gotek je Gotek, možeš da ga ubaciš unutra u računar umesto standardnog floppy drive-a (otvoriš ga i izvadiš karticu samo + uradiš eventualno 3D print prednje maske) a možeš da ga vežeš externo preko disk drive porta na Atariju samo ja mislim da moraš sam da praviš externo napajanje 5v + da praviš i kabl.....možda ima negde neka gotova verzija da se kupi kao što ima za Amigu
https://atariage.com/forums/topic/297930-atari-external-gotek-floppy-cable/
interna varijanta je svakako najlakša
Na kraju sam uzeo ovaj model https://www.retropassion.co.uk/product/atari-st-gotek-oled-display-and-flashfloppy/
Jako laka ugradnja sve proradilo iz prve. Jedino mi nije bas najjasnije kad snimim vise fajlova na USB kako biram putem ovih tastera koji ce da pokrene?
Sad mi je najveci problem da se nekako naviknem na Competition Pro Joystick, pre mi je delovao kao idealno resenje, sad ipak gledam da nadjem neki USB adapter pa da probam da prikacim neki USB GamePad 🙂
Gotek se lako programira, zanimao sam se prošle zime sa mojom A500, naručio i LCD display i dugme za odabir fajlova al me na kraju mrzelo da to sve to sastavim (na kraju sam pogubio te displeje, moram da poručim ponovo)....
Moj drug ima sve atarije od 8bit 130xe preko raznih megaST-a do Falcona030 sa turbo karticom, znam da podržava VGA izlaz ali samo za desktop, igrice su u 15khz a to znači mora TV ili multi sync monitor što je retkost da se nađe.
Najbolje rešenje je izrada RGB kabla i kupovina nekog kasvetnog CRT TV-a koji podržava RGB signal na scart ulazu (sony, samsung). Za Amigu ima da se poruči i gotov kabl mislim da je 10-15e na amigastore.eu ali sam ja napravio što i tebi savetujem (upotrebi već postojeći VGA kabl) nije neka nauka, a slika je zaista dobra...
Lepo je kad vidim da ljudi imaju volje da odigraju neku retro igru puste mod fajl, demo....
Preporučujem ti svakako da nabaviš bar i A500 kao i prvi klasični XboX (na kome postoje svi mogući emulatori 8/16bit konzola i komjutera) kako bi retro iskustvo bilo potpuno....
Pre nego što krene boot izaberi putem tastera koji file hoćeš, tako je barem kod Amige, kontam da je isto i sa Atarijem. Prethodno programiraš pod kojim rednim brojem da ti bude koji file, pogledaj Flash Floppy manual
Hteo sam da nadogradim RAM na 4MB i porucio sam 4x1MB SIMM 30pin i to dva razlicita pakovanja da imam za svaki slucaj, medjutim pre nabavke memorije nisam proverio sta je zapravo u racunaru 🙂 Sacekalo me iznenadjenje u vidu SIPP modula, nigde na netu nisam video da 1040 STe moze da ima SIPP module, pa cisto da se jos neko ne iznenadi.
SIPP i SIMM su koliko se sećam pin kompatibilni, tako da možeš da prepraviš SIMM u SIPP, potražiću po kutijama mislim da imam nekoliko modula pa mogu da ti ih dam.
Kompatibilni su, videcu mozda mogu da se zaleme nozice imam 8 kom pa cu da se igram. Mislim da ima i opcija da se SIMM socket ubaci u SIP slot, mada nisam siguran tu mozda i prostor tj. visina mogu da budu problem.
Ako se dobro secam mislim da sam nekad prepravljao SIP za SIMM...
Sad nadjoh ovo:
SIP (Single In-Line Package) modules are presented in the form of a board with 30 pins to insert in a receiving connector. These modules have either a capacity of 256 KB, or of 1 MB. Its 30 pins often bent or broke during installation. It has been reported that the SIP modules have been used in early STE models (preproduction?).
Mislio sam da ih nije bilo kod 1040 STe ali prevario sam se.
Da li neko koristi Ultrasatan? Stigao je sa 8GB SD karticom na kojoj su vec neke igre i programi i to radi OK. Nazalost PC win 10 ne prepoznaje ovu karticu uopste. Pokusao sam da napravim novu karticu https://www.mediafire.com/file/0hacypqbierqatg/1GB.rar/file sa ovog linka ali nije uspelo. Kartica je od 16GB ne znam da li to moze da bude problem? Win 10 lepo vidi 3 particije medjutim cim je ubacim u Ultrasatan ukljuci se crvena lampica i nista se ne desava.
Gotovo sam siguran da je kartica problem. Ovde piše da je 8GB maksimum (mada, sumnjam da bi popunio i 4GB):
Ultrasatan zna da bude probirljiv sa karticama. Ja sam nedavno nabavio ovo:
I taj je relativno probirljiv, ali valjda manje nego Ultrasatan. Imam i par Satandisk uređaja, dosad mi nisu pravili problem, mada sam ih uglavnom koristio sa 1-2GB karticama.
Takođe, sumnjivo mi je kako win ne prepoznaje particije na kartici koja lepo radi sa Ultrasatan-om, dok onu koju si sam napravio prepoznaje kako treba. Može biti i da je win nekako "popravio" particionu tabelu na kartici i da Atari to više ne prepoznaje. Probaj definitivno sa manjom karticom 1-4GB, ili napravi backup image od te od 8GB, pa probaj da tu upišeš. Daljih saveta nemam, ovi su samo generalni (ne koristim win već jako dugo, moje sve kućne mašine su na Linux-u i sa njim Atarijeve particije rade savršeno i bez problema; zgodno je i što ima sistemski podržan i Amigin FFS i Mac 68000/PowerPC HFS, pa mi je lako da mount-ujem diskove i za te mašine).
Nije problem u velicini, bas na njihovom sajtu pise da podrzava 8 i 16GB kartice, cak oni prodaju micro SD 16GB Sandisk ultra modele. Nasao sam 4GB Transcend karticu i sa njom sve radi kako treba. E sad zasto ova koja je stigla uz ultrasatan nije citljiva na PC to ostaje misterija, mada nije vise ni preterano bitno...
