Crypto KING
Cenjen
Mora da bude nonstop aktivan da bi služio svrsi.
Bolje rešenje je da mrežni uredjaj to radi.
da li je moguće postaviti neke separatore u task baru kako bi se izdvojile grupe ikonica kao što to može da se uradi na Linuxu?
- drugo da li je moguće postaviti neke separatore u task baru kako bi se izdvojile grupe ikonica kao što to može da se uradi na Linuxu?
Hvala Vam na odgovorima, da li NetLimiter mora da bude stalno aktivan ili ne da bi pratio potrošnju, tj. da li treba da se diže sa samim OS-om ili već po potrebi kada se traži uvid da se tada aktivira?
Koristim ja.
Može se napraviti custom iso sedmice ovako, a imaju i drugi načini.
https://www.howtogeek.com/124368/ho...-7-installation-disc-with-integrated-updates/
p.s. Otvori posebnu temu u podforumu windows aplikativni softver, sve ovo nema veze sa windowsom 10 već sa wmvare i ostalim virtualkama.
Sve nikako ali u Start > Privacy ima gomila opcija.Kako se gasi telemetrija bez dodatnih alata?
Možeš probati Sergey Strelec boot disk, na njemu ima dosta alata sa kojim se možda može srediti stvar. Ako neće nikako butuj neki live linux (Mint na primer) pa iz njegovog Gparteda izbriši sve sistemske particije na hard disku pa ideš posle toga na clean install windowsa.
Ako imaš pristup Cammand Prompt-u (Admin) pogeladaj u Fix the MBR in Windows 10 na https://neosmart.net/wiki/fix-mbr/
Ili ovde
https://www.easeus.com/partition-manager-software/fix-uefi-boot-in-windows-10-8-7.html
"Onda sam odlucio da instaliram novi Windows, ali ni to ne moze. Probao sam sve da sačuvam, ali nece, nesto pokazuje da ne moze da nadje disk." izaberi da delete partitions. (Svaku, C: i pre )
macrium bi trebalo da moze da popravi windows boot manager ako je sve to bio ipak u GPT\uefi rezimu tj windows je bio ali mislim da si ubio prosto celu instalaciju.problem do butovanja je sigurno do toga,sve ti je u redu sa diskom.usb pravis sa windows media creation tool koji moze da butuje u oba rezima,drzi se dalje i ti i svi od rufusa i sl alatki ako niste sigurni sta radite.ako imate optiku iako je 2020ta narezite DVD,takodje foolproof varijanta.
Skoro sam pokušavao da popravim sličnu brljotinu jednog svog drugara. Nema šanse.
Konsultovao sam drugog prijatelja, stvarnog stručnjaka za Linux. Džabe. Samo smo izgubili pola dana.
@Andrejee
SergeStrelec provereno ima sve potrebne alate za pristup hardu, nebitno koji je sistem. Bekapuj sve od korisničkih podataka što ti je važno sa harda, ako imaš išta. Posle toga moraš da "uništitš" kompletan sistem, pa sve od početka.
Realno, na ovakav postupak se troši najmanje vremena.
Treba mi 'mala' pomoc
Elem...vrlo sam blizu odluke da instaliram win10. Od same pomisli me glava boli, ali eto win7 se raspao, a kako se ne mogu skinuti svi update-i za njega jer ih je m$ uklonio, i kako trebam da pokrecem skripte koje ce spreciti da se ne instaliraju KB-ovi koji donose telemetriju ili uporno nude win10 instalaciju, resih da dozvolim sebi misao o mogucoj instalaciji Win 10.
Зашто се од десетке прави толика драма?
Plaše se "telemetrije" i naročito update-a.
